welche Auflösung bei verwendung des internen SAT-Tuner ?
blu-ray_spieler
#1 erstellt: 28. Aug 2012, 11:52
Hallo !
Ich wollte mal wissen was man beim Philips TV also in meinem Fall (beim 4307K) für eine Auflösung hat, bei verwendung des internen Sat Tuner ?
wird die Auflösung auf einen festen Wert eingestellt ? zBsp auf 1080i oder 720p, wo kann man das einstellen ?
oder wird immer nur die Auflösung gezeigt, die der Sender auch ausstrahlt, also bei Das Erste HD - 720p oder bei den SD Sendern 576i, usw ?
oder wird sogar alles auf FULL HD vom TV scaliert, wo kann man das einstellen ?
Kann mir jemand behilflich sein !
Toengel
#2 erstellt: 28. Aug 2012, 12:03
Tachchen,
der TV nimmt das Signal wie es kommt und da der TV ein 1920x1080 Panel hat, wird es auf diese Auflösung hochskaliert... Das macht jeder HD-TV so...
Toengel@Alex
blu-ray_spieler
#3 erstellt: 03. Aug 2013, 13:48
ja 1920 x 1080 i oder p
Ich habe da noch eine Frage:
Bei verwendung des internen Sat Tuner, wieso wird das jeweilige Bildformat nicht gespeichert ?
wenn ich bei einen Sender (das in 1080i Auflösung) das Bildformat auf "nicht skaliert" einstelle, und bei einen Sender (das 720p oder 576i Auflösung) dann auf "Breitbild" oder "Auto Zoom" einstelle, werden diese Bildformate dann beim Umschalten nicht gespeichert!
also das heißt, entweder werden dann für alle Sender "nicht skaliert" oder "Auto Zoom" oder "Breitbild" angezeigt.
Das muß doch irgendwie richtig einzustellen gehen ?
Jojo007
#4 erstellt: 03. Aug 2013, 19:33
Normalerweise werden die gewählten Bildformateinstellungen für HD-Sender und Nicht-HD-Sender unterschiedlich gespeichert.
Notwendig zu dieser Speicherung war bei meinem TV ein Kaltstart, d. h. Fernseher für ein paar Minuten vom Stromnetz nehmen.
Viel Erfolg.
[Beitrag von Jojo007 am 03. Aug 2013, 19:34 bearbeitet]
JohnConnor
#5 erstellt: 04. Aug 2013, 07:11
Also du kannst nicht jeden Sender einzeln steuern. Das gilt immer für alle.
Das skalierte Format sollte 1080i sein. 1080p wird nur durch externe quellen ausgegeben.
blu-ray_spieler
#6 erstellt: 04. Aug 2013, 09:33
Ja, was den nun ?
Jojo007
#7 erstellt: 04. Aug 2013, 11:14
Beides ist richtig und widerspricht sich nicht.
Die Bildformateinstellungen werden für HD- und Nicht-HD-Sender unterschieden und gespeichert, aber nicht für jeden Sender einzeln. Das wolltest Du doch auch so haben?
Hast Du es denn jetzt einmal mit einem Kaltstart getestet?
blu-ray_spieler
#8 erstellt: 04. Aug 2013, 11:40
Nein, ich möchte das die 1080i Sender alle das Format "nicht skaliert" haben !
und die 720p Sender also bloß die beiden Das Erste HD und ZDF HD das Format "Breitbild" oder "Auto Zoom"
und die SD Sender die werden ja in 576 i oder p ? gesendet - die sollen auch "Breitbild" oder "Auto Zoom" haben.
Nein, wie mache ich das ? Bitte höfflichst um eine Anleitung
Jojo007
#9 erstellt: 04. Aug 2013, 12:15
Ob Du die Unterscheidung bei unterschiedlichem HD-Signal hinbekommst, weiß ich nicht.
Ich verwende für die HD-Sender "Nicht skaliert" und für die SD-Sender "Autozoom", und das erkennt und speichert mein Fernseher.
Wenn das bei Dir jetzt schon funktioniert, brauchst Du keinen Kaltstart (Fernseher - wie oben schon geschrieben - für ein paar Minuten vom Stromnetz trennen) zu machen.
blu-ray_spieler
#10 erstellt: 05. Aug 2013, 11:06
Ja das habe ich auch so, das funktioniert jetzt auch !
Ja, unabhängig davon ob ich nun einen Kaltstart gemacht habe oder nicht !
ABER jedoch funktioniert das unterschiedliche Bildformat zwichen den HD+ Sendern (RTL HD, SAT 1 HD) und denn 720p Sendern (Das Erste HD und ZDF HD) nicht !
Sprich, wenn ich bei ZDF HD das Bildformat "nicht skaliert" einstelle, ist das Bild total klein, es sind also an den Seiten und Oben/unten ein großer schwarzer Rand !
Jojo007
#11 erstellt: 05. Aug 2013, 13:00
Hatte die Formatunterscheidung für HD und Nicht-HD-Sender also auch schon vorher bei Dir funktioniert?
Du hast Recht, auch ich habe bei meinem 5008 (und dem 5007 meiner Mutter) im Gegensatz zum 7108 bei ARD-, ZDF- und ARTE-HD bei "Nicht skaliert" dieses kleine Bild und deshalb dort auch für die HD-Sender auf Autozoom eingestellt.
blu-ray_spieler
#12 erstellt: 05. Aug 2013, 14:08
Ja aber wenn ich wiederum bei ARD HD und ZDF HD "Auto Zoom" einstelle, sind wiederum die HD+ Sender auch wieder auf "Auto Zoom".
Ich möchte aber die HD+ Sender als "nicht skaliert" haben !
Toengel
#13 erstellt: 05. Aug 2013, 14:23
Tachchen,
dann stell' die Bildschirmränder auch noch auf 0 - dann sollte alles angezeigt werden...
Toengel@Alex
westpaket
#14 erstellt: 05. Aug 2013, 14:53
rüschtüsch: bildschirmränder auf 0 und breitbild einstellen, dann passt es für alle formate
zoom ist doof ausser vlt. bei 21:9
blu-ray_spieler
#15 erstellt: 05. Aug 2013, 14:57
Na da bleibt mir nichts anderes übrig, wenn "nicht skaliert" nur bei den HD+ Sendern funktioniert !
THANKS !
westpaket
#16 erstellt: 06. Aug 2013, 06:54
naja nich funktioniert ist falsch, der tv hat 1080 ein sd kanaal 576, nicht skaliert zeigt dann die 576 in 1080 an. klar wie das aussieht. kleiner. breitbild zoomt dann auf, auch bei n24hd zb.
wichtig ist den bildbeschnitt abzuschalten (rand=0), da sonst der overscan bereich verloren geht.
k.a. warum das nicht der default bei allen herstellern ist.
Toengel
#17 erstellt: 06. Aug 2013, 07:01
Tachchen,
weil nicht immer der volle Bereich mit "sinnvollem" Inhalt gefüllt ist. Beispiel: Tagesschau - ein Beitrag, wo ein Infobalken eingeblendet wird. Oft ist der Balken länger als der Bildinhalt... wenn Ränder auf 0 eingestellt sind...
Toengel@Alex
37PF9731 - Sat.-Tuner
shirababy am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  4 Beiträge
Das Erste (Sat Tuner) wird nicht gefunden
bmwradio am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  6 Beiträge
Philips 42PFL9732D, welche Computer-Auflösung ?
jensotten am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  3 Beiträge
Philips 32PFL9632 auch mit integr. Sat-Tuner?
SiMoNkAy23 am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  5 Beiträge
Auflösung
k2rr am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  3 Beiträge
Knacken im Lautsprecher bei Verwendung des opt. Audioausgangs PFL5500er Serie
ansisys am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  7 Beiträge
Philips 43PUS7003/12 und SAT Tuner
kleiner_geist am 30.11.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  3 Beiträge
9704 und maximale VGA Auflösung
mj315 am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  3 Beiträge
Wieviel Balken beim Empfang über Sat beim 9715ner
eichenallee am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  6 Beiträge
Philips 65PUS6121/12 wieviele SAT-Tuner
curtisbeckweko am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
