HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » welche Modelle betroffen mit 11min Ruckler? | |
welche Modelle betroffen mit 11min Ruckler?+A -A |
earl74
13:29
erstellt: 18. Jul 2010, |
Hallo, bin auf der Suche nach einem LCD in der Größe 46 Zoll. Hab hier mal gelesen das einige Philips Modelle bei den HD Sendern 11min Ruckler haben. Welche Modelle sind denn davon betroffen und welche definitiv NICHT? Gruss |
qfactor
13:43
was sind denn 11 minuten ruckler? danke und grüße, qfactor |
earl74
18:43
hier gab es bis vor kurzem einen großen Thread dazu, der leider geschlossen wurde. Da wurde berichtet das manche Philips Serien bei der Nutzung des internen Tuners (kabel) beim Schauen der HD Sender im Rythmus von 11min hängenbleiben oder ruckeln. Gruss |
bel3a
11:09
erstellt: 19. Jul 2010, |
Ich bedaure auch, dass dieser Thread geschlossen wurde, denn das Problem mit den Rucklern existiert nach wie vor. Ich bin auch ein Betroffener. Daher interessiert mich auch, ob es mittlerweile Geräte von Philips gibt, die dieses Ruckelproblem nicht mehr haben. Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass das nur Geräte mit einer 4 an letzter Stelle hatten. |
ceesthoen
13:43
Das bedaure ich auch ! |
earl74
16:55
erstellt: 20. Jul 2010, |
mit diesem Problem ist nur der integr. Tuner betroffen oder? Mit einem externen per HDMI sollte das nicht passieren oder? |
earl74
18:44
kann jemand bestätigen das dieser Fehler nur mit den Geräten mit der 4 am Ende auftritt und die 5er das nicht haben oder stimmt das nicht? |
chu512
16:50
erstellt: 21. Jul 2010, |
Mein 42PFL7404 ist jedenfalls davon betroffen |
dietmar18
13:58
erstellt: 22. Jul 2010, |
Hallo, mein 9604 ist auch davon betroffen. Zuerst gab es diese heftigen 11-Minuten-Ruckler, dann dann Firmwareabdate treten nicht so heftige eher unregelmäßige Ruckler auf. Philips streitet ab! Warum der Thread zu diesem Thema hier geschlossen wurde weiß ich auch nicht!!! Viele Grüße Dietmar |
Kefrens
07:41
erstellt: 23. Jul 2010, |
Hallo gemeinde, ich habe nen 8404 und es gestern abend mal beobachtet. Von rucklern habe ich nix bemerkt. Bei meinem ist alles schick ![]() Viele grüsse Kefrens |
ArminS.
16:24
erstellt: 24. Jul 2010, |
Das merkwürdige ist ja, dass die Ruckler nicht immer auftauchen. Ich habe tagelang keine Probleme. Auf einmal geht's los und dann in regelmäßigen 11-min.-Intervallen bis ich um- oder ausschalte. Ich habe jetzt nochmal an Philips geschrieben und folgende Mitteilung erhalten: -> Die bereits von uns zur Verfügung gestellte Softwareversion Q5481_0. 26.72.0 für Ihren Philips 47PFL8404H/12 behebt alle Ruckler, die vom Gerät selbst ausgehen. Dies konnte in langzeitigen Tests definitiv festgestellt werden. Die öffentlich -rechtlichen HD -Programme werden in einer Auflösung von 720p (720 Bildzeilen in progressiver Darstellung) ausgestrahlt. Das bedeutet: Im Gegensatz zu herkömmlichen HD -Programmen im TV (wie z.B. bei Premiere/SKY, welche mit 1080 Zeilen im Zeilensprung verfahren ausstrahlen) und SD -Programmen (also normalen digitalen Programmen) müssen bei der von den öffentlich -rechtlichen Programmen genutzten Variante wesentlich mehr Daten zeitgleich übertragen werden. Je mehr Daten, desto mehr „Bit Errors“ entstehen während der Übertragung (teils durch Störquellen bedingt, teils durch die physikalische Beschaffenheit der Kabelleitungen selbst). Ein Tuner, sprich TV-Empfänger, hat einen Fehlerspeicher. Dieser kompensiert, wie ein Puffer, leichte Unregelmäßigkeiten im Signal (vom logischen Funktionsprinzip vergleichbar mit der Antischock -Technologie bei Discmans in den 90ern). Bei 720p werden es allerdings so viele übertragungsbedingte Fehler, dass dieser Speicher evtl. voll läuft. Geschieht dies, muss er geleert werden - in dem Moment entstehen Bildstörungen. Was wir über die Software getan haben: Wir haben das Speichermanagement des Fehlerspeichers verbessert. Die Daten werden nun also intelligenter in diesen Speicher hinein und wieder heraus geladen, wodurch es zu weniger Bildstörungen kommt, da er länger arbeiten kann ohne sich selbst leeren zu müssen. Weitere Anpassungen sind hier unsererseits nicht möglich. Aus oben genanntem Sachverhalt heraus kann ich Ihnen an dieser Stelle daher nur noch einmal versichern, dass Ihr Fernsehgerät bzw. der Tuner Ihres Fernsehgerätes einwandfrei arbeitet. <- Das war's dann also seitens Philips - Vielen Dank Ich vermute mal, dass bei der XXX5er-Serie da hardwaremäßig was geändert wurde, was bei den 4er-Geräten zu aufwändig wäre (Werkstatt und nicht SW-Update.) |
earl74
09:34
erstellt: 25. Jul 2010, |
wenn ich das hier lese scheinen wirklich nur die Geräte mit der Endung 04 bestroffen zu sein und nicht die mit 05. Oder hat da jemand andere Erfahrungen? Gruss |
Kefrens
12:33
erstellt: 26. Jul 2010, |
Hmmm das würde auch erklären warum ich die ruckler an meine 8404 nicht habe da er über einen kabel receiver gespeist wird. Daher gehe ich davon aus der der speicher beim receiver etwas grösser ist, bzw er eine bessere fehlerkorrektur besitzt. Wäre interessant ob andere receiver besitzer mit einem ***4 gerät dies bestätigen können. Natürlich kann es aber auch sein das zwar jemand einen receiver am tv hängen hat, UND bei ihm die ruckler ebenfalls auftreten, dann hat möglicherweise der dig receiver das problem. Interessant finde ich ebenfalls die begründung von philips... wenn man nämlich ihre erklärung zugrunde legt und die exakten 11 minuten dazunimmt, würde das heissen das viel zu viele errors übertragen werden, bzw andere hersteller die problematik besser kennen und ihren TV von anfang an besser entwickelt haben. Das wiederum würde heissen das philips irgendwo gepennt oder gespart hat. Nur mal so ein gedanke von mir..... Viele Grüsse Kefrens |
ceesthoen
13:18
@Kefrens: die 11 Minuten sind etwas kürzer (ich glaube 10:53), das Ganze war ein Fehler im Firmware vom u.a. Philips in zusamenhang mit sogenantes DynGOP32. Darüber war SEHR viel hier zu lesen und auf einmal... alles weg ! |
MiK77
13:37
Das ist doch nicht weg. Alles noch da: ![]() |
ceesthoen
18:47
Danke !! |
paulpanzer
21:14
erstellt: 28. Jul 2010, |
Tja, wirklich schade, dass das Thema geschlossen ist, nachdem das Problem sehr wohl noch vorhanden ist. Wer vor der Überlegung steht, ein Philips-Produkt zu kaufen (und etwas Zeit hat), sollte mal einiges von dem Thread lesen. Der Frust vieler verärgerter Kunden ist deutlich und die Hinhaltetaktik von Philips ist auch deutlich herauszulesen. Nehmt den Rat etlicher User dort an: Finger weg von Philips-Produkten, unausgereift und dazu ein sich disqualifizierender Service. Ihr erspart euch sehr wahrscheinlich einiges an Frust und Ärger. |
earl74
08:14
erstellt: 29. Jul 2010, |
Finde das man sowas hier sticky machen sollte im Forum. Denn jeder potenzielle Philips Käufer sollte darauf hingewiesen werden. Wenn nämlich mal 3 Tage keiner hier einen Beitrag reinschreibt dann geht dieser Thread unter..... |
ostman
11:15
Das Thema ist deswegen geschlossen worden, weil es komplett durchgekaut ist. Es bringt auch nichts, sich immer wieder über existierende Fakten aufzuregen ![]() also, nochmal zum Mitschreiben: - die TV der xxx4'er Serie ruckeln wegen eines Hardwarefehlers bei ARD HD und ZDF HD alle 11min, wenn der interne Tuner verwendet wird - die xxx5'er Serie ist von dem Problem nicht betroffen Wenn jemand meint, er könne aus diesem Fehler ein Rückgaberecht ableiten, soll er sich einen Anwalt nehmen. Persönlich würde ich lieber mit dem Problem zu leben oder mir alternativ einen HD-Reciever hinzustellen. Am besten mit Festplatte, dann hat man auch was davon. Mag ja sein, daß einige Leute deswegen einen Hass auf Philips haben. Aber alles von denen madig zu machen ist Unsinn. Die neuen TV sind ok. Und dieses Forum sollte zur Beantwortung von Fragen dienen und nicht zum Frust abladen. |
Boldmann
16:40
Hi mein 47er 9664 hat nie geruckelt.habe int. DVB-C Tuner genutzt.alles super. |
FliegerHorst
22:36
erstellt: 03. Mai 2012, |
Um auch mal was Gutes zu berichten: ich hatte mit meinem Philips 8404 trotz letzter aktueller FW mit dem internen DVB-C Tuner auf den Öffentlichen den beschriebenen 11min Ruckler. Hatte deshalb: seit der Signalumstellung am 30.04 gehören diese Bildfehler, an die ich mich quasi schon gewöhnt hatte, der Vergangenheit an. :-) |
welche Philips Modelle besitzt ihr? Guybrush25 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 66 Beiträge |
Philips 9703 Ruckler und Computerproblem mahks am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
neue modelle ? abt am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 17 Beiträge |
Welche Philips-Modelle haben Full-LED? Steore am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 2 Beiträge |
Philips 7803 Bildeinstellung/Ruckler 4K MKV Damin am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 2 Beiträge |
Philips 37PFL9604 - 24p leichte Ruckler - Einstellungen? nos1609 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 5 Beiträge |
Welche Modelle 37 und 42 Zoll können 24p? Ichweisnichtrecht am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 2 Beiträge |
55" Modelle mit glänzendem Display? djdiver am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 3 Beiträge |
Neue Modelle 2010 76x5 ! ! ! weddinger35 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 240 Beiträge |
Bugs, Probleme 2012-Modelle suche_tv am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsaxonufo
- Gesamtzahl an Themen1.561.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.734
