| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 40PFL 7605 schaltet selber um ! | |
40PFL 7605 schaltet selber um !+A -A |
OpelMatti
erstellt: 29. Jun 2010, 17:55
Hallöchen Ich habe folgendes Problem : Ich habe die unten genannten Komponenten wie folgt angeschlossen : Technotrend und PS3 in meinen Yami per HDMI , von da aus mit einem HDMI Kabel raus in den TV HDMI 1 Eingang rein . Bis jetzt alles ok. Wenn ich jetzt über meine Harmony alles einschalte , geht auch alles an wie es soll, nur dann wechselt der TV auf einmal von alleine zurück nach HDMI Side. Bild weg , Ton da. Ich muß dann erst ins Hauptmenü mit der Original Fernbedienung und dort auf mein Gespeichertes Gerät HD Receiver drücken um dann entlich mal fern sehen zu können !!! Bin ich blöd und habe eine Denkfehler , mache ich etwas falsch oder spinnt der TV ? Bitte helft mir :
philippg.
erstellt: 29. Jun 2010, 18:16
Hört sich für mich an als hättest du die Harmony falsch eingestellt. Schau mal im Hamony-Menü in den Optionen für den TV welcher Signaleingang da eingestellt ist. Gruß |
OpelMatti
erstellt: 29. Jun 2010, 19:19
Hey, in der Harmony habe ich HDMI 1 eingestellt, das wählt er ja auch beim einschalten an, nur dann,wenn das Fernsehprogramm läuft ,schaltet er zurück nach HDMI Side. Es kommt mir so vor als wenn HDMI Side das einschaltprogramm ist. sehr komisch . |
alwa68
erstellt: 30. Jun 2010, 05:06
Hallo, Der TV schaltet nicht stur auf einen bestimmten Eingang, egal ob ein Signal anliegt oder nicht. Oder hat der TV einen Hotelmodus? Was ist denn, wenn Du die Geräte mit den Orginalfernbedienungen einschaltest? Hast Du den Fehler dann immernoch, liegts am TV. Ist er weg liegts an der Fernbedienung, Schluss.. Gruß Alex [Beitrag von alwa68 am 30. Jun 2010, 05:09 bearbeitet] |
philippg.
erstellt: 30. Jun 2010, 14:38
könnte das an der, ach verdammt wie heißt das noch gleich, glaub irgendwo heißts easylink geschichte liegen? dass das eine gerät dem anderen gerät sagt es solle umschalten? hast du an dem hdmi-side was drann hängen? |
OpelMatti
erstellt: 30. Jun 2010, 21:45
mit den Orig. Fernbedienungen habe ich das Problem nicht. Also ist die FB das Problem !? |
alwa68
erstellt: 01. Jul 2010, 05:03
Moin,
bzw. deine Aktivitäten auf der FB. Gruß Alex |
OpelMatti
erstellt: 01. Jul 2010, 06:40
Ich hatte vorher den Philips 37PFL7603 , da lief alles so wie es sollte. Jetzt mit dem 40PFL7605 habe ich auf einmal dieses dumme Problem. HDMI Side ist frei,nichts angeschlossen. Ich habe die FB jetzt so Programiert das sie ganz zum Schluß noch einmal EXT1 anwählt. Dann schaltet sie zurück zum HD Receiver und ich habe mein Bild. Sehr umständlich und doof,da immer auf dem Bildschirm steht was gerade geschaltet wird. Heißt ich lese erstmal ne Geschichte bevor ich TV gucken kann. |
7605 schaltet sich ab + Folgeproblem Pommbaer84 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 3 Beiträge |
PiP im 40PFL 8605 ? hajofi am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 2 Beiträge |
Philips 40Pfl 8605k/02 xatorx am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 3 Beiträge |
40PFL 6605h/12 Bildeinstellungen Hatschipuh am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL 9704 H toor am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
40PFL 9606K/02 Man-fred am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 3 Beiträge |
46PFL5604 schaltet selber ein und um thorstenn am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 7 Beiträge |
7605 + Sky nominator2204 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 2 Beiträge |
7605 Inputlag J3nn1F3r am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 5 Beiträge |
Philips 37 7605 - Ausstellungsstück? paulrider am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
