| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 32pfl5606H12 / 32pfl6606K 02 Sky Optionskanäle / U... | |
32pfl5606H12 / 32pfl6606K 02 Sky Optionskanäle / UM+A -A |
schloessi23
erstellt: 22. Aug 2011, 09:51
Guten Tag, ich habe einen 32pfl5606 neu gekauft. Dieser ist an das Unitymedia Kabelnetz angeschlossen. Jetzt am Wochenende wollte ich Sky Bundesliga schauen. Der Fernseher meldet das zusätzliche Videooptionen verfügbar sind. Nach Druck auf die Optionstaste und Auswahl des Punktes Videos erscheint auch eine Liste. Diese Liste entspricht auch in der Anzahl der angebotenen Videofeeds. Allerdings sind alle Listenpunkte ohne Inhalt und können auch nicht angewählt werden. Ich besitze auch einen 37pfl7605. Bei diesem funktioniert das einwandfrei. Eine Supportanfrage mit o.a. Inhalt bei Philips ergab lustigerweise, daß die Fernseher nicht Sky zertifiziert sind und das es funktionieren könnte, aber nicht muß. Als alternative hat man mir ein Alternativmodell genannt. Alle Fernseher die auf pflxxx6k 02 enden und aus dem Jahre 2011 sind, könnten das. Bevor ich jetzt noch was falsches im Tausch hole, wollte ich gerne wissen, ob der pfl6606k 02 das kann bzw. irgendjemand im Forum dies bestätigen kann. Ich weiß, daß der Zusatz K für einen Satellitentuner steht und nichts mit meinem Kabel-Problem zu tun hat. Für hilfreiche Antworten wäre ich dankbar. Es reicht mir auch schon ein "geht" oder "geht nicht". Gruß schloessi |
Schwalbe818
erstellt: 23. Aug 2011, 08:46
Auch der 5606 sollte die Sky Optionskanäle können. Da die Geräte wirklich nicht Sky zertifiziert sind ist das natürlich die Standard antwort von Philips. Hast du die Aktuelle Software drauf? Hast du dann schonmal probiert den TV komplett ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet? Meist hilft das schon, wenn er das nicht mal richtig erkennt. |
schloessi23
erstellt: 23. Aug 2011, 12:12
Danke für die Antwort. Die Firmware ist die aktuellste. Das war das Erste, was ich gemacht habe, als der Fernseher kam. Fernseher aus- und eingeschalten (auch mit dem Ein-Ausschalter) brachte auch keinen Erfolg. Habe auch schon manuell nach den Frequenzen der Einzelsender (z.B. BuLi 1-11) gesucht und gespeichert. Selbst die erkennt der nicht. Habe den jetzt zurückgesandt und im Austatusch den 6606k geordert. Mal sehen, ob es da ne Änderung gibt... Gruß schloessi |
floyd11
erstellt: 23. Aug 2011, 12:31
es gibt keinen TV, der per Optionstaste die Sky Optionskanäle anzeigt zumindest nicht mit dem internen Tuner da hilft dir nur ein externer Receiver |
schloessi23
erstellt: 24. Aug 2011, 04:51
Das stimmt so nicht. Ich besitze auch einen 37pfl7605. Der macht das. Gruß schloessi |
Schwalbe818
erstellt: 24. Aug 2011, 12:23
Seid wann?! wie schloessie23 schon sagt kann das Philips eigentlich ab der 2010er Serie Panasonic z.B. schon eher. Das ausgerechnet sein 5606 das nicht kann dürfte eher ein Software Problem sein, theoretisch ist es möglich. |
Philips 32PFL6606K/02 Hintergrundbeleuchtung defekt? bluetraine am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 3 Beiträge |
Sky Optionskanäle 42PFL7655k mckalle am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 14 Beiträge |
Optionskanäle sky bei dem 8007 Gerrie am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 2 Beiträge |
32PFL6606K - Sender manuell? aurelanius am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 5 Beiträge |
Optimale Einstellungen 32PFL6606k gesucht flow_ffm am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL6606K VCR Problem Mr.Flodder83 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 2 Beiträge |
(Anleitung) Sky Optionskanäle bei 42PFL8404 einrichten zasselo am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 49 Beiträge |
Philips HD-Receiver PFS0001 Sky Optionskanäle Musikknopp am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
Optionskanäle bei 8404 schlanga am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 7 Beiträge |
Bildunterschied zwischen 32PFL7406K und 32PFL6606K snowman22222 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
