| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » verstärker für Philips PFL 8605, kein Ton | |
verstärker für Philips PFL 8605, kein Ton+A -A |
viodor
erstellt: 14. Jan 2014, 16:00
Hallo an alle, ich habe wieder einmal ein Problem. Ich bekomme über HTML keinen Ton aus meinen Sony-Verstärker (STR-DH740). Am TV ist das Kabel beim HTML1 eingesteckt,der Steckplatz ist laut Beschreibung auch mit einem Audio- Rückkanal versehen und beim Sony an der TV-HDMI-Buchse. Keine Ahnung was ich verkehrt mache, die Lautsprecher bleiben leise. Das Bild vom Versärker kommt am Philips an. Gibt es irgendwelche Einstellungen, die ich unbedingt beachten sollte, oder muss ich den TV mittels einen Digitalkabel verbinden? Vielen Dank für eure Antworten. Fernsehr: TVVerstärker: Sony-Verstärker
klaus7219
erstellt: 14. Jan 2014, 16:17
Im Menü des TV hast Du auch HDMI-ARC eingeschaltet? Wenn nicht, so wird auch kein Ton ausgegeben. |
viodor
erstellt: 14. Jan 2014, 18:34
Hi, ich habe gleich noch einmal nachgeschaut. Die Einstellung HDMI-ARC ist aktiviert. Aber kein Ton... Was könnte es noch sein? LG |
klaus7219
erstellt: 14. Jan 2014, 18:37
Dein Kabel, es muss auch HDMI-ARC unterstützen. |
viodor
erstellt: 14. Jan 2014, 18:52
Ich habe unten mal einen Auszug der Beschreibung meines Fernsehrs angehangen. Dort steht, dass ich nicht zusätzlich ein besonderes Kabel benötige. HDMI-ARC Wenn Sie über ein Home Theatre-System mit einem HDMI-ARC (Audio-Rückkanal)-Anschluss verfügen, können Sie dieses Gerät nur über ein HDMI-Kabel mit dem Fernsehgerät verbinden. Nutzen Sie dazu den HDMI1-ARC-Anschluss. Sie müssen das zusätzliche Audiokabel, das die digitalen Audio- In/Out-Anschlüsse des Geräts und des Fernsehgeräts verbindet, nicht anschließen. Die Audioverbindung in Gegenrichtung ist in diesen HDMI-ARC-Stecker eingebaut. Sie benötigen kein besonderes HDMI-Kabel. |
westpaket
erstellt: 14. Jan 2014, 18:59
nein es gibt kein arc kabel, das sollten alle können. aber die nutzung eines anderen kabels wäre meine erste idee. es gibt kabel und kabel. du musst den tv eingang am receiver wählen und solange input mode drücken, bis bild und ton vom tv kommen. ein (menue) bild vom receiver wäre falsch. es muss steuerung für hdmi auf beiden geräten eingeschalten sein. [Beitrag von westpaket am 14. Jan 2014, 19:01 bearbeitet] |
viodor
erstellt: 14. Jan 2014, 20:30
Das war auch meine erste Idee mit dem Kabel. Aus dem Grund, habe ich mir extra ein hochwertiges HDMI zu gelegt. Das Bild was vom Receiver kommt ist opti. Die Einstellungen meiner Meinung nach sind so, wie du sie mir beschrieben hast. Was heißt "solange input mode drücken, bis bild und ton vom tv kommt"? Wo finde ich die Taste? Ich bekomm die ... Warum geht das nicht... |
Jojo007
erstellt: 14. Jan 2014, 21:03
Auch am Receiver muss ARC aktiviert werden (wie westpaket schon geschrieben hat). Ich hatte bei einem HDMI-Kabel massive Tonstörungen (metallisches Knacksen), bei einem anderen ist alles ok. [Beitrag von Jojo007 am 14. Jan 2014, 21:04 bearbeitet] |
westpaket
erstellt: 15. Jan 2014, 08:44
also laut handbuch deines receivers hast du auf der fb ein "input mode" taste ... |
viodor
erstellt: 15. Jan 2014, 09:18
Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe gerade alles noch mal kontrolliert. Kabel, Anschlüsse und beide Geräte. Sind meiner Meinung nach aktiviert. Wenn ich meinen TV einschalte, kommt der Hinweis, dass die Verbindung zum Reciver fehlgeschlagen sei, da die TV-Lautsprecher noch aktiv sind. Doch diese Option dachte ich, ist von mir auch schon durchprobiert worden. Alles ohne Erfolg... |
viodor
erstellt: 15. Jan 2014, 09:48
Jetzt hab ich noch einmal die Lautsprecherboxen des TV abgeschalten und die sind auch aus. Die Fehlermeldung kommt nicht mehr, doch der Ton am Verstärker, fehlanzeige.... Ich bin am ... |
klaus7219
erstellt: 15. Jan 2014, 10:44
Tausch doch mal das Kabel. Ist schon mehrfach angesprochen worden. |
viodor
erstellt: 15. Jan 2014, 11:49
Ich hatte bereits schon einmal ein Kabel gewechselt und mir zwei neue High Speed Kabel Kabel zugelegt. Durch den Wechsel, bekam ich erst mal ein gutes Bild. Jetzt habe ich noch mal die neuen (vom gleichem Hersteller) HDMI-Kabel getauscht. Doch leider wieder mit dem selben Erfolg. Es geht nix. Kann es auch am Herstellerkabel liegen (link)? Hat da jemand Erfahrung??? Was würdet ihr mir für ein ordentliches Kabel empfehlen? |
westpaket
erstellt: 15. Jan 2014, 12:53
hat der receiver in seinen hdmi menü einstellmöglichkeiten zum arc ? sonst mal de hdmi prozedur von toengel durchlaufen: http://58pfl9955.wor...t-mehr-funktioniert/alternativ nochmal eine neueinrichtung des tv vornehmen ... [Beitrag von westpaket am 15. Jan 2014, 12:54 bearbeitet] |
viodor
erstellt: 15. Jan 2014, 13:09
werde ich dann gleich einmal durchführen... mal sehen |
viodor
erstellt: 15. Jan 2014, 16:39
Ich gebe auf und schicke das Gerät zurück. Auch der Kundencenter von Sony konnte mir nicht helfen. Diese meinten, dass Verstärker und TV nicht kompatibel sind. Vielen Dank für eure Hilfe. |
klaus7219
erstellt: 15. Jan 2014, 17:29
Du kannst doch auch die beiden mit einem optischen Kabel verbinden, sofern Dir etwas am Sony liegt. HDMI-ARC an beiden Geräten ausschalten und alles läuft bestens. Gruß |
Jojo007
erstellt: 15. Jan 2014, 20:19
Finde ich auch als beste Lösung. |
viodor
erstellt: 16. Jan 2014, 14:04
Da ich mir sowieso noch einen blu ray Player benötige, bestelle ich mir jetzt die Anlage AnlageIch hoffe, damit habe ich mehr Glück. Mit meinem Fernsehr von Philips bin ich zumindest zu frieden. Gruß und Danke für eure Hilfe [Beitrag von viodor am 16. Jan 2014, 15:07 bearbeitet] |
philips 46 pfl 8605 Helligkeitsverlust *Gladiator* am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 2 Beiträge |
Digital Out Philips 40 PFL 8605 K tigermoto am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 4 Beiträge |
Eure Bildeinstellung Philips 46 PFL 8605! Danke Bruce1980 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Philips 52 PFL 8605 superluder am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 2 Beiträge |
Bildeinstellungen für Philips 37 pfl 8605 k/02 nikxx am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe,kein 3D Empfang beim PFL 8605 K/02 "engel1" am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 32 Beiträge |
Mein Philips 8605 "spinnt" Detpo am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 6 Beiträge |
Philips 8605 HDMI freigeben viodor am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 9 Beiträge |
Philips 8605 kein Ton von Receiver über HDMI Pommbaer84 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 2 Beiträge |
Philips 37 PFL 7403 - manchmal kein Ton atzeferdi am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 8 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.770
