| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 32 PFL 9705: Digitalton via Koax an Stereo... | |
Philips 32 PFL 9705: Digitalton via Koax an Stereoanlage: Störton!+A -A |
Deukalion
erstellt: 30. Jan 2011, 19:21
Hallo! Habe mir einen Philips 32 PFL 9705 gekauft! Soweit alles super: Klasse Gerät. Es gibt allerdings ein Problem: Ich habe den Philips via Koaxialkabel mit einem externen D/A- Wandler verbunden, um den Digitalton extern wiederzugeben. Vom D/A Wandler geht es in einen Stereo- Vorverstärker und dann in Aktivboxen. Es soll also nur ein Stereoton über die Anlage wiedergegeben werden. Hat gestern, bei der Erstinstallation auch prima geklappt. Heute habe ich auf einmal einen sehr nervenden Störton, wenn ich den Ton des im Philips integrierten SAT- Receivers über die Stereo- Anlage wiedergeben will. Weiß jemand Rat? Danke Hartmut [Beitrag von Deukalion am 30. Jan 2011, 19:22 bearbeitet] |
Deukalion
erstellt: 31. Jan 2011, 14:56
Ich kann das Phänomen inzwischen besser eingrenzen: Der Störton taucht nur bei den HD- Sendern (Das Erste HD, Arte HD etc.) auf, nicht aber bei SD- Sendungen (N24, Eurosport etc.). Deswegen ist mir der Störton am Anfang auch gar nicht aufgefallen: Hatte nur SD- Sender gesehen und da klappt die Übertragung des Digitaltons zum externen DAC einwandfrei! |
Toengel
erstellt: 01. Feb 2011, 08:56
Tachchen, hast du die neuste Firmware drauf? Toengel@Alex |
Toengel
erstellt: 01. Feb 2011, 08:59
Tachchen, in der 140.27 gabs folgenden Eintrag: Solution for intermittent disturbance on audio via SPDIF out. Toengel@Alex |
Deukalion
erstellt: 10. Feb 2011, 21:33
Hallo! Habe inzwischen beim Philips- Service angerufen und das von mir beschriebene Phänomen hat sich aufgeklärt: Mein externer D/A- Wandler ist in der Lage, Signale im PCM- Format mit einer Sampling- Rate von 44,1 KHz (das entspricht der Audio- CD) bis 192 KHz digital zu analog zu wandeln. SDTV- Sender senden ein PCM- Signal, das mein D/A- Wandler erkennt und prima wandelt. Störungen traten, wie beschrieben, beim Versuch der externen Wandlung des Digital- Tons bei HDTV- Sendungen auf. HDTV- Sender senden nicht ein PCM- Signal sondern ein hochaufgelöstes HD- Tonsignal, das mein D/A- Wandler nicht erkennt/ nicht verarbeiten kann: Darum der Störton. Das wusste ich nicht. Dachte, HDTV- Sender senden HD- und PCM-Ton, ähnlich wie eine SACD neben der hochaufgelösten SACD- ja immer auch eine PCM- CD- Spur hat. Lösung: Ich werde mir demnächst einen AV- Receiver kaufen, (vermutlich sogar eine hochwertige AV- Vorstufe mit ARC). Verbunden via HDMI kann der AV- Receiver alle neuen HD- Tonformate erkennen, wandeln und an die angeschlossenen Boxen weitergeben. Mit dem Philips 32 PFL 9705 bin ich ansonsten superzufrieden und auch der Mann beim Philips- Service war freundlich und kompetent! ![]() Gruß Hartmut |
Sendereihenfolge Philips 32 PFL 9705 K karikiri am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 5 Beiträge |
Philips 46 PFL 9705 k -Senior- am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 5 Beiträge |
PFL 9705 verändert Einstellungen Ruhrkater am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 3 Beiträge |
PFL 9705 PIP/PAP Beerni am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
PFL 9705 und Win10 BerndLie am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 2 Beiträge |
Philips 32 PFL 5322 Edelhorst am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 23 Beiträge |
Philips 32 PFL 7613 Supertoschi am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 2 Beiträge |
Philips 32 pfl 7674 artega am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 4 Beiträge |
Philips 32 PFL 767 Nogglerhof1 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 7 Beiträge |
Philips 32 PFL 4007 werner77 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRodrigues95
- Gesamtzahl an Themen1.563.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.774
