HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » nachlassende Bildqualität | |
nachlassende Bildqualität+A -A |
atan
00:04
erstellt: 10. Okt 2010, |
Hallo, vorausschicken möchte ich, dass mir wahrscheinlich niemand helfen kann, da ich nicht weiter weiß versuche ich es trotzdem. Ich hatte vor einem Jahr den PFL 7404 gekauft und schon am ersten Tag festgestellt, dass nach ca. einer Stunde das Bild, Kontrast und Helligkeitswerte leicht abfallen. Außerdem werden die Gesichter dann rosarot und nicht mehr so natürlich braun. Da ich damit nicht leben konnte, habe ich mir vor ein paar Monaten den 5605 gekauft und auch hier das gleiche Ergebnis, die Gesichter werden blass, rosarot und der Kontrast wird sichtbar weniger. Nun habe ich mir ein anderen TV zur Seite gestellt und damit bestätigt, dass es keine Einbildung ist, nach gewisser Zeit lässt der brillante Kontrast sichtbar nach. Bei diesem Tests habe ich festgestellt, dass ich nur kurz ein anders Smartbild einschalten muss und wenn ich wieder auf zB. Standard gehe ist das Bild wieder voll da. Was kann ich machen, kennt jemand diese Eigenart, oder gibt es einfach nur Ideen was möglich wäre. Ich hoffe auf eure Hilfe Danke Gruß |
willwaswissen
03:27
Welche Zuspieler setzt Du ein?
Was ist ein "anderes Smartbild"? Bei welchem Gerät veränderst Du diese Einstellungen? [Beitrag von willwaswissen am 10. Okt 2010, 03:32 bearbeitet] |
chk
14:23
Nutzt du auf besagtem TV irgendwelche autom. Bildverbesserer? Evtl. die autom. Helligkeitssteuerung? Passiert dieses "Schlechterwerden nach ca. 1 h" immer zur selben Tageszeit? |
chris65187
14:32
Welchen anderen TV verwendest Du? Ich kann mir bei besagten Philips Geräten nicht vorstellen, dass es sich um einen grundsätzlichen Produktfehler handelt. Insofern auch von mir die zweite Frage, wie die Bildschirmeinstellungen eingestellt sind. LG |
Phocus
14:53
oder der tv steht in einer wohnwand und bekommt nicht genug frischluft, so dass er überhitzt und das bild sich verzerrt... [Beitrag von Phocus am 10. Okt 2010, 14:54 bearbeitet] |
LCD-User
17:44
Mein 8654er (MM-Sondermodell des 8404) läuft definitiv stundenlang OHNE Qualitätsverluste beim Bild. Ich glaube auch nicht, dass das beim "kleinen Bruder" 7404 anders sein darf. Wenn doch, stimmt da meiner Meinung nach was nicht. Gibt es evtl. in der Nähe des TVs ein starkes Magnetfeld (Große Lautsprecherboxen, Atomkraftwerk,...) [Beitrag von LCD-User am 10. Okt 2010, 17:53 bearbeitet] |
atan
18:22
Hallo, erst mal vielen, vielen Dank für eure Reaktionen. Leider sind aber alle Erklärungversuche nicht zutreffend. Also, ein Smartbild sind die von Philips vorgefertigten Bildeinstellungen wie Standard, Normal oder Dynamisch. Jedes Mal wenn das Bild nach ca. 1h nachlässt, brauche ich bloß so ein anders Smartbild kurz anwählen und das Bild ist wieder perfekt. Bildverbesserer habe ich alle ausgeschaltet. Den Standplatz habe ich wegen Umzug auch schon geändert. Und nochmal zum Verständnis, den 7404 hatte ich ungefähr 4 Monate und habe ihn deshalb verkauft. Der Nachfolger ist der 5605 geworden und zeigt genau den gleichen Fehler! Ich bin wirklich am Verzweifeln, kann sich jemand vorstellen, dass es an meinen Verschiedenen Receivern (Beide von Technisat mit Platte)liegt, ich glaube inzwischen Alles. Als ich noch den 7404 hatte, habe ich einige Mails diesbezüglich mit Philips ausgetauscht, die waren dort sehr! hilfsbereit sind aber auch zu keinem Ergebnis gekommen. Angeboten haben sie, dass ich das Gerät einsende, ich befürchte nur, dass der Fehler dort nicht ausgemacht werden würde, verspreche mir nichts davon oder seht ihr das anders? Zu mailen traue ich mich auch nicht mehr, die befinden mich dann bestimmt als Oberspinner. Solltet ihr noch weitere Ideen haben, ich bin für Alles offen. Danke |
chris65187
19:48
Was sagte denn der Händler oder Philips? |
atan
22:16
Hallo, der Händler ist Amazon, Philips hat sich rührend um mein Problem gekümmert. Die haben mir sogar ein Stick mit der neusten Software gesendet und gehofft damit zu helfen. Leider ohne Erfolg. Ich habe wegen dem Fehler dann eindeutig auf ein Mangel des ersten Gerätes geschoben und nur deshalb den 5605 gekauft, eine Kleinigkeit von 650€ zugesetzt und damit auch in den Sand gesetzt. Gruß |
Peripathos
00:13
erstellt: 11. Okt 2010, |
Ich würde, falls es dir möglich ist, probehalber mal einen der im TV verbauten internen Receiver verwenden um herauszufinden, ob das Problem wirklich am TV selbst liegt. Die internen Receiver haben meiner Erfahrung nach eine ziemlich gute Qualität. (abgesehen vom lausigen EPG natürlich, aber ich meine die Bilddarstellung und Empfangsleistung!) Ich wünsche dir auf alle Fälle viel Glück bei der Lösung deines Problemes! |
LCD-User
16:45
Noch ein Erklärungsversuch: Hat das Gerät einen Helligkeitssensor? Falls ja, und falls er aktiviert ist, könnte es ja auch sein, dass er unmerklich runterregelt, un beim Umschalten wieder in die Ausgangshelligkeit springt. Falls vorhanden, schalte den Sensor mal ab, und überprüfe, ob der Effekt wieder eintritt. Viel Erfolg noch! LCD-User |
atan
16:46
Hallo, danke für die guten Wünsche. An den eingebauten DVB-T Receiver habe ich auch schon gedacht, geht aber bei mir nur mit Hochantenne und der Aufwand ist dann groß. Ich habe heute erst mal einen meiner zwei externen Receiver abgeklemmt und habe nach einer guten Stunde Betrieb das gleiche Problem. jetzt werde ich mal den anderen Receiver anschließen und den Vorigen abklemmen. Ich habe schon so viel technisches Verständnis, dass das kaum was bringen kann, aber ich klammere mich halt an jeden Strohhalm. Sollte es von Euch noch Ideen geben, ich bin für Alles offen. Gruß |
chk
17:37
Das war mein Hintergedanke bei der Frage, ob die Verschlechterung immer zur selben Tageszeit passiert. Wäre eine Erklärung gewesen, dass mit zunehmender Dunkelheit auch das Bild dunkler wird. Scheint es aber nicht gewesen zu sein... |
atan
19:18
danke Christian, der Gedanke ist sehr passend, allerdings in meinem Fall auch eine Niete, solche unzuverlässigen Automaten lasse ich prinzipiell aus. Gruß |
Peripathos
06:28
erstellt: 12. Okt 2010, |
Wie sieht denn unter Verwendung anderer Zuspieler/Quellen aus? Wenn du z.B. DVD's oder Blurays abspielst, zeigt sich das Phänomen dort dann auch? Kannst du den TV probehalber eventl. zu jemand anderem (Familie, Freunde) schaffen, der selbst einen funktionierenden DVB-T oder DVB-C Anschluss besitzt, um es dort mal über die internen Receiver des Philips auszuprobieren? (falls es sich bei deinem Gerät nicht gerade um einen 46 oder 52"er handelt, sonst dürfte das natürlich ein Problem werden!) Auf jeden Fall würde ich - gemäss Fehlerausschlussverfahren - an deiner Stelle erstmal versuchen herauszufinden ob es wirklich der TV ist und nicht eventl. doch an dem externen Receiver liegt, den du verwendest (vor allem weil es jetzt ja schon das zweite TV-Gerät ist bei dem dieses Phänomen bei dir auftritt, was mir ein wenig "verdächtig" vorkommt! <- muss nicht stimmen, aber könnte ja sein!) [Beitrag von Peripathos am 12. Okt 2010, 06:29 bearbeitet] |
atan
16:34
erstellt: 13. Okt 2010, |
Hallo, ganz klasse wie Ihr mit mir mitdenkt, danke! Ich habe ständig zwei Receiver angeschlossen und bei Beiden das gleiche Resultat. Da die Receiver von einem Hersteller (Technisat) sind, habe ich aus Verzweiflung auch noch einen Philips Receiver angeschlossen, ohne Erfolg, dass gleiche Ergebnis. Eigentlich ist das ganze Problem ja gar nicht denkbar, zwei Verschiedene Philips TV, mit einer völlig anderen Paneltechnik (PFL7404 und PFL5605)zeigen den gleichen Bildfehler, ich traue mich gar nicht Philips anzurufen, die halten mich für einen Hypochonder. Sollte doch noch jemand eine Idee haben, freue ich mich natürlich. Gruß |
chk
18:16
erstellt: 14. Okt 2010, |
Hmmm, das Eis wird immer dünner... Hast du evtl. die Möglichkeit bei Freunden mal deinen TV aufzubauen und das Ganze dort zu beobachten? Oder deine Receiver bei Freunden an deren TV anschließen, ob der Effekt dann dort auch auftritt? |
Gelscht
Gelöscht |
12:29
erstellt: 15. Okt 2010, |
Hallo atan, mal versucht, das ganze objektiv nachvollziehbar zu machen? z.B. ein und dasselbe Standbild mit ner guten Kamera (DSLR) in gleicher Umgebung (ws. wird das dann Nacht sein) 2mal fotografieren, kalt und nach einigen Stunden Betrieb...? |
40 PFL 5605 Tonaussetzer dersachse72 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 2 Beiträge |
Nachfolger des PFL 7404 H? nullhorn am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
Philips 52 PFL 7404 Bildeinstellungen w0lfenstein am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss von Philips 47 PFL 7404 ?xxx? am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
42 PFL 7404 Ausageb über Scart möglich De_Keiler am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 8 Beiträge |
philips 40 pfl 5605 k/2 giresunlu_28 am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 2 Beiträge |
Kabel Deutschland mit 5605 atan am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 4 Beiträge |
52" PFL 7404 oder 5604 lurchi1970 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 13 Beiträge |
42 PFL 7404 Sender sortieren FrankR am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 14 Beiträge |
42 pfl 9703 oder der neue 42 pfl 7404 ? sunil72 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFeritale
- Gesamtzahl an Themen1.558.632
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.926
