Philips HD-Fernseher PFL76*6 an Festplattenrecorder und Stereoanlage
hifiecki57
#1 erstellt: 18. Feb 2012, 23:37
habe den Philips 47PFL7666 neu und will ihn an den Festplattenrecorder Panasonic DMR-EH575 anschließen. Abspielen vom Recorder funktioniert sowohl über die Scart-Buchse als auch über HDMI. Aber Aufnahme geht aber überhaupt nicht ! Der Panasonic-Recorder scheint über HDMI nur Vidiosignale ausgeben zu können (ist nicht so klar beschrieben) - der Philips-Fernseher scheint über die Scartbuchse kein Signal auszugeben. Sollte ich mit dieser Kombination jetzt nur noch abspielen können ?
Für das Abspielen des Tones über die Stereoanlage scheint nur der Kopfhörerausgang eine Verbindung zu ermöglichen. Die L / R - Chinchbuchsen am Fernseher sind offenbar nur Eingänge ?
Wer weiss etwas mehr von dieser Philips - Fernsehgerätegeneration als in dem Handbuch steht und kann mir einen Tipp geben ?
hifiecki57
dialektik
#2 erstellt: 19. Feb 2012, 01:05
1. HDMI Ist nicht zum Aufnehmen....
2. Aktuelle Piplip geben am Scart nichts aus
Bedeutet: man braucht Recorder mit eigenem Tuner bzw. nimmt mit dem Recorder halt weiterhin analog auf....
3. Ton: geht nur per KH-Anschluss oder am Digital-Out per D/A Wandler
hifiecki57
#3 erstellt: 22. Feb 2012, 07:57
Dann besten Dank für den Hinweis - es ist also wie von mir befürchtet.
Damit hat das Ganze etwas an Komfort verloren, jedenfalls was das Aufnehmen betrifft. Eine "Life" - Aufnahme über den Fernseher geht dann wohl nicht mehr. Wollte mir die Mehrfachnutzung der Antenne mittels Weichen oder Durchschleifen duch den Recorder sparen - es geht ja doch immer ein kleines bisschen vom "kostbaren" Antennensignal verloren.
Eigentlich schade.
hifiecki57
#4 erstellt: 27. Feb 2012, 16:18
Hallo, nun funktioniert das Abspielen des Panasonic-Festplattenrecorders über den Philips 47PFL7666 sowohl über SCART als auch alleine über HDMI (Scart-Kabel dabei entfernt). Und für die Aufnahme habe ich wieder den externen digitalen Receiver an den AV1-Eingang des Festplattenrecorders gesteckt. Soweit so gut !
Aber die Qualität ist abolut nicht optimal, bereits beim Abspielen früherer digitaler Aufnahmen. Man sieht das insbesondere bei eingeblendeten Schriften, sowohl im Film als auch wenn man das Menu des Recorders aufblendet: Alle Buchstaben haben helle Schatten, fast so wie ganz früher bei Mehrfachreflektionen über die Antenne. Und in den Fenstern, in denen die Schrift steht, gibt es weitere Störungen: die eigentlich gleichmäßige Farbe der Rechteckfenster ist durch Pünktchen, manchmal Streifen durchzogen. Bei dem alten 4:3 - Röhrenfernseher von Philips hatte ich diese Effekte nicht !
Habe nun schon mehrere Versuche unternommen, die Einstellungen am abspielenden Recorder zu verändern (Formate 4:3; 16:9 bzw. 1080i, 1080p, automatisch), bringt aber alles nichts. Könnte jetzt noch die Component-Verbindung ausprobieren, habe aber gerade das HFi-Schränkchen zusammengebaut, so dass alle Buchsen wieder unzugänglich sind...
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp woran es liegen könnte .... ???
dialektik
#5 erstellt: 27. Feb 2012, 20:53
Schärfe am TV runter!
Philips 40PFL9715 an Stereoanlage anschliessen, kein Ton
mike.33 am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  7 Beiträge
37pfl6606 an Stereoanlage anschliessen?
Kinddernacht2000 am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  5 Beiträge
Philipps 46PFL7605 vs. Unimedia Festplattenrecorder
Rainer-Wi am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  2 Beiträge
Probleme Philips 46PFL7655 und HD+
splitter74 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  7 Beiträge
HD-Sat-Receiver an Philips
gizmo1309 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  25 Beiträge
Philips 32 PFL 9705: Digitalton via Koax an Stereoanlage: Störton!
Deukalion am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  5 Beiträge
stereoanlage anschließen
amonalex am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  2 Beiträge
''Philips 55PFS8109/12 55'' HD ?
bayboros am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  8 Beiträge
philips 47pfl7656k tonprobleme bei HD
mlef2802 am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  5 Beiträge
Philips 42PFL5322 LCD doch Full HD ?
Dark_One am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.144
