| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Software Update für 47PFL9732 | |
Software Update für 47PFL9732+A -A |
ManUJan
erstellt: 05. Okt 2007, 16:35
Hallo, es gibt schon wieder eine neue Software für den 47PFL9732D. Version: 000.064.014.004 Wo steht denn, was sich da alles geändert hat?????? Hat jemand 'ne Ahnung? Habe Philips beim letzten Update auch mal daraufhin eine Mail geschickt, aber leider keine Antwort erhalten. Jan 47PFL9732D, 32PF9731D/10, TF7700HSCI, TF5000PVR, PS3 |
burnhoven
erstellt: 05. Okt 2007, 16:57
Die Scalereinstellungen werden teilweise geändert/verbessert und kleine Fehler korrigiert. Was genau gibt Philips nicht mehr bekannt. Ist aber grundsätzlich nicht nötig: -Besteht kein Problem, liegt kein Grund für ein Update vor. -Hast du ein Problem mit dem Gerät, dann lade als ersten Schritt die neuste SW. |
AU2007
erstellt: 09. Okt 2007, 18:53
Auf der UK-Seite von Philips enthält die Download-Datei für die Firmware folgende Zusatzinformationen: Software history Main modifications Each release contains: ● All solutions identified in earlier versions ● Improved connectivity to improve compatibility with other external devices Q581E_0.64.14.4 ● general HDMI improvements ● solution for SKY HD box picture problems with HDMI in United Kingdom Q581E_0.59.31.0 ● start-up behaviour improved Q581E_0.59.28.0 ● picture improvements for 42PFL9900D and 52PFL9632D ● start-up behaviour improved Q581E-0.59.23.0 ● solved: M6 broadcaster(Luxembourg) could not be captured Q581E-0.59.21.0 ● improved USB performance ● improved channel installation Q581E-0.59.19.0 ● solved: MUX reception Gilford (United Kingdom) not recognized ● solved: teletext occasionally blocked ● stability improvements for MHEG in in United Kingdom ● color correction when switching from DVI to HDMI ● picture improvement when PC is connected to TV with static content. (Associate or link your external as 'PC' via the menu settings) Q581E-0.59.14.0 ● solved: purple bar at right side of the screen with Canal+ ● picture improvements (removal of macro blocks) ● solved: some channels not found after auto-install in France (like Canal+ and TF1) Q581E-0.59.10.0 ● solved: no 'shop-mode' for AmbiLight. Q581E-0.51.19.0 ● improved picture performance with subtitles on Q581E-0.51.11.0 ● expanded vertical shiftrange with up/down keys on Remote Control ● improved automatic installation procedure ● improved Teletext character set ● solved: picture shift wrong after 'recall factory settings Habe die letzte Version erfolgreich installiert. |
47PFL9732 Update ? Dani2906 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 4 Beiträge |
47PFL9732 neue Firmware 000.064.014.017 GerryOne am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 66 Beiträge |
47PFL9732 oder 47PFL9603 Dani2906 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 4 Beiträge |
Unterschied 47PFL9732 / 47PFL9703 Rapidity am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 6 Beiträge |
42PFL9732D/10 Software Update hela+ am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 4 Beiträge |
47PFL9732 und PS3 GerryOne am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 13 Beiträge |
42PFL9900 oder 47PFL9732 MatzeK21 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 19 Beiträge |
42PFL9803 Software update szarik am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 6 Beiträge |
SOFTWARE UPDATE 000.014.095.000 damien6202 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 18 Beiträge |
40PFL7664H/12 Software-Update Changelog paldi am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
