HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9606/9706 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9606/9706+A -A |
rapptor73
15:54
#1502
erstellt: 30. Okt 2011, |
Habe auch Streifen allerdings bei hellen einfarbigen Flächen.
Freddy2
16:09
#1503
Guter Wahl! ![]() ![]() [Beitrag von Freddy2 am 30. Okt 2011, 16:17 bearbeitet] |
OGGLi
18:27
#1504
Habe des öfteren das Problem das aufgenommene Sendungen nicht wiedergegeben werden können, sie sind zwar unter Aufzeichnungen anwählbar aber mit einem rot geschriebenen Hinweis versehen: 1. Widerg. unmöglich > Aufzeichnung abspielen anwählbar > TV schaltet ab und startet ohne Philips Logo wieder 2. Widerg. eingeschränkt > normal abspielbar 3. Fehler > Aufzeichnung abspielen nicht anwählbar was könnte die Ursache sein? Firmware ist aktuell. Aufgenommen wird auf eine fehlerfreie 2.5" Platte mit 750GB (CnMemory Mistral) |
nemesiz
13:23
#1505
erstellt: 31. Okt 2011, |
habe hier eine SAMSUNG irgendwas 2,5 Zoll HDD extern an dem 9706. Ist es normal dass hin und wieder beim Programmwechsel die Meldung - Fehler beim Schreiben auf HDD - kommt? Sonst geht alles aber je nachdem wie schnell man anscheinend Zapped kommt diese Meldung. |
airv
13:40
#1506
Habe ich mit meiner Porsche Design HDD auch. Das habe ich aber nur wenn ich zu rasant (sofern man das auch so nennen kann) durch die Sender zappe. |
massimo72
14:37
#1507
Hast Du die LaCie Porsche Design 9220 oder 9230, 500 GB oder 1 TB? Die funktioniert mit dem 9706? Hast Du sie zuerst am PC formatiert, oder einfach an den TV angehängt? Vielen Dank für Deine Rückmeldung. |
airv
16:25
#1508
Jau ich habe aber nur die 500er LACIE P9220. Die gabs beim MM neulich für 55 Euros. Da dachte ich mir gleich mal mitnehmen. Ich kannte die Marke jedoch nicht. War eher ein Risikokauf. Bei Amazon habe ich dann aber durchweg positives gelesen. Nun ja ich habe die an den TV angeschlossen und der Rest wurde vom TV gemacht. Was aber vorkommt. (Liegt aber nicht an der HDD) Das sich die ganze Rec. Funktion dann auch mal aufhängt. Dann ist die ganze Aufnahme was fürn A. Eigentlich immer wenn ich synchron mal was mache. Also eine Sendung nimmt auf. Ich schaue etwas anderes. .... Nun ja Philips eben. ;-) |
Toengel
16:33
#1509
Tachchen, du kannst nicht aufnehmen und parallel etwas anderes machen (bspw. den Sender wechseln)... dann bricht die Aufnahme ab... Toengel@Alex |
airv
16:58
#1510
Weiß ich ich meinte ja auch Sendung 2 wird aufgenommen. Und ich schaue Sendung 1 von der HDD. Dann geht eigentlich immer die Aufnahme der Sendung 2 schief. 1 x konnte ich die Aufnahme nicht mehr anhalten. Gar nicht mehr. Das ging nur über den Hauptschalter. |
*Union*
10:56
#1511
erstellt: 01. Nov 2011, |
Mal die Frage an die Allgemeinheit. Ist es nicht so, dass man für Aufnahmen sowieso lieber zu einem ex. Receiver greifen sollte als eine HDD an den TV zu klemmen? Weil ich meine der TV-Hersteller soll sich um den TV kümmern und die Receivergeschichte bei den entsprechenden Herstellern belassen, die es perfekt umgesetzt haben! Ich jedenfalls erwarte da auch von einem Premiumprodukt keine Wunder, da ich sowieso glaube die TV-Hersteller werden nie solch fertige Produkte entwickeln wie die Receiver-Hersteller es bereits getan haben. |
nemesiz
11:26
#1512
eigentlich ist diese PVR Funktion ja fürn Hintern, oki zum Stop-Weiterguggen vllt. brauchbar aber das klappt auch als nicht oder ich blicks ned ganz. Aber zum Recorden isses nix, als Single ja, als Partner nicht denn will man was aufnehmen bis man daheim ist aber der Partner will auch guggen und hat halt nen anderen Sender gezapped dann wars das schon wieder. Doof dass nur ein C Reciever drinnen ist :-( |
Guido_2911
15:37
#1513
Gestern habe ich meine Brillen abgeholt. Kein Surren, klein Klackern. 3d hätt ich in dieser Form nicht so gut erwartet. Bei Wunderwelt der Ozeane schwammen mir die Fischlein direkt vor den Augen. Ich wollte sie schon fangen...Und bei einer einer anderen Test Blu-Ray wich ich doch reflxartig einem Gegenstand aus, der aus dem Tv kam. Ich ooffe, heute abend habe ich früh Schluss, dann gibts Avatar in 3d......Alles in allem steht er den hochgelobten Samsungs was ich selbst testen und sehen konnte, in nix nach. Ausser vielleicht dem Hinweis am TV, das die Brille mit dem Fernsehgerät verbunden ist. Aber das wäre nun wirklich Jammern auf höchstem Niveau... |
rapptor73
17:28
#1514
Hallo ich habe das Gerät nun etwa 10 Tage. Was mir immer wieder auffällt egal von welcher Quelle das Bild zugespielt wird ist das im Hintergrund dunkle Streifen oder Schlieren sind. Diese sind statisch vertikal und eigentlich unzählbar.Durch diese Streifen wirkt mein Bild auf hellen einfarbigen Fläche eher schmutzig.An den einstellungen liegt es nicht denn diese Streifen/Schlieren/Schatten verändern sich nicht.Wenn ich das Bild so dunkel stelle das die Streifen nicht mehr auffallen macht das gucken keinen Spaß mehr den es wirkt als hätte man eine Sonnebrille an.Kann es sein das es sich bei diesen Streifen um die Zwischenräume/Abstände der Leds handelt?nennt man das Banding? Habt ihr solche Streifen? 2200€ für ein Gerät was keine einfarbigen Flächen darstellt. Kann man eigentlich die HDMI Eingänge so umbenennen das sie auch mit aufrufen der Source Taste einen Namen haben? |
sekretär1
17:40
#1515
Hallo, umbenennen geht mit der "Option-Taste". Umbenennen eines Geräts Um hinzugefügte Geräte oder Aktivitäten umzubenennen, wählen Sie das Gerät im Home-Menü aus, drücken Sie r OPTIONS, und wählen Sie Umbenennen. Verwenden Sie zur Eingabe des neuen Namens das Tastenfeld auf der Fernbedienung. |
rapptor73
17:47
#1516
hab ich gemacht. im homescreen haben sie neue namen. im sourcemenü über die fb erscheint nur hdmi1 hdmi2....etc |
sülli79
17:48
#1517
hallo bin auf suche nach einem guten tollen led tv in 46 zoll wollte den samsung d8090 aber weg clouding habe den 46pfl9706 gesehen sieht super aus wollte wissen ob es bei dem model auch das clouding geben würde? und ist der empfehlenswert der 9706 ist ja auch neu aufdem markt. mfg sülli |
rapptor73
18:10
#1518
überlegs dir gut wo du ihn kaufst. am besten dort wo du ihn auch umtauschen kannst. meiner hat kein clouding aber dafür diese scheiss streifen im hintergrund. morgen rufe ich bei meinem fachhändler an und frag was wir da nur machen können. |
tom09
18:39
#1519
das problem ist, dass ich noch keinen philips led tv ab 46" gesehen habe, der überhaupt keine backlight-streifen hat. bei meinem 9704 habe ich diese streifen bestimmt ein jahr lang nicht gesehen, als ich dann von banding las habe ich bei meinem gerät darauf geachtet und es von da an immer gesehen. meine theorie ist demnach, dass jeder größere philips led-lcd banding hat, dieses aber nicht von allen wahrgenommen wird. |
sülli79
19:16
#1520
ist der 46pfl9706 empfehlenswert oder? weil ich denke ist besser als samsung 46d8090 oder? ist bildqualitet den super gut? mfg sülli |
airv
19:35
#1521
Aber nun noch mal zu 3D Ich habe ja nur den 37er aber der hat z.T. doch Ghosting. In 3D Filmen wie Fluch der Karibik oder RIO kann man davon fast nichts sehen. Macht echt super viel spass. Nur habe ich jetzt mal wieder die PS3 bemüht. Mir Uncharted3 und dort finde ich es wieder extrem das Ghosting. Da ja hier schon mal der einige Seiten zuvor der jemand mit dem 46er den Test gemacht hat, mit dem durch die Brille Fotos (2 Spieler Modus) Dort konnte man ja sehen, dass das 2. Bild nicht komplett ausgeblendet wurde. Selbiges finde ich im 3D Modus wieder. Aber warum ist das bei der PS3 so extrem wobei es in Filmen eigentlich fast nichts zu meckern gibt. ??????? Wie reinigt Ihr eigentlich die Gläser der Brillen??? Gruß |
nemesiz
21:53
#1522
wenn du auf Konsole gestellt hast kann es sein dass die SEttings nicht ideal sind, für Spiele ist es eben ein anderes Setting wie bei Filmen, da solltest du nochmal anpassen. Hab heute auch zum ersten mal festgestellt dass es bei Local Dimming auch negatives gibt. Bei RIO merkt man im Abspann beim Schriftzug von unten nach oben ein enormes Backlight-Pulsen, muss man sich wohl noch dran gewöhnen dass so LCD Schnickschnack einfach anders wirkt wie ein normalo LCD ohne alles bzw. Röhre. |
Elektrosmog!
22:01
#1523
Hallo, ja, das hatte ich festgestellt auf meinem 52er... Ich finde das es unspielbar ist ![]() ![]() Wegen der surrenden Brillen hat sich letzte Woche der KD gemeldet, und wollen sie mir austauschen. Haben aber gerade keine lieferbar. Ich denke sie kommen dann wohl wirklich erst in der 48.KW. |
airv
23:23
#1524
Aber welche Settings könnten das denn beeinflussen? |
nemesiz
09:45
#1525
erstellt: 02. Nov 2011, |
das weiss ich leider nicht aber wenn du die PS3 als Konsole addest ist ja der SMART Wert auf Konsole, vllt gibts hier dann Unstimmigkeiten. Versuch mal wenn du 3D zockst das SMART Standard oder Kino, nur um mal zu schaun ob 3D besser wirkt. Ich hab leider noch keine Brille, wenn dann juckt mich nur der 2 Player Modus aber da gibts wohl noch Probleme wobei vllt auch das nur eine Settings-Sache ist. Mal jemand Philips angetippert deswegen? |
DCInter2010
10:53
#1526
Update zu meinem Clouding Problem von letzter Woche: VERSCHWUNDEN ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wollte das Gerät am Wochenende tauschen und die Drohung scheint gewirkt zu haben.... Sehr zu meiner Freude. Dafür geht die Glotze manchmal von alleine aus (FW .84). Daher versuche ich beim Start auf das Logo zu achten und wenn ich daran denke, erscheint es natürlich ![]() Möchte gerne auf einen Punkt zurückkommen, der bereits angesprochen wurde: Kann man die Smart Bild Funktion oder die 3D Option direkt auf eine FB-Taste bekommen? Es ist etwas lästig im Menü zu navigieren. Noch schöner wäre es, wenn man Bildoptionen (Kino und Persönlich) auf zwei Tasten bekäme. Wenn schon nicht auf der Original FB, dann evtl. auf einer Logitech Harmony. |
guenther9
13:53
#1527
[quote="DCInter2010"]Update zu meinem Clouding Problem von letzter Woche: VERSCHWUNDEN ![]() ![]() ![]() ![]() [thumb]119781[/thumb] Wollte das Gerät am Wochenende tauschen und die Drohung scheint gewirkt zu haben.... Sehr zu meiner Freude. Dafür geht die Glotze manchmal von alleine aus (FW .84). _______________________________________________________ Dann bin ich ja nicht alleine mit meinen Feststellungen. Habe schon gedacht, dass ich mir gewisse Dinge eingebildet hätte. Auch bei mir ist das bisher deutliche Clouding seit der FW 84 vollkommen verschwunden. Einhergehend mit der 84èr Version habe ich dafür aber folgende Probleme: 1. Gerät schaltet sich in den frühren Morgenstunden selbstständig ein (graues Bild, Standby-Leuchte strahlt). Nach ein paar Minuten geht der Fernseher wieder aus. 2. Fernsehr geht im Betrieb aus (Standby-Leuchte ist dabei aus). 3. Das gespeicherte Bildformat geht manchmal verloren (gespeichert = "nicht skaliert" auf den HD-Sendern). 4. Einmal beobachtete ich bei ausgeschaltetem Gerät (standby), wie "Blitze" über den Bildschirm schossen. Dann begann es zu flackern und das Gerät ging wieder aus. 5. Zudem empfinde ich subjektiv, dass die Menüs (zeitweise) träger als bisher reagieren und die Umschaltzeiten (insbesondere zu den privaten HD-Sendern)länger andauern. |
Guido_2911
14:56
#1528
zu 1: Wenn Du den integrierten Reciver benutzt, hast Du in Deiner Einstellung automatische Senderaktualisierung? Das wird laut Ba nämlich jeden Morgen um 6 Uhr gestartet....... |
Guido_2911
15:00
#1529
Übrigens, mit dem Philips-Logo hatte ich noch keine Probleme. Bei jedem Start wird das angezeigt. Allerdings manchmal in verschiedenen Farben. Entweder weißer Schirm-schwarzes Logo oder schwarzer Schirm-weißes Logo |
steffenbdd
15:45
#1530
Es ist doch immer beides hintereinander. Zumindest bei mir. ![]() |
airv
17:35
#1531
Ich kenne nur schwarzer Schirm mit weißem Logo. Das andere kenn ich gar nicht. |
Baumhouse
18:34
#1532
Pennilein69
18:44
#1533
bei der FW .84 hab ich jetzt auch das problem, dass sich meine hinzugefügten geräte (3x hdmi, 1x komponent) aus dem home-menü verabschiedet haben und nicht mehr auftauchen. neu hinzufügen funkt nicht weil die anschlüsse für den tv (46PFL9706) schon vergeben sind und scheinbar nur nicht angezeigt werden. so lassen sich die geräte nur mehr über den source-knopf auswählen - was ich persönlich aber überhaupt nicht leiden kann, da dort ja nur die verschieden anschlüsse stehen und nicht die zugewiesenen namen... geräte abstecken bzw. vom strom nehmen funkt auch nicht - weiß jemand schon abhilfe bei dem problem? ![]() [Beitrag von Pennilein69 am 02. Nov 2011, 18:44 bearbeitet] |
airv
22:00
#1534
Da mein TV das mit der alten FW auch alle 3 Wochen gemacht hatte, ich bete ja noch das es nun nicht mehr vorkommt. Ja Du speicherst alle Sender auf USB Stick, Richtest den TV Neu ein (Nicht Werkseinstellungen sondern den Punkt darunter) Machst kurz die paar Settings. Sicherst die Sender wieder zurück. .... Nur dauert das ganze wieder die ganzen Apps zurückzuladen, Programmzeitschriftt Wiede einrichten. (Sender Identifizieren) Bildeinstellungen wieder einstellen. Mir wäre es lieber, wenn Philips an einer Funktion arbeiten würde, alles wieder zurücksichern. Aber so dauert das ganze ca. 20 bis 30 Minuten. Gruß Achja, sorry aber mich freut es eigentlich das ich nicht der einzige mit dem Problem bin. ;-) Evtl. solltest du noch versuchen mal bei den Geräten Easy Link ein und auszustellen. Nun aber wirklich Gruß [Beitrag von airv am 02. Nov 2011, 22:01 bearbeitet] |
destroyer2b
23:23
#1535
Habe das selbe Problem. Hast du das schon bei Philips gemeldet? Dami die Bescheid wissen das die .84 FW noch immer nicht einwandfrei funktioniert auf den 46pfl9706.. |
Alxhade
10:07
#1536
erstellt: 03. Nov 2011, |
@Prao Wie schauts aus, wann kommt dein Gerät? Würde jetzt echt gern mal wissen, wie viele Zonen der 52PFL9606 hat. Finds echt schade, dass sich von den bisherigen Besitzern keiner mal kurz die Zeit dazu nimmt. Hätte ich den schon würd ich allein schon aus eigenem interesse nachzählen, aber hier will wohl keiner mal 5 Minuten für die Allgemeinheit opfern! ![]() |
FloHD
10:14
#1537
Warum willst das den wissen? Ich würde mir auch nicht die Mühe machen und mich vor den TV zu setzen um "Zonen" zu zählen... Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 03. Nov 2011, 11:26 bearbeitet] |
jamama
10:31
#1538
Die Anzahl der Zonen beeinflusst Bildqualität. Bitte kann jemand sagen, die Anzahl der Zonen des 52pfl9606 und 46pfl9706? Verwenden Sie video Prao ![]() Vielen Dank ![]() |
dieblume
11:46
#1539
Hallo, weiß jemand wann die 40"-Variante auf den Markt kommt? Die 46"-Variante ist mir zu groß und die 37"-Variante ist leider nur mit edge-led verfügbar. Nochmal zu den Zonen: 40PFL9606: 168 46PFL9706: 224 52PFL9606: 288 |
jamama
12:04
#1540
Dieblume diese Daten sind Theoretiker. In 40pfl9606 können nicht gemessen haben. Bitte, jemand könnte die Zonen in Ihrem realen TV Zählung mit Video Prao. Danke |
Alxhade
12:25
#1541
Wo hast du denn die Angaben her? Es gibt nämlich auch Angaben mit 112 Zonen beim 52er, z.B. ![]() Die 224 beim 46er dürften korrekt sein, es gibt keine anderen Aussagen diesbezüglich. [Beitrag von Alxhade am 03. Nov 2011, 12:28 bearbeitet] |
savine
13:03
#1542
Hallo, die gezählten Zonen laut Video beim 52" 9606 sind 16x18=288 Komischerweise gibt es vertikal mehr Zonen als horizontal. Gruß savine |
dubit
14:21
#1543
Ich habe seit gestern den 52PFL9606, leider hat er auch diese komischen vertikalen Streifen im Hintergrund. Bei Filmen macht das nichts aus aber vor allem beim Fussball nervt das gewaltig. Denke ich werde das Gerät einmal versuchen gegen ein anderes zu tauschen, wenn das den gleichen Fehler hat, werde ich es zurück geben. Hat evtl. jemand schon mal mit Philips über dieses Problem gesprochen? Können die da was machen? Gruß dubit [Beitrag von dubit am 03. Nov 2011, 14:25 bearbeitet] |
Freddy2
14:38
#1544
Hallo Savine! ![]() Danke für Deine Hilfe und für die Bestätigung! Ja, das stimmt: die haben alle mehr vertikale als horizontale Zonen (außer die 21:9 Varianten natürlich), weil eine Zone 4 x 2 LEDs hat, also zweimal breiter als hoch ist. |
Toengel
14:40
#1545
Tachchen, haben wir einen Zwischenstand, der geprüft wurde? Dann kann ich das bloggen und um weitere Mithilfe bitten... Toengel@Alex |
Prao
14:50
#1546
Mein 52er soll morgen (Fr) eintreffen, ob ich dann gleich zum Testen bzw. Nachzählen komme weiß ich noch nicht... |
rossis
17:08
#1547
Hallo Habe ein Preisangebot für den 46 PFL 9706/K2 von 2049 € inkl.Versand bekommen. Ist das ein gutes angebot oder? im moment ist ja dér TV kaum zu bekommen. Danke für die Antworten. Das ist der Händler Sat-TV-Audio-Elektronik Radmüller GmbH rossis |
Prao
17:20
#1548
ja |
Alxhade
17:46
#1549
Vielen Dank, bist echt eine große Hilfe ![]() Ich schätze mal die sind u.a. vertikal deswegen schmaler, damit man die Cinemascope Balken genauer dimmen kann um so ein überstrahlen in diese zu verhindern. |
-DrFu-
18:01
#1550
1950 Euro inkl. Versand ist der bessere Preis! :-) |
sekretär1
18:15
#1551
Hallo, mal eine Frage an die, die schon eine Brille haben. Da steht in der Anleitung bitte erst Folie entfernen. Nur, ich sehe keine Folie oder bin ich blind? |
Pennilein69
19:04
#1552
stimmt - hatte ich auch gesucht, aber ich denke die meinen nur den kleinen aufkleber innen oder wo der war... |
Alles über den 9706 + 9606 von Philips (Smart Tv) *Serdar007* am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 4 Beiträge |
Philips 9606 Goalkeeper1 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 7 Beiträge |
Kann Wählen 52 9606 oder 46 9706 Danke! Bruce1980 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 4 Beiträge |
Optimale Bildeinstellung für Philips 9706 Ingpetra am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 2 Beiträge |
9606 Einstellungs-Thread foxii am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 41 Beiträge |
Zwei 9706 Versionen im Handel? Picard1701 am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 7 Beiträge |
9705 oder 9706? diego1977 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 7 Beiträge |
9706 oder 8007 splitska24 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 30 Beiträge |
Tausch - 9706 gegen 8007 nemesiz am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 8 Beiträge |
9704, 9705 oder 9706 HerrRossi70 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.863
