52" PFL 7404 oder 5604
lurchi1970
#1 erstellt: 25. Jan 2010, 10:59
Würdet Ihr den 5604 oder lieber den 7404 empfehlen? Zwischen den beiden schwanke ich nämlich und es wäre natürlich schöne, wenn man ca. 300,- sparen könnte.
Allerdings will ich auch nicht am falschen Ende sparen!
Der Unterschied zwischen den beiden liegt wohl hauptsächlich in den 100 Hz so wie ich das sehe?! - die Funktion wird aber von vielen hier wohl eher weniger genutzt.
total Konfus....
Ich will übrigens einen Philips HD Sat-Receiver unsichtbar hintendran bauen und noch eine PS3 und einen HD Mediaplayer anschließen. Ich denke, ich werde insgesamt wohl 50% in HD schauen...
[Beitrag von lurchi1970 am 25. Jan 2010, 11:01 bearbeitet]
Dosenbier13
#2 erstellt: 25. Jan 2010, 15:16
Ganz so einfach ist es nicht. Die 100Hz sind nicht das alleinige Argument.
Vergleiche mal bei Philips beide Datenblätter! Dann wirst du noch weitere gewichtige Unterschiede feststellen wie z.B. die Reaktionszeit 3ms oder 5ms, Anzahl HDMI-Anschlüsse, Pixel Precise HD und Pixel Plus HD, dynamischer Kontrast 80.000:1 und 50.000:1...
Das sind die Dinge, die mir auf Anhieb auffielen. Deswegen habe ich auch vergangene Woche den 52er 7404 bestellt. Der 5604 dürfte vom Bild her sichtbar schlechter sein (ich habe ihn leider nicht "live" sehen können). Der Aufpreis scheint IMO gerechtfertigt.
Wu
#3 erstellt: 25. Jan 2010, 19:04
Bei den Prospektangaben muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. 3ms Reaktionszeit hat der 7404 auch nur mit aktivierem "100Hz Clear LCD", was wiederum an "Pixel Precise HD" geknüpft ist. Und der dynamische Kontrast ist meist ein Phantasiewert, den man nicht weiter ernst nehmen kann - zumal immer mal andere Panels verbaut werden....
Ergo kann der 7404 besser sein, möglicherweise sind die beiden bei ausgeschaltetem Pixel Precise HD aber vom Bild identisch. Das bekommt man nur durch einen direkten Vergleich heraus...
Dosenbier13
#4 erstellt: 25. Jan 2010, 19:43
Natürlich sind theoretische Wert nicht alles. Aber innerhalb eines Herstellers kann man ja mal vergleichen. Anders sieht es aus, wenn man verschiedene Hersteller vergleicht. Da gebe ich auf Kontrastwerte keinen Pfifferling.
Wu
#5 erstellt: 25. Jan 2010, 19:58
Es sind zumindest Anhaltspunkte, da hast Du recht. Anderseits nimmt die Unsitte herstellerübergreifend zu, technisch nahezu baugleiche Geräte einfach im Prospekt schlechter zu machen, um auch die teureren zu verkaufen. Damit will ich nicht behaupten, dass dies für die beiden besagten TVs gilt...;)
lurchi1970
#6 erstellt: 26. Jan 2010, 13:06
Rein äußerlich ist mir der 7404 lieber, wegen dem schmaleren Rand und mehr HDMI Ports. ...
Wu
#7 erstellt: 26. Jan 2010, 15:45
Das stimmt. Ich selbst würde wg. Amiblight und LAN-Buchse zum 8404 greifen bzw. habe es getan (allerdings 32")...
Dosenbier13
#8 erstellt: 26. Jan 2010, 17:01
Der 8404 hört leider bei 47 Zoll auf. Es gibt ihn nicht mit 52 Zoll. Sonst hätte ich den bestellt. So muss ich auf Ambilight verzichten. Aber bei 52 Zoll ist unsere Wand eh so zugeballert, dass Ambilight keine gescheite Wirkung hätte. Trotzdem hätte ich es "mitgenommen". Der 52PFL9704 ist mir viel zu teuer.
Wu
#9 erstellt: 26. Jan 2010, 22:40
Tja, die "Größenpolitik" ist teilweise etwas merkwürdig
Dosenbier13
#10 erstellt: 27. Jan 2010, 07:19
Wu schrieb:
Tja, die "Größenpolitik" ist teilweise etwas merkwürdig :.
Dass es den 8404 nicht in 52 Zoll gibt, ist wirklich kaum verständlich. Will man eine gewisse Käuferschicht in die Premiumklasse zwingen? Der beste 52-Zoll-Apparat kostet jenseits von Gut und Böse (9704). Und zwischen 7404 und 9704 ist leider Pustekuchen. Es gibt zwar anscheinend keinen Unterschied beim Bild zwischen 7404 und 8404, aber trotzdem hätte man das Ambilight gerne an Bord gehabt.
weyrich
#11 erstellt: 27. Jan 2010, 15:21
Das glaube ich nicht. Ich habe ihn gestern live gesehen - bei digitalem Kabelempfang (Phoenix, arte, ZDF) aus 3,80 Meter Entfernung hat er mich voll überzeugt! Bei schlechteren Übertragungsdaten (zB SWR3, DSF) sah das zwar schon anders aus, war jedoch immer noch recht ansprechend.
Fazit: Ich sehe den Mehrwert des 7404 nicht.
Dosenbier13
#12 erstellt: 27. Jan 2010, 22:00
Ich schon. Klar, sonst hätte ich den billigeren 5604 gewählt. Aber die Anzahl der HDMI-Eingänge, die Reaktionszeit und der bessere Kontrast sind für mich schon Argumente.
Aber natürlich muss das jeder für sich entscheiden, womit er leben kann oder auch nicht. Deswegen gibt's ja auch die breite Palette. In dieser fehlt mir im Grunde nur der 52PFL8404, den es leider nicht gibt - also ein 52PFL7404 mit Ambilight.
Habe heute den 47PFL5604 im MM sehen können. Das Bild war nicht schlecht, aber vom Hocker hat's mich auch nicht gerissen.
Alex26
#13 erstellt: 27. Jan 2010, 22:32
Hallöchen,
habe mir auch mal beide Geräte im Laden angeschaut.
Beide mit SAT Digital mit verschiedenen Programmen (Fussball, Filme, Nachrichten, usw.)
Ich muss ehrlich sagen das der 7404 ein deutlich schärferes Bild darstellt und ein etwas besseres Schwarz darstellen kann. Das plus an Schärfe brachte nur den Nachteil das er bei bewegten Bildern (trotz 100 Hz) bei Fussball Geisterbilder verursachte, das konnte man aber regulieren wenn man im Menü die Schärfe etwas runter regelt.
Fazit: Der 5604 ist ein guter Einsteiger, aber durch den Bildunterschied und die Unterschiede durch die Mehranschlüsse kann ich den 7404 nur empfehlen.
gruß
FRAGE ZUM 52 PFL 7404
Timotheus09 am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  2 Beiträge
Philips 52 PFL 7404 Bildeinstellungen
w0lfenstein am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  2 Beiträge
Philips PFL 52" 7404 - oder Alternative?
aedificans am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  7 Beiträge
Philips 52 PFL 7404 H (ruckelt!)
sChan' am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  7 Beiträge
Bildprobleme mit Philips 52 PFL 7404
iL_Leone am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  3 Beiträge
Philips 42 5604 PFL
joeee am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  3 Beiträge
100 Hz wichtig? - 5604 oder 7404 nehmen?
leichardt am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  10 Beiträge
42 PFL 7404
michasuchtwas am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  3 Beiträge
42 PFL 7404 H
rosi-s04 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  604 Beiträge
Philips 47 PFL 5604 gut?
JesteR17011 am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.988
Top Hersteller in Philips Widget schließen
