HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 40PFL9715 an Stereoanlage anschliessen, ke... | |
Philips 40PFL9715 an Stereoanlage anschliessen, kein Ton+A -A |
mike.33
14:54
erstellt: 13. Nov 2011, ||
Hallo, der Fortschritt hat eingehalten habe einen Philips 40PFL9715. Ich möchte den Ton vom Fernseher an meiner Stereoanlage anschliessen. Wenn ich die Anschlüsse am Fernseher richtig deute hat der NUR Audio out über Kopfhörer oder Digital Audio out. Über den Kopfhörer- Ausgang bekomme ich den Ton, aber nur sehr leisse, muss an Verstärker voll aufdrehen. Da Rauscht es sehr Stark.javascript:insert('%20:|%20','') Somit habe ich den 2.weg gewählt: Am Tv den Digital Audio Out genommen und einen D/A-Wandler angeschlossen. Leider kein Ton. Die Philips- Hotline sagt aber das sollte gehen??? javascript:insert('%20:?%20','') -- Technische Daten Philips TV 40PFL9715 ![]() Manual: ![]() Anschlüsse: Antenne (Typ F), Kopfhörer-Ausgang, PC-VGA-Eingang und L/R Audio-Eingang, SP-DIF-Ausgang (koaxial), Common Interface Plus (CI+), Service-Anschluss, integriertes WiFi 802.11b/g/n-spec, Ethernet-LAN RJ-45, 3D TV-Anschluss, Antenne IEC75, SD-Kartenslot (Videostore) D/A Wandler: 1)Digital Toslink / SPDIF zu Analog stereo 2xRCA Audio Konverter - Audio Konverter Digital (Toslink und Koaxial) zu Analog (Cinch) - Digital Analog Wandler Audiowandler ![]() ...unterstützt SamplingRate 32, 44,1 48 und 96KHz. Kein 5.1. Ergebnis mit diesen Wandler kein Ton. 2) Wandler von Conrad: Hama Analog-Digital-Converter AC81 083181 Anleitung: ![]() ...unterstützte SamplingRate 44,1 48, 96, 192. Ergebnis mit Hama D/A Wandler: nur ein ganz leiser Ton, bei voll aufgedrehten Verstärker, mit dickem Rauschen. ---- Hier im Forum wurde meisten berichtet, das es mit einem D/A Wandler geht. Ausser mit 5.1 Ton. Der Eingang am TV ist der integrierte Digitale Sat Reciever. Somit sollte eigentlich ein Stereo Signal ausgegeben werden. Am Kopfhörerausgang ist immer ein Ton auf dem Kopfhörer. Ah ja der Hifi Verstärker ist ein Technis 2 Kanal Verstärker. Was kann man noch machen, Testen um ein vernünftigen 2 Kanal Ton zu bekommen? Danke für die Tips. Gruss Mike |
Toengel
19:24
Tachchen, du kannst im Menü die Lautstärke vom Kopfhörerausgang regeln... Toengel@Alex |
mike.33
20:28
erstellt: 15. Nov 2011, ||
Danke für den Tip, habe ich schon ausprobiert, nur wenn die Lautstärke am Kopfhörerausgang voll aufgedreht ist kann man überhaupt etwas (ganz leise und mit viel Rauschen) hören. Gruss Mike Äh da fällt mir noch ein Frage ein: Der digitale Ausgang am TV, mit welcher Sampling Frequenz arbeitet der? S/PDIF sollte doch 44,1 kHz sein? Oder wechselt die Sampling Frequenz zwischen 2 Kanal und 5.1? Danke Mike |
player495
12:19
erstellt: 16. Nov 2011, ||
-> Kopfhörerausgang i.O.
-> die Impedanz des Verstärkereingangs paßt nicht zum Kopfhörerausgang
-> die Impedanz des Verstärkereingangs paßt nicht zu Ausgang des D/A-Wandlers eigentlich sollten alle beschriebenen Konfigurationen funktionieren, was darauf schließen läßt, daß das Problem an Verstärker liegt. Entweder findest Du am Verstärker einen anderen Eingang, oder nimmst einen anderen Verstärker |
mike.33
07:54
erstellt: 17. Nov 2011, ||
Hallo, dann muss ich einmal schauen / testen wie es sich mit einem anderen Verstärker ist. Habe da noch eine Alpine- Verstärker liegen. (Car-Hifi9 Danke und Gruss Mike |
pgh02
13:25
erstellt: 06. Jan 2012, ||
Hallo Mike, hast Du Dein Problem gelöst? Ich habe ein ähnliches. Meinen Philips PFL8606 habe ich per Audio Out (Toslink) und D/A-Wandler an meinen HIFI-Verstärker angeschlossen. Es kommt aber nur bei einigen (nicht bei allen!) SD-Kanälen Ton an. Bei den HD Kanälen gar nicht. Meine Vermutung ist, dass die Kanäle verschiedene Audioströme verwenden und der D/A Wandler nicht alle verarbeiten kann. Stimmt das? Mein Setup: - Lindy Audiokonverter SPDIF Digital: ![]() - Digital TV von Kabel Deutschland Problem jetzt gelöst: Habe die Lösung in einem anderen Thread gefunden. :-) Man muss für jeden Sender im Menü Optionen die Audiosprache von "Deutsch Digital" auf "Deutsch" umstellen. Danke und Grüße pgh02 [Beitrag von pgh02 am 06. Jan 2012, 13:34 bearbeitet] |
uwe2012
18:58
erstellt: 19. Jan 2012, ||
Hallo, ich habe einen Konverter gefunden, der auch 5.1 in Stereo-Chinch umsetzt und Problemlos mit meinem Philips 8606 an einem Teufel Impaq® 300 Blu-ray System funktioniert. Der Konverter ist ein Gefen GTV-DD-2-AA. ![]() Ein Umstellen der Audiosprache von "Deutsch Digital" auf "Deutsch" ist somit nicht mehr notwendig. Gruss Uwe |
37pfl6606 an Stereoanlage anschliessen? Kinddernacht2000 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 5 Beiträge |
hbbtv mit dem 40PFL9715 tiger55 am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 13 Beiträge |
Probleme mit 40PFL9715 und Remote App manfred_konrad am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Phillips 40pfl9715 oder warten? migato am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 8 Beiträge |
40PFK6580: kein Audio über Stereoanlage beim Streamen Fux123 am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 7 Beiträge |
stereoanlage anschließen amonalex am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 2 Beiträge |
Philips PFL8404h per HDMI an - Kein Ton brillliant am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 7 Beiträge |
Kein Ton bei Philips 20PF5320 Fred45 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 2 Beiträge |
Philips Tv 8506 kein Ton Mezzokiller am 18.02.2022 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 3 Beiträge |
Philips 7403 Kein Bild, kein Ton Asse11 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgazzari
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.821
