| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Welche Ambi's haben denn nun ClearLCD? | |
Welche Ambi's haben denn nun ClearLCD?+A -A |
schmitz19
erstellt: 21. Nov 2006, 17:04
Hallo, bei welchen der aktuellen Ambilights ist es gesichert, dass diese über ClearLCD verfügen? Denke da zB an den Non-Ambi 9531, der ja wohl auch ClearLCD hat nur Philips damit keine Werbung betreibt?! Gibt es sowas auch bei den Ambilight's? Dass der 9731 es hat ist klar... Gruss |
Ralph72
erstellt: 21. Nov 2006, 17:06
Da kannst Du doch auf der Philips-Homepage wunderbar Filter setzen. Übrig bleiben 3 Modelle: http://www.consumer....XJ0RMRCSHQFHKFSESI5P |
schmitz19
erstellt: 21. Nov 2006, 17:10
Vielen Dank, so einfach kann richtig sein! Ich dachte da steck mehr hinter... Ist ClearLCD denn objektiv wirklich eine Bildverbesserung oder eher eine subjektive Geschmackssache? Gruss |
rudy4711
erstellt: 21. Nov 2006, 19:00
Ich habe einen 32PF9551 und habe im Service Menue die Einstellung Clear LCD gefunden. Die ist auf ON. Das wird aber nicht von Philips beworben. |
Geonosis
erstellt: 21. Nov 2006, 19:08
Der 42PF9731 hat auch ClearLCD, ohne dass dafür geworben wird. |
Dosenbier13
erstellt: 21. Nov 2006, 19:19
Wie kommt man da ran im Menü? |
schmitz19
erstellt: 21. Nov 2006, 19:40
Also wenn der 9551 das hat sollte man davon ausgehen, dass der 9541 das dann auch haben sollte?! Die beiden sind ja technisch gleich! Verstehe dann nur nicht, warum Philips dass auf seiner HP nicht als Ausstattungsfeature erkennen lässt? Gruss |
rudy4711
erstellt: 21. Nov 2006, 20:01
Also sehr vorsichtig sein!!!!! |
Geonosis
erstellt: 21. Nov 2006, 22:12
In einem anderen Topic steht, dass der 9551 spezielles Gerät für zwei große Elektronikdiscounter sind und ClearLCD nicht beworben werden darf. Wahrscheinlich, um sie nicht zum "Konkurrenzprodukt" des 9731 zu machen. Wer ClearLCD haben will soll schließlich das teurere Modell kaufen |
stümmler
erstellt: 22. Nov 2006, 05:50
Da gibt es aber noch einen kleinen Unterscheid: der 9541 und 9551 haben zwar im Sevice Menü "Clear LCD" auf "on". ( Habe da auch schon mal reingesehen) Du kannst es aber nicht abschalten wie bei der 9731er Serie. Ich denke deshalb keine Werbung dazu. Für mich ist auch noch fraglich, ob es wirklich drin ist, da du es selbst im Service Menü nicht abschalten kannst. Ist auf" on" gestezt und keine Möglichkeit des abschaltens. Bei meinem 9731 ist der im Service Menü abschaltbar. Aber: egal: das Bild beim 9541 ist auch so absolut gut - auch ohne Clear LCD ![]() Ach noch was dazu: Auch auf die Gefahr, dass die Aussage nicht ganz richtig ist So weit ich micht erinnere (habe nicht mehr nachgesehen) haben der 9531, 41 u. 51 alle die gleich Software zum Download. Da würde es dann wieder Sinn machen, das Clear LCD drin ist, denn der 9531 hat es ja. Und da ist es wieder schaltbar (auch im Service). Somit stelle ich mir vor, dass Philips einfach gesagt hat - alles gleich reinpacken und nur da wo auch die entsprechenden Bauteile dranhängen ist es dass auch schaltbar und sonst ohne Funktion. Aber hey, das ist nur eine Vermutung, die aber aus meiner Sicht Sinn macht. Vielleicht gibt es hier ja einen Techniker der das genau kennt, oder besser erklären kann.Ich lasse mich gerne belehren [Beitrag von stümmler am 22. Nov 2006, 06:05 bearbeitet] |
klaymen
erstellt: 24. Nov 2006, 05:50
Ist das denn sicher? Ich habe mir heute im Laden den Philips angesehen, und das Bild des 9731D hat mir sehr gut gefallen - aber leider hatten sie nur den 37" da, ich wäre aber eher am 42" interessiert. Aber man kann bei anderen Philips TV ohne ClearLCD schon einen Unterschied erkennen (weniger Bildrauschen mit ClearLCD), daher wäre mir dieser Punkt schon wichtig. Warum sollten sie das Feature beim grösseren Panel nicht bewerben? Sie müssten doch eher ein Interesse haben, dieses zu verkaufen, da es auch teurer ist? Die Auflösung ist ja bei beiden dieselbe, da wäre es schon sehr unlogisch, bei dem grösseren Panel ClearLCD wegzulassen. Lässt sich ClearLCD beim 42" denn im Servicemenu deaktivieren? Und ist dann ein Unterschied zu erkennen? |
Geonosis
erstellt: 24. Nov 2006, 15:04
So wie ich das verstanden habe, hat der 42er den Menüpunkt "ClearLCD" genauso, wie der 37". Na ja, logisch ist es schon. Sie wollen ja lieber den 9831 verkaufen, weil der mehr Umsatz bringt. Und wenn man unter den Tisch fallen lässt, dass der 9731 auch ClearLCD hat, greifen die Kunden vielleicht eher zum 9831. |
klaymen
erstellt: 27. Nov 2006, 08:05
Wie ist beim 42" ClearLCD im Servicemenü denn initial eingestellt, und lässt es sich auch deaktiveren? Beim 9541 und 9551 soll es ja auch einen ClearLCD Eintrag geben, der auf On gestellt ist und sich nicht deaktivieren lässt, was ein Hinweis auf ein "totes" (d.h. nicht vorhandenes) Feature sein könnte. [Beitrag von klaymen am 27. Nov 2006, 08:07 bearbeitet] |
Philips stampft ClearLCD ein Caranthir am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 2 Beiträge |
Grünstich beim 32PF9731 bei ClearLCD on siusebem am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 41 Beiträge |
ClearLCD, Aptura oder Scan-Backlight - Die LCD Revolution? HIFI-Andi am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 43 Beiträge |
Welche philips haben nun hue integriert? Razor187 am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 10 Beiträge |
Warum auf 37pf9731d die Wirkung von ClearLCD zerstört wird von Panel Code 87 ? Trombone am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 9 Beiträge |
Welche Software für Mediaserver ? einseinsacht am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 2 Beiträge |
welche Modelle betroffen mit 11min Ruckler? earl74 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 21 Beiträge |
Welche Art USB-Anschluss haben die 7404er ? rainwater am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 3 Beiträge |
Welche Philips-Modelle haben Full-LED? Steore am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 2 Beiträge |
40PFL7605: Welche Bild-Verschlimmbesserer haben welchen Effekt? mojito_i am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 9 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.788
