| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Wieviel Balken beim Empfang über Sat beim 9715ner | |
Wieviel Balken beim Empfang über Sat beim 9715ner+A -A |
eichenallee
erstellt: 02. Dez 2011, 19:03
Hallo Leute, wieviel Balken zeigt euer Fernseher beim Empfang über den internen Sat Tuner beim 9715ner an. Bei mir sind es 4 von 7. Philips Hotline meint es ist zu wenig. Gruss Bernd |
eichenallee
erstellt: 05. Dez 2011, 19:04
kann denn hier keiner antworten oder hat keiner hier einen 9715ner? |
q12
erstellt: 05. Dez 2011, 20:15
eichenallee
erstellt: 06. Dez 2011, 18:02
ich habe bei 4 balken auf hd sendern ab und zu klötzchenbildung. philips hotline meinte 4 balken wären zu wenig. [Beitrag von eichenallee am 06. Dez 2011, 18:04 bearbeitet] |
JohnConnor
erstellt: 06. Dez 2011, 20:58
das Problem hat meiner seit neuestem auch..... 4 Balken hatte ich schon immer. Ich hab alle 10 minuten für 1 sek kurz diese Klötzchen. |
q12
erstellt: 07. Dez 2011, 07:14
ist die Außeneinheit LNB / Schüssel Dein Eigentum? Mehrteilnehmeranlage? Multischalter? Freie Sicht zu Satelliten? Kabellänge? zus. Verstärker? mech. Stabilität der Schüssel / Mast / verstellt? weil ...... der Pegel allein sagt nichts, nicht alles! Beispiel: ein LNB bringt z.B. 65dB Rauschen auch im Wohnzimmerschrank und Philips zeigt damit Balken an.Wird dieser LNB aus dem Wohnzimmerschrank genommen und in eine Schüssel gebaut und auf max. zum Satelliten eingebaut, so erhoht sich der Ausgangspegel z.B. um 12dB, also 77dB und der Philips zeigt einen Balken mehr an. A B E R genau diese 12dB Gewinn über Rauschen ist das was wir wollen, der s.g. C/N. C/N Carrier / Noise. Dieser Wert gibt an, wie viel Nutzsignal über dem Grundrauschen z.B. eines LNB liegt. je höher der C/N- Wert desto besser das Signal Zusammenfassung mit Beispiel: Schüssel 1,20m, super super Kabel, Philips zeigt tausend Balken, Schüssel schlecht eingemessen damit C/N z.B. nur 7dB u.u. noch Verstärker... und es läuft gerade so bei schönem Wetter. Pegel min. nach EN50083-7 57dBµV, es läuft heute aber auch typ. ab 38-40dB ein Empfänger will haben: z.B. 60dB-70dB mit einem C/N >11-12dB und alles ist GUT! [Beitrag von q12 am 07. Dez 2011, 11:27 bearbeitet] |
Kein EPG-Empfang beim 7862 kaisinho am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 3 Beiträge |
Dünne schwarze Balken beim 46PFL8505 uliku2 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 3 Beiträge |
42PFL5405H Tonaussetzer beim Empfang über DVB-T ! Musna am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 10 Beiträge |
Einbrennen seitliche Balken beim 21:9 56PFL TW1138 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 4 Beiträge |
kein SAT-Empfang franeu am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 8 Beiträge |
Seltsame Geräusche beim Philips 32PF9830 akl04 am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 3 Beiträge |
Signalquelle beim Einschalten auf SAT festlegen einstein00 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 2 Beiträge |
32PFL7403 schwarze Balken bei 22:9 ramses69 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 3 Beiträge |
zeilenflimmern beim 32pf9830 BRAINs am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 2 Beiträge |
Pieptom beim 42PFL9732 RedTiger2407 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.081
