HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 8007 (Modell 2012) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Alles über den Philips 8007 (Modell 2012)+A -A |
Toengel
18:32
#1906
erstellt: 27. Nov 2012, |||
Tachchen, wenn du nicht weißt, wie man ein Update installierst, solltest du vom Downgrade absehen... Toengel@Alex |
RuBBeRBuLLeT
18:38
#1907
das hier funktioniert bei mir nicht... ![]()
andymusic
20:46
#1908
...stimmt, nur hat bisher keiner hier im Forum geschrieben, dass diese oder jene Filmszene von diesem oder jenem TV besser dargestellt wird, als vom Philips 8007. Ich stimme auch zu, dass Bildverbesserer nicht nur bei HD sinnvoll sind oder sein sollten. Allerdings stoßen sie bei SD eher an ihre Grenzen bzw. geraten aus dem Tritt, denn ein schlechtes Signal ist (derzeit) eben nur bedingt verbesserbar. Und recht hast Du auch damit, wenn Du nach dem Sinn fragst, sich SD anzutun. Aber folgt eben daraus auch, dass man SD nicht als Kronzeuge dafür benutzen soll, um das PNM derart an den Pranger zu stellen. Das alles irgendwie noch verbesserungsfähig ist, da sind wir uns doch einig und das betrifft alle Hersteller. |
andymusic
20:54
#1909
So, habe die Blu-Ray vom HdR eingelegt und kann das nicht bestätigen. Schaust Du über den internen Tuner? Wenn ja, dazu kann ich nichts sagen. Kann ja sein, dass es da schlechter ist, als über einen externen Zuspieler. Beim Football würden mich eher die ständigen Unterbrechungen stören, das ist nicht meine Sportart. ![]() ![]() ![]() |
RuBBeRBuLLeT
21:04
#1910
also die aktuelle firmware konnte ich über die usb-platte ohne probleme installieren. wenn ich den gleichen weg mit der alten firmware gehen will dann scheibt der fernseher nur so eine id-file auf die platte mit der ich dann am pc nach aktueller firmware suchen kann... |
-fraGG-
22:03
#1911
Hy ! Ich hab auch die für den 42er genommen ist egal. Einfach im Menü Softwareupdates Lokal. Für mich ist das Bild überall definitiv besser,jetzt flackert auch in 3D nichts mehr,mit der 13 und 14er hatte ich links und rechts im Bild immer extremes flackern. |
Space01
09:53
#1912
erstellt: 28. Nov 2012, |||
Downgrade habe ich so gemacht: 1.File auf USB- Stick 2.dann im Menü auf Softwareaktualisierung ->dann auf lokale Aktualisierung. 3. Datei auswählen Sollte das Downgrade nicht gehen, dann lese bitte im Philipsforum nach. Grüße |
TVKC
12:11
#1913
Habe gestern wirklich downgegraded und hab auf den ersten Blick noch nicht viel Unterschied feststellen können. Werde das heute mal genauer unter die Lupe nehmen... |
Michaelju
17:00
#1914
Ambilight kann man nachrüsten mit bis zu 64 Kanälen! heißt Atmolight und stellt das Philips eigene Ambilight in den Schatten!!! |
Toengel
17:02
#1915
Tachchen, läuft aber nicht mit internen Quellen ;-) Toengel@Alex |
RuBBeRBuLLeT
17:22
#1916
kein plan was ich falsch mache. der tv erkennt einfach nicht das file auf dem usb-stick...komischerweise erkennt er aber nur nicht die version 133.005.001 und 132.005.003 wenn ich das gleiche mit version 150.048.013 mache funktioniert es ohne probleme. ich gebs auf und hoffe das es mit den kommenden firmwares besser wird...ggf. wende ich mich auch nochma an den philips-support. |
olli-rodriguez
18:27
#1917
Das Thema hatte ich auch...... alles unter 133.005.000 wurde bei mir auch nicht erkannt. Erst die 133.005.000 wurde erkannt.Und die läuft jetzt auch --> Das Bild ist wieder wesentlich besser als mit der 150.....!!! Allerdings habe ich jetzt beim smartTV keinen Cursor mehr ![]() Und ständig erkennt mein TV beim Einschalten neue Geräte ![]() Aber irgendwie muss man aktuell 1-2 Tode sterben um ein gutes Bild zu haben. Habe meinen TV seit Montag Abend! Mir scheint, als ob man nicht weiter "runter" kann, als die Firmware bei der Auslieferung war. Leider weiss ich nicht mehr, mit welcher mein TV ausgeliefert wurde. Ich Depp hab halt gleich mal ein Update gemacht. ![]() [Beitrag von hgdo am 29. Nov 2012, 15:16 bearbeitet] |
andymusic
23:41
#1918
Das Bild wäre mir mit diesen Einstellungen viel zu grün. |
-fraGG-
02:30
#1919
erstellt: 29. Nov 2012, |||
Habs jetzt mit der 133er wieder so eingestellt und bei mir is das wirklich astrein ohne irgendwelchen Farbstich oder so. Versteh ich dann auch nicht ganz. Hast du auch'n 8007er!? ![]() |
TVKC
09:54
#1920
So: Ich gehör ganz offiziell zu den wenigen, die behaupten, dass das Bild nach dem Downgrade NICHT besser wurde. Ich denke, dass da viel subjektive Wahrnehmung im Spiel ist. Ich werd heute Abend nochmals mit der 133er schauen und dann wieder auf die 150er gehen. |
andymusic
13:45
#1921
Ich habe auf meinen 55er 8007 jetzt auch mal die 132er und 133er Firmware aufgespielt und konnte zur 155er Firmware keine Verbesserungen feststellen. Die Bildfehler, die mir bei bestimmten Bildszenen auffallen, waren bei allen bisherigen Versionen vorhanden. Das wäre insbesondere bei SD das Zappeln der Artefakte in dunklen Bildszenen, das Bildrauschen, das Ruckeln (selten) und die mitunter falsche Farbdarstellung. So erhalten blonde Haare im Randbereich schon mal einen roten - rosaroten Schimmer und graue Haare werden gelblich. Ich schiebe das aber in erster Linie auf die bescheidene SD-Sendequalität mancher Sender (Sky-Krimi) Da ich aber SD kaum bis nie schaue und das HD-Bild in meinen Augen hervorragend ist, bin ich sehr zufrieden. [Beitrag von andymusic am 29. Nov 2012, 13:46 bearbeitet] |
Thomas2030-
15:02
#1922
Hallo, Ich habe mir vor 3 tagen denn 55Pfl 6007k gekauft und mich regt einer Sache auf und zwar habe ich beim Bewegung der Kamera zB von runter auf rauf so ein Flattern der Köpfe auch beim schnellen schwenks sieht mann es grundsätzlich auch über Usb Mediaplayer.Ich weis das der 6007 k probleme mit sauberer Bewegungsdarstellung hat meine Frage an euch wäre wie sieht es bei denn 8007k Model aus ?Ist das Flattern vorhanden oder nicht ? Gruß Thomas2030 |
TVKC
15:13
#1923
Die Köpfe flattern genauso. Die Funktion "Perfect Natural Motion" (Zwischenbildberechnung), die du in den Bildeinstellungen findest, ist dafür verantwortlich. Schalt sie aus, und das Flattern ist weg. Wir hoffen alle, dass Philips das Ganze in einer späteren Software verbessert. |
Thomas2030-
15:22
#1924
@TVKC Die Funktion Perfect Natural Motion gibt es beim 6007k nicht lediglich Hd Natural Motion und sobald ich dort auf aus Stelle dann ruckelt das Bild wie verückt.Na schöne sche.. wenn die das nicht nachbessern das wird ja dann was.Ich bin echt sprachlos. Gruß Thomas2030 |
andymusic
15:50
#1925
...HD Natural Motion ist doch nur die kleinere Variante von PNM. Und ja, wenn das ausgeschaltet ist, dann ruckelt das Bild. Ich verstehe nicht, warum hier als Lösung für ruckelnde Bilder ständig das Ausschalten von PNM empfohlen wird, denn dann ruckelt nämlich sogar HD. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 29. Nov 2012, 16:06 bearbeitet] |
TVKC
16:51
#1926
Weil manche das Ruckeln vielleicht weniger stört als die "flatternden Köpfe"? Es gibt Szenen, bei denen das ganze Bild kollabiert, weil sich der Prozessor nur noch verrechnet. Ich habs auf Minimum und lebe damit vorerst. |
-fraGG-
16:54
#1927
TVKC Des stimmt für mich 100%ig nicht (ich schreibe immer für mich weil ich manchmal glaube das Geräte einer Baureihe mit der selben Software verschieden reagieren sprich 468007k ist nicht gleich 46k8007k) wenn ich xbox 360 einschalte hab ich mit der 150er total verschwommene Texte (und da kann ich im Menü vom Philips die Schärfe und andere Sachen einstellen wie ich will da tut sich garnichts)und in 3D erst recht voll die Geisterbilder und in den Spielen total unscharfe Texturen daß man meinen könnte da läuft ne alte PS2 und links und Rechts im Bild voll das Flackern.Die Schärfe hab ich übrigens mit Burosch Reverenzbild getestetet und das gibt mir Recht.Schärfe auf 3 bei Spielekonsolen auf 5 normalerweise die beste Einstellung kannste mit der 150 in die Tonne treten.Wieso ist dann mit der 133er alles wie weggeblasen. Crysis Teil 1 wenn ich so über Insel gehe stottert das Bild mit der 150er daß es überhaupt keinen Spaß macht egal ob PNM Aus,mittel oder Max.Ist zwar mit der 133er PNM aus auch so ,aber wenn ich PNM mittel oder Max mache flutsch ich absolut flüssig über die Insel. Soviel zur subjektiven Wahrnehmung möchte mich aber nicht streiten ist nur ne Flimmerkiste ![]() |
Thomas2030-
17:51
#1928
Hallo, Allso mich wundert es einwenig das mann dieses flattern nach der Herstellung nicht seitens Philips beseitigt hat denn so ein Flattern übersieht nicht mal einer wo überhaupt keine Ahnung hat. Ist echt ärgerlich ich kriege fast Kopfschmerzen von dieses flattern das versaut wirklich das tolle gesamt Bild.Stellt euch vor Philips wird nichts dagegen unternehmen und es bleibt so.Ich meine die 6-8 Reihe ist doch schon seit etwa 1/2 halben Jahr auf denn Markt und es wurde nichts gegen das Flattern unternohmen nichtmal ansatzweise ist hier eine Besserung in Sicht.Scheis AL wäre es nicht gewesen würde ich sofort wieder das Lager wechseln. Gruß Thomas2030 |
andymusic
10:26
#1929
erstellt: 30. Nov 2012, |||
Also bei meinem 8007 flattert nichts im Bild, schon gar nicht so, dass es Kopfschmerzen verursachen könnte! Und Ambilight ist kein Grund mehr, einen Philips zu kaufen, denn man kann jedes Gerät mit Ambilight ausstatten, sofern man eine Dreambox hat. [Beitrag von andymusic am 30. Nov 2012, 10:27 bearbeitet] |
tombo74
12:45
#1930
Im Einstellungs-Thread spricht keiner mit mir... ![]() Daher hier meine Frage: Was ist denn bei der Dynamischen Hintergrundbeleuchtung der Unterschied zwischen Standard, Aus, Optimales Bild, Optionale Leistung? Ich versteh das nicht so ganz... Vielen Dank! |
RuBBeRBuLLeT
17:53
#1931
optimale leistung = spart strom und bedeutet dunkleres bild. standard vs. optimales bild = das bild wird so gedimmt das es ordentlich ausschaut. dabei ist "standard" in manchen dunklen szenen etwas heller als "optimales bild". im klartext heisst das dass bei dunklen szenen das backlight so gedimmt wird das man einen schönen schwarzwert hinbekommt. nachteil bei standard ist das man ab und an mal leichtes clouding sieht wenn das schwarz gegen hell ungünstig verteilt ist. so ist es bei mir zumindest denn ich habe nur auf der linken seite leichtes clouding. bei optimales bild sehe ich in der regel kein clouding aber dann ist mir das bild etwas zu dunkel... aus = is klar denke ich. ich persönlich habe standard gewählt. zum geflimmer/geflackere: ist mir mittlerweile auch schon bei manchen szenen aufgefallen. da flackern im hintergrund irgendwelche lichtquellen als ob der tv nicht weiss welche helligkeit er regeln soll. ich hoffe echt dass das mit firmware gepatcht wird. bei "Marvel's The Avengers" habe ich häufiger den blauen hintergrund in der anfangsszene flackern sehen! [Beitrag von RuBBeRBuLLeT am 30. Nov 2012, 17:54 bearbeitet] |
tombo74
09:02
#1932
erstellt: 03. Dez 2012, |||
Danke für die Antwort. Und noch eine Frage zum Audio: Habe einen 3D-Bluray-Player, mein Denon 1909 hat leider kein HDMI 1.4, daher muss das Bild direkt vom Player zum TV. Wenn ich Audio jetzt über Coax mit dem Denon verbinde, habe ich ja keine HD-Audioformate, die der Denon verarbeiten könnte. Kann der 8007 die HD-Audio-Formate über den Audio-Rückkanal per HDMI an den Denon geben? Oder gibt es eine andere Verbindungsmöglichkeit? |
RuBBeRBuLLeT
16:37
#1933
soweit ich weiß gibt der 8007 per optischem ausgang kein "dts" durch! schau mal ob dein 3d-player einen optischen- oder koax-ausgang hat. wenn ja gehst du damit einfach auf den receiver! |
tombo74
16:58
#1934
Ja hat er, aber damit geht kein Dolby True HD oder DTS HD... ![]() Hab schon in einem anderen Thread meine Befürchtung bestätigt bekommen: Wenn ich 3D UND HD-Audio will brauch ich entweder einen Bluray-Player mit 2x HDMI-Out oder einen neuen AVR... und das wird's wohl werden... |
nersd
17:43
#1935
Weil ihr grad DTS erwähnt, kann der 8000er DTS, welches er per HDMI oder USB bekommt verarbeiten (also aus- oder per Chinch weitergeben)? |
olli-rodriguez
22:49
#1936
Mal was anderes: "Muss" gerade Bauer sucht Oide schauen..... Und dabei fällt mir auf, dass am oberen Bildrand das Bild dunkler ist! Es wirkt, als würde das Bild nicht komplett gleichmäßig ausgeleuchtet ist.... ![]() ![]() Kennt wer das Problem? Es liegt wohl nicht nur am schlechten Wetter bei den Aufnahmen..... ![]() Gruß Olli ![]() [Beitrag von olli-rodriguez am 04. Dez 2012, 00:36 bearbeitet] |
Toengel
10:13
#1937
erstellt: 04. Dez 2012, |||
Tachchen, die UVP aller 8000er ist gefallen: ![]() Die beiden kleinen TVs um 100€ der große TV um 200€. Toengel@Alex |
PoD-BoT
11:26
#1938
Geht mittlerweile auch bis zu 256 Kanälen. Allerdings ist Toengels Argument ein Killer, denn die Software zum berechnen der auszugebenen Farben der "Ambilight LEDs" muss dediziert laufen. Edit: Was geht ab? Zitat funzt nicht. Edit hgdo: doch, man muss nur richtig zitieren ![]() Edit2: Was war daran jetzt anders? Ich wollte den Rest durch [...] ersetzen. Normalerweise klappt das! [Beitrag von PoD-BoT am 04. Dez 2012, 11:36 bearbeitet] |
Budojon
18:44
#1939
erstellt: 06. Dez 2012, |||
die ambilightbilder sehen superschick aus :-) auch das atmolight sieht genial aus, ist doch aber nur für pc gedacht, also systeme mit windows oder linux. ok die dreambox hat auch linux, aber ansonsten für`s übliche heimkino ja nicht zu gebrauchen. |
andymusic
23:31
#1940
...Dreambox ist doch sowieso das einzig Wahre, meine Meinung. Dann entfällt auch jeglicher Ärger mit den internen Tunern des Philips. |
Budojon
01:59
#1941
erstellt: 07. Dez 2012, |||
ist aber leider nicht kabeldeutschland und auch nicht sky zertifiziert, daher fällt die dreambox für mich weg. |
tom09
11:01
#1942
das ist gar kein problem, die fehlende zertifizierung ist eher ein vorteil, da man so nicht von restriktionen, die diese zertifizierungen mit sich bringen, belästigt wird. sky und kd laufen perfekt in der dreambox. |
Thomas2030-
20:30
#1943
Hallo, Nun habe ich auch einen 8007k und bin leider immer noch nicht ganz zufrieden was die Bewegungsdarstellung angeht mein Ihr Philips kriegt das hin mit den nächsten Updates ? Positiv 1.Ambilight der Oberhammer in gegensatz zu denn 6007k 2.Bildschärfe ist auch der Hammer. Negativ 1.Bewegungsdarstellung immer noch nicht gut 2.Nach 3 Tagen kommen unten Rechts und Links beim stock dunklen Raum sehr leichte Flashlights. 3.MIt der aktuelen Software (Update gemacht) starkes Ghosting bei 3D nach Bewegungen für eine Zeit unschärfe des Bildes ist sehr zu erkennen Eine Frage an euch habt ihr auch rechts unten und Links unten so leichte Flaschlights?Komischerweise sind dabei immer die Balken unten und oben Pech schwarz.Mann kann die Flashlights nur erkenen wenn der Raum sehr dunkel ist und zB eine dunkle Scene im Eck dargestellt wird.Ist das Normal ??Habt ihr zu 100% gleiche Ausleuchtung? Sonst Top Gerät. Gruß Thomas2030- [Beitrag von Thomas2030- am 07. Dez 2012, 20:50 bearbeitet] |
RuBBeRBuLLeT
08:22
#1944
erstellt: 08. Dez 2012, |||
@Thomas2030- ich bin auch hin und hergerissen! dass das bild nach dem update schlechter geworden ist sehe ich genauso. auch die bewegungsdarstellung verhält sich komisch. es gibt blurays die laufen absolut flüssig und bei anderen ruckelt es stellenweise. habe nun auch schon ein paar alte DVDs geschaut. die laufen alle absolut flüssig. gestern zB "City of God" absolut geiles bild! "batman the dark knight rises (bluray)" fand ich nicht so gut, stellenweise sehr starkes geflimmer und geflackere! leichtes clouding und flashlights habe leider auch. aber nur auf der linke seite des displays. fällt auch nur bei bestimmten szenen negativ auf. zu 3d kann ich nix sagen, die brillen liegen hier immer noch verpackt rum! ich hoffe auch auf dass das nächste update eine verbesserung bringt! |
olli-rodriguez
11:02
#1945
Hallo, ich habe jetzt wieder die aktuelle Software drauf (55PFL8007) und arrangiere mich so langsam mit dem Bild.... Für Fussball habe ich meine persönliche Einstellungen gefunden, die mir wirklich zusagen...... und gestern hatte ich einen hammer-blu-ray-abend..... Batman - The Dark Knight mit der Einstellung "Film"...... : ÜBERRAGEND !!! Was mir auffällt, ist, dass die Quelle eine unwahrscheinliche Rolle spielt. Bei Sky Sport HD bspw. habe ich jetzt ein klasse Bild für Fussball. Dieses Bild ist aber etwas schlechter, wenn Fussball auf ZDF HD läuft (getestet am vergangenen Mittwoch als CL lief). Für das normale TV (HD+) ist das Bild auch annehmbar. Man muss aber auch sagen, dass da die Ansprüch nicht allzu hoch sein dürfen..... wie gesagt: die Quelle! Ich erwische mich immer wieder, wie ich die Fernbedienung in die Hand nehme und die Bildeinstellungen optimiere...... Meistens ist es die PNM-Einstellung. Bei Sky Cinema HD und Blu-Ray steht PNM auf aus, da ich den Soap-Effekt nicht wirklich mag. Bei Fussball ist PNM auf mittel und es funktioniert tadellos. Beim normalen TV habe ich PNM auch meistens an (wenig oder mittel) Über das Ambilight-Erlebnis brauchen wir nicht reden ![]() Das einzige, was mich noch etwas "unzufrieden" macht, ist die Ausleuchtung (siehe Fotos weiter oben). Sollte tatsächlich noch ein Update kommen, dann glaube ich fest an ein klasse Gesamtpaket. Das Bild mit der alten Software war in sich harmonischer.....sprich, ich musste gefühlt nicht so oft händisch optimieren..... aber ich bin mittlerweile sehr mit dem Bild zufrieden! ![]() |
Uxusus
00:16
#1946
erstellt: 10. Dez 2012, |||
Nun habe ich endlich meinen 55PFL8007K/12 bei MM ausgetauscht bekommen.... Zur Erinnerung: Es wurde mir ein Gerät als Neuware angedreht, bei dem es sich dann herausstellte, dass es sich um Gebrauchtware handelte. Das Gerät hatte neben Kratzer und fehlendem Zubehör auch noch einen Pixelfehler. Das originalverpackte Austauschgerät durfte ich im Laden überprüfen und habe bei der Gelegenheit auch nach Pixelfehlern Ausschau gehalten. Letztendlich bin ich froh, dass die ganze Reklamations- und Austauschaktion sowie die Warterei nun vorbei sind und ich ein 100% originalverpacktes Gerät ohne Pixelfehler erhalten habe. Es war auch bereits die aktuelle Firmware installiert (Version 150.048.014). Ich habe schon mit den Bildeinstellungen (für TV-Empfang) experimentiert und halbwegs zufriedenstellende Ergebnise erzielt. Das "Perfect Natural Motion" habe ich vorerst deaktiviert, da ich mich mit diesen Artefakten, die vor allem bei schnellen Szenen auftreten, nicht abfinden kann. Das Bild ruckelt so verständlicherweise etwas mehr, aber dafür erscheint es 100% fehlerfrei. _________________________________
Nein, ich habe auch keine 100% gleiche Ausleuchtung. Bei beiden Geräten, also auch beim Gerät, das ich reklamiert habe, sind oben und unten in den Ecken hellere Bereiche erkennbar. Das ist leider eine "Krankheit" der LCDs mit Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung im Zusammmenhang mit dem "ultradünnen" und "ach-so-schicken" Design. ![]() Um dem entgegenzuwirken, sollte man die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung reduzieren. Ich habe momentan "Kontrast des Backlights" auf 50% und zusätzlich die "Dynamischen Hintergrundbeleuchtung" auf "Optimales Bild" gestellt. Die allgemeine Helligkeit recht mir so aus und so sieht man das Clouding auch kaum. Nur wenn z.B. auf schwarzem Hintergrund etwas weißer Text dargestellt wird, dann wird das Gesamtbild merklich dunkler. Das ist mir aber viel lieber als gräulich und fleckig wirkendes Schwarz. ![]() |
TVKC
02:10
#1947
Wenn du auf "optimales Bild" gestellt hast, forderst du schlechte Schwarzwerte heraus. Ich hab den Kontrast der Hintergrundbeleuchtung auf 68, aber dafür "optimale Leisung" aktiviert. Habe dadurch ein wunderbares Schwarz - selbst, wenn ich im ganz Dunklen schau. 0 Clouding. |
TVKC
03:14
#1948
Habt ihr schon gelesen? Philips ist stolz auf die Zwischenbildberechnung (PNM). Das bedeutet, die gehen die Fehler gar ned an, wie es aussieht... ![]() Ich seh das total anders, hier zwei Beispiele des PNM-Fehlers: ![]() und ![]() Meine Beispiele hab ich gewählt, weil man die Fehler schön sieht. Nomal sinds nicht die Logos, die stören, diese Fehler passieren ja ständig auch im normalen Bild: Mann geht vor Polizeirevierjalousie - der Kopf des Mannes und die Jalousie im Hinterdrund werden zu einem Wellenmuster. Schispringer vor dem Wald wird zu einer praktisch flüssig wirkenden Masse... Besonders schockierend ist, dass Philips behauptet, den besten Zwischeberechnungsalgorythmus zu haben, wie das Statement im englischen Supportbereich zeigt. Sehr bitter, wenn man bedenkt, dass selbst bei Bluray-Material gewisse Filmszenen vollkommen zerstört werden von PNM mit Falsch- und Geisterbilder. Es gibt schnelle Szenen (z.B. die große Kampfszene im ersten Teil der Herr der Ringe), da erkennt man zwischendunch nix mehr vor lauter Fehler, die PNM produziert. [Beitrag von TVKC am 10. Dez 2012, 07:44 bearbeitet] |
PoD-BoT
08:43
#1949
Wie ist der Gegensatz denn festzustellen oder meinst Du lediglich, dass die 8k7 Serie bei allen Modellen dreiseitiges Ambilight hat? Bezüglich PNM kann ich nur sagen: ausschalten. Das bringt zwar widerum andere Bildfehler, aber die sind besser zu verschmerzen als die katastrophalen Zwischenbilder, die durch PNM berechnet werden. |
Uxusus
11:27
#1950
Danke für den Hinweis. Das werde ich heute abend ausprobieren. Ich glaube zwar schon, nach subjektivem Eindruck die passenden Einstellungen gefunden zu haben, aber ich lasse mich gerne besserem belehren. Da ist sicher noch Potenzial für mehr. ![]() |
TVKC
11:47
#1951
Du hast recht, vielleicht ist meine Einstellung kombiniert mit deinen sonstigen Einstellungen ganz schlecht, wer weiß. Hab auch gemerkt, dass die Definition "gutes Bild" von Mensch zu Mensch komplett unterschiedlich sein kann. Hab schon Settings versucht, die hier gepriesen wurden - schrecklich, so könnt ich nie schauen! Aber man kann ja alles schnell wieder zurückstellen ![]() |
tombo74
13:27
#1952
Siehst du dann denn auch im Schwarz noch Details? Ich hab eher das Problem, dass Darth Vader zwar schön schwarz ist, dass ich aber die Falten seiner Kluft nicht mehr erkennen kann. Gerade bei dieser Einstellung (optimales Bild, optimale Leistung, Standard) ist mir nicht klar, was die Unterschiede sind. ![]() |
olli-rodriguez
18:12
#1953
Hat jemand individuelle Einstellungen bei der Farbtemparatur? Wenn ja, wie lauten diese? Danke und Gruß Olli |
wowawowa1986
18:15
#1954
erstellt: 11. Dez 2012, |||
hi leute ich hab ein riesen problem mit meinem philips...habe mir den fernseher gestern bei media markt gekauft...alles angeschlossen und eingerichtet.habe noch eine anlage onkyo tx-nr 609 und eine ps3 und ein hd receiver von vu ultimo...jetzt ist mein problem das ich kein ton über die tv lautsprecher bekomme...ton bekomme ich nur über den onkyo...habe schon alles versucht.easylink aus,nur tv lautsprecher an.onkyo ganz abgeschlossen.arc überall aus.ich hab keine ahnung was ich noch machen muss.kann ja nicht sein das bei einem neuen fernseher die boxen defekt sind |
Styxer
19:15
#1955
Die Lautsprecher sind im Standfuß! ;-) Anleitungen anschauen, hab auch lange gerätselt. |
nersd
19:27
#1956
Mal ne Frage zum Audio. Wie bringe ich das am besten in die Anlage? Einen Chinch-Ausgang wie mein derzeitiger Fernseher scheint das Teil ja nicht zu haben.... Oder habe ich den übersehen? |
Alles über den Philips 7007 (Modell 2012) *Serdar007* am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 183 Beiträge |
Alles über den Philips 6007 (Modell 2012) *Serdar007* am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 3987 Beiträge |
Philips 8007 norale am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 4 Beiträge |
8007 resy1150 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 3 Beiträge |
Suche Firmware / Philips 8007 / 150.048.014 sebastian783 am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 6 Beiträge |
Philips 40 PFL 8007 post10000 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 2 Beiträge |
philips PTA507 / PFL40 8007 ganichohne am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 4 Beiträge |
Alles über den 9000er von Philips (Modell 2012) *Serdar007* am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 9 Beiträge |
8007 norale am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 2 Beiträge |
Alles über die 5000er + 5500er von Philips (Modell 2012) *Serdar007* am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDavidnef
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
