| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 47PFL7606k/02 auto zoom geht nicht | |
47PFL7606k/02 auto zoom geht nicht+A -A |
hinnakkk
erstellt: 25. Sep 2012, 20:15
Hallo, ich habe schon etwas länger als ein halbes Jahr den 47PFL7606k/02 bis jetzt war ich sehr zufrieden. Zum Empfang verwende ich ein CI+Modul von Kabeldeutschland und empfange natürlich über Kabel. ![]() Jetzt wurden bei mir die Sender RTL HD, RTL 2 HD usw. hinzugefügt. Es funktioniert auch alles wunderbar, bis auf die Ausnahme, dass der Auto zoom, bzw. der maximale sichtbare Bereich nicht mehr. Mit anderen Worten, z.B. die Simpsons sind eine alte Serie, die das Formart 4:3 haben, früher hat mein Fernseher das ganze immer gezoomt, es war immer etwas "breiter" aber dafür wurde oben und unten etwas abgeschnitten. Das geht jetzt nicht mehr. Ich habe immer hässliche schwarze Rändern rechts und links. Aber jetzt kommt es, NUR bei den HD-Sendern. Bei Pro Sieben SD funktioniert der zoom noch. Habt ihr eine Idee, was ich ändern kann? Mich stört das schon sehr... Grüße, Hinnakk Edit: Gibt es evtl. eine ältere Softwareversion, die ich installieren kann um zu testen, ob es evtl. daran liegt? Habe gegoogelt, aber bin immer wieder nur auf die neue Version gestoßen... [Beitrag von hinnakkk am 25. Sep 2012, 20:17 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 25. Sep 2012, 23:11
HD-Sender senden immer Vollformat 16:9. Bei 4:3-Filmen werden die schwarzen Ränder dem Bild hinzugefügt, um auf 16:9 zu kommen. Offenbar kann dein TV, wie die meistens anderen auch, so ein HD-Bild nicht zoomen. |
hinnakkk
erstellt: 27. Sep 2012, 17:12
Hallo, danke für die Antwort. Zum Verständnis, die 4:3 Filme/Serien werden in 16:9 mit den schwarzen Balken gesendet, so dass der Fernseher "denkt" es wären 16:9 Filme/Serien und aus diesem Grund geht der zoom nicht richtig? Würde das Problem mit einem externen Receiver evtl. gelöst? Grüße |
JohnConnor
erstellt: 28. Sep 2012, 09:28
Normalerweise nicht. Ich hab das selbe Problem nur anderstrum. Ich hab mir nun Sky geholt und nen Humax S HD 4 Receiver. Der kann das HD Bild auch nicht zoomen, der TV Tuner kann das aber. Der TV zoomt das Bild, das vom Receiver kommt aber nicht mehr auf Vollbild. ICh habe mir jetzt so geholfen, dass ich Sendungen, die nur in 4:3 laufen einfach nicht auf dem HD Kanal schaue. Die Qualität ändert sich da nicht wirklich. |
Bildaussetzer 47PFL7606K/02 Seemann84 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 4 Beiträge |
47PFL7606k/02 spielt keine mkv ab? Sayohh am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 8 Beiträge |
Philips 47PFL7606K/02 oder 46PFL7605H/12 derbeginner am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 7 Beiträge |
Unterschied zwischen Philips 47pfl7606k und 7606k/02 chris-rocks am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 3 Beiträge |
47PFL7606K/02: kein Ton aus linkem Hochtöner steffterra am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 5 Beiträge |
47PFL7606K/02 kein Umschalten oder Ausschalten nach Firmwareupdate möglich daloop am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 17 Beiträge |
Min Abstand zum TV? Philips 47PFL7606K/02 (7696) MadNecroscope am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 19 Beiträge |
46PFL8505K oder der 47PFL7606K? HHer am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 2 Beiträge |
Philips 47PFL7606K Abspielformate Striker0510 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 7 Beiträge |
Easylink Denon 1610 und 47pfl7606k Lebeog am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.380
