| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 40PFL9704 "Auto Zoom" wird nicht gespeic... | |
40PFL9704 "Auto Zoom" wird nicht gespeichert?+A -A |
das_steak
erstellt: 04. Apr 2010, 10:54
Hallo, Ich habe mal eine Frage an die anderen Besitzer des 40PFL9704. Es gibt im Menü "Bild/Bildformat" die Option "Autom. Format". Wenn diese gewählt wird, kann die Einstellung "Automatischer Format-Modus" geändert werden. Ich möchte unter Automatischer Format-Modus" die Einstellung "Auto Zoom" verwenden, damit 4:3 unverzerrt mit maximaler Größe dargestellt wird. Diese funktioniert auch wie gewünscht, wird aber nicht abgespeichert. Sobald der Fernseher in "Standby" oder "Aus" geschaltet wird, wird "Automatischer Format-Modus" wieder auf die erste Option "Sichtb. Bereich max. vergrößern" gestellt. ![]() Ich habe schon die neueste Firmware 000.026.072 installiert, und bei Philips eine Support-Anfrage gestellt. Wird "Auto Zoom" bei euch abgespeichert, oder geht die Einstellung auch immer verloren? Grüße, das_steak |
Retro-Markus
erstellt: 04. Apr 2010, 14:43
Ok, es hört sich blöd an, ich weiß: Mach die von dir gewünschte Einstellung, schalte das Gerät aus und trenne es für eine Minute vom Strom. Danach sollten deine Einstellungen gespeichert sein. So habe ich das Problem beim 37PFL5604 meines Vaters gelöst. Ob das ein Feature sein soll? Ich habe KEINE Ahnung ![]() Viele Grüße Markus [Beitrag von Retro-Markus am 04. Apr 2010, 14:44 bearbeitet] |
das_steak
erstellt: 04. Apr 2010, 16:56
Hallo Markus, Danke für den Tipp. Scheint aber bei dem 40PFL9704 nicht zu funktionieren. Habe mehrere Sachen probiert, Ausschalten per Ferbedienung/Schalter am Gerät, und dann mit Steckdosenleiste vom Netz getrennt. Auch schnell nach dem Ausschalten vom Strom trennen, und später vom Strom trennen habe ich probiert. Der 40PFL9704 macht laut Netzteilgefiepe auch 10-20 Sekunden nachdem er aus ist noch was, bevor er wirklich aus geht. Grüße, das_steak |
kai01
erstellt: 04. Apr 2010, 21:55
Hallo, der 9664 zeigt das gleiche Verhalten. Ich löse das Problem wie folgt. Zunächst die Einstellung "Auto Zoom" vornehmen. Den Fernseher mit der Standby Taste der Fernbedienungden abschalten, dann vom Netz trennen. Beim nächsten Verbinden mit der Netzspannung (z.B. Steckerleiste Einschalten) blinkt die weiße 'Lampe' (LED). Würde man nichts unternehmen, so würde der Fernseher nach kurzer Zeit in den Stanby gehen. Also während die LED blinkt so oft auf die Standby Taste der Fernbedienung tippen, bis das Ambilight aktiviert wird (Bildschirm bleibt noch dunkel). Danach den Finger von der Taste lassen und abwarten. Nach kurzer Zeit ist das System hochgelaufen und die gewünschte Einstellung noch vorhanden. Aber sobald man aus dem Standby direkt einschaltet, ist die Einstellung wieder verloren. Zusammenfassung: 1. Standby 2. vom Netz trennen 3. Netzspannung einschalten 4. wenn weiße LED blinkt die Standby Taste tippen, bis Ambilight einschaltet 5. Fernseher ist eingeschaltet und Einstellung beibehalten Diese Vorgehensweise dient nicht dem Abspeichen von dieser Einstellung, sondern verhindert nur den ungewollten Reset. Ein dauerhaftes Speichern funktioniert nicht! Gruß Kai |
Adolar75
erstellt: 05. Apr 2010, 08:59
Hatte bei meinem 8404 das selbe Problem. Schau mal hier: http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=5830Habs bei mir ausprobiert und seitdem ist "autozoom" bei mir dauerhaft gespeichert. |
kai01
erstellt: 06. Apr 2010, 17:14
Hallo, habe dies auch beim 9664 getestet. Bisher funktioniert die dauerhafte Speicherung von autozoom. Gruß Kai |
das_steak
erstellt: 06. Apr 2010, 20:00
Hi, Der Tipp von Adolar75 hat funktioniert! Vielen Dank das_steak |
Reaktionszeiten 37PFL9604 & 40PFL9704 chrisl79 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 4 Beiträge |
40PFL9704: Bild/Ton asynchron, Bild wird "neonfarben" -MOSi- am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 4 Beiträge |
42PFL9803, 42PFL9703 oder 40PFL9704 ? elfpunkt am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 5 Beiträge |
40PFL9704. keine Senderübersicht? derbrabbel am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 4 Beiträge |
40PFL9704. Wiedergabe von Videostreams? derbrabbel am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
Bildqualität bei Philips 40PFL9704 *iche* am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 9 Beiträge |
Bildeinstellungen wird nicht dauerhaft gespeichert Trisz am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
47PFL7606k/02 auto zoom geht nicht hinnakkk am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 4 Beiträge |
Bildverzerrung im Autoformat (Auto Zoom) Modus krafts am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 3 Beiträge |
Wieviele dimmbare LED Segmente hat euer 40PFL9704? -DrFu- am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.595
