Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9606/9706
tom09
#1252 erstellt: 18. Okt 2011, 22:59
ich habe ein video hochgeladen, auf dem man mein banding problem mit dem 52er sieht. es wäre nett, wenn sich andere besitzer die zeit nehmen würden, das video herunterzuladen und mir berichten würden, ob die darstellung, gerade von fußball, bei ihnen besser ist. der server ist sehr schnell.
https://files.me.com/thomas.sander/movfgm.mov
Guido_2911
#1253 erstellt: 19. Okt 2011, 00:15
Alxhade schrieb:
Wie schaut das eigndlich mit den 3D Brillen aus? In den Tests die ich gelesen hab steht es wären 2 dabei, aber manche hier schreiben, sie konnten 3D noch nicht testen weil sie die 3D Brillen noch nicht haben :?
Die Brillen sind leider nicht im Lieferumfang enthalten und müssen seperat gekauft werden.
Alxhade
#1254 erstellt: 19. Okt 2011, 01:33
Toengel schrieb:
Devil_Dante schrieb:
Ist eigentlich bekannt ob vom 9706er noch ne größere Version z.b. 55" kommt?
Tachchen,
der 46er bleibt der einzige 9706er.
Toengel@Alex
Bist du sicher?
Hatte das zwar auch irgendwo gelesen, aber wenn man nach 52pfl9706 googlelt sieht man, dass es dieses Modell offensichtlich in Russland zu kaufen gibt.
Hätte eigendlich schon sehr gerne den Moth-Filter, allerdings nicht um den Preis eines kleineren Bildes!
[Beitrag von Alxhade am 19. Okt 2011, 01:35 bearbeitet]
Toengel
#1255 erstellt: 19. Okt 2011, 09:52
Tachchen,
ich bin mir da sicher.
Toengel@Alex
S4-Tommy
#1256 erstellt: 19. Okt 2011, 10:38
So, seit gestern habe ich auch 2 PTA516 3D Brillen und beide Brummen bzw. Surren.
Gibts da Abhilfe?
Toengel
#1257 erstellt: 19. Okt 2011, 10:40
Tachchen,
warten - ab KW 48 solls wohl neue geben.
Toengel@Alex
S4-Tommy
#1258 erstellt: 19. Okt 2011, 10:41
Wo ist da Banding zu sehen?
S4-Tommy
#1259 erstellt: 19. Okt 2011, 10:41
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Danke, kann ich die meinigen dann umtauschen?
tom09
#1260 erstellt: 19. Okt 2011, 11:00
achte mal bitte nur auf den bildhintergrund. man kann deutliche schlieren bei jedem kameraschwenk sehen. außerdem verwischen bei schwenks die ränder von den rasenstreifen, die hellen und dunklen ränder fließen unschön ineinander. das war bei meinem 9704 viel besser.
[Beitrag von tom09 am 19. Okt 2011, 11:03 bearbeitet]
S4-Tommy
#1261 erstellt: 19. Okt 2011, 11:20
Ich kann da beim besten Willen nichts störendes erkennen...
Alxhade
#1262 erstellt: 19. Okt 2011, 11:29
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Und was wird dann in Russland verkauft? Der 52PFL9606 unter dem Namen 52PFL9706?
Oder liegen alle SHops einfach falsch?
@tom09
Da gibt es aber weitaus schlimmere TVs. Ich glaube damit könnte ich gut leben, ist ja fast das einzige Manko an dem TV, abgesehen von den ganzen bugs
jandari
#1263 erstellt: 19. Okt 2011, 11:30
Das banding ist nich so sichtbar, etwa so wie bei meinem 9705. Vieleich ist mit dem auge mehr sichtbar.
[Beitrag von jandari am 19. Okt 2011, 14:18 bearbeitet]
SgrA*
#1264 erstellt: 19. Okt 2011, 13:50
Sehr witzig Jandari xD
Also ich erkenne da zwar das Banding, aber es ist minimal sichtbar. Ich denke du solltest mal beim Support fragen, mit welchen Einstellungen sich das beheben lässt.
tom09
#1265 erstellt: 19. Okt 2011, 14:16
das banding sieht man nur bei schwenks. den grauen fleck kann ich nicht nachvollziehen, das wird an der aufnahme liegen.
jandari
#1266 erstellt: 19. Okt 2011, 14:24
Habe vergessen, das mein LCD in der firma diesen fleck hat und ich habe das video im full screen angeschaut. Peinlich .
Also das banding ist hier minimal. Und auch jeder TV der grosse 42+ hat ergendgo banding. Habe bis jetz keinen bemerk der ohne fehler ist. Egal welche Marke.
DCInter2010
#1267 erstellt: 19. Okt 2011, 15:07
Hat zwar nichts mit dem eben erwähnten grauen Fleck zu tun, aber ich bin gerade unter den FAQ's auf folgenden Text gestoßen (Thema wurde vor einigen Seiten schon mal adressiert, aber nicht final beantwortet):
Question
How do I obtain an optimal cleaning result from the screen of the 46PFL9706 ?
Answer
Moth eye cleaning
The moth eye filter on the 46PFL9706 consist of a micro-structure that leaves stains when you touch the screen.
The stains can only be cleaned properly with the by-packed cloth and by using an alcohol based window cleaner.
Also the Philips accessory LCD cleaner liquid(SVC1116G)works well with the by-packed cloth.
In the packaging it is clearly indicated to consumers that they should avoid touching the screen as much as possible.
A clear warning sheet will be by-packed together with the cloth.
Consumer care is informed on this and consumers can request a new cloth for free when needed.
Guido_2911
#1268 erstellt: 19. Okt 2011, 15:34
Mein 9706 soll unterwegs sein. bin mal gespannt und werde zu gegebener Zeit berichten...........
Freelander22
#1269 erstellt: 19. Okt 2011, 16:27
DCInter2010 schrieb:
An die Besitzer:
- wie sieht es mit der 4:3 Umschaltung aus? Erfolgt die Umschaltung automatisch, oder kann ich das Bild auch im 4:3 Format lassen?
- es gibt Sender, die im "mini 16:9"-Format senden (schwarze Balken komplett um das Bild herum. Kann der 9706er horizontal UND vertikal zoomen/strecken (mein LG kann im HDMI Modus nur 'weit' strecken....)
Das mit der 4:3 Geschichte ist nicht gut gelöst, der steht ab Werk in dem Modus, dass er den maximalen Sichtbereich zoomt.
Wenn man Autozoom einstellt als Modi kann man manchmal auch echt 4:3 gucken, aber bei GoTV oder Deluxe Music klappt das nie (die senden 4:3 LB), da zoomt er eben immer und dann hat man meist Soap-Effekt.
Sagt mal guckt von euch niemand Großstadtrevier? Da ruckt und zuckt der Philips, ich kann es mir nicht erklären, auch im DVB-T Modus. Ich würde zu gern wissen, ob ich der einzige bin, bei dem das auftritt.
Angelo0811
#1270 erstellt: 19. Okt 2011, 18:07
airv schrieb:
Danke
Gut das mit den Hz Zahlen war mir soweit bekannt. Nur was machen denn die Teile über 400 Hz?? Also was ist der Unterschied zwischen den 800, 1000, 1200 Hz. Alle haben ja ein wohl 200 Hz Panel mit Blinking auf 400 Hz.
Wie sind denn UV2A Panels qualitativ? Taugen die was. Sind die in allen neuen 9000ern drinnen?
Danke und Gruß
@airv
das uv2a-panel wird seit herbst 2009 bei folgenden Modellen der 9000er-Serie eingesetzt:
9704, 9705, 9715, 9955, 9956
die stärken und schwächen kannst du hier ausführlich im forum nachlesen.
wenn dich das thema technisch stärker interessiert, nutze das avforum mit der suchfunktion
http://www.avforums.com/
gruß, Angelo0811
[Beitrag von hgdo am 20. Okt 2011, 16:56 bearbeitet]
airv
#1271 erstellt: 19. Okt 2011, 18:34
Danke.
Werde mich da mal ein wenig einlesen. Scheint aber eines vorweg schon jetzt ein alter Hut zu sein. Die Technik ist ja schon 2 Jahre alt. Hmmm. Gibts denn da nix neues. Was Philips hätte verbauen können.
Looki_Look
#1272 erstellt: 19. Okt 2011, 21:08
Beim Sony HX925 hiess es mal dass er evtl. das AMVA5 Panel von AUO bekommt, was aber nicht der fall war. das AMVA5 Panel soll einen deutlich höheren nativen kontrast haben, der die local dimming probleme so ziemlich beseitigen soll. Hab gestern wieder mal danach gegoogelt, hab aber keine Hinweise gefunden, dass es tatsächlich ein Hersteller einbaut.
*fritzman*
#1273 erstellt: 19. Okt 2011, 22:19
hallo leute,
ich habe seit zwei wochen den 52pfl9606 und bin im großen und ganze sehr zufrieden, besonders hd sendungen sind atemberaubend und natürlich das ambilight.
seit gestern habe ich die 80er firmware drauf, allerdings ohne veränderungen festgestellt zu haben.
was mir aufgefallen ist, sind farbschattierungen ähnlich eines rasters besonders bei grautönen oder hauttönen, ich glaube nicht, dass es banding ist, denn es ist ja nicht hell und dunkel und es sind eher schmale streifen. leichtes banding habe ich auch schon gesehen, aber das ist so minimal und selten, als dass es mich stören würde.
kann das was mit den einstellungen zu tun haben. beim hd fernsehen tritt es meiner meinung nach weniger auf, bei standard sendungen (über sat) öfter.
außerdem ist er beim umschalten schon ein paarmal hängengeblieben und heute einfach mal so ausgegangen. habt ihr auch solche probleme?
schon mal vielen dank für die antwort.
p.s. ich bin der deutschen rechtschreibung durchaus mächtig und hoffe keiner stört sich an der fehlenden großschreibung!
[Beitrag von *fritzman* am 19. Okt 2011, 22:29 bearbeitet]
alexis312
#1274 erstellt: 19. Okt 2011, 23:15
Ein Test des 9706 auch auf chip.de:
http://www.chip.de/a...V-Test_49841231.html
Kommt gut weg, kann aber den Sony nicht schlagen (und offenbar auch nicht den vergleichbaren Samsung und den Plasma-Panasonic).
Eine Kleinigkeit, die mich beim Durchsehen der Details stört ist, dass der Philips als einziger kein PiP hat! Das brauche ich öfters. Schade.
(Es war noch selten so schwer, das richtige neue TV-Gerät zu finden wie derzeit)
[Beitrag von alexis312 am 19. Okt 2011, 23:15 bearbeitet]
destroyer2b
#1275 erstellt: 19. Okt 2011, 23:26
Das ausgehen wird verursacht durch den .80 FW.
Seit ich züruck gegangen bin nach der .79 FW läuft bei mit alles wieder einwandfrei.
SgrA*
#1276 erstellt: 19. Okt 2011, 23:32
was ist PiP?
Den Wertungen von Chip.de kann man nicht vertrauen. Sollte bekannt sein.
airv
#1277 erstellt: 19. Okt 2011, 23:50
Ja also das mit dem Bildaussetzern habe ich schon recht selten. Nur auf HSE24 kommt das immer mal wieder vor. Evtl hängt das auch mit der Unytimedia Karte +Moudl zusammen.
Nur verträgt der TV bei mir meinen Sony DVD-Recorder nicht so ganz. Es kann mal vorkommen, wenn ich den Recorder starte, dass sich die HDMI Verwaltung deaktiviert. Dann muss ich den TV mal neu starten bevor ich wieder mal nen Bild habe. Beim Samsung BRD und auch PS3 und 360 habe ich die Probleme noch nicht beobachten können. Da geht das eigentlich immer recht gut. Heute hatte ich aber mal wieder das Prob. Anschließend hatte ich mal wieder (seit Kauf nun das 2. mal) den total verzerrten Ton. Auch hier brachte der Neustart den Ton wieder in normal zurück. Aber solange das ganze nicht mehr wird, bin ich noch begeistert. Gut Normal ist das aber trotzdem nicht.
alexis312
#1278 erstellt: 20. Okt 2011, 00:07
SgrA* schrieb:
was ist PiP?
Die Bild-in-Bild-Funktion. Mit einem externen Receiver kann man in einem Fenster ein zweites Programm sehen (z.B. zwei Fußballspiele, die auf verschiedenen Sendern gezeigt werden)
*fritzman*
#1279 erstellt: 20. Okt 2011, 00:26
...schon mal danke für die antworten. das ausgehen ist bis jetzt erst einmal passiert, aber ich habe die FW 80 ja auch erst gestern draufgespielt, mal sehen wie oft das noch kommt. wie könnte ich denn die 79 oder die davor zurückspielen, denn die 79 habe ich ja übersprungen?
ansonsten bin ich wie gesagt recht zufrieden, bis auf die farbrasterungen, die ab und zu, wie beschrieben, auftreten.
ein problem waren allerdings noch die lautsprecher im fuß. ich habe den tv an die wand gehängt und ein paar tage später haben sich meine nachbarn beschwert, dass sie jedes wort vom tv hören, sogar bis ins schlafzimmer im ersten stock. früher haben sie nie, auch nur einen ton gehört. nun habe ich auf externe lautsprecher umgeschaltet und dises problem ist behoben.
[Beitrag von *fritzman* am 20. Okt 2011, 00:36 bearbeitet]
SgrA*
#1280 erstellt: 20. Okt 2011, 00:35
Achso ja, das wundert mich auch. Man könnte höchstens versuchen Druck bei Philips zu machen, in der Hoffnung, dass sie das per Softwareupdate nachliefern?
perfectsam
#1281 erstellt: 20. Okt 2011, 09:14
Es ist traurig, dass es schon wieder solche Probleme mit der Software gibt. Ich habe einen Philips 5605 vom letzten Jahr und die Software ist nach 1,5 Jahren nach unzähligen Updates noch immer ziemlich verbuggt. Vor allem der interne DVB-C Tuner stürzt ab, hat Tonaussetzer, reagiert nicht mehr u.v.m. Bildaussetzer gab es am Anfang auch.
Philips kriegt das einfach nicht in den Griff. Klar, andere Hersteller haben auch teilweise Probleme mit der Software, aber so schlimm wie bei Philips habe ich das noch nie erlebt.
Toengel
#1282 erstellt: 20. Okt 2011, 09:20
Tachchen,
neue Firmware 14.84: http://58pfl9955.wor...ien-version-14-84-0/
Toengel@Alex
MaggusM
#1283 erstellt: 20. Okt 2011, 09:47
Jede Woche eine neue Firmeware, immerwieder Donnerstags^^
jejjej
#1284 erstellt: 20. Okt 2011, 10:50
Auf http://www.av-magazin.de/Vorstellung PFL9706 gibt es einen Beitrag zum 9706. Einfach den ePaper runterladen.
[Beitrag von jejjej am 20. Okt 2011, 10:51 bearbeitet]
DCInter2010
#1285 erstellt: 20. Okt 2011, 10:50
Danke Freelander für die 4:3 Info.
Den "perfekten" Fernseher scheint es einfach nicht zu geben
perfectsam
#1286 erstellt: 20. Okt 2011, 11:02
Den wird es noch lange nicht geben, vor allem nicht mit der aktuellen Technik (LCD-LED, Plasma).
Das 4:3 Problem nervt micht auch manchmal bei meinem 5605.
#angaga#
#1287 erstellt: 20. Okt 2011, 13:26
Sorry Leute,
Den perfekten Fernseher gibt es wirklich nicht.
Aber auch keinen Fernseher mit so vielen Bugs wie bei Philips!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Und das bei den Flagschiffen. Jede Woche eine neue Firmware. Da laufen die TV´s bei den anderen Herstellern sehr sehr sehr viel stabiler. Was bringt es jedes
mal auf eine neue Firmware zu hoffen wenn mann/frau sich jedesmal tagtäglich über den Fernseher ärgert. Und es bringt auch nichts sich alles schönzureden. Ein Konzept wie der Moth ey Filter ist toll, aber so lange der Tv nicht stabil läuft?
Es wird endlich Zeit dass die bei Philips merken, dass man so mit dem Kunden nicht umgehen kann. Ich bin echt froh dass ich mir seinerzeit nicht den 9704 geholt und auf einen anderen Hersteller vertraut habe.
auchda
#1288 erstellt: 20. Okt 2011, 17:02
Der 9704 ist ein klasse LCD
-DrFu-
#1289 erstellt: 20. Okt 2011, 17:54
#angaga#
Die anderen Hersteller kochen auch nur mit Wasser. Hier könnte ich jetzt viele Beispiele nennen aber ich möchte nur mal eines heraussuchen..Der Samsung 7090/8090 z. B. hat gerne mal Clouding und natürlich auch Flashlights...
Ich finde es nach wie vor mutig von Philips, über Jahre die Backlight LED Technik zu verbauen und dadurch den Markt im Rahmen der Möglichkeiten, für OLED zu pushen, was der nächste logische Schritt ist.
Der 9704 ist ein klasse Gerät!
airv
#1290 erstellt: 20. Okt 2011, 18:59
Weiß denn jemand, was die damit meinen???
Solution for intermittently hot rebooting
Danke, vielen herzlichen Dank!
perfectsam
#1291 erstellt: 20. Okt 2011, 19:09
In Etwa: "Lösung für sporadisches Neustarten des Geräts".
Ich kenne das von meinem 5605, der hat auch einfach so manchmal neugestartet.
airv
#1292 erstellt: 20. Okt 2011, 19:10
Ich habe angst das der TV dann wieder nicht mehr an geht!
Hmmm
Matthi007
Gesperrt
#1293 erstellt: 20. Okt 2011, 20:55
Ist der 52PFL9606K schon auf dem Markt vertreten oder gibt es Erfahrungswerte
tom09
#1294 erstellt: 20. Okt 2011, 21:01
wir diskutieren seit 4 wochen über erfahrungen mit dem 52pfl9606 in diesem thread.
[Beitrag von tom09 am 20. Okt 2011, 21:01 bearbeitet]
S4-Tommy
#1295 erstellt: 20. Okt 2011, 21:14
Mein TV (52pfl9606) schaltet sich immer nach ca. 1,5 - 2h im Betrieb automatisch aus. Warum?
Das automatische Ausschalten ist deaktiviert und würde ja auch erst nach 4h passieren.
Mein TV ist via HDMI an einen AVR und eine UPC Mediabox angeschlossen. Als Fernbedienung nutze ich eine Logitech Harmony, d.h. mein TV wird nur eingeschalten und auf HDMI 1 gestellt, danach wird er nicht mehr benötigt.
Das nervt ungemein, vorallem weil die UPC mediabox ein Handshake Problem hat und ich, dann immer den Netzstecker ziehen muss...
Prao
#1296 erstellt: 20. Okt 2011, 21:49
Weiß jemand, ob der 52er die gleiche LED-Dichte hat wie der 46er?
Und warum hat der 52er denn kein Bright Pro, das ist doch eigentlich nur Software-Sache...
#angaga#
#1297 erstellt: 20. Okt 2011, 22:08
-DrFu-
Es ist echt mutig von Philips den Kunden solchen Mist anzudrehen.
Ihr alle bezahlt für das Flagschiff eine Menge hart verdientes Geld. Dafür kann man einen TV erwarten, der eingermaßen läuft.
Wer aber die Threads hier zu den Philips Flagschiffen verfolgt - angefangen von dem "tollen" 9704, 9705, 9715 bis zum 9706 - dem sollte schon lange klar sein, dass Philips anscheinend keinen Wert mehr auf die Qualitätskontrolle legt.
Ist echt schade für die Philips TVs mit ihrem Ambilight. Mit dieser Firmenlogik kann man eine Sparte des Unternehmens echt an die Wand fahren.
*fritzman*
#1298 erstellt: 20. Okt 2011, 22:12
Hallo Leute,
hat den inzwischen jemand eine Idee, was es mit dem vom mir beschriebenen Rastereffekt auf sich hat? Es schaut fast ein wenig aus, wie fein voneinander getrennte digitale Balken. Besonders bei Schwenks sind sie sichtbar, weniger bis fast garnicht in HD- stärker in Standardqualität.
Alxhade
#1299 erstellt: 20. Okt 2011, 23:55
@#angaga#
Wenn dich die verbuggte Firmware von Philips Geräten so nervt zwingt dich ja auch keiner nen Philips TV zu kaufen.
Ich geb auch zu, dass es schon sehr auffällig ist, wei viele User hier mit Softwareproblemen zu kämpfen haben, aber andere TVs haben dafür andere Schwächen und man muss sich halt die Sachen rauspicken mit denen man leben kann. Und zumindest können Softwareprobleme behoben werden im Gegensatz zu Hardwarebedingten Schwächen (flashlights, clouding, schlechter Schwarzwert, starkes Spiegeln usw).
Prao
#1300 erstellt: 21. Okt 2011, 00:09
Wie hier in Toengels Blog gepostet wurde, haben die 96xx TVs wohl nur halb so viele LEDs wie die 97xx TVs, was eine Erklärung für das Fehlen des Bright Pro Features wäre.
Das ist sehr schade und macht den 52er weniger attraktiv. Bei dem deutlich höheren Preis würde man dies ja nicht erwarten.
Kann mir jemand sagen, wie viele LEDs der 52er hat?
Alxhade
#1301 erstellt: 21. Okt 2011, 01:00
Hä? Haben die 9606er echt auch nur halb so viele Dimmingzonen? Oh man ich dachte anfangs der einzige Unterschied wäre der Moth Filter!
Das ist doch total bekloppt vom Topmodell nur eine Größe rauszubringen!
fridolin
#1302 erstellt: 21. Okt 2011, 06:13
Das schon probiert:
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
[Beitrag von fridolin am 21. Okt 2011, 06:13 bearbeitet]
Alles über den 9706 + 9606 von Philips (Smart Tv)
*Serdar007* am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  4 Beiträge
Philips 9606
Goalkeeper1 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  7 Beiträge
Kann Wählen 52 9606 oder 46 9706 Danke!
Bruce1980 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  4 Beiträge
Optimale Bildeinstellung für Philips 9706
Ingpetra am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  2 Beiträge
9606 Einstellungs-Thread
foxii am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  41 Beiträge
Zwei 9706 Versionen im Handel?
Picard1701 am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  7 Beiträge
9705 oder 9706?
diego1977 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  7 Beiträge
9706 oder 8007
splitska24 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  30 Beiträge
Tausch - 9706 gegen 8007
nemesiz am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  8 Beiträge
9704, 9705 oder 9706
HerrRossi70 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.051
