Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 Letzte |nächste|
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den Philips PFL7606K Easy 3D - TV -
termi1
#554 erstellt: 07. Apr 2012, 14:36
@KKK
Wenn die Werte auf andere TVs von Philips übertragbar sind wäre das prinzipiell ein Fortschritt. Dies würde auch erklären, dass der Programmcode frei verfügbar ist und nur die Treiber für die entsprechende Hardware "closed source" sind. Somit müssten sich die Einstellungen auf allen TVs identich auswirken.
Bleibt allerdings die Frage, sind die Grundeinstellungen für verschiedene Voreinstellungen identisch, denn wenn nicht, dann kann man die Einstellungen doch nicht so ohne weiteres übernehmen. Poste mir doch mal die Einstellung für z.B. Kino warm, Helligkeit, Kontrast und die Farben rot, grün blau.
Ich bin zur Zeit eh dabei die Einstellungen zu optimieren da ich noch einen weiteren Sensor habe und damit abgleiche. Bisher haben sich aber kaum nennenswerte Unterschiede ergeben.
Gamma wirkt sich stark aus. Von -1 bis +1 schreibe ich nur, da es einigen zu dunkel, anderen sonst zu hell ist. Der vorgeschlagene Wert ist bei meinem TV jedenfalls optimal, in dem Fall in der Mitte, auf 0.
Versuch mal die Werte aus Posting 392. Aktuell habe ich daran aber minimale Änderungen vorgenommen, muss aber noch ausführlich testen:
Kontrast: 65, Helligkeit: 50, Farbe: 48, Gamma: 0, Rot: 124, Grün: 100, Blau: 70.
Im übrigen verändert sich laut den Messungen das Gamma bei einer Änderungen von 1 Stufe um ca. 0,09, bei Verwendung der Helligkeit um ca. 0,02-0,03.
malilink
#555 erstellt: 08. Apr 2012, 07:50
...........@termi1
alle Achtung, was du so für die "Philips-Fans" alles machst.
Habe jetzt, hoffe ich, entgültig die richtigen Einstellungen von dir übernommen.
Wie du schon einmal vorgeschlagen hast, nicht ständig gleich Änderungen vornehmen wenn mal das Bild nicht gleich perfekt ist. Es ist fast auf jeden TV-Sender unterschiedliche Qualität. Zu mal bei Kabel Deutschland (SD-Receiver).
meine Einstellungen für diese Quelle:
01. Smart Bild: Persönlich
02. Kontrast: 65
03. Helligkeit: 50
04. Farbe: 48
05. Schärfe: 1
06. Rauschunterdrückung: aus
07. Farbton: personalisiert: 124 / 100 / 70 / 1 / -1 / 1
08. HD Natural Motion: aus
09. Clear LCD: aus
10. Super Resolution: aus
11. Dynamic Contrast: aus
12. Dynam.Hindergrundbeleuchtung: aus
13. MPEG: aus
14. Farboptimierung: mittel
15. Gamma: 0
16. Lichtsensor: ein
malilink
Mattze1138
#556 erstellt: 08. Apr 2012, 09:12
Ich besitze ja den 50PFL7956K/02 (Cinema 21:9 Gold) TV, dieser müsste doch im Großen und Ganzen gleich mit den restlichen 7er TVs von Philips sein oder? Denn der 21:9 Gold ist ja eigentlich ein 7er TV in einer 40" Zoll Gehäusehöhe nur eben in die Breite gezogen für das 21:9 Kinoformat.
Meine aktuellen Einstellungen nochmals:
Bild Smart: Persönlich (verwende ich nun für Digitales TV von der Telekom und für Blu-Ray Filme)
Kontrast der Hintergrundbeleuchtung: 70
Helligkeit: 45
Farbe: 55
Schärfe: 2
Farbton: normal
Lichtsensor: Tagsüber aus/ Nachts an
Pefect Motion Control: Minimum bei animierten Filmen und 3D, ansonsten nur auf aus
Clear LCD: ein
Super Resolution: ein
Dynamischer Contrast: aus
Dynamische Hintergrundbeleuchtung: Optimales Bild
MPEG Artefaktunterdrückung: aus
Farboptimierung: aus
Gamma: plus 2
Videokontrast: 82
Die meisten Einstellungen wie Dyn. Hintergrundbel. und auch die Kontrast, Helligkeit, Farbe und Schärfe Einstellung habe ich u.a. aus der aktuellen Audio-Video Bild Zeitung. Dort gibt es für fast jede der großen TV Marken die beste Bildeinstellung. Bei Philips eben diese hier wie ich sie so habe. Aber egal welche Zeitung ich nun so gelesen habe, die Einstellungen sind tatsächlich fast alle sowie wie ich sie eben nun auch übernommen habe. Scheint so das sich die meisten Tester einig sind und diese Einstellungen so bevorzugen.
malilink
#557 erstellt: 08. Apr 2012, 09:41
SDC11151xxxx
SDC11146xxxx
Ich bin mit meinen Einstellungen zufrieden.
KKK101
#558 erstellt: 08. Apr 2012, 12:04
@ Termi1
habe jetzt mal die Smartbild Einstellung "Kino" zurückgesetzt.
Folgende Werte sind gegeben bei meinen 58pfl9955
Kontrast 80
Helligkeit 50
Farbe 50
Schärfe 2
Rauschu... aus
Farbton Warm
Pixel HD (alle nicht angegebenen Werte sind aus)
Clear LCD ein
Dyn. Hintergrundbeleuchtung Optimales Bild
MPEG Rauschunterdrückung Minimum
Gamma 3
zudem ist es natürlich auch ein Unterschied da die 7000er Reihe "nur" Edge LED hat. Da sieht es auf einen Local Dimming Display natürlich ganz anders aus, was Dyn. Hintergrundbeleuchtung angeht. Aber habe ich diese auf Aus müsste es gleich sein.
wie schon gesagt , bevorzuge immer die wirklich optimalsten Bildeinstellungen was nahe am Richtwert dranne ist.
termi1
#559 erstellt: 08. Apr 2012, 17:37
@KKK101
danke, was für mich noch interessanter wäre sind zusätzlich die RGB-Einstellungen z.B. bei Kino WARM.
@malilink
Im nächsten Posting die neuesten Einstellungen. Die vorgenommenen Änderungen gegenüber deinem letzten Stand habe ich wegen der Rotschwäche im unteren Bereich vorgenommen, um es etwas zu kaschieren. Die Farboptimierung sollte nicht (mehr) notwendig sein.
termi1
#560 erstellt: 08. Apr 2012, 17:42
Hallo zusammen,
vorab danke, dass sich viele über meine Arbeit freuen und es hier auch zum Ausdruck bringen. Aber nicht nur das ist mein Ansporn, sondern natürlich auch der Selbstzweck.
Wie angekündigt die neuen Messungen, durchgeführt mit einem i1 Display Pro und gegengetestet mit DTP94 und einem neuen Modell von Spyder 3. Fragen dazu oder wie ich getestet habe, auf Anfrage.
Früher gab es öfter Meldungen z.B. über Gelb- oder Grünstich. Das kann ich nicht bestätigen allerdings meine ich, dass sich die Charakteristik vom Display mit höherer Laufzeit minimal verändert hat.
Nur kurz damit dass hier nicht auch in Arbeit ausartet:
Graustufen sind einwandfrei, Gamma je nach Quelle und Sonde zwischen 2,19-2,22. Die Farbtemperatur bei ca. 6.900 mit ein paar Fragezeichen aber nicht wegen der Linearität. Diese Einstellungen sollte hier fast allen entgegenkommen. Das Problem mit Rot habe ich schon früher angesprochen und um es genauer zu spezifizieren, zwischen ca. 20 % - 40% etwas zu niedrig.
Kontrast:65 (mind. 55 bis max. 75)
Helligkeit: 50
Farbe: 48 (45-50)
Gamma: 0
Rot: 126
Grün: 100
Blau: 70
Rot-BL: 0
Grün-BL: 0
Blau-BL: -1
Schärfe: 1 (2)
In Klammer optionale Werte ohne große Auswirkungen. Wer die Werte aus Posting 392 verwendet wird sehen, dass es kaum Änderungen gibt. Das spricht auch für das TV.
Was und wie man etwas ändern muss, falls es einem nicht gefällt, wurde schon besprochen. Genauso die Auswirkungen aller anderen Einstellungen. Die Messungen beziehen sich auf einen 42PFL7656K. Serienabweichungen können andere Werte ergeben, sollten aber nur minimal sein. Inwiefern die geposteten Werte mit anderen Serien von Philips kompatibel sind, kann ich nicht sagen, außer es bringt mir jemand sein TV-Gerät vorbei :-). Bitte die vorherigen Postings/Seiten lesen für weitere Infos.
Anmerkung bezügl. der DVD von AVCHD die ich hier empfohlen habe:
Ein Testbild mit Graustufen wird nicht korrekt angezeigt, je länger man es sieht, desto rötlicher wird es. Mit anderen Testbildern kann ich das nicht nachvollziehen oder sobald Farb- und Grauabstufungen gemischt angezeigt werden, ist dies nicht der Fall. Ähnlich verhält es sich mit den blinkenden Balken, die anfangs nur z.T. zu sehen sind. In dem Fall weiß ich aber nicht, ob es so gewollt ist. Ansonsten kann es mit ziemlicher Sicherheit mit der internen elektronischen Regelung zusammenzuhängen.
Viel Freude!
[Beitrag von termi1 am 08. Apr 2012, 17:49 bearbeitet]
termi1
#561 erstellt: 12. Apr 2012, 15:13
Hallo zusammen,
aufgrund von Anfragen eine möglichst kurz gehaltene Zusammenfassung wie ich zu möglichst optimale Messergebnisse komme und als kleine Anregung was man beachten muss, wenn jemand es selbst versuchen möchte.
Software:
Die Software die den untersch. Spyder-Sensoren beiliegt ist nur sehr eingeschränkt brauchbar. Die TV-Software ist zwar für Einsteiger gut bedienbar, ein sinnvolles Ergebnis eher die Ausnahme.
iProfiler/iColor und ähnliche Programme sind dafür gedacht, sogenannte ICC-Profile für Computermonitore zu erstellen. um eine möglichst korrekte (Farb)Wiedergabe zu erzielen. Je nach gewählter Norm sind bestimmte Einstellungen für Kontrast, Luminanz, Farbtemperatur usw. notwendig. Für TVs/Beamer stellt man das bei iProfiler z.B. auf nativ, soll ja nicht beschnitten werden. Gamma und Farbtemperatur müssen korrekt angegeben werden.
Ich erstelle damit Vergleichsprofile zum Messen bzw. gegenmessen z.B. mit HCFR. Diese Profile sind ansonsten nur bei PC-Ausgabe auf TV sinnvoll, vorausgesetzt sie sind auch korrekt eingebunden! Das TV-Gerät selbst kann damit nichts anfangen.
Calman ist eine spezialisierte Software zum Kalibrieren und empfehlenswert. Nachteil für manche, nur in Englisch und nicht kostenlos.
HCFR ist kostenlos und empfehlenswert, wird nun weiterentwickelt und die neue Version unterstützt auch den EODIS3 bzw. i1 Display Pro. Bis auf die Hilfe ist fast alles in deutsch. Einzig die Einbindung der Treiber dürfte manche vor Probleme stellen, die sich mit PCs nicht so gut auskennen. Vorteil, man kann direkt per PC messen was natürlich schneller geht oder auch mit ext. Zuspieler. Vorteil ist, durch getrennte Messungen kann man direkt die Auswirkungen der verschiedenen Regler am TV vergleichen. Außerdem auch noch sog. Korrekturmatrixen für Sensoren selbst erstellen oder vorhandene eingeben. Ich kenne mich recht gut damit aus, falls jemand Probleme damit haben sollte.
Downlaod-Seite HCFR
Den Download-Link für eine sinnvolle Test-DVD habe ich weiter oben schon gepostet. Diese enthält u.a. angepasste Testpatterns für HCFR und Calman, zur Zuspielung per Blu-Ray Player..
Anmerkung zu iColor:
Die Version 3.7x ist ok, ergibt sehr ähnliche Ergebnisse zu iProfiler. Die neuere Version 3.83 ist nicht nur unbrauchbar langsam, sondern misst mit dem DTP94b wirklich nur noch Mist. Offensichtlich wird keine Korrektur-Matrix eingebunden oder falsch interpretiert. Einzig interessant sind evtl. für manche neue Korrekturmatrixen für den Spyder 3, wahrscheinlich angepasst an das neuere Modell. Die Datei nennt sich übrigens devicecorrections.
Sensoren:
Spyder 3 die neue Version und Spyder 4 scheinen nun relativ gute Messergebnisse zu erzielen, für meinen neuen Spyder 3 kann ich das bestätigen. Ältere Modelle dagegen haben oft große Abweichungen untereinander.
DTP94b ist im Grunde ein sehr guter Messsensor mit gewissen Einschränkungen bezügl. neuer Display-Technologien. Mit einer angepassten Korrekturmatrix ist das aber kein großes Hindernis. In diesem Preisbereich ist er noch immer empfehlenswert.
i1 Display Pro (EODIS3) ist mit dem DTP94(b) gleichzusetzen und besser für neuere Display-Technologien geeignet. Man liest zwar, dass es Unterschiede zum professionelleren i1 Pro gibt, aber leider konnte ich noch nirgends lesen in welchen Bereichen er Abweichungen aufweist. Dazu weiter unten mehr.
Ältere Spyder II oder 3 oder i1 Display 1/2 sind mittlerweile aufgrund der Technik/Alter oft nicht mehr zu gebrauchen.
Vorgehensweise/Korrekturmatrix:
Als Hauptsensor verwende ich momentan auch aufgrund der Geschwindigkeit den i1 Display Pro (in HCFR Refresh Display einstellen, gilt auch für andere Sensoren). In HCFR stelle ich den Weißpunkt auf 6.800k. Durch Vergleichsmessungen bin ich mir relativ sicher, dass eine zu hohe Farbtemperatur gemessen wird und es in Wirklichkeit eher 6.500k sind, auf jeden Fall stimmmiger. Die Charakteristik der Messungen selbst sind mit dem DTP94b nahezu identisch, sogar zu meinem Spyder 3. Der DTP94 weicht aber von der Farbtemperatur ab, genauso CIE. Dafür sende ich gerne eine Korrekturmatrix zu, auch für den Spyder 3, wobei es wie gesagt bei meinem Modell, fast keine nennenswerten Abweichungen gibt. Ich hab übrigens in beisammen.de die Unterschiede näher erklärt.
Was bestimmt nicht nur für mich sehr interessant wäre:
Alle die selbst Messungen durchführen, egal welcher Sensor oder Software, ein Austausch der Messergebnisse untereinander, z. B. mit HCFR wäre sehr zu begrüßen. Der Vorteil wäre u.a. Sensoren vergleichen zu können, einige Modelle sollten nur minimale Schwankungen aufweisen und ob die TV-Geräte größere Schwankungen aufweisen, vor allem identische Modelle.
Bevor jemand unsinniges macht ein paar Tipps:
Das TV-Gerät sollte mindestens 1 Stunde warm laufen. Beim Sensor ist das anfangs meist nicht so wichtig, aber vor jeder Messung kalibrieren soweit möglich. Umgebungshelligkeit sollte identisch sein und messen in der Mitte vom TV. Ich habe auch Tabellen zum Vergleichen von Messungen falls jemand genau herausfinden möchte, was welche Regler am TV verändern. Das ist aber mit Arbeit verbunden und HCFR Vorraussetzung.
Sollte zu all dem jemand Vorschläge oder Fragen haben, kein Problem. Heute wird es aber eng, da ich ins Kino gehe. Zu spezielle Fragen oder Emailadresse bitte nur per PM.
termi
[Beitrag von termi1 am 12. Apr 2012, 21:29 bearbeitet]
tachy_kard
#562 erstellt: 12. Apr 2012, 18:41
Danke Termi!
iceraul
#563 erstellt: 14. Apr 2012, 17:44
Also der Ton klang immer sehr "dünn" bei mir,
hab dann heute mal im Ton Menü diese Einstellung gesetzt
Smart Ton : Persönlich
Bass: +6
Höhen: +4 / +5
Raumklang : Ja
Schaue grad damit auf SAT1 eine Serie und gefällt mir sehr gut so. Nicht mehr so blechernd....
Ronian
#564 erstellt: 17. Apr 2012, 22:26
Geniales Topic. Ich hab den 7605H - gibt es für diesen Fernseh ein ähnlich gutes Topic? Die Einstellungen von Termi sind super, aber ich weiß nicht ob sie bei dem Fernseher auch passend sind.
Mattze1138
#565 erstellt: 18. Apr 2012, 04:09
Ich beobachte in letzter Zeit, dass bei eigentlich allen Philips TVs die gleichen Bildeinstellungen angegeben werden. In der aktuellen Audio-Video Bild Zeitung kann man die optimalen Bildeinstellungen für verschiedene Hersteller nachlesen. Dort beziehen sie sich nicht mal auf ein bestimmtes Modell, sondern allgemein auf Philips TV und dort werden die Werte wiederum auch ähnlich denen hier angegeben.
Kontrast: 70
Schärfe: 2
Helligkeit: 46
Farbe: 50
Rauschunterdrückung: Minimum
Lichtsensor: Wahlweise ein oder aus
Farbton: normal
Perfect Motion: aus oder minimum
Clear LCD: ein
Dynam. Hintergrundbel.: optimales Bild
Gamma: 1
Videokontrast: 95
Wozu dient eigentlich der Videokontrast, finde im "Handbuch" des Fernseher keine Infos dazu?!
iceraul
#566 erstellt: 18. Apr 2012, 06:33
Hallo
seit Ihr mit dem Sound zufrienden ?
Also würde sich eine Soundbar lohnen ,
weil Bass / Höhen kann man im TV Menü ja Einstellen,
es klingt aber trotzdem sehr flach aus dem TV
dharkkum
#567 erstellt: 18. Apr 2012, 11:12
Das Gehäuse der 7606-Serie ist keine 4 cm dick, was erwartest du da für einen Klang?
Ob eine Soundbar da Abhilfe schafft dürfte von der jeweiligen Soundbar abhängen.
Ich selbst habe eine komplette Anlage aus AV-Receiver, 2 Standboxen, ein grosser Center und zwei kleinen Surroundboxen für hinten.
Die Anlage wird immer mit eingeschaltet, auch wenn wir nur Nachrichten schauen, mit meiner Logitech Harmony One ist das auch nur ein Tastendruck um alles ein- oder auszuschalten.
iceraul
#568 erstellt: 18. Apr 2012, 12:24
Mal eine Frage zum Ton.
Wenn auf ARD oder ähnl. zu einem Film der Hinweis kommt das er auch auf Dolby Digital ausgestrahlt wird, wie aktiviere ich dann diesen Kanal? Geht das über die Options-Taste im Film ? Habs noch nicht probiert, aber wenn man nicht umstellt dann würde man ja nur den Stereo Ton bekommen oder?
tainacher
#569 erstellt: 18. Apr 2012, 14:17
@Mattze1138 :
Vermutlich schreiben die hier von Termi ab!
luca00
#572 erstellt: 19. Apr 2012, 11:01
Display von LG das sagt alles, da hielft kein messen und testen und probieren. Die einstellungen von termi1
sind mir persönlich zu dunkel und zu farblos. Da hielft nur
tainacher
#573 erstellt: 20. Apr 2012, 07:01
Dann ist für Dich ne Leuchtfackel von Samsung mit übertriebenen und unrealistischen Farben sicher die bessere Wahl...
Was ich am Display des Philips super finde ist, dass die Darstellung sehr vom Quellmaterial abhängt. Er wirkt sehr originaltreu.
Ein sehr lebendiges und farbiges Bild, etwa beim Vorspann von "Entourage" oder bei Animationsfilmen, wird auch so dargestellt.
luca00
#574 erstellt: 20. Apr 2012, 07:51
Alle Leg Displays haben so ihr Schwächen, auch sind die andern TV-Marken nicht viel besser was Soft und Harware angeht. Nur fällt LG schon etwas ab, wenn man die Bilddarstellung in den Märkten mit anderen Marken vergleicht. Hab leider meinen 8605 gegen denn 7606 getauscht wegen passiv 3D, aber egal wenn der neue 8007 raus kommt werde ich denn testen und der 7606 kommt ins Arbeitszimmer.
Mattze1138
#575 erstellt: 20. Apr 2012, 14:16
Habe mir erst vor nun knapp 2 Monaten den 21:9 Gold TV gekauft und bin bis jetzt auch sehr zufrieden. Will jetzt erst mal die nächsten 2-3 Jahre auf jeden Fall Ruhe vor einem Neukauf haben. Wenn man bedenkt, dass man früher die Fernseher 10 Jahre und länger nutzte und teilweise heute noch Röhren Fernseher bei den Leuten herumstehen und auch funktionieren, ist es schon bedauerlich, dass man "nur" aufgrund der ganzen neuen Techniken immer wieder verleitet wird, einen neuen TV kaufen zu wollen.
iceraul
#576 erstellt: 21. Apr 2012, 16:33
Eine wichtige Frage in die Runde
wenn ich z.b ARD HD oder ZDF HD schaue und die "OPTIONS" Taste an der Philips-Fernbedienung drücke erscheint ja das Menü.
Wenn ich dort "AUDIOSPRACHE" auswähle
erscheint das Menü
-> Deutsch
-> digital Deutsch
-> MS
es ist grundsätzlich immder der erste Eintrag ausgewählt,
sprich im muss immer von Hand auf "digital Deutsch" drücken,
und das bei jedem Sender , nach jedem Umschalten.
Hat jemand dafür eine Lösung wie ich das im TV fest einstelle?
Grund ist, meine Soundbar zeigt die LED "DTS" nur an wenn ich im TV "digital Deutsch" auswähle.
Danke
Jojo007
#577 erstellt: 21. Apr 2012, 16:54
@iceraul:
Also meiner gibt immer das Digitale Signal (wenn vorhanden) via Optischen Ausgang weiter (ist dann schon ausgewählt), z.B. jetzt bei der Sportschau im Ersten. Dein Problem kenne ich nur von meinem PFL5614 und da teilte mir Philips damals mit, es wäre standardmäßig immer der erste Eintrag ausgewählt und es gäbe auch kein Firmwareupdate um das zu beheben - es wäre ein Hardwarefeature. Hast Du die TV-Lautsprecher abgeschaltet? Wie ist Deine Soundbar angeschlossen?
iceraul
#578 erstellt: 21. Apr 2012, 17:04
Die Soundbar ist mit Digital Optic. Audio Kabel angeschlossen (Tosslink) . Aber der TV hat ja den digtial Deutsch Eintrag immer an 2ter Stelle gelistet , bedeutet ich muss jedesmal bei Senderwechsel immer wieder ins Menü.
Du sagst deiner gibt immer das Digital weiter, Du hast doch die gleiche TV Serie?
Die Lautsprecher kann man nicht ausschalten am TV,
lediglich im Easylink Menü kann man die Tot schalten,
aber das ist ja für HDMI und hat mit meinem Anschluss ja nichts zu tun.
Danke für Hilfen
[Beitrag von iceraul am 21. Apr 2012, 17:05 bearbeitet]
Jojo007
#579 erstellt: 21. Apr 2012, 17:19
Meiner wählt, wie gesagt, immer den digitalen Ton (2. Eintrag) aus, wie es eigentlich auch sein sollte. Habe den 47PFL7696 und einen AV-Receiver via optischem Kabel verbunden. Schaue DVB-C von Unitymedia. Keine Ahnung, was bei Dir los ist. Vielleicht mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen (vorher Senderliste speichern) und neu einrichten?
Und mein TV hat sich noch nicht von alleine ausgeschaltet, außer, dass er sich mal aufgehängt hat und dann neu gestartet ist.
Habe ihn aber bei Nichtgebrauch per Funksteckdose komplett vom Netz getrennt.
[Beitrag von Jojo007 am 21. Apr 2012, 17:24 bearbeitet]
Jojo007
#580 erstellt: 21. Apr 2012, 17:43
Schau mal in der internen Fernsehhilfe nach, da wird erklärt, wie Du die bevorzugte Audioeinstellungen einrichten kannst...
Home>Konfiguration>Sendereinstellungen>Sprachen>Bevorzugtes Audioformat: Erweitert(!) ist die Lösung!!!
Dank Deiner Nachfrage konnte ich diese Einstellung sogar bei meinem alten 5614 finden/machen, komisch ist nur, dass mir Philips damals nicht diesen Hinweis geben konnte (ist vielleicht erst später ins Menü gekommen(?)).
Viel Erfolg.
[Beitrag von Jojo007 am 21. Apr 2012, 17:54 bearbeitet]
iceraul
#581 erstellt: 21. Apr 2012, 18:16
WOW !!! Danke , das war es !!!
Habe "erweitert" gewählt und nun springt die Soundbar immer direkt auf DTS , was für eine Aufwertung.
Kann nur jedem diese Soundbar in dieser! Preisklasse empfehlen. Da klingt der Philips Sound intern richtig nach Blechtrommel gegen ;-)
Toengel
#582 erstellt: 22. Apr 2012, 07:19
Tachchen,
warum deine Soundbar aber DTS anzeigt ist mir ein Rätsel, da kein Philips TV DTS ausgibt...
Toengel@Alex
iceraul
#583 erstellt: 22. Apr 2012, 09:59
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Ich glaub Du hast da Recht
Die Lampen LED an der Soundbar ist mit "DTS" bezeichnet,
wenn diese "Grün" Leuchtet = Dolby Digital
wenn Sie "Rot" Leuchtet = DTS Digital Surround
wenn Sie "nicht" Leuchtet = PCM (was immer das ist?)
beim durchzappen am TV war die Lampe immer aus,
als ich dann im Audiomenü des Philips auf "erweitert" gestellt habe, leuchtet diese jetzt "Grün" , wenn der Sender das unterstützt, vorher blieb die LED an der Soundbar immer aus.
bootney
#584 erstellt: 22. Apr 2012, 19:48
Hallo Iceraul,
Welche Soundbar hast du dir denn zugelegt?
iceraul
#585 erstellt: 22. Apr 2012, 20:09
bootney schrieb:
Hallo Iceraul,
Ich wolle für "kleines" Geld eine große Leistung
Habe die Yamaha YAS 101 für 199€ im Media Markt erhalten
Bin schwer begeistert, natürlich muss die Quelle den richtigen Ton liefern, dialoge sind aber immer klar und sauber, der dual Sub kommt natürlich bei einer RTL Doku am Mittag nicht groß zum Einsatz , aber jetzt grad bei SAT1 Navy CIS oder der Mentalist einfach Genial das Gesamtpaket. Und bei HD Sendern sowieso inmmer Top
http://soundbartest.com/yamaha-yas-101-testbericht/
dh-noob
#586 erstellt: 23. Apr 2012, 10:56
Ich habe gestern Abend den Fernseher ausgemacht. Der Bildschirm ging aus und die LEDs langsam aus. Mitten in der Nacht war es sehr hell in meinem Zimmer. Ich wachte auf und sah, dass der Bildschirm ganz hell war, die LEDs waren aus und der rote Standbyknopf leuchtete.
Dann musste ich den Fernseher anschalten und wieder aus, damit er richtig dunkel war. Und nein, ich bin kein Schlafwandler!
Was bitte war da los?
dharkkum
#587 erstellt: 23. Apr 2012, 11:34
Hast du die neueste Firmware drauf?
Wenn nicht mach das mal.
Nach dem Update den Fernseher ein paar Minuten komplett von Strom trennen (Stecker raus).
Eventuell ist das Problem dann beseitigt.
Janer
#588 erstellt: 28. Apr 2012, 06:43
Wurde schon öfter diskutiert, passt hier aber nicht ganz rein!
Du musst die automatische Sendeaktualisierung ausschalten, dann bleibt der Bildschirm auch dunkel.
Gruß Jan
iceraul
#589 erstellt: 28. Apr 2012, 07:34
genau das gleiche Problem habe ich an meinem 3 Jahre alten Philips aus der teuren 9000er Serie.
Hier ist aber das größte Problem das es im Menü diese Option zur Abschaltung nicht gib.
Bei Philips angerufen und die sagen tatsächlich, ja das ist so, der macht in der Nacht updates, Sie müssen dann den TV zur jeder Nacht vom Strom nehmen damit Sie nicht Wach werden.
Ich scheiß das Ding bald aus dem Fenster, der Fernseher kam weit über 1500€ und schaltet sich einfach Nachts so an.
Ein Schrott ist das
Jojo007
#590 erstellt: 28. Apr 2012, 12:31
iceraul schrieb:
[...] Ich scheiß das Ding bald aus dem Fenster, [...]
Na dann guten Appetit und gute Verdauung.
Also ich nehme immer alle Geräte bei Nichtgebrauch komplett vom Stromnetz per Funksteckdose - einmal wegen des Verbrauchs und dann eben, damit sie nicht von alleine nach Hause telefonieren oder sich selbstständig machen... Schläft sich auch besser so.
schakl
#591 erstellt: 07. Mai 2012, 06:34
an die Zocker unter euch:
Welche Settings benutzt ihr eigentlich zum Spielen? (In meinem Fall PS3)
Das man alle Bildverbesserer wegen input-LAG ausmachen sollte ist mir klar
Ich komm da noch nicht so ganz auf einen grünen Zweig. Die Kino/Termi Settings sind zum Zocken eindeutig zu dunkel.
[Beitrag von schakl am 07. Mai 2012, 06:35 bearbeitet]
BlockCreeper
#592 erstellt: 07. Mai 2012, 09:52
Also ich (auch PS3) nutz einfach die Bildeinstellung "Spiel". Mehr nicht, die ist schon ab Werk ganz ok so. Natürlich kann mann da auch noch weiter tunen, muß man aber nicht...
wilde13
#593 erstellt: 07. Mai 2012, 15:37
meine Einstellungen am 47PFL7656 für Xbox360 (bei PS3 ist mir das zu hell):
Kontrast: 89
Helligkeit: 47
Farbe: 61
Schärfe: 1
Farbton: kalt
Gamma: 1
[Beitrag von wilde13 am 08. Mai 2012, 06:58 bearbeitet]
iceraul
#594 erstellt: 21. Mai 2012, 17:52
Mein 7656 in 42" hat folgende Einstellung bekommen und bin damit sehr zufrieden, hatte nach einem Werksreset und neuer Firmware wieder starke Artefaktbildung und musste erstmal die Einstellungen wieder rauskramen, hier sind die aktuellen:
Smart Bild: Lebhaft
Kontrast: 70
Helligkeit: 60
Farbe: 62
Schärfe: 3
Rauschunterdrückung: Aus
Farbton: Personalisiert
Personalisierter Farbton: 127|115|110|0|0|0
HD Natural Motion: Aus
Clear LCD: An
Super Resolution: An
Dynamic Contrast: Aus
Dynamische Hintergrundbeleuchtung: Aus
MPEG-Artefaktunterdrückung: Aus
Farboptimierung: Aus
Gamma: 3
Lichtsensor: Aus
Bildformat: max sichtbarer Bild.
6xx7er
#595 erstellt: 13. Jun 2012, 00:21
ich suche nach guten SD bzw. SCART-Einstellungen für ältere Konsolen wie den SNES oder die Playstation 1. Auch für die Wii finde ich keine guten Einstellungen. Hat da jemand vielleicht Erfahrungen mit gemacht?
Meine HD-Einstellungen sind von tainacher und termi inspiriert und nahezu perfekt. Vielen Dank dafür!
6xx7er
#596 erstellt: 13. Jun 2012, 08:54
Ich finde auch keine Einstellmöglichkeiten, die das Bild nicht auf den kompletten Sichtbereich strecken. Eine 4:3 Option oder ein manueller Zoom wären sehr nett. Kann man das irgendwo einstellen bzw. feinjustieren?
Toengel
#597 erstellt: 13. Jun 2012, 08:57
Tachchen,
du musst dein externes Gerät auf "16:9" einstellen - NICHT auf "16:9 Breitbild" oder so ähnlich. Dann geht auch die 4:3-Anzeige.
Toengel@Alex
roxxdaddy
#598 erstellt: 01. Jul 2012, 11:44
Habe seit ca. 1er Woche auch den 7606K, seit gestern habe ich Unity Media HD per CI+ Modul.
Die Bildqualität finde ich leider nicht überzeugend, ich sitze ca. 2,60 Meter vom TV entfernt.
Ich habe verschiedene Einstellungen aus dem Thread probiert, allerdings war keine Optimal.
Mein Problem liegt vor allem in der Schärfe, damit man keine Artefakte um Schriften sieht muss man die Schärfe auf 1 stellen, allerdings wirken Schriften dann auch eben unscharf...
Eine optimale Einstellung ist mir wie gesagt, noch nicht gelungen...habt ihr ähnliche Probleme? gehabt?
Hier nochmal meine Bildeinstellung:
Kontrast 70
Helligkeit 48
Farbe 50
Schärfe 2
Rauschunterdrückung minimum
Farbton normal
Lichtsensor ein
HD Naturla Motion aus
Clear LCD Ein
Super Resolution aus
dynamic contrast aus
dynamische hintergrundbeleuchtung aus
mpeg artefaktunterdrückung aus
farboptimierung aus
gamma 0
Firmware 000.014.097
laut Versionshinweis würde mir ein Upgrade auch nichts bringen, da hier nur anderen Punkte angepasst wurden.
Habt ihr nen Tipp?
Andernfalls werd ich das Gerät wohl returnieren müpssen und mal den Sonx HX755 testen, wobei ich eigentlich lieber passiv 3d hätte.
sonic777
#599 erstellt: 08. Jul 2012, 19:00
Ich habe letzte Woche zum Glück noch den letzten originalverpackten 47PFL7656K beim Media Markt ergattert, da ich unbedingt ein Mattes Display und passives 3D wollte und Philips Modelle mit passivem 3D sind ein Graus mit den Spiegel-Displays. Die gehen gar nicht!
Ich hab gleich die neue Firmware (000.014.098.000) draufgespielt und hab mich das ganze Wochenende mit den Eintellungen und den 12 Seiten hier im Hifi-Forum beschäftigt
Für mich sind die Einstellungen von mav014 am besten, gefolgt von termi1.
Anscheinend weil mav014 auch das 47 Zoll Panel hat. Vielen Dank für Eure zahlreichen Postings und Tipps!
Kleine Korrekturen hab ich jedoch bei der Farbe vorgenommen, die war mir etwas zu gelb und bei der Dynamische Hintergrundbeleuchtung, da gefällt mir Optimale Leistung am besten, weil es ein schönes Schwarz macht und noch dazu Strom spart!
Hier sind meine geänderten Einstellungen nach mav014:
Kontrast: 77
Helligkeit:51
Farbe: 50
Schärfe: 0
Personalisierter Farbton: 120 | 100 | 75| 0 | 0 | 0
Perfect Natural Motion: Aus
Clear LCD: Ein
Super Resolution: Aus
Dynam. Hintergrundbeleuchtung: Optimale Leistung
Gamma: 0
Lichtsensor: Ein
Super finde ich, dass man ganz ohne Seifenoperneffekt auskommt und dass die Einstellungen sowohl bei HD, als auch bei SD und analog funktionieren. Bei Formel 1 war auch alles wunderbar heute. Ein Fussball Match und Ski Springen muss ich noch testen.
Beim Ton ist mir die Standardeisntellung "Film" am liebsten und jetzt bin ich noch am Probieren für eine geeignete Bildeinstellung für PC und PC-Spiele. Da scheint mir ein höherer Kontrast (ca. 90) und der Standard-Farbton "normal" am besten zu sein.
Leider kann man ja nur einen personalisierten Farbton speichern oder ?
termi1
#600 erstellt: 08. Jul 2012, 21:50
Ja, aber die anderen Werte werden nach Quelle gespeichert. Je nach Spiel reicht allerdings meist ein höherer Kontrast oder Helligkeit bzw. Gamma.
termi
madmk1
#601 erstellt: 24. Jul 2012, 21:57
Moin hat jemand die optiemalen einstelungen für 3D? damit die farben und helligkeit und die popouts? gut zu sehen sind? als zuspieler ist ein LG BP420 3D-Blu-ray-Player! habe ein 9696er! MFG EmkeY
schakl
#602 erstellt: 25. Jul 2012, 10:23
ich verwend da eigentlich die selben Settings wie 2D. Bildverbesserer (zumindest Nat.motion) werden sowieso automatisch deaktiviert bei 3D.
termi1
#603 erstellt: 25. Jul 2012, 20:34
3D habe ich nicht gemessen, da es mich einerseits nicht sehr interessiert und andererseits wäre mir das Bild auf einem TV zu klein.
Folgendes würde ich empfehlen:
Kontrast max. 75 war meine Empfehlung für 2D, bei 3D könnte er auf 85 erhöht werden.
Helligkeit: von 50 auf max. 65
Gamma von 0 auf max. -2
Der Lichtsensor sollte auf jeden Fall deaktiviert sein..
Wenn nicht unbedingt notwendig, Helligkeit und Gamma nicht beide ausreizen, sonst wird das Bild zu flach bzw. die Tiefenwirkung geht verloren. Zu wenig Helligkeit lässt andererseits dunkle Bereiche absaufen.
termi
madmk1
#604 erstellt: 25. Jul 2012, 20:59
super werde ich gleich mal ausprobieren
PS: mit der neusten firmware habe ich mal alle bildverbesserer auf max gestellt und habe bis jetzt kaum bis garnicht einen soup? efeckt! kann das jemand bestetiegen?
Mattze1138
#605 erstellt: 26. Jul 2012, 14:53
Vielleicht ist ja PNM nun immer auf aus, statt wie bisher auf an... Weil PNM sollte ja das Bild bei Bewegungen so flüssig darstellen, dass man eben "leider" den Nebeneffekt hat, dass man meint eine TV Serie zu schauen, also der Soap Effekt. Irgendwie habe ich ja das Gefühl das PNM nun aus ist, obwohl ich es auf ein habe...
dharkkum
#606 erstellt: 26. Jul 2012, 15:49
Dass PNM kaum noch Wirkung zeigt mit den alten Einstellungen liegt meiner Meinung nach an den neuen Werten für die Schärfe bei FW 14.99.
Nachdem ich auf die 14.99 upgedatet hatte fiel mir heute Morgen beim schauen von ARD HD auf, dass das Bild sehr unscharf aussah.
Schärfe war auf 1, da ja höhere Werte bis jetzt immer Doppelkonturen erzeugt hatten.
Man kann jetzt Schärfe bis 4 anheben ohne Doppelkonturen, erst ab 5 sind diese wieder zu sehen.
Auf Schärfe 1 wirkt das Bild mit PNM kaum verändert, erst wenn man die Schärfe erhöht wird der Soapeffekt wieder deutlich.
Ich finde das Bild mit Schärfe 4 jetzt schärfer als vorher mit 1, aber ohne die Doppelkonturen.
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den *PFL9707S
djbeat am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  3 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den Philips PFL7696K/02
madmattimnet am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  2 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den Philips 58PUK6809/12 ?
lusche2008 am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  9 Beiträge
Der neue 2011 Philips PFL7606K / 7656K Easy 3D,Two - Player - Fullscreen Gaming - 3D TV - Thread
Matthi007 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2021  –  7830 Beiträge
Preise - Sammelbestellungen für den neuen passiven Philips PFL7606K Easy 3D -TV-
Matthi007 am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  692 Beiträge
Easy 3D und zwei Quellen gleichzeitig schauen
sliver33 am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  4 Beiträge
42 PFL7606k Ton-Problem
Mamm am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  2 Beiträge
Philips 42PFL7486 definitiv Easy 3D fähig!!!
mrx02xx am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  43 Beiträge
3D Max vs. 3D Easy Vor/Nachteile ?
SmarterMistkerl am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  11 Beiträge
Unterschied zwischen PFL7606H und PFL7606K
jumper2009 am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.901
