| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 46PFL5604 schaltet selber ein und um | |
46PFL5604 schaltet selber ein und um+A -A |
thorstenn
erstellt: 07. Aug 2011, 15:23
Hallo zusammen, ich hatte bisher nur einen 37PFL5604 und bin sehr zufrieden. Jetzt habe ich mir zusätzlich einen 46PFL5605 gekauft und habe ein seltsames Problem: Der Fernseher hat sich schon ein paar mal selber eingeschaltet und auch schon einige male selber umgeschaltet. Einmal wollte er mit dem Umschalten gar nicht mehr aufhören, bis ich ihn komplett ausgeschaltet habe, nach einiger Zeit warten und wieder einschalten war alles wieder ok. Es ist nur selten (heute z.B. noch gar nicht) und unregelmässig. Es scheint so, als würde jemand im Zimmer stehen und auf der Fernbedienung auf dem äusseren Steuerkreuz nach rechts drücken (wodurch man den Fernseher ja auch einschalten kann), auch die rote LED am Fernseher blinkt dann. Ich selber war es nicht, einen unsichtbaren Mitbewohner habe ich auch nicht (hoffe ich doch), habe auch schon Fenster und Rollos runtergemacht, falls zufällig einer von den Nachbarn den selber Fernseher haben sollte. Ich habe alle Fernbedienungen unter eine Decke gelegt. Auch Easylink habe ich vorsichtshalber ausgeschaltet. Wenn das Signal nicht von extern kommt, muss das vom Fernseher selber kommen. Hatte schon einmal jemand das gleiche Problem? Ist das vielleicht ein Firmwareproblem (habe gleich die neueste Firmware aufgespielt)? Oder ist das ein Fall für einen Umtausch? Danke im Voraus thorstenn |
heli-
erstellt: 07. Aug 2011, 15:43
Ich hatte schon von diversen Fällen hier im Forum gelesen. Das plötzliche Einschalten lag in manchen Fällen mit der verwendeten Steckdose zusammen. Wenn Du einen Mehrfachstecker nutzt, versuche mal, den TV allein über die Dose zu versorgen. Oder nimm Strom von einer entfernt liegenden Dose via Verlängerungskabel. Schlimmstenfalls hat eine Boardkomponente einen Defekt, dann hilft nur noch der Kundendienst bzw. Umtausch. Aber wenn es so ist, würde es vermutlich häufiger bzw. reproduzierbar auftreten. |
thorstenn
erstellt: 07. Aug 2011, 17:04
Danke für die schnelle Antwort :-) Von sich einschaltenden Fernsehern hatte ich auch schon gelesen, aber bisher noch nie von selber umschalten. Direkt an die Steckdose kann ich in dem Zimmer leider nicht, dazu liegen die Steckdosen zu ungünstig. Aber an eine Verlängerung von einer anderen Steckdose kann ich mal probieren, wenn es wieder auftritt. Heute ist es noch nicht passiert, ich hoffe ja immer noch es bleibt so. Das mit dem Board könnte natürllich auch sein: Der Fernseher meint, er würde ein Signal zum Umschalten erhalten (Channel Up -> LED blinkt und schaltet hoch). Ich hoffe ja immer noch, dass es ein Softwarefehler ist, da Hardwarefehler doch meist reproduzierbarer sind. Hat noch jemand eine Idee? Gruß thorstenn |
thorstenn
erstellt: 07. Aug 2011, 17:58
Zu früh gefreut, eben fing es wieder an mit dem Programm hochschalten, kurze Pause, wieder hochschalten. Das ging dann ca. 5 Minuten so. Da ich alle Fernbedienungen unter eine Decke gelegt hatte, wollte ich an der Seite vom Fernsehen wieder runterschalten (hab gerade etwas angesehen), aber alle Testen, die ich an der Seite gedrückt habe, haben das Programm hochgeschaltet. Auf einmal war wieder Schluss und auch die Seitentasten funktionieren wieder wie sie sollen. Ich denke, ich rufe morgen bei Otto an, die sollen den Umtauschen. Es liegt definitiv am Fernseher. Gruß thorstenn |
thorstenn
erstellt: 09. Aug 2011, 19:21
Nachdem der Fernseher mittlerweise komplett durchdreht (Geht ins Home Menü, schaltet Eingänge um, Ändert die Lautstärke, Ruft die Hilfe auf), wird er demnächst umgetauscht. Wer mal das gleiche Problem hat: Gleich umtauschen, das hat mit einem Firmware-Bug nix mehr zu tun. Gruß thorstenn |
thorstenn
erstellt: 11. Aug 2011, 23:42
So, heute ist der neue PFl5605 gekommen und bisher tut er was er soll :-) Mal schauen, ob es so bleibt. Gruß thorstenn P.S.: Nein, normalerweise führe ich keine Selbstgespräche ;-) |
thorstenn
erstellt: 12. Aug 2011, 20:17
Der neue Fernseher ist da und er schaltet nicht von alleine ein oder um. Dafür bietet das Bild heftiges Clouding (Bild 1920x1080 erstellt, komplett schwarz und anzeigen lassen). Zudem sind die Ecken etwas dunkler als der Rest. Da die Meisten hier schreiben, dass das Bild bei Ihnen sehr gut ist, scheint wohl nochmal umtauschen angesagt, oder ist das nur eine Einstellungssache? Gruß thorstenn |
40PFL 7605 schaltet selber um ! OpelMatti am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 8 Beiträge |
42pfl8404 schaltet sich selber aus ChristianK123 am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 2 Beiträge |
47pfl9632 schaltet sich selber ein und aus rogNB am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 2 Beiträge |
42PFL8654 schaltet sich selber aus? ansgar.h am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 17 Beiträge |
46PFL5604/H12 - "3D" Effekt bei HD Digi Reciever tafi1978 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 6 Beiträge |
26PFL3405H/12 schaltet sich selber ab benni999 am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL7605H Schaltet sich selber an! bjoernpdm am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 2 Beiträge |
Philips LCD-TV schaltet selber ab ole565 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2018 – 146 Beiträge |
Mein 47PFL9632D schaltet nachts mekki77 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 2 Beiträge |
Philips Fernseher schaltet nicht auf Chinch um AppleiPhone_Fan am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 9 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.121
