HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 42 PFL 7404 Ausageb über Scart möglich | |
42 PFL 7404 Ausageb über Scart möglich+A -A |
De_Keiler
#1 erstellt: 03. Jan 2010, 13:38 | |
hi da ich ein AC Modul nutze kann ich aktuell nichts am HDD Rekorder aufnehmen, da die Quelle die ich schaue ja "hinter" dem Rekorder liegt. Wenn ich jetzt den HDD Rekorder an AV 2 einstelle und an den Scart klemme, geht das dann? D.h. kann der TV eine Ausgabe über Scart machen und was muss ich dann als Quelle am TV einstellen damit ich das am HDD aufnehmen kann was ich gerade schaue - nicht mehr und nicht weniger! Danke und Gruss |
hi-fie
#2 erstellt: 03. Jan 2010, 14:02 | |
Also ich kann ohne Probleme über Sat (auch mit CI-Slot) aufnehmen. Meine Verkabelung: 1. Scart von AV 1 (TV) des DVD-Recorders in EXT 1 des Fernsehers 2. Scart von AV 2 (Decorder/Exit) des DVD-Recorders in Scart "TV" des Sat-Recivers. |
Zero1
#3 erstellt: 03. Jan 2010, 14:10 | |
Jaha. Typsiche Reihenschaltung/Durchschleifung. Dann nimmst Du aber direkt vom Receiver auf, nicht über den TV-Tuner, was der Threadersteller wohl vorhat und meines Wissens nicht möglich ist. |
hi-fie
#4 erstellt: 03. Jan 2010, 14:21 | |
Heißt das dann, wenn man Kabel-Kunde ist und z.B. die normalen verschlüsselten Programme von Sky (also keine HD+) aufnehmen will - geht es nicht? |
Zero1
#5 erstellt: 03. Jan 2010, 15:08 | |
@hi-fie Mir ist zumindest nichts bekannt, dass der TV-Tuner über Scart TV nach außen abgibt, schon gar nicht entschlüsselt über das CI. Vielleicht wissen da andere mehr. Im Handbuch gibt es zwar unter Anschlüsse -> weitere Geräte einen Punkt "Decoder". Dessen Sinn erschließt sich mir allerdings noch nicht ganz: "per Scart Decoder anschließen, um analoge Signale über Antenne zu decodieren". Wahrscheinlich eher nur für einen ext. Tuner, also für das Vorhaben wohl ungeeignet? Aber schaut selber im Handbuch nach. Wenn Du also von Sky &. co. nicht nur gucken, sondern auch aufnehmen willst, brauchst Du mit hoher Wahrscheinlichkeit einen separaten ext. Receiver mit eigener Smartcard. Bzw. kannst Dir gleich den internen TV-Tuner schenken. |
De_Keiler
#6 erstellt: 03. Jan 2010, 20:34 | |
na das ist ja super ....... durch den internen dvb c tuner wollt ich mir ja genau eine fernbedienung sparen, jetzt kann ich aber nicht mehr das aufnehmen was ich gucke, da geht es primär mal nicht um sky oder sonstige verschlüsselte programme, sondern z.b. um die time shift aufnahme oder ein football spiel was mal um 02.00h läuft, wie gesagt, die analgen senden sind kein thema, die findet mein hdd rekorder, nur die digitalen nicht. gibts eigentlich so einen "antennen verteiler"? dann könnt ich mir für diese fälle den alten dvbc receive unter den Tv stellen. |
Zero1
#7 erstellt: 03. Jan 2010, 20:48 | |
@De_Keiler Warum willst Du einen unnötigen Verteiler dazwischen schalten. Das kann Verluste geben. Du könntest doch genauso das Antennenkabel durchverbinden. Oder haben Deine Geräte keine Ein- und Ausgänge für Antenne, das es unmöglich macht? Und mittelfristig würde ich an Deiner Stelle dann statt des DVD-Rekorders über einen digitalen HD HDD-Receiver nachdenken und auf den TV-Tuner ganz verzichten. Die Tuner in den TVs sind nachwievor nur zum reinen Schauen geeignet. TV-Geräte mit bereits integriertem HDD-Receiver immer noch sehr teuer. Sprich Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nix. |
De_Keiler
#8 erstellt: 03. Jan 2010, 21:52 | |
danke euch, ich schau mich mal um nach so einem teil |
42 PFL 7404 H rosi-s04 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 604 Beiträge |
42 PFL 7404 michasuchtwas am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 3 Beiträge |
42 PFL 7404 Betriebsgeräusche TheDeathklaat am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 2 Beiträge |
42 PFL 7404 - USB Port alex1506 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 30 Beiträge |
42 PFL 7404 Sender sortieren FrankR am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 14 Beiträge |
Phillips 42 PFL 7404 H Probleme MichaW89 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 4 Beiträge |
42 pfl 9703 oder der neue 42 pfl 7404 ? sunil72 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 16 Beiträge |
42 PFL 7404 - Problem beim Einschalten drumstick am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 4 Beiträge |
Zu EMPFEHELN?Philips 42 PFL 7404 H samuzim am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 2 Beiträge |
Unterschied 42 PFL 7404 und 7674 enzo11da am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.658
