LÖSUNG! Wer Probleme mit der Synchronität Bild/Ton hat
MichaelTM
#1 erstellt: 09. Jun 2010, 15:11
sollte folgendes tun.
Nur als Beispiel. Ich hab einen Philips LCD-TV 46PFL9704, die Playstation 3 und einen Dolby Digital 5.1 Verstärker, der über den Optical-Anschluss an der PS3 angeschlossen ist, diese wiederum per HDMI am TV.
Wer das Problem hat, das der Ton etwas zu früh kommt, weil der Fernseher etwas länger braucht um die Bilder aufzubereiten (Perfect Natural Motion, 200Hz Clear LCD), hier eine ganz einfache Lösung.
Einfach bei der PS3 die Tonausgangsart auf HDMI stellen, ein handelsübliches Cinch-Kabel (oder auch Koaxial) am TV in den Koaxialanschluss "Digital Out" stecken und damit dann direkt zum AV-Receiver in den Koaxialanschluss. Klappt einwandfrei, da der Fernseher ja weiss, wieviel später der Ton durch den Digital-Audio-Out ausgegeben werden muss.
Somit ist das Bild absolut synchron mit dem Ton.
LG
Michael
[Beitrag von MichaelTM am 09. Jun 2010, 15:17 bearbeitet]
ctu_agent
#2 erstellt: 09. Jun 2010, 16:18
Ein kleiner Ergänzungshinweis:
Die hochauflösenden Tonformate werden dann nicht nativ vom AVR wiedergeben.
Die PS 3 gibt - wie jede andere Quelle - über den Digitalausgang maximal den DTS oder Dolby Core aus und der TV gibt über Digital Out max. das normale Dolby digital bzw. DTS aus.
Alternativ folgende Lösung:
Die Quelle wird über HDMI am AVR angeschlossen, der TV hängt ebenfalls über HDMI am AVR.
Wenn sowohl der AVR als auch der TV die optionale HDMI Funktion Auto Lip Sync unterstützen und diese im Menü des AVR aktiviert ist, meldet der TV über HDMI an den AVR die nötige Verzögerungszeit.
Vorteil: alle Tonformate können nativ genutzt werden.
Nachteil: die Funktion muss vom Gerät unterstützt werden.
Probleme mit HDMI Ton .
loock73 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  2 Beiträge
Wer hat Ton Probleme mit seinem Philips oder dem Kundservice
luca00 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  10 Beiträge
50PUS7334, Probleme mit PrimeVideo
kasper_hauser am 02.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  3 Beiträge
Philips 9966: Ton-Probleme
Leonardo1123 am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  5 Beiträge
32pfl7862: Ton-Probleme
miser am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  9 Beiträge
Philips 48PFS8209 Probleme Ton
Hitzen am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  2 Beiträge
Ton-Probleme mit neuem Philips 32PFL7602D/10
Pepinos am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  5 Beiträge
Playstation 3 und Philips PFL8404 Ton Probleme
bbcmorpheus am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  9 Beiträge
Probleme mit Bild und Ton bei HD-Programmen
-GrinZ- am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  15 Beiträge
42PFL9803 Ton & Bild asynchron
WorldFlyer am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.268
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.903
Top Hersteller in Philips Widget schließen
