HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 9000er und externe Fesplatten | |
Philips 9000er und externe Fesplatten+A -A |
deano63
14:49
erstellt: 04. Dez 2011, |
Habe im Online-Benutzerhandbuch gelesen, dass diese Fernseher externe Festplatten MIT Netzteil brauchen. Frage: gibt es denn überhaupt noch solche? Auf die Schnelle fand ich nirgends was. Anbei die reinkopierte Sequenz aus dem Manual: Über diese Verbindung können Sie die externe Festplatte nur als Speichergerät verwenden. Die Verbindung muss folgende Voraussetzungen erfüllen: •Die Festplatte muss in FAT32 oder NTFS formatiert sein. •Die Festplatte braucht einen eigenen Netzanschluss, da sie nicht vom Fernsehgerät mit Strom versorgt wird. •Die Festplatte muss an einen USB-Eingang angeschlossen sein. Bei diesem Anschlusstyp werden nur Dateien auf dem Fernsehgerät wiedergegeben, die in einem von ihm unterstützten Format gespeichert sind. (Die vom Fernsehgerät unterstützten Dateitypen finden Sie im Benutzerhandbuch.) ---------------------------- Ich suche also eine multimediafähige externe Festplatte mit Stromversorgung, hat jemand einen Tipp? Danke! EDIT: Habe eben erfahren, dass man da 3.5"er wählen muss, weil die Netzanschluss haben. So weit so gut. Würden die folgenden Wert für TV-Aufzeichnungen und das Abspielen von Filmen reichen: USB 2.0 Festplatte 500 GB Verbatim - externe Festplatte - Hersteller: Verbatim - Modell: 47510 - Kapazität: 500 GB - Anschluss: extern via USB 2.0 - Farbe: schwarz - Formfaktor: 3.5" - Übertragungsrate Schnittstelle: 480 Mbit/s - Spindelgeschwindigkeit: 7200 rpm - enthaltene Kabel: 1 x USB-Kabel - Stromversorgung: Wechselstromadapter im Lieferumfang - neu und originalverpackt [Beitrag von deano63 am 04. Dez 2011, 15:23 bearbeitet] |
eichenallee
20:14
hallo deano, es ist nicht ganz richtig was philips da wieder so sagt. ich habe eine 2,5 zoll toshiba 1tb. diese hat ein ypsilon kabel. also einen microstecker für die festplatte und zwei normale usb stecker. schliesse ich die platte mit nur einem usb stecker an den fernseher zeig er mir leer an. benutze ich aber beide usb anschlüsse am fernseher funktioniert die platte. gruss eiche |
deano63
20:50
Ich habe auch noch so eine Festplatte, über das zweite Kabel wird dann wohl die Energie geliefert. Funktioniert das bei Dir auch für Aufnahmen oder bloss zum Abspielen von Fotos? Könnte mir vorstellen, dass eine Aufnahme einer Sendung energieintensiver ist als bloss das Abrufen von Fotos. Hast Du einen neueren Philips? Hab jetzt meine Bestellung storniert und festgestellt, dass nur noch die 3.5"-Festplatten zusätzlich mit einem Netzadapter versehen sind. Bei den 2.5" hab ich keine mehr gefunden. Nun gut, die neuen Philips haben ja zwei USB-Anschlüsse auf der Seite, von daher würde das mit den Steckern passen, fragt sich bloss, ob von dort genügend Energie gespiesen wird. -------------- Auszüge aus dem Manual der 9000er-Philips-Serie zum Thema: Um eine digitale Übertragung anzuhalten, müssen Sie eine USBFestplatte anschließen. Verwenden Sie eine Festplatte, die mit USB 2.0 kompatibel ist und über mindestens 32 GB Festplattenspeicher sowie eine Schreibgeschwindigkeit von mindestens 30 MB/s verfügt. Schließen Sie die USB-Festplatte an einen der beiden USB-Anschlüsse an der Seite des Fernsehers an. [Beitrag von deano63 am 04. Dez 2011, 20:56 bearbeitet] |
eichenallee
21:46
der 9715ner hat kein usb recording. aber die festplatte läuft beim abspielen supermit beiden usb anschlüssen. [Beitrag von eichenallee am 04. Dez 2011, 21:53 bearbeitet] |
deano63
22:06
Man könnte natürlich auch einen stromgespiesenen USB-Hub dazwischenschalten und eine 2.5"-Festplatte verwenden. Wäre ein solcher Hub die Garantie, dass da genügend Energie fliessen würde? |
eichenallee
20:47
erstellt: 05. Dez 2011, |
keine ahnung. nicht das du den fernseher mit strom versorgst. nimm die festplatte welche ich hab. recording geht eh nicht. |
deano63
21:32
Doch, doch, bei den neuen 9606er geht das. Ich habe jetzt mal Philips angeschrieben, ob denn mit einem Ypsilon-Kabel nicht genügend Power für eine Festplatte empfangen werden könne, muss mal abwarten. Wenn man in den Shops so stöbert, so sieht man, dass nur noch die 3.5"-Harddisks mit Netzteil geliefert werden, bei den 2.5" wird leider so gut wie nie erwähnt, was für ein Kabel mitgeliefert wird. |
eichenallee
21:49
ja ich sprech aber über den 9715. da geht recording nicht. was hast du denn für einen? |
deano63
08:54
erstellt: 06. Dez 2011, |
Ich plane, einen 9606 in 37" zu kaufen, aber das umstädliche Recording (Internet-Verbindung ist ein Muss) und die Unklahreiten mit der Festplatte, könnte dies verzögern....... |
Harry23
10:58
also ich hab den 9956 und da geht usb recording mit einer 2,5" hdd ohne probleme. 1 usb stecker nur (so ein wechselgehäuse für 10€ + 2,5" 250gb hdd) |
Philips 9000er News RaFFa_13 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 2 Beiträge |
Zugriff Festplatte mit 9000er micha220867 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 2 Beiträge |
9000er: HDTV und Fesplatte? curryhuhn am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 7 Beiträge |
9000er oder doch 8000er serie? mcrib23 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 7 Beiträge |
8000er vs 9000er Serie iceraul am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 2 Beiträge |
Philips 7403 + externe lautsprecher xtraD am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 5 Beiträge |
philips 37pf9731 + externe festplatte CounterSlash am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 21 Beiträge |
Philips 65PUS8602 & externe Festplatte Witschy am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 6 Beiträge |
Unterschied 9000er und 8000er Serie angellover am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
Alles über den 9000er von Philips (Modell 2012) *Serdar007* am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 9 Beiträge |
2011
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerSenf
- Gesamtzahl an Themen1.559.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.431
