Sky V13 mit Unicam im 9715
der_langer
#1 erstellt: 17. Sep 2011, 18:32
ich hoffe, Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Ich habe einen Philips 40 PFL 9715 mit einem Unicam-Modul und einer Sky V13-Karte. Das Unicam habe ich mit dem Programer mit der aktuellen Software versehen, es dann in den CI-Slot des Philips gesteckt und die Sky-Karte hinterher.
Das Unicam wird richtig erkannt, auch die Softwareversion wird angezeit. Dito die Sky-Karte - Smartcard NDS zeigt der Philips. Allerdings wird keiner der Sky-Sender entschlüsselt. Ich habe auch schon alle vergangenen Softwareversionen von Unicam durch, mit keiner funktioniert es.
Erstaunlicherweise werden die Privatsender über die HD+ Karte, die ich auch noch hier liegen habe, entschlüsselt. Funktionstüchtig ist das Unicam also.
Hat jemand einen Rat, wwas ich machen könnte?
Dank und Gruß!
Maddogmax
#2 erstellt: 18. Sep 2011, 04:34
Spiel ma die Software von der Giga Twin Cam Blue Rev.2 auf das Unicam. Teste das mal. Ob es im Tv hilft weiß ich nicht, aber bei vielen Receivern die das Unicam nicht mögen hilft das.
HOMSTEEN
#3 erstellt: 18. Sep 2011, 07:13
Ich nutze in einem 46PFL7655K/02 eine Sky V13 Karte in einem Unicam mit der Firmware 5.21 ohne Probleme.
Foodler
#4 erstellt: 24. Okt 2011, 08:05
habe mir auch einen Phillips 52 pfl 9606 gekauft und möchte mein Sky HD+ Paket über den CI-Schacht (mit Unicam) anschauen.
Was brauch ich da für eine bestimmte Karte bzw Software von Unicam und was muss ich bei Sky aktivieren lassen?
Es wäre sehr nett, bald Antwort zu erhalten.
Vielen Dank im vorraus.
Foodler
steffenbdd
#5 erstellt: 24. Okt 2011, 11:57
Du meinst also die Sky Sender und die HD+ Sender?
Hast du denn schon eine Karte? Hast du Kabel oder Sat?
[Beitrag von steffenbdd am 24. Okt 2011, 11:58 bearbeitet]
Foodler
#6 erstellt: 24. Okt 2011, 13:02
Nein, ich meine nur mein Sky HD
Ich habe Satelit und habe schon ein Abo bei Sky.
Möchte mein Sky Receiver weg haben und alles über meinen neuen Philips Fernseher steuern.
Gruß Foodler
steffenbdd
#7 erstellt: 24. Okt 2011, 13:15
Also brauchst du ein Modul zu deiner jetzigen Sky Karte (welche das auch immer ist )
Ein Unicam ist dann interessant, wenn du Aufnahmen von verschlüsselten Sendern ohne Einschränkungen machen möchtest.
Also zum Beispiel von Sky die V13 Karte (inkl. der HD+ Programme).
Du brauchst das Unicam und einen Programmer (gibt es im Set). Dann brauchst du die Software für das Unicam.
acky2408
#8 erstellt: 24. Okt 2011, 13:19
Besorge Dir ein Onys CI Modul,damit habe ich bisher jede V13 Karte zum laufen bekommen,zusätzlich kann sie sogar HD+,selbst wenn man keinen CI+ Schacht hat!
steffenbdd
#9 erstellt: 24. Okt 2011, 14:44
Hat er denn ein V13?
Foodler
#10 erstellt: 25. Okt 2011, 07:50
Dann schau ich heute Mittag einmal, was ich für eine Sky Karte habe.
Was ist der Unterschied? bzw. woran erkenne ich dass es eine sogenannte V13 Karte ist?
Gut, dann bestell ich mir die Unicam( <-- gibt es verschieden Typen oder nur eine) und den Programmer.
Muss ich mir da was bei Sky freischalten lassen, hab da was gelesen, dass manche etwas freischalten möchten.
Ja, mein Fernseher hat die Aufnahme über USB, dann wäre es nicht schlecht, wenn ich auch was aufnehmen könnte
Foodler
#11 erstellt: 26. Okt 2011, 04:45
Habe V13
software 9715
traum1954 am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  7 Beiträge
Welches CI-Modul für Sky V13 -Satkarte?
onafets am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  5 Beiträge
Philips 9715 Satellitenkofiguration
Naturbursche am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  3 Beiträge
Kopfhörer beim 9715 anschließen
eichenallee am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  3 Beiträge
9715 Ambilight defekt?
kafi112 am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  2 Beiträge
aktuelle software 9715
michaxc60 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  2 Beiträge
Der 9715 Einstellungsthread
Kai-Pirinha am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  35 Beiträge
Auslieferungs Software 46/9715
eichenallee am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  5 Beiträge
Treppcheneffekt 46/9715
eichenallee am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  10 Beiträge
Optionskanäle sky bei dem 8007
Gerrie am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.175
