47PFL9732: Mysteriöser Bildfehler (Psychedelisch Modus), was ist hier kaputt? (mit Bild)
xillu
#1 erstellt: 10. Apr 2011, 19:47
habe hier einen, ziemlich genau 3 Jahre alten, PHILIPS 47PFL9732 mit folgendem Fehlerbild (im wahrsten Sinne des Wortes)
Bildfehler_47PFL9732
In letzter Zeit schaltet der Fernseher in einen ziemlich spacigen Psychomodus, der völlig sporadisch auftritt.
Im besten Fall ist er nach 1-2 Sekunden wieder verschwunden, im schlechtesten Fall geht er nicht mehr weg.
Eingangsquelle ist egal, ob HDMI 1-3 oder Scart oder der analoge TV-Teil, daran liegt es schonmal nicht.
Ton und Ambilight funktionieren einwandfrei, wobei das Ambilight auch die Farben des Psychedelischen Modus wiedergibt.....
Es kann direkt nach dem Einschalten passieren (also im Kaltzustand) oder erst nach 3-6 Stunden?!?
Ich bin ziemlich ratlos, vermute (hoffe) irgendein defekter Kondensator der langsam aber sicher seinen Geist aufgibt.....
Oder kennt von Euch vielleicht jemand diesen Fehler??
Gruss xillu
Schwalbe818
#2 erstellt: 19. Apr 2011, 10:53
Würde nun auf ein defekt in der Signalverarbeitung tippen. Eher weniger das es vom panel selber kommt. Die Signalverarbeitung findet in einem Ic statt, entweder ist das ic defekt oder die Spannungsversorgung sinkt kurzweilig ab.
xillu
#3 erstellt: 19. Apr 2011, 11:40
Danke für den Tip.
Würde ja vielleicht für die Spannungsversorgung sprechen, weil "halbdefekte" ICs gibt es eigentlich nicht....
Aber wer weiss....
Welches IC, bzw. welche Baugruppe weisst Du nicht zufällig...
Habe mir mal das Servicemanual bestellt, vielleicht reicht das austauschen der einen oder anderen Baugruppe (falls es die käuflich irgendwo zu erwerben gibt).
Ansonsten ist das Gerät ein Fall für eine zertifizierte (gibt es sowas überhaupt) Philips-Fachwerkstatt.
Philips hat zwar selbst keine Listen, aber vielleicht kennt ja jemand im Umkreis von Dortmund ein gute Fachwerkstatt.
Einschicken kommt als letzte Möglichkeit in Frage, zumal der Fehler wirklich sehr sporadisch abtritt, mittlerweile war wieder 3 Tage Ruhe ?!?
Komisch....
Schwalbe818
#4 erstellt: 19. Apr 2011, 19:43
Weiß nun nich den genauen Typ erkennt man aber eigentlich wenn man sich etwas mit fernsehtechnik auskennt. Einzeln eig sehr schlecht bis unmöglich auszutauschen nur komplette signalboard liegt idr ca bei 80-100€ ek bei aswo
xillu
#5 erstellt: 19. Apr 2011, 20:04
Suuuuuper, vielen Dank für die Info....
aswo kannte ich nicht, repariere auch nicht jeden Tag LCD-Fernseher, aber das werde ich mal hier probieren, wenn ich dann noch rausbekomme um "welches" Signalboard es sich handelt....
Denn das lohnt sich sicher definitiv und wenn nicht habe ich halt ein wenig Lehrgeld bezahlt
Vielleicht kannst Du mir ja noch den einen oder anderen Tip geben, wenn ich die Kiste mal aufgeschraubt, "SÄMTLICHE" Platinen abfotografiert und durch"gegoogelt" habe....
Gruss xillu
Schwalbe818
#6 erstellt: 20. Apr 2011, 11:15
Weiß nun nicht wie es da ist. Meistens ist es so das dort auch die Anschlüsse drauf sind, weil dort auch alles verarbeitet wird und auch D/A wandler draufsitzt. meistens hast ja heutzutage nur noch Netzteil, Signalverarbeitung und Inverterboard.
Hatte letztens ein Toshiba da war das signal IC nochmal extra mit den beiden HDMI anschlüssen drauf.
47PFL9732 Update ?
Dani2906 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  4 Beiträge
47PFL9732 oder 47PFL9603
Dani2906 am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  4 Beiträge
47PFL9732 und PS3
GerryOne am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  13 Beiträge
Software Update für 47PFL9732
ManUJan am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  3 Beiträge
bildfehler
jessy81 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  2 Beiträge
47PFL9732 neue Firmware 000.064.014.017
GerryOne am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  66 Beiträge
42PFL9900 oder 47PFL9732
MatzeK21 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  19 Beiträge
Unterschied 47PFL9732 / 47PFL9703
Rapidity am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  6 Beiträge
Was ist hier kaputt?
Bronco_81 am 01.07.2020  –  Letzte Antwort am 24.10.2020  –  17 Beiträge
Was kann man noch für 47PFL9732 verlangen?
Jack09 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedingod
  • Gesamtzahl an Themen1.557.025
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.937
