Ton von xx PFL xxxx auf alten AV-Verstärker
fly_2000
#1 erstellt: 08. Sep 2011, 13:18
Hallo, ich besitze nun einen 42 PFL 7406/K02 aber das Problem besteht wohl bei allen aktuellen Philips TV´s. Naja, vielleicht sitzt das problem momentan auch noch vor dem TV.
Wie bekomme ich vom LCD den Ton auf meinen alten AV Verstärker? Dieser besitzt nur die altmodischen Cinch eingänge L, R und Video.
Scart und Composite habe ich mal probiert, aber die sind wohl nur für input. HDMI auf Chinch ist auch nicht das wahre, da man einen aktiven Wandler braucht. Habe ich noch eine möglichkeit übersehen??
fiocco
#2 erstellt: 08. Sep 2011, 13:25
Sers, ich habe einen 7655 und hatte bis vor kurzem das gleiche Problem.
Inzwischen bin ich durch http://www.amazon.de...id=1315488144&sr=8-4 vollkommen zufrieden. Ist billig und erfüllt seinen Zweck.
Bei meinem Gerät ist es auch so, dass der Kopfhörerausgang nicht den normalen TV Sound blockiert. Das heißt du musst nicht jedesmal wenn du normal TV gucken willst das Kabel abziehen. Sehr praktisch, da ich die Anlage in der Regel nur für Filme nutze. Ob das bei der 2011er Generation von Geräten immernoch so ist kann ich dir leider nciht sagen.
Fiocco
PS: Ich habe bei MM ein 3 Sterne Kabel von Hama verwendet, bei Amazon gibts auch welche für 1€, ich weiß nicht ob man da irgendwann Qualitätsprobleme bekommt.
[Beitrag von fiocco am 08. Sep 2011, 13:28 bearbeitet]
fly_2000
#3 erstellt: 08. Sep 2011, 13:31
Hallo, danke für die schnelle antwort. Solche Kabel habe ich. Aber kann der Verstärker dann überhaupt einen vernünftigen Dolby Sound daraus produzieren? Oder wird der Video Chinch nicht benötigt? Kenne mich da leider nicht soo sonderlich aus.
fiocco
#4 erstellt: 08. Sep 2011, 13:39
Video sollte für Sound eigentlich keine Rolle spielen?!
Bezüglich Dolby, richtiges Dolby Sourround geht meines Wissens weder mit so einem Kabel, noch mit genannten aktiven Adaptern (diese können lediglich MPEG wiedergeben).
Da hilft dann nur noch eine "zeitgemäße" Anlage mit entsprechenden Anschlüssen.
Da bin ich jetzt aber auch nicht zu 100% sattelfest. Wenn du so Kabel zu Hause hast probier sie einfach aus, dann siehst du ja, ob dich das Ergebnis zufriedenstellt.
Fiocco
fly_2000
#5 erstellt: 08. Sep 2011, 13:50
So, hab mich noch ein wenig informieren können. Ich habe noch eine Dolby Pro Logic anlage. Das heißt Dolby der ersten stunde. Rear Kanäle sind Mono.
Kopfhörer geht wohl definitiv nicht, da ein Kopfhörerausgang immer einen vorverstärker nutzt und dieser die nötigen Signale rausschneidet.
Video ist wie Du schon gesagt hast unrelevant.
Meine hoffnung wäre gewesen wenn man den Scart oder Composite anschluss nicht nur als input sondern auch output nutzen könnte. Geht das definitiv nicht?
Hmm, zeitgemäßen Reciever kaufen eher nicht. Naja, wenigstens unterstützt der Blu-Ray Player noch das gute alte chinch..
Toengel
#6 erstellt: 08. Sep 2011, 16:07
Tachchen,
soweit ich weiß, gibt der Scart Ton aus, ABER NUR wenn du den analogen TV-Tuner nutzt.
Toengel@Alex
Philips xx PFL 8404 KabelDeutschland CI+ Module
ceesthoen am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  17 Beiträge
xx pfl 8404 - englisches Update okay ?
DietmarF. am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  2 Beiträge
An alle mit XX PFL XX32 und mehreren HDMI Zuspielern
sacher77 am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  8 Beiträge
verstärker für Philips PFL 8605, kein Ton
viodor am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  19 Beiträge
Philips PFL 7666 mit Analog-AV-Receiver
haeybel am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  7 Beiträge
PFL 9904 kein Ton über Coax
SniperW0lf am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  2 Beiträge
PFL 9703 Defekt - Ton stottert
Razorblade am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  3 Beiträge
Ton bei 46 PFL 6606 miserabel
Holly1- am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  3 Beiträge
Sitzabstand xx pf 9731
matze_007 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  5 Beiträge
Philips xx PF9832 oder xx PF9840 für 2007
BlueMax am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  18 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.618
Top Hersteller in Philips Widget schließen
