Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9606/9706
fridolin
#1152 erstellt: 14. Okt 2011, 03:38
airv schrieb:
...@ Fridolin
Hast du evtl. alle Geräte auf Off was solche Links angeht?...
Nein, es es macht keinen Unterschied ob das Gerät an oder aus ist. Die belegten Plätze werden nicht mit angeboten, so als gäbe es sie nicht. Ist aber nicht nur bei HDMI so, sondern auch bein den anderen Anschlüßen.
cirox
#1153 erstellt: 14. Okt 2011, 06:36
Hat eigentlich schon jemand den 9706 mit einer Wandhalterung eines anderen Herstellers an die Wand gehängt? In der Schnellstartanleitung auf Seite 8 und 9 wird die Wandmontage ja dargestellt und da sieht es so aus als ob sich der TV nach unten neigt (weil die Oberseite des Standfusses ja auch gebogen ist). Brauche ich also eine neigbare Halterung damit ich das ausgleichen kann?
Und welcher Abstand zur Halterung entsteht durch das Anbringen des Standfusses an der Rückwand?
Fotos sind natürlich auch sehr willkommen
[Beitrag von cirox am 14. Okt 2011, 06:37 bearbeitet]
MaggusM
#1154 erstellt: 14. Okt 2011, 07:59
Du hast bei der internen Wandhalterung unten 2 verschiedene schrauben, wenn du die kürzeren nimmst neigt sich der tv und wenn du die längeren nimmst, (Abstandshalter) perfekt gerade, hätte nie gedacht das sie perfekt sitzt und hält :-)
Zum Thema Unitymedia, und Karte im TV hatte das auch ne Zeitlang, hatte nur probleme damit, langsames Umschalten, Sender Ausfälle, etc.
Seitdem ich meine Dreambox habe ,alles 1A und noch ein besseres Bild Aufnahme Funktion etc. besser gehts meiner meinung nach nicht.
sekretär1
#1155 erstellt: 14. Okt 2011, 08:04
@MaggusM
könntest du mal deine Einstellungen posten. Habe meinen gestern geholt und versuche nun krampfhaft das beste Bild zu finden. Meiner hängt auch an einer Dream 8000.
Vorrätig ist er übrigens beim Mediamarkt in Nova Eventis zum Preis von 2199,-€.
Alxhade
#1156 erstellt: 14. Okt 2011, 09:48
chriskl79 schrieb:
Hallo, ich war heute bei Expert und wollte mit mal den 9606 anschauen, Der Verkäufer meinte das es den 9706 auch in 52 Zoll geben wird? Ist das richtig? Dachte nur der 9606 kommt in 52... zum Bild muss man sagen WOW. Habe den D7090 in 55 Zoll aber das Bild von dem 9706 und 9606 war sehr sehr scharf
Gruß chris
Wär schön, wenn das stimmt, aber so Verkäufer haben doch in der Regel keinen Peil.
Wenn man 52pfl9706 Googled findet man allerdings nen paar russische Seiten, auf denen er angeboten wird. Vielleicht kommt ja doch noch was?
Angelo0811
#1157 erstellt: 14. Okt 2011, 10:02
@alle - mal eine Info am Rande:
In der heute herausgekommenen HD:TV gibt es den ersten
"offiziellen deutschen" Test vom 9706.
Werde mir diesen Test mal heute Abend beim Einkaufen
mal kurz durchlesen.
Gruß, Angelo0811
chriskl79
#1158 erstellt: 14. Okt 2011, 11:17
@ Alxhade: kenne den Verkäufer ganz gut, daher gluabe ich ihm das schon. Er sagte nächste Woche bekommen die den 52 9706 und dann wird er Ausgestellt. Preis so 3299 Euro...
Gruß chris
tom09
#1159 erstellt: 14. Okt 2011, 13:49
Gruß chris :prost
nächste woche? das gerät ist noch nicht einmal von philips angekündigt. der 52pfl9606 ist erst vor 4 wochen in die läden gekommen, den würde doch dann niemand mehr kaufen. das macht keinen sinn.
[Beitrag von tom09 am 14. Okt 2011, 13:51 bearbeitet]
airv
#1160 erstellt: 14. Okt 2011, 13:58
fridolin schrieb:
airv schrieb:
...@ Fridolin
Hallo und danke.
Ich meine aber nicht das Gerät AN oder AUS sondern Easy Link oder ähnlich aktiv oder nicht aktiv.
Harry23
#1161 erstellt: 14. Okt 2011, 14:56
Changelog der neuen Version is Online:
Main modifications
Each release contains:
 All solutions identified in earlier versions.
 Improved connectivity to improve compatibility with other external devices
 This content will also become available in your own language.
 The latest software solves the issues or add new features as indicated
below:
Q555x_x.14.80.0 (Publication date : 2011-10-11)
• Solution for the 32PFL9606 to have audio/video at playback of recording.
• Solution for the 32PFL9606 that during fast forward the record jumps to
the beginning.
• Improvement in programmed recordings.
• Improved starting up behavior.
• Improvement for the 32PFL9606 regarding 3D in content browser.
Q555x_x.14.79.0 (Publication date : 2011-10-07)
• Adding the new feature “You Tube Leanback”.
http://www.youtube.com/watch?v=bITse42LpKA
• Solution to have better performance during use of USB mouse and keyboard.
• Improvement on speed level during HDD testing.
• Solution when using low quality SD cards with Video store.
• Improvement by using PVR:Recording.
• Solution for scrambled recording in France.
• Solution for startup sequence HDD/TV.
• Solution for video freeze during Timeshift.
• Solution for picture disturbances on DVB-C channel “Phoenix
Guido_2911
#1162 erstellt: 14. Okt 2011, 15:37
Habe mal den Testbericht in der hd+tv überflogen. Bestwesrte in puncto bildqualität, Helligkeit und 3d. Bemängelung von eingebautem Empfänger, und auch was Hbbtv angeht wurde bemängelt, daß diese Funktion fehlerhaft ist. desweiteren nur Befriedigende Tonergebnisse. Bin mal gespannt, wann meiner eintrudelt.....
jejjej
#1163 erstellt: 14. Okt 2011, 15:53
Habe mir den Test auch durchgelesen. Ist wirklich top bewertet. Die Mankos im Bezug auf Tuner (habe eine externen Receiver), HbbTV (wer's braucht) und Ton (höre eh über meine Anlage) ist für mich vernachlässigbar.
Was mich eher interessiert: Sind der 9706 und 9606 (52 Zoll) bis auf den Mottenaugenfilter, die 200 zusätzlichen (Fake-)HZ und Bright Pro identisch? Ist die Bildqualität gleich?
Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet, da ich vor habe den 52PFL9606 zu bestellen. Vielen Dank.
P.S. Am wichtigsten ist mir schwarzes Schwarz und kein Clouding bzw. keine Flashlights. Bei letzterem brauche ich mir wohl keine Sorgen machen, da Full-LED-Backlight, oder?
airv
#1164 erstellt: 14. Okt 2011, 16:56
Main modifications
below:
the beginning.
Was heist hier denn folgendes:
Ist es evtl. das was mein TV hatte???
schlumpf82
#1165 erstellt: 14. Okt 2011, 17:25
Ich habe mir die Zeitschrift mit dem Test auch gekauft, allerdings bin ich der Meinung, dass sich eine Topbewertung anderst anhört.
Zitat HD+TV: Sendersuchlauf dauert eine gefühlte Ewigkeit/Im Standby werden üpige 36 Watt veranschlagt/HbbTV funktioniert fehlerhaft/Die Bedienung mit Maus und Tastatur sind träge/Fernseher startete im Test mehrfach neu/Hintergrundbeleuchtung neigt nur noch in wenigigen, vorwiegend dunklen Szenen zu einem minimalen Flackern/die Streifenbildung bei homogenen Helligkeitsverläufen werden krititsche Blicke dennoch erkennen/das Soundkonzept steht ... den Lösungen der Vorjahre hörbar nach/die Aufbereitung von SD Material kann kaum überzeugen und etwa die Skalierung auf Full HD Auflösung/Fügt der TV Einzelbilder eines Videosignals zusammen, kommt es zu Kantenflimmern/Wenn möglich sollten sie SD Zuspielungen demnach durch exteren Videochips ... aufwerten lassn/Local Dimming ist im 3D Modus fehlanfälliger/die Wiedergabe von 3D-Blu-Rays ruckelt auffällig/Störend ist das Summen der 3D Brillen
Sicherlich sind hier nur die neagtiven Eigenschaften des Test erwähnt, auch ist der 46PFL9706 besser als sein Vorgänger, aber ich bin der Meinung, dass man bei Philips immer mehr verbugte Geräte bekommt, welche beim Kunden reifen sollen. Also ich persönlich bin auch nach mehreren Firmware Updates meines 46PFL9705 immer noch nicht mit Local Dimming im Filmbetrieb zufrieden.
Harry23
#1166 erstellt: 14. Okt 2011, 17:29
denke mal das blitzlichtgewitter beim starten
-DrFu-
#1167 erstellt: 14. Okt 2011, 18:05
Irgendwie waren mir diese Nachteile klar! :-))
36Watt, kann ich kaum glauben....Sendersuchlauf ist normalerweise eine einmalige Sache.
Ausserdem reift die Technologie schon sehr lange beim Kunden- Allerdings bei weitem nicht schon immer!!
[Beitrag von hgdo am 14. Okt 2011, 22:40 bearbeitet]
schlumpf82
#1168 erstellt: 14. Okt 2011, 18:16
Naja reifen ist nicht gleich reifen. Mein 46PFL9705 reift nun schon 1 Jahr, reif ist der aber bei weitem noch nicht.
Bist du denn mit deinem 46PFL9705 vollends zufrieden?
Ich finde es enttäuschend, das ich nach über einem Jahr Firmware Updates und 2 kompletten Gerätentauschen immer noch kein dem Preis entsprechenden Fernseher in meinem Wohnzimmer habe. Bei anderen Geräten ist mir sowas in dieser Form noch nicht passiert.
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 14. Okt 2011, 22:39 bearbeitet]
fridolin
#1169 erstellt: 14. Okt 2011, 18:27
airv schrieb:
...Hallo und danke.
Easy Link war aus. Habe es jetzt aber mal testweise eingeschaltet, aber an der Reaktion vom TV ändert sich dadurch nix. Es werden nur Anschlüße gezeigt die noch nicht belegt sind.
airv
#1170 erstellt: 14. Okt 2011, 18:56
Hast du den TV sowie den oder die Zuspieler auch mal mit eigeschaltetem Easy Link neu gestartet? Danke
Evtl. haben die den 46PFL9706 im SB kurz nach dem Ausschalten gemessen. Da laufen aber oft intern noch Prozesse wie Sendersuchlauf etc. ab. Normal soll der doch fast gar nichts ziehen. (< 1 Watt)
[Beitrag von airv am 14. Okt 2011, 19:00 bearbeitet]
destroyer2b
#1171 erstellt: 14. Okt 2011, 21:14
36 watt im standby!!!
Wenn dass stimmt werde ich den aus schalter benutzen.
Kann nicht glauben das so ein Fehler eingegangen ist das der Standby verbrauch so hoch ist...steht das wirklich im Testresultat??
Habe Heute Abend mal enige 720P Episoden von CSI und Human Target getestest und kritisch angeschaut mit Perfect Natural Motion auf Medium und man hat dann besserer Bewegungsdarstellung.
Mit die Einstellung auf Minimum wurde das Bild unscharf und verwisscht bei schnelle Kopf bewegungen...das bleibt auf Medium scharf (man bekommt dan Halos aber nur sehr wenig) und ein sehr postiver Effekt man hat viel weniger Banding!!
Garade mal Golf auf Sky HD getestet und fast kein Banding mit PNM auf medium.
Also werde dieser Einstellung mal behalten. Das Bild bleibt bei Medium noch immer Kino feeling und kein Soap feeling.
Elektrosmog!
#1172 erstellt: 14. Okt 2011, 21:33
im Test haben sie auch vom Summen der Brillen berichtet. Toll, ich habe immer noch keine Antwort vom Kundenservice .
onafets
#1173 erstellt: 15. Okt 2011, 05:25
Diesen Abschnitt solltest Du nochmal genau durchlesen.
Da steht nämlich:
"Im Stand-by-Modus wird indes eine üppige Leistungsaufnahme von rund 36 Watt im Zuge einer Aufnahme veranschlagt."
Ich gehe jetzt mal von einer vorprogrammierten Aufnahme im Stand-by-Modus aus. Ob das viel ist kann ich nicht beurteilen.
Gruß onafets
-DrFu-
#1174 erstellt: 15. Okt 2011, 07:55
Also, seit dem 9704 versuche ich immer, meine TVs so einzustellen das kein Banding, keine Halos und keine Unschärfen zu sehen sind, das ist dann seit mehreren Generation TVs fast schon ein Hobby geworden.
Ich glaube nicht das die LED Hintergrundbeleuchtung alleine das Problem darstellt, sondern die Rechenpower im Zusammenhang mit der Software!! Auch wenn Verbesserungen vom 9704 auf den 9705 sichtbar wurden, so wurden auch Dinge schlechter....z. B. 24p Wiedergabe...und immer in Testberichten lesen welche "Verschlimmbesserer" (was ein Wort) ausgeschaltet bleiben sollen....."kopfschüttel"
Vielleicht gebe ich mein Hobby doch mal auf und kaufe mir 2 mal den 8090, lebe mit dem Flashlights und suche einfach einen der kein Clouding hat.
Wenn die medizinischen Grossgeräte genauso langfristig gut durchdacht sind....
[Beitrag von -DrFu- am 15. Okt 2011, 08:00 bearbeitet]
fridolin
#1175 erstellt: 15. Okt 2011, 08:25
Antwort Philips Infocenter
PHILIPS
Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich erneut mit Ihrem Anliegen an das Philips-Infocenter wenden.
Sie teilen mir mit, dass Sie in der Testzeitschrift HD+TV gelesen haben, das der Philips 46PFL9706K/02 im Stand by Modus eine Leistungsaufnahme von 36 Watt aufweist. Gern informiere ich Sie.
Ich kann Ihnen versichern, dass der tatsächliche Verbrauch des Philips 46PFL9706K/02 im Stand by Modus bei unter 0,1 Watt liegt.
Der durch die Testzeitschrift HD+TV ermittelte Wert, ist ganz klar auf eine Messung, mit einem nicht für die Verbrauchsermittlung eines Gerätes mit Schaltnetzteil, zurückzuführen.
Gern informiere ich Sie etwas genauer darüber.
Alle unsere Flat-TV´s und auch der Philips 46PFL9706K/02 haben Schaltnetzteile.
Herkömmliche Stromverbrauchsmessgeräte messen immer die Gesamtleistung (Wirkleistung + Blindleistung).
Da Aufgrund der Spezifikationen der Schaltnetzteile bei den Flat-TVs nur Wirkleistung verbraucht wird, die Messgeräte aber fälschlicherweise auch die Blindleistung mit einbeziehen, kommt es hier zu einer Falschanzeige.
Um eine genaue Messung der tatsächlich verbrauchten Leistung des Flat-TV vorzunehmen, benötigt man ein Messgerät, welches nach folgenden Spezifikationen arbeitet bzw. diese mit einberechnet:
- variabler Cosinus Phi (unsere Schaltnetzteile arbeiten mit einem variablen Cosinus Phi)
- arithmetischer und geometrischer Mittelwert (geometrischer Mittelwert ist wichtig, da die meisten Messgerät den arithmetischen Mittelwert abgreifen unsere Schaltnetzteile aber nicht konstant über die gesamte Phasenamplitude Leistung abnehmen).
Es ist sehr bedauerlich, dass eine solche Testzeitschrift, wo auch ich eine gewisse Kompetenz vorausgesetzt habe, das vorhandene Schaltnetzteil und dadurch ein entsprechendes benötigtes Messgerät anscheinend nicht bekannt war.
[Beitrag von fridolin am 15. Okt 2011, 08:26 bearbeitet]
jejjej
#1176 erstellt: 15. Okt 2011, 10:00
War heute mal bei Saturn in Hamburg-Altstadt. Habe mir den 52PFL9606 angesehen. Habe ich mit der Fernbedienung auf meine persönlichen Bildeinstellungen gebracht. Direkt daneben war ein 7606 mit weitestgehend identischen Werten. Bereits bei der "Arenabeleuchtung" von Saturn konnte man einen deutlichen Unterschied bei dunklen Bildern sehen. Ein leichtes Banding bei weißen/hellen Bildern war minimalst wahrzunehmen, aber nicht schlimmer oder störender als bei meinem 7606 zu Hause.
Ich würde ihn schon gern jetzt haben, warte aber lieber noch eins, zwei Monate; in der Hoffnung, dass der Preis noch sinkt (bei Saturn in Hamburg-Altstadt zur Zeit € 2.799,-) und die Bugs durch Firmware-Updates noch beseitigt werden. Und dann muss ich ja noch meinen 55PFL7606 loswerden...
mduran
#1177 erstellt: 15. Okt 2011, 10:13
Ich habe ein Energy Check 3000. Stand-by ist 0.0 WATT!!!!
Beim ausschalten bleibt er 3 a 4 sekonden oder so auf 28 a 29 WATT stehen aber nach 5 sekonden ist es wirklich 0.0 watt
airv
#1178 erstellt: 15. Okt 2011, 13:02
Mann sollte die Zeitung schon richtig lesen.
Ich habe mir die gekauft. Oben auf Seite 76 steht ein Kasten mit dem Stromverbrauch in einem Balkendiagramm. Hier steht etwas von Betrieb 65 bis 130 Watt und SB von 0,1 Watt also alles ist doch im grünen Bereich und die Ehre der Zeitung ist doch wieder Hergestellt.
fridolin
#1179 erstellt: 15. Okt 2011, 13:37
So, E.L. eingeschaltet, TV neu gestartet, es werden trotzdem keine belegten Eingänge angezeigt. E.L. eingeschaltet, Skyreceiver neugestartet, Ergebnis dto. auch dann werden keine belegten Eingänge angezeigt.
airv
#1180 erstellt: 15. Okt 2011, 13:45
Komisch. Es scheint aber trotzdem normal zu sein was meiner da macht. Denn es gibt da sogar einen Text im Menü für.
"Die ausgewählte Verbindung wird bereits für ein verbundenes und zum Home-Menü hinzugefügtes Gerät verwendet."
Das würde ja wenn es abnorm wäre gar nicht erst geschrieben worden.
hmmmm Komisch ist das doch alles.
airv
#1181 erstellt: 15. Okt 2011, 14:15
Wie ich hier gerade gelesen habe, scheint mein 79 FW einschaltprob. jemand anders bei der 80er zu haben.
Komisch finde ich das alles.
http://58pfl9955.wor...ien-version-14-80-0/
Bei mir ist der Fehler mit der 80er nicht wieder aufgetreten.
mduran
#1182 erstellt: 15. Okt 2011, 14:58
@airv,
NIcht einschalten kan auch durch Logitech harmony. Die Power-on discrete code ist falsch.
airv
#1183 erstellt: 15. Okt 2011, 15:24
mduran schrieb:
@airv,
??? Verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich meine den Satz oben.
Harry23
#1184 erstellt: 15. Okt 2011, 16:49
Elektrosmog! schrieb:
Worauf wartest du? Am telefon wurde mein problem aufgenommen und ich bekomme montag einen paketaufkleber Womit ich dann die beiden brillen losschicken kann. Leider gibt es keinen austausch sondern nur reparatur.
destroyer2b
#1185 erstellt: 15. Okt 2011, 19:25
Ich habe seit der .80 Firmware das beim einschalten von mein 9706 nicht mehr Philips im Bild kommt aber der TV in 2 sekunden da ist mit Bild.
Mit alle frühere firmware versionen hatte ich immer Philips im Bild.
Ich finde das auch Perfect Natural Motion zu agressiv geworden ist und habe das jetzt aus geschaltet...viel mehr Halos als beim .79 firmware.
Gerade zum ersten Mal das der Fernseher sich von selber ausgeschaltet hat.
Na ja wenigstens sind wir beruhigt. Das er im standby nur 0,1 watt verbraucht.
[Beitrag von destroyer2b am 15. Okt 2011, 19:43 bearbeitet]
XSpeed007
#1186 erstellt: 15. Okt 2011, 20:30
Hallo Forum,
ich habe den 9706 nun auch seit dem 10.10. für 2100€ incl. Lieferung über eBay erworben. Das erste was ich gemacht habe ist die neuste Firmware drauf gespielt. Ich habe allerdings folgende Probleme.
Bildqualität, Source ist eingebauter Sat Receiver: Viele Klötzenbildung bei schnellen bewegungen, Empfangsqualität ist mit 4 Balken gut. Würden die Klötzen weniger werden wenn ich die SAT SChuessel besser ausrichte um ein noch besseren EMpfang zu bekommen? Oder sollte ich lieber auf eine Externen SAT Receiver wechseln?
Ich habe eine 500GBYte Platte angeschlossen, leider wird die beim wiedereinschalten nicht mehr erkannt. Muss diese vom USB trennen und wieder anstöpseln dann geht sie. Hilft mir aber nicht bei zeitgesteuerten aufnahmen. Ich steh ja nicht nachts auf um die mal zu ziehe und wieder ranzustecken. Hat einer das Problem auch?
Wie airv habe ich auch die probleme das sich der Fernseher öfters aufhängt, werde dann jetzt auch mal das hbbty abschalten.
Am anfang ging die TV Zeitschrift noch, seit 2 TAgen nicht mehr, hab den LCD schon ein und ausgeschaltet, leider ohne Erfolg.
Wäre nett wenn eine meine Fragen beantworten könnte.
Jörg
destroyer2b
#1187 erstellt: 15. Okt 2011, 21:43
Bild uber externen Sat receiver, Clarke-tech ET 9000 ist super...lass den ET 9000 alles als 1080I rausgeben.
Auch die low bitrate Kanäle sehen sehr gut aus.
Also wurde definitiv einen exterenen receiver dann gebrauchen.
Bei digitales sat signal hat man Bild oder kein Bild, Bild rauschen, mpeg artifakts werden nicht durch das Signal verursacht aber durch den Bitrate.
SgrA*
#1188 erstellt: 15. Okt 2011, 23:20
hat der 9706 eigtl die Bild in Bild- Funktion?
onafets
#1189 erstellt: 16. Okt 2011, 07:12
habe mir gestern nun auch den 9706 zugelegt.
Preis: 1990.-€ (9.-€ gab es gestern extra) sonst 1999.-€
Quelle: nur für Selbstabholer
http://www.technoland.de/philips-46pfl9706k.html
Gerät läuft nach ersten Erkenntnissen bis jetzt (und hoffentlich auch in Zukunft) problemlos (keine Störungen) bis auf das hier schon öfters erwähnte "fiepen" das auch ich habe.
Das fiepen verschwindet wenn man das Ambilight ausschaltet.
Mich persönlich stört das Geräusch aber nich sonderlich weil man es im Normalbetrieb bei eingeschaltetem Ton nicht hört.
Bild ist sauber und klar.
Sat habe ich noch nicht getestet da ich eine Dreambox nutze.
Mit dieser kann im übrigen auch die PiP-Fhnktion genutzt werden.
Mit der D3-Geschichte habe ich mich noch nicht befaßt, da ich noch die Brillen besorgen muß.
Grüß onafets
destroyer2b
#1190 erstellt: 16. Okt 2011, 08:08
Hatte gerade wieder ein aus schalter von meinen 46 pfl 9706.
Das habe ich jetzt seit der .80 firmware drauf ist schon das zweite Mal.
Auch kommt fast nie beim einschalten vom TV das Philips Log mit dem .80 firmware.
Habe gerade die "alte" .79 firmware drauf gesetzt.
Und sieh da...2 Mal geteste und beim einschalten kommt das Philips Logo.
Mal sehen ob das jetzt auch das aus schalten gefixed ist.
Also dieses:
in .80 Firmware verursacht abschalten von den TV bei mir.
airv
#1191 erstellt: 16. Okt 2011, 09:09
Hast du die alte FW wieder zurückgespielt? Ist das denn nicht von Philips aus verboten?
Ich meine dem war immer so.
destroyer2b
#1192 erstellt: 16. Okt 2011, 10:12
Verboten nicht...es wird abgeraten, weil man davon ausgeht das die neueste FW immer das beste ist, deshalb ist es jezt nicht so einfach wie auf meinen 9704.
Da habe ich das auch öfters gemacht und hatte keine Probleme damit.
Wenn mann in die selbe firmware reihe bleibt ist es auch kein Problem...also die heutige die mit 14 anfangt ergibt das normalerweise keine Probleme.
Also mein Einschaltproblem ist behoben.
Jedes Mal kommt jetzt beim einschalten aus standby wieder das Philips Logo.
Auch ist jetzt Perfect natural Motion nicht so agressiv, leider ist das schlimmere Banding auch wieder zurück aber das habe ich lieber als das der TV sich von selber aus schaltet.
Banding habe ich nur bei SAT TV oder 720P, wenn bluray 1080p kein Banding.
Also denke das auch das internal upscaling durch den TV von 1080I/720P auch für einen Teil das Banding verursacht.
airv
#1193 erstellt: 16. Okt 2011, 10:22
Na ich will ja jetzt nicht mosern aber eigentlich bin ich froh. Denn somit habe ich nicht alleine Probleme und es zeigt sich dann doch das es wohl alles an der Software liegt und der TV wohl (Wenn nicht auf einmal wieder einige HDMI und der EXT im Home Menü verschwinden) in Ordnung ist.
destroyer2b
#1194 erstellt: 16. Okt 2011, 11:09
Das wusste ich ja schon immer das die kleine Probleme am software liegen.. Es ist ja eigentlich ein PC der da steht...Glücklicherweise dreht er mit Linux sonnst wäre es vielleicht noch schlimmer.
Ich denke das die fix von den startup für die andere Modelle bestimmt ist? und der etwas falsch macht im startup von 9706 serie.
Also werde gleich mal die Bluray von Captain America anschauen und mal sehen wie das läuft mit den .79 FW.
airv
#1195 erstellt: 16. Okt 2011, 11:28
Aber ansonsten bin ich echt mal so was von begeistert mit dem TV.
Ich wollte eigentlich nie mehr ein Silberfarbenes Gerät haben. Ich liebte einfach den Klavierlackschwarzen TV den ich vorher hatte. Aber der neue dann doch in Silber trägt so gar nicht dick auf. Schön beim 37er ist das er noch dünner ist wie die mit Local Dim.
Nur was unterscheidet jetzt eigentlich noch die Hz. Zahlen.
Der 32 er soll ja intern 200 Hz haben. (600 PNR)
Ab 37 ist es ja 400 Hz (800-1200 Hz PNR)
Wo meint Ihr sind denn die Unterschiede zwischen den 800 und 1200 hz??
Danke und Gruß
Cringer
#1196 erstellt: 16. Okt 2011, 11:33
Hallo zusammen,
habe vor einiger Zeit schon mal die Frage nach dem ISF beim 9706 gestellt und leider noch keine Info bekommen. Daher hier nochmal:
Habe im Mediemarkt den 9706 gesehen und im Menue festgestellt, dass der Bereich ISF grau und somit nicht anwählbar ist. Kann man sich diesen über einen Code frei schalten? Wenn ja wo bekomme ich diesen her?
Darüber hinaus gabs bei den alten Philips Röhren TVs immer einen Servicecode den man mit der Fernbedienung eingeben konnte. Dann ist man in das Servicemenue gekommen wo man die Laufzeit des TV sehen konnte und noch weitere Einstellungen vorgenommen werden konnten. Gibts das auch bei dem 9706?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße Cringer
PS: Ja Ihr habt richtig gelesen, momentan schau ich noch in die Röhre :-)
OGGLi
#1197 erstellt: 16. Okt 2011, 11:56
Du musst in den "Einstellungen Fernseher" bei "Smart Bild" ISF Tag oder ISF Nacht auswählen dann gehts.
Guido_2911
#1198 erstellt: 16. Okt 2011, 13:14
Nein. hat er nicht
SgrA*
#1199 erstellt: 16. Okt 2011, 16:25
Ich hab heute bei Amazon angefragt, wann er denn verfügbar sein wird, in der Hoffnung, dass der Preis bei den Mitbewerbern, MM und CO gedrückt wird. Dort konnten sie mir allerdings keine Auskunft darüber geben, da ihnen nichts vorlag. Ich frage mich, warum der TV so einen langsamen Marktstart hinlegt.
Ich hatte mir gestern kurz vor Ladenschluss die Zeitschrift HD+TV gekauft, um mir den Testbericht anzusehen. Blöderweise muss ich die Zeitung im Kiosk liegen lassen haben.
Ich würde mich freuen wenn noch weitere Infos aus dem Test hier berichtet werden könnten!
Danke Guido_2911
Cringer
#1200 erstellt: 16. Okt 2011, 16:57
Hallo zusammen,
warte auch schon darauf, dass der TV bei amazon lieferbar ist. Aber werder er noch die 3D-Brille sind direkt verfügbar. Habe nämlich bisher nur sehr gute Erfahrungen bezüglich Kolanz und Kundenservice mit amazon gemacht. Daher würde ich liebend gerne dort kaufen.
Bei areadvd ist im übrigen auch ein Test angekündigt. Da lohnt es sich also auch immer mal wieder vorbei zu schauen.
Finds cool, das ich nicht der alleinige Wartende bin :-)
Gruß Cringer
tom09
#1201 erstellt: 16. Okt 2011, 19:34
die 9er serie war in den letzten jahren nie bei amazon zu bekommen, diese ist für die stationären fachhändler gedacht.
[Beitrag von tom09 am 16. Okt 2011, 19:34 bearbeitet]
Cringer
#1202 erstellt: 16. Okt 2011, 19:52
Hallo zusammen,
ist das wirklich so mit amazon? Das wäre ja ein Grund mal wieder in der Gegend auf Suche zu gehen!
Gruß Cringer
Alles über den 9706 + 9606 von Philips (Smart Tv)
*Serdar007* am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  4 Beiträge
Philips 9606
Goalkeeper1 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  7 Beiträge
Kann Wählen 52 9606 oder 46 9706 Danke!
Bruce1980 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  4 Beiträge
Optimale Bildeinstellung für Philips 9706
Ingpetra am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  2 Beiträge
9606 Einstellungs-Thread
foxii am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  41 Beiträge
Zwei 9706 Versionen im Handel?
Picard1701 am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  7 Beiträge
9705 oder 9706?
diego1977 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  7 Beiträge
9706 oder 8007
splitska24 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  30 Beiträge
Tausch - 9706 gegen 8007
nemesiz am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  8 Beiträge
9704, 9705 oder 9706
HerrRossi70 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.851
