| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Ton bei 46 PFL 6606 miserabel | |
Ton bei 46 PFL 6606 miserabel+A -A |
Holly1-
erstellt: 05. Apr 2014, 15:17
Hallo, wer weis Rat. Bei unserem TV 46 PFL 6606 ist bei der Wiedergabe von Fernsehfilmen der Ton miserabel und oft die Dialoge nicht zu verstehen. Auch wenn wir über den Recorder von Panasonic DMR BST 800 EG empfangen (Sat) ist der Ton ebenfalls besch. Nachrichtensendungen sind nicht zu beanstanden. Habe alle Einstellungen probiert, jedoch kein Erfolg. Was kann man machen ??? Holly wartet auf Infos!!!!!!!! |
Paulaner
erstellt: 05. Apr 2014, 15:42
Vermutlich hast Du irgendwas bei den Toneinstellungen "verstellt", z.B. irgendein "virtuelles Surround" eingestellt oder ähnliches. Also einfach mal alle Toneinstellungen überprüfen und neu eunstellen. Paulaner |
Lennard_MK_II
erstellt: 07. Apr 2014, 13:32
Hallo, Wenn die Tonausgabe über die TV Lautsprecher erfolgt dann würde ich schauen was der externe Recorder / Receiver als Tonformat übermittelt und ggf. Stereo bzw. PCM einstellen. Dann weiter beim TV: [Konfiguration] > [Einstellung Fernseher] > [Ton] > [Raumklang] > [Aus] Dann würde ich mit den Smart Ton - Einstellungen variieren und schauen welches Preset dir am besten zusagt oder du stellt Höhen und Tiefen manuell ein. Das sollte schon helfen ansonsten muss man sagen, viele Flat TVs klingen von Hause aus nicht besonders. Wenn du kein Heimkinosystem verwenden tut es vielleicht schon eine Stereoanlage (Cinch R/L > "Aux") die du über den Kopfhörerausgang (3,5 mm Klinke - Stecker) anschließen kannst. Entsprechende Adapter (3,5mm Klinke zu Cinch R/L) gibt es im Fachhandel und kosten nicht die Welt. |
46 PFL 6606 k / 02 HDMI defekt mezzo2bob am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 8 Beiträge |
PFL 6606 K Hintergrundbeleuchtung Problem? sasbowei am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Philips 32 PFL 6606 /02 nach 2 Jahren defekt getto1 am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 4 Beiträge |
HILFE bei 46 PFL 76. Anja2403 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 2 Beiträge |
Philips 46 PFL 5507K eges am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 4 Beiträge |
philips 46 pfl 5507 toperfolg am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 6 Beiträge |
Bildqualität 46 pfl 9705 vgl. 46 pfl 9704 twmuc am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 10 Beiträge |
Philips 46 PFL 7655 K2 Hausi2305 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 4 Beiträge |
Warum kein 46 PFL 5605K edin71 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 5 Beiträge |
clouding philips 46 pfl 7605h sascha69 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 11 Beiträge |
2014
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.278
