HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 47K7606K: Pfeifen bzw. piepen beim internen Sat-Re... | |
47K7606K: Pfeifen bzw. piepen beim internen Sat-Receiver+A -A |
HHer
19:46
erstellt: 05. Feb 2012, |
Hallo Leute, ich hoffe einer von euch kann mir helfen: ![]() Der interene Sat-Receiver meines 47PFL7606K fängt an zu piepen bzw. pfeifen, sobald im Erdgeschoss ein anderer externer Sat-Receiver eingeschaltet wird. Den dortigen Sat-Receiver habe ich dann gegen einen neuen HD-Sat-Receiver ausgetauscht, nur leider keine Besserung. Komischerweise kommt es zu keinem Pfeifen/Piepen, wenn ich meinen 37PFL8605K im Schlafzimmer einschalte, der auch über einen internen Sat-Receiver im 1. OG läuft. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann? Potenzialausgleich? Die Schüssel ist nicht geerdet... Über Tipps und Tricks wäre ich dankbar. ![]() Schöne Grüße HHer |
burnhoven
20:20
Das Problem liegt am TV 47PFL7606. Das Störgeräusch ist je nach SAT Anlage (und scheinbar je nach aktiven Geräten) unterschiedlich laut. Wenn es störend wahrnehmbar ist, melde dich bei Philips. In einer Werkstatt kann das Problem behoben werden. |
HHer
22:22
Und was würde eine Werkstatt in diesem Fall machen? Den internen Sat-Receiver tauschen? Läuft das über Garantie? Mit Philips hatte ich diesbezüglich schon mal gechattet, die meinten halt ich soll die Schüssel erden, aber da ich solche Störungen bei meinem alten TV mit externen HD-Sat-Receiver nie hatte ist es schon komisch... Ansonsten soll bald eh eine neue Sat-Anlage (Schüssel, 2x Quatto-LNB und Multischalter) aufs Dach, vielleicht ist es dann weg? |
burnhoven
20:42
erstellt: 06. Feb 2012, |
Wenn Philips zu viele Infos bekommt, können sie den Fehler bei dir suchen. :-) Es reicht, wenn du sagst, sobald du SAT-TV schaust, pfeift dein TV so laut, dass du es gut hören kannst. Es gibt eine technische Änderung, die eine Philips Werkstatt durchführen muss. Das geht unter Garantie (wie es mit den Transportkosten aussieht, weiss ich nicht, bitte vorsichtshalber abklären). Wenn du sowieso die SAT Anlage austauscht, kannst du auch noch abwarten. Vielleicht ist es nachher auch behoben. Wie gesagt, ist von Anlage zu Anlage verschieden... |
Laowei
21:01
Hallo Hamburg :o) Das der interne SAT-Receiver pfeift und piepst ist ja nur die Auswirkung einer Veränderung in der SAT-Anlage. Wie Du schön beschrieben hat, kommt es in Verbindung mit anderen Teilnehmer der Anlage wenn diese ans Netz gehen. Man sollte bei Dir das Eingangssignal am Kabelende (Also da wo Dein Philips angeschlossen wird) messen und diese Veränderungen wie zb. das Zuschalten der anderen Receiver mit berücksichtigen. Ich denke der Knackpunkt liegt irgendwo in der Anlage. Du schreibst, dass diese ja eh sehr Zeitnah komplett gewechselt wird. Falls Du schon vorher was abändern willst solltest Du einen befreundeten Elektriker in der Nähe fragen ob er Dir die diversen Kabel kurz ausmessen kann. Ich denke fast nicht das der Philips was hat, eher das dieser sehr feinfühlig auf diese Störung in der Leitung sich auswirkt. Störungen könnten sein: fehlerhafte Leitungen, defektes LNB, kein oder sehr schlechter Masseausgleich,.... Das sind aber alles nur Vermutungen von der Ferne. Richtige Auskunft kann Dir da nur der Mensch am Messgerät geben. Grüsse Ralf [Beitrag von Laowei am 06. Feb 2012, 21:05 bearbeitet] |
Toengel
08:45
erstellt: 07. Feb 2012, |
HHer
16:28
Moin, klasse Tipps und besonders der Link bzw. das Stichwort "SCC_89955"! Wenn das mit der neuen Sat-Anlage nicht helfen sollte und ich mal wieder ganz viel Zeit haben sollte, werde ich den TV mal von der Wand abbauen und ihn an einem anderen Sat-Kabel anschließen. Mit einer provisorisch Erdung werde ich es vorher auch mal probieren, um zu testen, ob es daran liegt. Am We werde ich aber schnell mal testen, ob es vielleicht am LNB-Umschalter liegt. Habe da noch einen anderen liegen und angeblich kann das auch helfen (http://www.amazon.de/gp/forum/cd/discussion.html?ie=UTF8&cdForum=Fx2S3TPHJUS3H9M&cdPage=1&asin=B00503689E&cdSort=newest&cdThread=Tx2LQC9WESDGVC5). Ansonsten soll ich auch noch von Philips dazu angerufen werden, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Schönen Gruß Ich |
Erfahrungen mit externen bzw. Internem Sat Receiver beim 9715 eichenallee am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 2 Beiträge |
42PFL9732D pfeifen smaash am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 6 Beiträge |
Pieptom beim 42PFL9732 RedTiger2407 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 4 Beiträge |
Signalquelle beim Einschalten auf SAT festlegen einstein00 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 2 Beiträge |
Frage: Auch beim 42pfl9632 brummen, pfeifen? XLARGE am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 10 Beiträge |
32PFL7862d/10 brummen und piepen AndreasMili am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 6 Beiträge |
Sat receiver reikog am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 4 Beiträge |
welche Auflösung bei verwendung des internen SAT-Tuner ? blu-ray_spieler am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 17 Beiträge |
Wieviel Balken beim Empfang über Sat beim 9715ner eichenallee am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 6 Beiträge |
47PFL9532D Pfeifen im Standby/Aus? DerKlausi am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 10 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.648
