HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » xxPFL9x32 neue Firmware 000.064.014.020 | |
xxPFL9x32 neue Firmware 000.064.014.020+A -A |
Beholder321
11:53
erstellt: 11. Dez 2008, |
Es ist eine neue Firmware für die xxPFL9x32-Reihe herausgegeben worden. Hier der Link: ![]() Gruß und Freude Beholder |
p)(d
12:13
hierfür gab es ja schon sehr lange keine updates mehr. ich hatte schon vermutet, das es hier keine neuerung mehr geben wird, sondern nur noch für nachfolgemodelle. falls jemand nach dem changelog fragt - das kommt in der regel immer erst ca 14 tage nach dem firmware release - also bitte gedult! changelog wird dann hier zu finden sein: ![]() [Beitrag von p)(d am 11. Dez 2008, 12:15 bearbeitet] |
Neulich1
13:29
erstellt: 12. Dez 2008, |
Moin, hat die neue Firmeware schon jemand installiert und wenn, was hat sich geändert? MFG |
bigeddie2000
15:06
mich würde das auch interessieren. weil ohne changelog möchte ich nicht das versuchkanninchen sein ![]() mfg Thomas |
Thunder2001
15:11
Bei Philips kann man die FW downgraden. Von daher. |
bigeddie2000
15:19
ich sehe jedes Update auch als Risiko. Ist ein Eingriff ins System bzw. Software. Wenn was abkackt dann haste die Schei***. Es muss sich Lohnen ![]() cu toms |
lxd
15:43
Ich habs installiert. Und ich konnte keine einzige Veränderung feststellen. Das Menü ist wie vorher, der Input lag ist wie vorher. Keine zusätzlichen Funktionen. Ambilight alles gleich wie vorher. Auch der Spielemodus bringt weiterhin nix. Aber es ist nix schlimmer geworden ![]() |
bigeddie2000
23:47
*schieb* *hust* |
bigeddie2000
14:18
erstellt: 13. Dez 2008, |
so habs nun auch drauf. keine veränderungen feststellbar. wie immer eben ;). cu toms |
rohei60
19:15
Ohne mit der Wimper zu zucken, hab’s ich nun auch installiert. Schaden kann’s nicht, denn unüblicherweise kann man die alten Updates bei Philips auch wieder zurückinstallieren und da habe ich noch die letzten fünf. ![]() War für mich eines der Kaufargumente für den 42PFL9732, dass man die Firmware selbst installieren kann. Schön, dass Philips noch an ein so „altes“ Gerät denkt. Aber manchmal frage ich mich jetzt schon, warum ich vor einem Jahr dafür 2200 Euro ausgegeben habe... ![]() Gruß Robert ![]() |
renozeross
21:26
erstellt: 14. Dez 2008, |
War doch vor einem Jahr ein guter Preis für den 42" :-) Ich habs auch drauf und kann vom Bild her keinen Unterschied sehen. Aber in der Einschaltgeschwindigkeit ist was anders. Der Fernseher und der Humax Receiver sind an einer abschaltbaren Steckerleiste. Und normaler Weise schalte ich die Steckerleiste an, der Receiver läd sein Programm und die Fernseher LED ist blau und man hört nach einer Weile das Relais klicken und sie ist rot. Wenn ich bisher innerhalb dieser Zeit auf eine Programmtaste gedrückt habe, (meist wenn der Receiver bei 80% Fortschritt ist :-) ) geht der Fernseher sofort an und zeigt ein Bild. Das ist jetzt nicht mehr so. Das Timing ist irgendwie anders. Aber das ist wohl eine irrelevante Änderung und mehr ein Nebeneffekt. |
tobi14test
04:23
erstellt: 16. Dez 2008, |
Also neue Zoomstufen sind auf jeden Fall mal dazu gekommen! ![]() |
renozeross
14:24
Echt? Ich sehe nix. Sofern Du die Bildseitenverhältnisse meinst, die habe ich auch schon mit der Version 015 gehabt. Und einen sonstigen Zoom hat mein Fernseher nicht :-( |
schmidc
23:45
Hallo ! Hab bei meinem 42pfl9732d ein update von 000.064.014.018 auf 000.064.014.020 vorgenommen ! Mein Phänomen Bild hat sich von rechts nach links um ca 1cm verschoben? Update wurde erfolgreich durchgeführt ! Hat jemand noch die alte Firmware - möchte gerne downgraden ! Danke im voraus Christian |
renozeross
00:45
erstellt: 17. Dez 2008, |
Was ist ein Phänomen Bild? Wurde das Bild "gezoomt" kann man es mit den Richtungstasten verschieben. Glaube aber nur hoch und runter. Software gabs schon in mehreren Threads. Die Suche hat diesen zuerst ausgeworfen. ![]() |
schmidc
00:53
sorry, hatte gemeint Phänomen - Bild ! Hattest recht - kann man über die Richtungstasten verschieben - auch nach rechts u. links ! Danke u. schönen Abend Christian |
otto18
17:37
erstellt: 26. Dez 2008, |
tach ![]() ![]() ![]() ![]() |
DanL68
21:04
erstellt: 29. Dez 2008, |
Habt ihr eine Idee, ob mit dem neuen Update die HDMI-Probleme von Philips angegangen werden? Oder ist dies kein generelles Problem und ich stehe mit diesem allein da? Mein 42PFL9732 erkennt über HDMI-angeschlossene Geräte oft erst nach öfterem Ein-/Ausschalten und nach mehrmaligem Kabel ab-/anstecken. Ein System habe ich hierbei noch nicht gefunden. Super nervig! Was aber mit System funktioniert: ein Telekom X301T an HDMI3 wird kontinuierlich erkannt, wenn an HDMI1 der Festplattenrekorder eingeschaltet ist. Das ist reproduzierbar, macht aber auch keinen Sinn! Kurzum: meine (geringen) Hoffnungen liegen in dem Firmware-Update. Sollte ich es einspielen, oder habt ihr noch eine andere Idee? |
mr_shaba
17:05
erstellt: 30. Dez 2008, |
hallo DanL68 hab ein ähnliches Problem mit dem HDMI bei meinem 42er. Bei mir kommt es regelmässig, ja fast immer, vor dass beim Wechseln auf eine andere HDMI Quelle oder wenn das Bildformat ändert (z.B. 1080i -> 1080p) plötzlich kein Bild angezeigt wird. Meist sieht man nur noch die Meldung "Kein Bildsignal" oder ähnliches. Dann muss ich den Fernseher aus und wieder einschalten damit ich ein Bild angezeigt bekomme. Ist mir schon aufgefallen, auch auch hier in diesem Forum, dass (einige/viele...???) Philips Geräte solche oder ähnlich Probleme mit HDMI aufweisen, wärend bei anderen Herstellern nichts derartiges zu hören ist (und wenn ja dann als Einzelfälle die es ja immer mal geben kann). hier ein paar threads dazu: ![]() ![]() Ich hab bereits diese aktuelle Firmware Version drauf und eigentlich keine Verbesserung bei der HDMI Problematik feststellen können, leider, hatte so darauf gehofft. Meine Anfrage bei Philips, welche ich bereits Anfang Oktober gestartet habe, trug auch noch keine Früchte. Hab irgendwie das Gefühl die wollen diese Angelegenheit einfach unter den Tisch kehren. Mal schauen was da noch bei raus kommt, sonst wird es halt eine Wandlung geben müssen falls die keine konkrete Lösung dafür haben. [Beitrag von mr_shaba am 30. Dez 2008, 17:25 bearbeitet] |
tim631105
19:55
Hi, hab einen 52pfl 9632 hab das problem auch mit den HDMI`s, am 1er hab ich eine Ps3 dran, am 2er DvDPlayer 1080i Sony, und am 3er ne HD-Box mit Festplatte.Das komische war wenn ich die HD box im standby modus am tv gelassen habe ging am 2er hdmi der dvdplayer manchmal gar nicht, keine bildsignal usw.... sagte er als ich den dvdplayer angeschalten habe und wenn er ging dann nach ca.30min war immer ma kurz das Bild weck für 1-2sec. dann gings wieder das nervt natürlich beim dvd schaun, jetzt hab ich rausbekommen wenn ich die hdbox komplett vom strom nehme das erkennt der tv gleich den dvd player ohne alle 30min mucken zu machen.Ist aber auch nicht sin des zwecks da ich ja 3 hdmi´s gerne nutzen würde dafür hab ich sie ja. Philips sagt könnte am hdmi kabel liegen hab aber eigentlich qauli-kabels mmmmhhhh... |
ssirius
20:12
Das Problem ist schon lange bekannt. Leider hat es Philips noch nicht geschafft diesen Fehler per Softwarupdate zu fixen. Daraus kann man eigentlich nur schliessen, dass das Problem hardwareseitig besteht und es wahrscheinlich keine Lösung dazu geben wird. |
mr_shaba
11:38
erstellt: 31. Dez 2008, |
Naja, dann scheint es wohl auf eine Wandlung hinaus gehen zu müssen. Kann ja nicht sein sowas. Bin ja eigentlich mit der Bildqualität und so sehr zufirieden, aber diese HDMI Geschichte hat mich bislang doch sehr sehr sehr enttäuscht. |
DrOrange
12:30
erstellt: 16. Jan 2009, |
Software history Main modifications Each release contains: All solutions identified in earlier versions Improved connectivity to improve compatibility with other external devices As Philips pursuits to continuesly improve their products,it is possible that the channels/preset list is affected after upgrading to a newer software version. Therefore we recommend to re-install the channels/presets after completing the software upgrade procedure. Q581E_0.64.14.20 • Improvement of Teletext.(no longer mixed pages or skipped parts) Q581E_0.64.14.18 • Swiss Teleraetia nagravision CAM recognized. • teletext reception on ORF1 and ORF2. • change VHF-III installation scan for France. Q581E_0.64.14.17 • Improved HDMI behaviour. • solution for brightness variations on 32PFL7862D • improved reception for Germany Q581E_0.64.14.15 Picture quality improvement due to modified noise algorithm. Improved start-up behavior. Text correction of menu items when Slovenian language is selected. Q581E_0.64.14.14 Lipsync problems with AC3 streams and TF1(France). In case MPEG audio is present,it shall be choosen above AC3. User still has the possibility to choose between the 2 audio formats via audio menu. Q581E_0.64.14.11 Intro new set types Improvements for ”Hotel TV” Solved:hum/noise in left speaker Solution for UK top-up smart card Support neotion smart card Q581E_0.64.14.4 general HDMI improvements solution for SKY HD box picture problems with HDMI in United Kingdom Q581E_0.59.31.0 start-up behaviour improved Q581E_0.59.28.0 picture improvements for 42PFL9900D and 52PFL9632D start-up behaviour improved Q581E-0.59.23.0 solved: M6 broadcaster(Luxembourg) could not be captured Q581E-0.59.21.0 improved USB performance improved channel installation Q581E-0.59.19.0 solved: MUX reception Gilford (United Kingdom) not recognized solved: teletext occasionally blocked stability improvements for MHEG in in United Kingdom color correction when switching from DVI to HDMI picture improvement when PC is connected to TV with static content. (Associate or link your external as 'PC' via the menu settings) Q581E-0.59.14.0 solved: purple bar at right side of the screen with Canal+ picture improvements (removal of macro blocks) solved: some channels not found after auto-install in France (like Canal+ and TF1) Q581E-0.59.10.0 solved: no 'shop-mode' for AmbiLight. Q581E-0.51.19.0 improved picture performance with subtitles on Q581E-0.51.11.0 expanded vertical shiftrange with up/down keys on Remote Control improved automatic installation procedure improved Teletext character set solved: picture shift wrong after 'recall factory settings' |
lxd
14:38
erstellt: 27. Jan 2009, |
Ich habe auch das Problem. Im PS3 Menü ist noch alles normal und die SPiele funktionieren auch alle. Erst wenn ich nen BluRay Film reintue mit 1080p/24, dann ist das Bild verzerrt oder manchmal bleibt es schwarz. Dann muss ich den 52pfl9632 1-3 mal aus und an schalten, bis er sich gefangen hat. langsam nervt der TV nur noch! |
Thunder2001
15:21
#25
Ein wenig Buggi ist das wirklich. Dreambox800: ganz selten ist der Ton weg. TV Ein und ausschaltenund er ist wieder da. XE1 HD DVD Player: Funktioniert nicht an HDMI3. Bild ist da und wieder weg immer im wechsel PS3: Wenn ich ein Film pausiere, passiert es mal, dass das Bild kurz weg ist. Letztendlich kann ich trotzdem gut mit leben aber ist trotzdem eigentlich für so ein Topprodukt. |
taffspeed
09:54
#26
erstellt: 29. Jan 2009, |
xxPFL9x32 neue Firmware 000.064.014.018 Beholder321 am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 66 Beiträge |
xxPFL9x32 neue Firmware 000.064.014.021 iceraul am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 25 Beiträge |
xxPFL9x32 neue Firmware 000.064.014.021 Beholder321 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
xxPFL9x32 neue Firmware 000.064.014.022 lxd am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 2 Beiträge |
xxPFL9x32 "Kein Videosignal" iceraul am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 3 Beiträge |
xxPFL9x32 Digital und Kabelsignal (beides) iceraul am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 2 Beiträge |
neue Firmware. Delphinmann am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 3 Beiträge |
Neue Firmware heyhope am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
Bildstörung, Input Lag, etc. xxPFL9x32 gegen xxPFL9x03 Heinz1961 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 6 Beiträge |
Neue Firmware für 37PF9731 ! der_stuermer am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.443
