HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » xxPFL9x32 neue Firmware 000.064.014.018 | |
xxPFL9x32 neue Firmware 000.064.014.018+A -A |
Beholder321
17:15
erstellt: 06. Mai 2008, |||
Es ist eine neue Firmware für die xxPFL9x32-Reihe herausgegeben worden. Hier der Link: ![]() Gruß und Freude Beholder |
iceraul
18:59
werd sie nachher mal einspielen Deutsch, ZIP-Datei (24.66 MB) Version: 000.064.014.018 ich frag mich nur ob es sich überhaupt noch lohnt für den endkunden diese updates einzuspielen. |
nettisocke
18:59
Und wieder mal kein Changelog dabei. Wann begreifen die Deppen das bei Philips endlich mal, dass es zu einem Soft- bzw. Firmware Update dazugehört, welche Änderungen vorgenommen wurden. ![]() |
ssirius
19:37
Bekanntlich kommt das Changelog einige Tage später. Also kein Grund zur Aufregung. ![]() |
bigeddie2000
19:43
erstellt: 07. Mai 2008, |||
und ??? was bringt ??? cu toms |
nettisocke
21:08
Nach dem Motto, erst mal ein neues Firmware Update programmieren, zum Download anbieten, und sehen was die Kunden so feststellen was wieder schlimmverbessert wurde. ![]() |
iceraul
21:41
schaue grad bundesliga live und ich sehe kaum noch ein nachschleiern des balles , scheint so als wenn da was deutlich gebessert wurde. das bild ist richtig scharf bei hohen bällen die über den ganzen platz fliegen. vorher sah das immer so aus als wenn ein ufo landet |
nettisocke
22:53
Stimmt, habe eben auch ein Update durchgeführt und mal auf Fußbal umgeschalten, ist mir auch aufgefallen. Der Ball ist deutlich besser zu erkennen bei Flanken bzw. hohen Bällen als vorher. Die Bildveränderung beim deaktivierten bzw. aktivierten Lichtsensor sind auch deutlich unterschiedlicher als vorher. Mal sehen was noch so verbessert wurde bzw. was anderen so auffällt. |
mongobongo
16:47
erstellt: 08. Mai 2008, |||
Bei mir ist das Problem, dass das SW Update auf dem USB Stick nicht erkannt wird. Hab einen 37PFL9632 Es wird angeigt: "no software found on media" Sonst ging das mit dem Update immer reibungslos |
mbmarc
17:18
hast du das file nach dem download auch auf den usb stick entpackt und sonst ist nichts auf dem usb stick nur das update? also bei mir hats ohne probleme funktioniert! ich hätte aber gerne infos was genau das update verbessert? |
mongobongo
17:31
Ja, ich habe nur diese autorun Datei auf dem stick und sonst nichts. Erst ist FAT formatiert |
mbmarc
17:45
hast du es schon mal mit einem anderen stick probiert? |
mongobongo
17:47
Ja mit zwei Sticks. einem 1GB und einem 4GB. Beides mal dasselbe Problem |
mbmarc
18:10
ich habe den 42PFL9632 und mit meinem 4GB Stick gehts ohne probleme. kann dir echt nicht weiterhelfen höchstens mal eine andere marke von stick probieren |
mongobongo
18:48
Nachdem ich den Stick jetzt nochmal in FAT32 formatiert habe, hat es geklappt. k.A. Warum ich habs in allen möglichen Konstellationen versucht: FAT, FAT32 und NTFS. |
Scarface7711
00:02
erstellt: 09. Mai 2008, |||
Habs mit meinem 20Gb mp3-player draufgespielt. ging ohne probleme |
renozeross
09:57
Also ich muss sagen, das die Uhrzeit bei mir jetzt immer falsch ist. Schalte nachts die Steckdose ab. Wenn ich den dann wieder einschalte, hat er die Uhrzeit vergessen, konnte sie aber schnell wieder ermitteln. Jetzt hat er den ganzen Tag die falsche Zeit. Wie bei der 00.064.014.017 hab ich immernoch das letzte Fernsehbild, wenn ich auf eine andere Quelle schalte, auf der gerade kein Signal anliegt. Bei der 016 hatte ich da noch ein blaues Bild. Bildänderungen seh ich jetzt erstmal nicht, hab aber vorher auch kein Fußball geguckt. Und wenn auch vorher keine Schlieren festgestellt. |
Rakshar
10:48
hat die Firmware etwas bei der "PC-Problematik" gebracht? |
renozeross
10:59
Also ein 1080p Signal vom Computer flimmert immernoch wenn man die Maus bewegt. Und im "PC" Mode gibt es immernoch die Verzerrung(interlacing) um den Mauszeiger herum. Bzw. um alles bewegtes rum. |
tim631105
18:54
Hallo @iceraul @nettisocke Welche genaue Bildeinstellung habt ihr bei Fußball ? z.B. Hd Motion an? |
derwanner
13:47
erstellt: 11. Mai 2008, |||
Kann den jetzt schon jemand was feststellen? ich find das der Verwischte Effekt etwas besser geworden ist, allerdings ist er noch nicht wirklich weg |
icon71
09:35
erstellt: 12. Mai 2008, |||
Subjektiv empfinde ich die Bildqualität nochmals ein bisschen besser als vorher. Ich habe versuchsweise auch wieder einmal DNM eingeschaltet und finde, dass der Videolook bei Filmen nicht mehr ganz so stark ist, wie vorher. Es ist doch wirklich super von Philips, uns regelmässig mit FW-Updates für den mittlerweile nicht mehr aktuellen 9x32 zu versorgen - wenn das nur alle Hersteller machen würden ![]() |
Kent_Clark
09:59
... und wenn sie uns jetzt noch beim "PC"-Modus helfen würden, damit endlich alle Bildverbesserer abgeschaltet werden könnten und somit auch der 1080p-Modus ohne Kammeffekten und ohne flimmernde Zeilen tadellos funktionieren würde, wäre ich total happy... |
derwanner
11:05
ich will nur noch diesen verwaschenen Effekt bei Natural Motion weg haben. Das ist definitiv besser geworden aber es ist noch da. |
lehmi
11:24
#25
Hastest du vorher schon die 017 geflasht? Die hat nämlich auch schon einiges an DNM verbessert. Oder ist die 018 noch einmal einen Deut besser? Gruß, Lehmi |
derwanner
12:03
#26
Die 17 hat es verbessert, die 18 noch ein Stück aber es ist trotzdem noch vorhanden. Hier muss dran gearbeitet werden. Wenn man Saw 1 reinmacht ca 20 Min als der Typ im Anwaltsbüro ist sind da so riffelvorhänge. Dort kann man es am besten sehen. |
ludwig.xiv
10:28
#27
erstellt: 14. Mai 2008, |||
Hallo, kann einer sagen, ob das Problem mit dem schwazen Bildschirm "kein Videosignal" bei HDMI PC-Zuspielung jetzt endlich weg ist? Es ist im Detail ![]() Wenn nicht, muss ich meinen 37" 9632D auch umtauschen. Grüße Ludwig [Beitrag von ludwig.xiv am 14. Mai 2008, 10:29 bearbeitet] |
bigeddie2000
12:29
#28
ich würd sagen bei mir ist es weg. kommt wirklich nur noch wenn ich zb. die PS3 abschalte und wirklich kein signal anliegt. cu toms |
Scarface7711
15:53
#29
kann ich auch bestätigen , hatte vorher auch das problem aber jezt ist es weg .das '' kein videosignal'' kommt jezt nur noch wenn wirklich kein signal mehr da ist ..... ![]() ![]() |
Beholder321
22:38
#30
erstellt: 15. Mai 2008, |||
Hat schon jemand das changelog zur aktuellen Firmware gefunden?? |
renozeross
13:09
#31
erstellt: 17. Mai 2008, |||
Hallo, hat irgendjemand vielleicht noch die 000.064.014.015 rumliegen oder weiß wo man die findet. Das war die Version die original auf meinem Gerät drauf war. Ich habe das Gefühl, das die am Besten war. Die 017 hatte keine Verbesserungen und ein Standbild bei HDMI ohne Signal. Nach dem ich jetzt seit einer Woche die 018 habe muss ich sagen, dass das Bild schlechter geworden ist. Das Natural Motion stockert sehr stark rum bei Sendungen wo es vorher nicht der Fall war und ich habe das Gefühl, dass die "auren" um bewegte Bildinhalte viel größer sind. Leider hab ich die 015 nie runtergeladen gehabt. |
Gillimann
15:15
#32
Wenn Dein E-Mail Postfach groß genug ist (25 MB) schicke ich sie Dir zu. Benötige lediglich Deine E-Mail Adresse! Gillimann |
renozeross
10:41
#33
erstellt: 18. Mai 2008, |||
Also bei mir ist noch nichts angekommen. |
derwanner
11:05
#34
Es wurd definitiv was an nm verbessert. Der Effekt ist echt kaum noch da. Noch ei kleines update dann ist das weg und dann ist der lcd perfekt |
Kent_Clark
12:07
#35
Vorallem dieser verflixte Bug mit dem Kammeffekt, der wie schlampiges bzw. nicht richtig funktionierendes Deinterlacing aussieht, sollte endlich behoben werden. Dann ist das Gerät wirklich perfekt! |
derwanner
12:20
#36
[quote="Kent_Clark"]Vorallem dieser verflixte Bug mit dem Kammeffekt, der wie schlampiges bzw. nicht richtig funktionierendes Deinterlacing aussieht, sollte endlich behoben werden. Dann ist das Gerät wirklich perfekt![/quote hm hab sich so dran gewöhnt. Dafür hast du keine nachzieheffekte mehr und ein schärferes bild |
Ronny2097
12:21
#37
Hmmm.... klingt ok, ich werde mir allerdings erst wieder ein Update draufziehen, wenn auch das Changelog zur Verfügung steht. |
Linux2006
13:43
#38
hallo erstmal. Habe mir das neue update 000.064.014.018 aufgespielt Nun meine Frage. Ist es sinnvoll, alle updates nach und nach aufzuspielen, oder reicht es von der 15ner aud die 18ner zu updaten? |
Gillimann
14:09
#39
Habe es gerade abgeschickt! Gillimann |
renozeross
14:55
#40
Ist angekommen. War in der Mail-Codierung sogar 35MB groß. Vielen vielen Dank ![]() |
toshi2007
15:54
#41
Hi! Meint ihr die verzögerten Mausbewegungen auf dem LCD wenn man den PC per DVI->HDMI Kabel anschliesst wird irgendwann per Firmware behoben oder ist das garnicht möglich? Hab ein 5m Kabel und eine 8800GT mit aktuellsten nvidia-Treiber. Grüße ![]() |
renozeross
17:12
#42
Ich denke mal solche Dinge sind Hardware-Bedingt. Software bringt wohl nur was bei den Einstellungen, wie Kontrast, Farben, Farbräumen. Einstellungen bzlg. Bildverarbeitungsprozessoren, aber wahrscheinlich nicht das die "Prozessoren" schneller werden :-( |
Kent_Clark
17:25
#43
Der Bildprozessor muß ja nicht schneller werden, sondern eher abgeschalten werden. Wenn das Bild 1:1 ohne Bearbeitung durchgeschalten wird, treten diese Effekte auch nicht auf... |
renozeross
18:33
#44
Naja wäre natürlich ne Option, aber glaube zum durchschalten, muss auch ein "Kabel" um den Prozessor rum gelegt werden. Also das muss sicherlich auch in der Elektronik bedacht werden. Jetzt wo ich die 018 wieder gegen die 015 gedowngraded habe sieht man schon eher die Unterschiede. Bei den Simpsons sind "Kamera"-Schwenks wieder aalglatt. Die Auren nimmt man kaum wahr. Sie sind wenn man genau hinguckt noch da, aber verzerren das Bild nicht mehr so stark. Was ich aber auch sehe, ist das dunklen Bildbereiche schnell ins Schwarze abfallen. Da muss ich wohl meinen Weissabgleich wieder anpassen. Komischer Weise habe ich wenn ich auf HDMI-Schalte auf den kein Signal anliegt, immernoch ein Standbild der letzten Quelle. Das war 100% anders, als ich das Gerät neu hatte, da wurde noch ein blauer Bildschirm angezeigt. Das kam erst mit einen Update. |
fox.hunter
19:52
#45
Unser 42PFL9732 hat aktuell die Version 064.14.15. Wenn ich den Thread hier so verfolge, brauche ich ja eigentlich kein Upgrade durchzuführen, oder ? |
renozeross
20:17
#46
Naja anscheinend stellen ja viele unterschiedliche Änderungen fest. Mit nem Changelog wüsste man wenigstens wo man hingucken soll. Aber wahrscheinlich würden dann da auch Dinge drin stehen, wo sich jeder fragt, warum das vorher nicht schon längst hätte funktionieren sollen. Selber ausprobieren macht schlau ![]() Aber an wirklichen Verbesserungen oder neuen Features habe ich nichts gefunden. Die 15 ging auch problemlos wieder zurückzuspielen. |
fox.hunter
07:05
#47
erstellt: 19. Mai 2008, |||
![]() Mal sehen, ob hier irgendwann ein Changelog auftaucht. Nachdem ich bisher keinerlei Probleme habe, werde ich mit dem Upgrade sicher noch warten. |
aceholgi
08:36
#48
erstellt: 20. Mai 2008, |||
Changelog ist doch da: http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl9632d_10/42pfl9632d_10_fur_eng.pdf Man schreibt allerdings nichts über Änderungen an den Bildverbesserern. Es ist eh fraglich, ob so ein Changelog wirklich vollständig vom Hersteller offengelegt wird. |
fox.hunter
09:50
#49
Also mit diesen wenigen 'Optimierungen' kann ich mir momentan ein Update sparen. |
renozeross
18:58
#50
Eigentlich bin ich ja auch der Meinung, das die da kaum was dran ändern können. Aber seit dem ich die 15 wieder drauf habe ist das Bild viel ruhiger und glatter in den Bewegungen. Das sagt sogar meine Freundin, und die wollte mir vorher nicht glauben, das es mit der 18 mehr ruckelte als sonst. |
Kent_Clark
19:18
#51
Ich habe heute wieder mal ein e-mail an den Philips Support wegen dem Zeilenflimmern bzw. Kammeffekten geschickt. Lapidare Rückantwort: "Derzeit liegt uns hierzu keine entsprechende Lösung vor. Gern leiten wir Ihre Anregungen an unsere Entwicklungsabteilung weiter. Informationen zum Erscheinungstermin eines entsprechenden Software-Updates liegen uns derzeit nicht vor." Bin schon gespannt, ob da jemals was kommt... |
xxPFL9x32 neue Firmware 000.064.014.020 Beholder321 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 26 Beiträge |
xxPFL9x32 neue Firmware 000.064.014.021 iceraul am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 25 Beiträge |
xxPFL9x32 neue Firmware 000.064.014.021 Beholder321 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
xxPFL9x32 neue Firmware 000.064.014.022 lxd am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 2 Beiträge |
xxPFL9x32 "Kein Videosignal" iceraul am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 3 Beiträge |
xxPFL9x32 Digital und Kabelsignal (beides) iceraul am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 2 Beiträge |
neue Firmware. Delphinmann am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 3 Beiträge |
Neue Firmware heyhope am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
Bildstörung, Input Lag, etc. xxPFL9x32 gegen xxPFL9x03 Heinz1961 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 6 Beiträge |
Neue Firmware für 37PF9731 ! der_stuermer am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBobbynius
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.804
