| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » keinen Ton über YUV und Scart | |
keinen Ton über YUV und Scart+A -A |
macG*
erstellt: 18. Dez 2010, 23:42
Hallo, ich habe ein Riesenproblem mit meinen neuen 42PFL7665. Als Fernseher über KabelBW funktioniert er tadellos, aber von meinem DVD/HDD Zuspieler (LG RH4820) ist kein Ton zu hören. Ich habe die Anschlüsse YUV und Scart zur Verfügung, beide exzessiv durchprobiert, aber kein Erfolg. Bild ist bei beiden Varianten ok. Bei meinem Röhren TV funktionert es, habe dort leider nur Scart. Ich gehe jetzt davon aus, dass das Tonsignal bei externen Geräten nicht erkannt wird. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Vielleicht ein Tipp bei den Toneinstellungen, obwohl ich da auch schon alles mögliche versucht. Vielleicht klappt es ja mit HDMI, aber ich kauf mir doch keinen neues Player nur um das zu testen. Na, wenn ich es nicht hin bekomme, werde ich den Philips zurückgeben. Bin für jeden Hinweis dankbar. Grüße macG |
Boldmann
erstellt: 19. Dez 2010, 11:01
Hi über YUV gibt es doch keinen Ton.das überträgt nur Bild.da mußt Du zusätzlich ein Audiokabel anschließen.das rot/weiße mit 2 Stecker.und den Scart rausmachen.beides zusammen geht auch nicht.immer nur 1 Anschluss.YUV mit Audiokabel oder Scart. |
macG*
erstellt: 19. Dez 2010, 12:54
Danke für die Antwort. Habe ich bereits beachtet und Audio Signal über Cinch Kabel angeschlossen. Ich habe jetzt noch einen weiteren Test versucht und zwar den PC über VGA und Audio-in verbunden. Leider das gleiche Ergebnis. Bild ist da, Ton nicht. Ich vermute ein generelles Problem von meinem TV mit externen Zuspielern. Andere Versuche wie TV vom Netz nehmen, Werkseinstellungen oder komplett neu einrichten waren bisher auch vergebens. Werde morgen den Kundendienst einschalten. Den TV zurückgeben würde mir leid tun, da ich über KabelBW ein sehr gutes Bild habe und ich ihn auch sehr schick finde. Wenn noch jemand eine Idee hat, würde ich mich sehr freuen. |
Boldmann
erstellt: 19. Dez 2010, 16:34
ja,frag morgen mal nach.das problem verstehe ich auch nicht.das muß gehen.ich hab auch YUV und Chinch angeschlossen und es geht prima. |
Darkgrey
erstellt: 22. Dez 2010, 21:17
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem 8605K. Ich versuche Ton über die Audio L/R auf einen normalen Stereoverstärker zu bekommen. Cinchkabel sind dran, aber es kommt nichts im Verstärker an. |
Toengel
erstellt: 22. Dez 2010, 21:26
Tachchen, sind die Audio-Chinch(rot/weiß) nicht nur Eingänge? Toengel@Alex |
Darkgrey
erstellt: 22. Dez 2010, 21:48
Nein denke nicht. Sind definitiv Ausgänge. • EXT1 (Scart): Audio links/rechts, CVBS-Eingang, RGB • EXT2 (Scart): Audio links/rechts, CVBS-Eingang, RGB • EXT3: Y Pb Pr, Audio links/rechts • VGA (D-sub 15), Audioeingang (3,5 mm Miniklinkenbuchse) • HDMI 1 - ARC-Eingang (HDMI v1.4) • HDMI 2-Eingang (HDMI v1.3) • HDMI 3-Eingang (HDMI v1.3) • Audioeingang (DVI an HDMI) (3,5 mm Miniklinkenbuchse) • Audioausgang links/rechts — anzeigesynchron (koaxial, Cinch, S/PDIF) • Kopfhörer (3,5 mm Stereo-Miniklinkenbuchse) • Netzwerk – (RJ45) • 3D-Ausgang (nur für 40PFL8605 und 46PFL8605) Seite des Fernsehgeräts • HDMI Seiteneingang (HDMI v1.3) • USB • Common Interface-Steckplatz (CAM) • SD-Karten-Steckplatz (High Capacity-SD) (als Videospeicher) 92 [Beitrag von Darkgrey am 22. Dez 2010, 22:19 bearbeitet] |
macG*
erstellt: 25. Dez 2010, 11:57
Hallo, kurzer Zwischenstand: Mein Tonproblem konnte der freundliche, und zu meiner Überraschung kompetente, Philips Supporter auch nicht lösen. Es wurde als Defekt eingestuft. Der TV wird übermorgen abgeholt und im Reparaturzentrum (Siemens/Augsburg)repariert. |
Scartkabel oder Scart->YUV/RGB nettisocke am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 2 Beiträge |
SCART-YUV sichtlich besser als SCART-RGB am 42PFL9632 ? gizmodlx am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 21 Beiträge |
Keinen Ton fireboy0815 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 33 Beiträge |
Schlieren nur über HDMI und YUV 32PF5331 BijalasSchronz007 am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 12 Beiträge |
Philips 22PFL5604H Bildstörung über yuv mixer_2130 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 5 Beiträge |
32pf9830 bildausfälle über yuv komponentensignal? ybeouwulf am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Kein Ton über HDMI mika15 am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 2 Beiträge |
52PFL9703 mit PS3 keinen Ton! lord_mito am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 6 Beiträge |
Philips 9966 - Allgemein / YUV einstellen kim11 am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 8 Beiträge |
Keinen Ton durch USB Port Helado am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.031
