Neue Firmware für 76XX
soad1987
#51 erstellt: 11. Jan 2011, 14:55
Hat es schon mal jemand an einem 42PFL7665 ausprobiert und kann Empfehlungen geben, was man umstellen könnte um das Bild zu verbessern?
Weiß jemand, ob bei diesem Model SuperResolution eingeschaltet ist bzw. es sich einschalten lässt und ob das viel fürs Bild bringt?
bresciano
#52 erstellt: 11. Jan 2011, 15:52
habs gerade vorhin gemacht.
beim 46pfl7655K/02
kann eigentlich keine verbesserung feststellen...
der HD demo film ruckelt jetzt sogar!
natürlicheres bild finde ich, aber irgendwie so 0815
werd es weiter beobachten aber ich glaube ich werd es wieder zurücksetzten
soad1987
#53 erstellt: 11. Jan 2011, 16:02
beim 46pfl7655K/02
Cool...danke für die Information.
Und ist die Einstellung SuperResolution ursprünglich auf aus gestellt?
[Beitrag von soad1987 am 11. Jan 2011, 16:03 bearbeitet]
bresciano
#54 erstellt: 11. Jan 2011, 16:15
yep, die war vorher auf off gestellt
bresciano
#55 erstellt: 11. Jan 2011, 16:16
der soap effekt /HDNM ist nicht mehr vorhanden
soad1987
#56 erstellt: 11. Jan 2011, 16:19
Und was ist mit den durch HDNM auftretenden Artefakten und Bewegungsunschärfen?
tobi_philips
#57 erstellt: 12. Jan 2011, 19:48
Moin,
die vorherigen Einträge zum Thema Servicemenü sind sehr interessant. Hat schon jemand herausgefunden ob reell etwas passiert? Ich denke, dass gerade die 3D Funktion sicherlich nicht einfach softwaretechnisch zu ergänzen ist, oder?
Nebenbei hat Philips per gestern eine neue Firmware veröffentlicht. Gestern wurde die Version 000.140.027.000 veröffentlicht. Die offiziellen Änderungen sind jetzt nicht wirklich spannend, aber vielleicht versteckt sich ja wieder etwas unter der Haube.
Q5551_0.140.27.0 (Date published: 2011-01-11)
• The TV is intermittently loosing sound on the DIGITAL AUDIO OUT (S/PDIF) connection.
• Not all channels/services can be found during channel installation. (Only applicable to country,Switzerland)
• The TV is intermittently loosing sound when you connect an external device via HDMI.
• Picture is distorted with vertical lines and micro-blocks while watching digital cable (DVB-C)channels. (Only applicable to country, Finland)
• Unable to view “France 24” service in Net TV. (Only applicable to Net TV models)
In diesem Sinne noch einen schönen Abend. Ich glaube, ich traue mich einfach mal an die neue FW.
Gruß tobi_philips.
ps305
#58 erstellt: 12. Jan 2011, 21:31
Also ich habe die Einstellung jetzt auch mal verändert, kann aber nichts feststellen.
Habe den 42PFL7675K.
3D habe ich aktiviert, jedoch braucht der 8605er ja einen zusätzlichen Transmitter deshalb denke ich nicht das 3D funktioniert.
Über mehr infos freue ich mich
Grüeß
ginwodka
#59 erstellt: 12. Jan 2011, 21:38
Liegt das Problem nicht eher bei HDMI 1.4?
Dombi
#60 erstellt: 12. Jan 2011, 21:51
Müsste der Fernseher nicht einfach 2 halbe Bilder übereinander legen können?
Wenn ich über meinen Receiver SKY 3D laufen lassen, dann laufen 2 halbe Bildschirme nebeneinander.
MfG
ps305
#61 erstellt: 12. Jan 2011, 22:39
Genau, es laufen 2 bilder nebeneinander, dann muss der fernseher die aufeinander legen und man braucht einen 3d transmitter der die 3d shutterbrillen synchronisiert...
Dombi
#62 erstellt: 12. Jan 2011, 22:54
Dann wird es wohl am Transmitter hängen, denn ich glaube nicht, dass Philips das mal so eben in alle Gerät mit eingebaut hat.
dietmar3
#63 erstellt: 13. Jan 2011, 01:19
für 3D wird man wohl folgendes Equipment benötigen ?
UpgradeKit für 3D Fernseher PTA02/00
Siehe Philips Webseite:
> inklusive Software Update <
Ein Software-Update für den Fernseher ist inklusive,
um den 3D-Infarotsender zu installieren
Ein scheint so, als es doch soft- und hardwaremässig geht - auf 3D aufzurüsten.
Gruß Dietmar
Blue-X
#64 erstellt: 13. Jan 2011, 10:58
Das ist ein völlig veraltetes Update, welches dem 3D-Set beiliegt. Ich hab dieses Update gar nicht erst eingespielt, da es durch die normalen Updates schon mehrfach überholt war. Es handelt sich also um kein spezielles Update, das nur für die 3D-Funktionalität zuständig wäre!
Wenn Dein TV-Gerät keine Buchse hat, welche wie beim 9705 mit "3D Out" beschriftet ist, kannst Du die 3D-Sache vergessen.
dietmar3
#65 erstellt: 13. Jan 2011, 13:09
dietmar3
#66 erstellt: 13. Jan 2011, 13:11
Hallo Blue,
danke für den Hinweis, somit kann ich die Option wieder rückgängig machen.
Gruß Dietmar
TDO
#67 erstellt: 13. Jan 2011, 14:14
D.h. der 7605 hat den Anschluss nicht.
Ist er komplett nicht vorhanden oder nur nicht nach aussen geführt?
caju
#68 erstellt: 14. Jan 2011, 21:24
Mein 7655 hat keine 3D Buchse.
Hab ihn auch nie mit 3D haben wollen
[Beitrag von caju am 14. Jan 2011, 21:25 bearbeitet]
rui1
#69 erstellt: 15. Jan 2011, 18:17
Wieder eine neue Firmware gibt
46pfl7655h_12_fus_deu.zip
Version: 000.140.027.000, ZIP-Datei, 69.78 MB, Veröffentlichungsdatum: 2011-01-11
jemand schon erfahrungen ?
ps305
#70 erstellt: 15. Jan 2011, 18:24
Hey! Kann mir jemand mal die Daten des 7655 oder 7675 oder 7685 oder 7695 schicken, aus dem Menü. Ich hab bei Options Video oder so ein bisschen gespielt, und eine sache verstellt, blöd nur das ich mir alles aufegschrieben habe ausser das eben. Mein Gerät läuft einwandfrei, aber falls mal was ist, möchte ich das zurückstellen.
Danke
Gerne auch per PN oder Mail
dietmar3
#71 erstellt: 16. Apr 2011, 22:14
für den Philips TV 7605 gibt ein weiteres Update:
Q5551_0.140.34.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-04-12)
Die Verlaufsliste wird derzeit in Ihre Sprache übersetzt. Verwenden Sie in der Zwischenzeit die
englische Verlaufsliste.
• Intermittent sound lost while watching TV or a connected device via HDMI.
• Macro-blocks appear on digital (DVB-T) channels with HD content. (Only applicable to country,
Spain)
Direkt-Link: http://www.p4c.phili...05H/12&scy=DE&slg=de
Gruß Dietmar
Neue Philips Firmware 76xx 000.014.097.000
Xray79 am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  4 Beiträge
geheimes servicemenü pfl 56xx 76xx
philips_9631 am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  7 Beiträge
Neue Firmware für 37PF9731 !
der_stuermer am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  4 Beiträge
neue Firmware.
Delphinmann am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  3 Beiträge
Neue Firmware
heyhope am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  4 Beiträge
Neue Firmware 026.066
UnionJack am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  47 Beiträge
Neue Firmware 7403
Haribo11 am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  8 Beiträge
Neue Firmware 000.026.070.000
Moin_Moin am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  17 Beiträge
xxPFL9x32 neue Firmware 000.064.014.018
Beholder321 am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  66 Beiträge
xxPFL9x32 neue Firmware 000.064.014.020
Beholder321 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.703
