HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Keinen Ton | |
Keinen Ton+A -A |
fireboy0815
19:27
erstellt: 10. Dez 2010, |
Habe einen 42PFL5405H.Home Entertainmemt System (Panasonic SA-PT70)angeschlossen über HDMI .Es kommt aber Kein Ton nur wenn ich ich über Kopfhörerausgang gehe habe ich Ton.Kann mir jemand weiterhelfen.
HausMaus
19:35
wo kommt kein ton ? |
fireboy0815
19:43
auf Entertainment System aus den Lautsprecher .DVD Wiedergabe ohne Probleme. |
HausMaus
19:54
![]() kommt kein ton..... 1.am tv wenn du tv schaust 2.am tv beim tv schauen 3.an der anlage beim tv schauen oder oder ? ![]() |
fireboy0815
20:18
an der Anlage beim TV schauen. am Tv beim Tv schauen geht |
davidcl0nel
20:29
Laß dir nicht alles aus der Nase ziehen, verdammt! Du willst Hilfe. Hast du keine andere Verbindung als HDMI? Darüber geht der Ton NUR zurück zum Verstärker, wenn beide Audio Return Channel unterstützen. Was sagen dazu die Bedienungsanleitungen? Der TV kann es höchstwahrscheinlich. Ansonsten optisches Kabel oder sonstwas (ich weiß nicht, was deine Geräte für Ein/Ausgänge haben - ICH suche da jetzt auch nicht danach!), je nachdem. |
HausMaus
20:34
![]() nutzt du den interen tuner des tv oder hast du einen externen z.b. dvb-c |
fireboy0815
20:48
Ist eine Komplettanlage. tv Audio ausgang über kopfhöreranschluss zum DVD receiver mit cinch eingang(nur damit kommt Ton aus der Anlage). Tv mit Receiver zusätzlich mit HDMI kabel angeschlossen Tv mit Receiver zusätzlich mit Scart kabel angeschlossen TV Cinch Audio ausgang (kommt kein Ton) Receiver hat kein Digitaler Eingang |
davidcl0nel
23:20
Du hast immer noch nicht alle Ein/Ausgänge genannt. Ist das echt zu schwer? Dein TV hat bis auf Kopfhörer wohl keine analogen Ausgänge. An dem Cinch Audio steht nicht zufällig Digital Audio Out dran? ![]() Wenn dein Receiver keine digitalen Eingänge hat (wirklich?), gibt es bis auf Kopfhörer keine Schnittmenge. [Beitrag von davidcl0nel am 10. Dez 2010, 23:20 bearbeitet] |
fireboy0815
08:58
erstellt: 11. Dez 2010, |
Anschlüsse TV: Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Eingang, RGB Anzahl Scartanschlüsse: 1 Ext 3: YPbPr, Linker/rechter Audio-Eingang HDMI 1: HDMI V1.4 (Audio-Rückkanal) HDMI 2: HDMI V1.3 HDMI (seitlich): HDMI V1.3 Vordere/seitliche Anschlüsse: HDMI V1.3, USB, Common Interface-Steckplatz (CI-CI+) Weitere Anschlüsse: Kopfhörer-Ausgang, PC-Audio-Eingang, PC-VGA-Eingang, SP-DIF-Ausgang (koaxial), Common Interface EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, EasyLink, PIXEL PLUS-Link, Remote-Kontrollübertragung, System-Audiosteuerung, System Standby-Modus Digitaler Audio-Ausgang: Koaxial (Cinch) Zusammenfassung: 3 x HDMI, 1 x USB, 1 x SCART ------------------ Panasonic SC-PT70 DVD-Komplettsystem HDMI-Ausgang Ja (1x) Scart-Anschluss Ja (1x) AUX Ja 1 (AUX/TV) music port Ja Antennen-Anschluss Ja (75 Ohm) |
Schwalbe818
09:26
Konnte nirgends im Netz was zu der anlage finden ![]() Also wenn die Anlage HDMI ARC (Audio Return Channel) unterstützt muss HDMI im HDMI vom tv. Das reicht. Wenn sie es nicht unterstützt HDMI im Tv und zusätzlich noch Coaxial Digital ausgangh(schwarz) vom Tv zur Anlage (meist Orange) je nachdem was die Anlage für anschlüsse hat. Wenn sie nur einen Optischen Digitalen Eingang hat brauchst du dann noch einen Adapter Coaxial auf optisch Digital. Um dir das genau zu sagen müsstes du aber noch posten welche Anschlüsse die Anlage hat. |
davidcl0nel
09:49
Dann bleibts dabei. Kopfhörer-Anschluß, oder neue Anlage kaufen. |
fireboy0815
09:59
Die Anlage hat 1 Scart 1 Cinch audio rot/weiss 1 HDMI 1 FM Antennen anschluss und Anschlüsse for die Lautsprecher Stromanschluss das sind alle |
bresciano
10:05
die einzige möglichkeit vom tv kopfhörerausgang in eingang chinch anlage oder digital out vom tv in digital IN an der anlage. schlimm, aber wahr, andere möglichkeit besteht nicht!!!!! konnte es kaum glauben! |
HausMaus
10:05
![]() Tv mit Receiver zusätzlich mit Scart kabel angeschlossen der hat bestimmt einen optischen ausgang ? was für ein tuner ist den das modell und typ? ![]() |
fireboy0815
10:09
Philips LED-Fernsehgerät 42PFL5405H Philips 107 cm, DVB-T/C, Full HD 1080p mit Pixel Plus HD |
HausMaus
10:12
so kommen wir nicht weiter ! du hast einen 1. tv 42PFL5405H 2. anlage Panasonic SA-PT70 3. Tv mit Receiver zusätzlich mit Scart kabel angeschlossen ? was für ein gerät ist den 3. ? ![]() |
fireboy0815
10:14
moment mit receiver meinte ich die anlage.entschuldigung [Beitrag von fireboy0815 am 11. Dez 2010, 10:14 bearbeitet] |
HausMaus
10:42
ok habe mir jetzt mal die anschlüsse beider anlagen angeschaut . das einfachste wäre z.b.
oder über scart also wenn dann nur stereo zur anlage . bda anlage seite 7 punkt 3 ![]() und bda tv seite 50 bild 2 ![]() [Beitrag von HausMaus am 11. Dez 2010, 10:53 bearbeitet] |
fireboy0815
12:42
Kann ich vom TV optisches Kabel mit Umwandler auf cinch in anlage gehen?Funktioniert das? |
HausMaus
13:27
das würde gehen wenn deine anlage einen orangen cinch hat. doch leider sind bei dir nur rot weis oder ? ![]() |
fireboy0815
14:04
ja leider |
HausMaus
14:18
wie soll ich den immer aus deinen kurzen antworten schlau werden. du hast dir eine zu günstige anlage gekauft ohne optischen b.z.w. digitalem eingang . also möglichkeiten zwei 1. anlage neu oder gebraucht kaufen 2. über scart an tv sollte dann stereo oder dpl kommen beschrieben wie das geht weiter oben. ![]() |
fireboy0815
14:26
werde mir eine neue anlage zulegen.Danke für die vielen und raschen antworten. |
HausMaus
14:51
#25
hat dein tv einen optischen ausgang ? oder deine neue anlage sollte dann HDMI ARC haben ! dann hast du 100 punkte. was stört dich am scart kabel ? die meisten sendungen sind doch eh in stereo. ![]() |
fireboy0815
15:36
#26
hab das mit dem Scart kabel probiert leider auch kein ton |
HausMaus
15:45
#27
meine schuld das geht so nicht ! wenn überhaubt ! brauchst du ein scart adapter . ![]() dann auf out stellen und ein cinch kabel rot weis welches an die anlage kommt. sollte der tv kein out unterstützen dann wird es eng. bleibt am schluss wie schon beschrieben der kh-ausgang am tv . ![]() ob und wie das klingt ? wird bestimmt auch gehen. ![]() |
Schwalbe818
17:17
#28
Der Tv gibt keinen Ton über Scart raus. nochmal Einzige möglichkeit mit der Anlage über kopfhörer ausgang im tv mit klincken auf cinch adapter in den cinch(rot weiß) eingang der Anlage. Da hilft auch kein Wandler oder Ähnliches. |
HausMaus
18:44
#29
wieso das denn ? wenn ich darüber einen recorder anschlissen kann dann kommt doch da auch ein ton raus ? ![]() |
bresciano
10:23
#30
erstellt: 12. Dez 2010, |
weil der philips tv NUR und ausschließlich tonausgang über 3,5 klinke (kopfhörerausgang) oder digital out.... kein scart, heim HDMI, kein HDMI ARC ist ausgangsgeeignet. zig anschlüsse----aber eben bis auf die 2 ALLES nur EINGÄNGE!!! war ebenso entäuscht und konnte es auch kaum glauben!!!!!! |
HausMaus
10:26
#31
![]() bild und ton ? ich raff das nicht ! ![]() |
fireboy0815
12:01
#32
Meine Rede" schei*ding" [Beitrag von fireboy0815 am 12. Dez 2010, 12:02 bearbeitet] |
Schwalbe818
23:10
#33
Was in der BDA steht ka, aber er gibt definitiv nichts über Scart aus. HDMI ARC unterstützt er allerdings. Da die Anlage aber weder HDMI ARC oder Coaxial anschluss hat kannst du ihn nur wie oben schon beschrieben über klincken anschluss anschließen. Scheiß ding ist das nicht. Eine Dolby Anlage ohne Digitalen eingang kann man sowieso vergessen... |
Kein Ton über HDMI Ashley2704 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 4 Beiträge |
Kein Ton über HDMI mika15 am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 2 Beiträge |
Kein Ton über HDMI Kabel iceberguwe am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 2 Beiträge |
32PFL7762D über HDMI kein Ton! and2907 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 2 Beiträge |
Kein Ton über HDMI Matze-87 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 15 Beiträge |
kein ton über hdmi mit notebook malem1 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 5 Beiträge |
Philips 32PFL7404H Kein DTS-Ton über HDMI stef1205 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 4 Beiträge |
keinen Ton über YUV und Scart macG* am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 8 Beiträge |
KEIN TON elblindos am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 2 Beiträge |
37PFL8684H/12 Ton über HDMI doebelner am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.610
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.452
