HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9705 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9705+A -A |
go4silver
08:52
#3652
erstellt: 08. Okt 2010, |||
Herzlichen Dank für die Erläuterung! |
Eysi
09:27
#3653
Was meint ihr genau mit Audio-Delay? Die Verzögerung des Tons am AVR, wenn man über den internen Tuner schaut? Ich habe gestern beim Fernsehen den Ton auf dem Fernseher und gleichzeitig über die Anlage laufen lassen (Denon 1610) ohne etwas weiteres einzustellen und der Ton war meiner Meinung nach absolut synchron untereinander. Ist jetzt natürlich die Frage, ob die zwei Geräte das automatisch untereinander ausmachen, oder ob der Delay so gering ist, kenn mich da nicht aus.... Finde dass meine Boxen irgendwie sehr gut mit den Speakern im Philips harmonieren, sonst würde ich das ja nicht machen ![]() [Beitrag von Eysi am 08. Okt 2010, 09:28 bearbeitet] |
auchda
09:34
#3654
..und wenn man nicht das das Ambilight haben will, was man der Wandfarbe anpassen kann |
NICKIm.
09:34
#3655
Hallo ![]() Kann man machen, jedoch müsste man den 46 PFL 9705 für diesen Preis neu kaufen können, je nach Geschäft und Verkäufer. MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 08. Okt 2010, 09:35 bearbeitet] |
BayoneLUX
11:20
#3656
Hallo erstmal, Ich bin neu hier und habe auch sofort eine Frage ![]() Bei Call of Duty Black Ops mit 3D, steht auf der InternetSeite von COD, dass Xbox Benutzer eine Xbox mit HDMI brauchen, dies gepaart mit einem TV der den "side by side 3D Modus" (was bedeutet das?) unterstützt. Wenn ich das jetzt mal so versteh brauch ich: - Xbox 360 mit HDMI - 46pfl9705 - 3D Starterkit (PTA02) - Das Spiel Stimmt das soweit? Zudehm würde mich interessieren op man die Xbox direkt an HDMI 1 muss anschliesen oder ob HDMI 2/3/Side auch gehen oder die Kombination Xbox an Philips Av Receiver und dann AV Receiver an HDMI 1? MFG |
phoenor
11:24
#3657
ja stimmt. müsste jeder hdmi slot gehen da auch die 360 kein HDMI HighSpeed ausgang hat. |
BayoneLUX
11:36
#3658
Und was hat es mit diesem "side by side 3D Modus" auf sich hat der 46pfl9705 diese Eigenschaft oder nicht? Denn auf der COD Seite steht: - XBox 360 Nutzer Side by Side Modus - Playstation 3 top-bottom oder over-under 3D Modus MFG |
Diskordian
12:03
#3659
Side by Side wird unterstützt. Ich dachte aber die Xbox ist hierzulande noch nich 3D-fähig? Wollten die das nicht zuerst nur in Asien testen? |
phoenor
12:23
#3660
Sind diese Widgeds eigentlich nur für SaT nutzer ? |
schlumpf82
12:33
#3661
Sieht momentan wohl eher schlecht aus: ![]() |
BayoneLUX
14:05
#3662
Side by Side wird unterstützt. Ich dachte aber die Xbox ist hierzulande noch nich 3D-fähig? Wollten die das nicht zuerst nur in Asien testen?[/quote] Hmm glaub aber schon, dass das geht. http://www.gamepro.de/news/spiele/ps3/ego-shooter/call_of_duty_black_ops_kommt_in_3d/1967410/call_of_duty_black_ops_kommt_in_3d.html |
Hansxy
14:12
#3663
Ich hatte jetzt einen 9705 gesehen, da war das Diplay sogar schief im Rahmen drin. Das war richtig auffällig, da der Streifen zwischen Bild und Rahmen schräg war. Wann kriegen die das denn mal in den Griff? ![]() |
Miss_Sophie
14:17
#3664
Hallo hansiop, ich habe ein Denon 4306 und der kann bis zu 200 ms Audio-Delay einstellen, zu finden unter den Video-Optionen. Davor hatte ich einen 3805 und auch der hatte 200 ms. Bei anderen Zuspielern kann man das Audio-Delay auch dort schon eisntellen: Bspw. bei meinem Sony S470 kann ich das Delay vor der Zuspielung schon einstellen. Wenn ich mich recht entsinne sogar für jedes Discformat (BR, DVD, CD) Hope this helps! ![]() [Beitrag von Miss_Sophie am 08. Okt 2010, 14:19 bearbeitet] |
Danny4Life
14:56
#3665
hallo, heute früh um 11 uhr als ich mich im schlaf wieder auf die andere seite drehen wollte wurde ich schlag artig vom bett geschmissen da mein Philips 9705K von der 5 tägigen Reperatur zurück kam ![]() punkto 1: fiepen ist weg ![]() punkto 2: flimmern ist weg ![]() was gemacht wurde ? - "SCC 82*** durchgeführt" ( also ich nehme mal an das sie das Modul modifiziert haben so wies andere geschrieben haben) -SW upgr. durchgeführt ( ich habe aber kein plan ob der neuste upgrade drauf ist ... wo kann ich dies nachlesen ?) und noch ne frage ... hat jemand herausgefunden wie man die sender sortieren kann? |
NICKIm.
15:24
#3666
Warum hatte der PFL 9705 einen Streifen zwischen Bild und Rahmen? |
Neo-The-One_
15:38
#3667
Hallo Jungs könnt ihr mir mal Helfen bitte Also wie ihr wiest hat der 32pdl9705 200hz das heist 100hz Bildberechnung + 100hz Scanning Backlight steht auch so auf der H.P von Philips beschrieben Der 37pfl8605 hat auch 200hz , aber da steht auf der Philips H.P nicht wie die Technik arbeitet. Jetzt zu dem was ich wissen. Heist das das der 37pfl8605 richtige 200hz hat und nicht wie der 32pfl9705 unechte 200hz. Ich kann mir das schon vorstellen weil der 8605 ja nur ein E-LED ist und da ja das Scanning Backlight nicht möglich ist. Das wäre ja der 8605 besser weil er echte 200hz hat oder liege ich da falsch. Mit freundlichen Grüßen Andy. |
Eysi
15:39
#3668
Ich. Musst in der Senderliste die Info?-Taste drücken, da gibts dann nen Unterpunkt "Sender sortieren". Da kannst du dann solange rumwurschteln bis du die Senderliste wieder schließt, bzw. das Sortieren über die Info-Taste wieder beendest. Irgendwann habe ich selbst ja auch einmal nach der Sortierung des Programmführers gefragt. Das hat er der Fernseher dann irgendwann selbst gemacht, ich denke nach einmal aus- und wieder einschalten. Jetzt ist der Guide so sortiert wie auch die Sender. [Beitrag von Eysi am 08. Okt 2010, 15:42 bearbeitet] |
Hansxy
16:13
#3669
Na der Abstand zwischen den Pixeln und dem Alurahmen, ist dann als schwarzer Streifen zu sehen. ![]() [Beitrag von Hansxy am 08. Okt 2010, 16:32 bearbeitet] |
NICKIm.
17:54
#3670
Hallo ![]() Der heute getestete PFL 8605 arbeitet mit echten 200 Hz d.h. mit Zwischenbildberechnung. Hier erfolgt keine Verdoppelung der 100 Hz auf 200 Hz. euregiogruß - nicki |
Neo-The-One_
18:32
#3671
Hallo Das heist ja das 37pfl8605 mit echte 200hz von der Bewegungsunschärfe besser ist als der 32pfl9705 mit unechten 200hz. MFG Andy |
pegasuspiet
19:13
#3672
. . Wer weiss wie ich in dass servicemenu komme von der 46pfl9705 [Beitrag von pegasuspiet am 08. Okt 2010, 19:14 bearbeitet] |
nemihome
19:31
#3673
Naja, auf dem Papier sicherlich. Die Zwischenbildberechnung ist aber für die Bildqualität meiner Meinung nach von recht geringer bedeutung. Viele schalten das Feature ja komplett aus. Zumal ich in tests bisher den Eindruck hatte, dass das blinkende Backlight bzgl. der Bewegungsdarstellung schon was bringt und das naturgemäß ohne Artefakte. Was da "besser" ist muss wohl jeder für sich entscheiden. |
Neo-The-One_
19:46
#3674
Ja jetzt weiß ich gar nix mehr es ist so weil ja durch das neue Update die meisten Fehler Vergangenheit sind überlege ich mir entweder den 37pfl8605 oder denn 32pfl9705 zukaufen. Aber das ich ihn ja fasst nur zum Spielen her nehme weiß ich nicht welchen ich nehmen soll. Beide haben Vorteile der 9705 hat Full LED und AP 3 und der 8605 ist größer hat echte 200 Hz aber dafür E- LED und um Clouding braucht man auch keine angst haben weil Philips die Ausleuchtung gut im griff hat. Der Preis ist bei beiden gleich. Also bitte helft mir welcher ist besser für Konsolen Gaming geeignet. Ja und ich weiß auch das ich gesagt habe das Philips bei mir Hausverbot hat das ist nun aufgehoben ![]() MFG Andy |
Hansxy
20:04
#3675
Du hattest doch schon den 9705 in 40" und ihn für absolut spieleuntauglich erklärt. Und jetzt willst Du den 32er nehmen? ![]() |
Olorin85
20:05
#3676
was soll ich nur machen...? ich hätte gerne einen 52er zoll, weiß aber nicht ob es den geben wird... und dwn 52er 9704 statt dessen kaufen? was wäre ein sehr guter preis für den? und was taugt die soundbar hts9140 in einem 20 qm raum? bitte um hilfe, tips ... danke! |
Danny4Life
20:31
#3677
der 9705 hat doch auch echte 200hz |
Neo-The-One_
20:32
#3678
Hallo Hansxy Ja da hast du recht aber mit dem neuen Updatet soll das behoben sein das gilt für beide. Da ich ja einen LCD TV bis nächstes Jahr brauch sind die zwei in meine Enger Wahl gekommen. Mehr als 1300 will ich nicht ausgeben Also welchen würtet ihr nehmen denn 9705 in 32 Zoll oder denn 8605 ind 37 Zoll. Nein der 32pfl9705 hat keine echten 200hz nur 100hz Bildberechnung + 100hz Bl. Scanning Der 37pfl8605 hat anscheinend echte 200hz wobei ich mir auch nicht sicher bin weil bei Philips sagt einer ja und der andere nein, da soll man sich auskenne. Da ich der Meinung bin das ihr mehr wisst als die von der Hotline frag ich euch. MFG Andy [Beitrag von Neo-The-One_ am 08. Okt 2010, 20:37 bearbeitet] |
Chumbi
21:08
#3679
SCHWARZE STREIFEN ZWISCHEN RAHMEN UND TV Also das kann man doch einstellen. Es gibt doch den Menüpunkt "Bild ausfüllen" usw. Ich kann das jetzt nicht mehr detailiert nennen, da auch ich meinen TV zurückgegeben habe. Ich warte auf die neue Produktionsserie. Aber ich weiss, dass es diese Einstellungsmöglichkeit gibt... |
ahnidrum
21:43
#3680
Möchte mir in den nächsten Wochen ein LED Fernseher zulegen. Eigentlich wollte ich den 46pfl9704 ja kaufen (Saturn für 2200€), doch nun macht mein Händler mir ein Angebot für den 46pfl9705 incl. BDP7500B2 Blue-ray Player für 2690€. Der 46pfl9705 wäre ja min KW 40, somit dürfte das fiepsen ja schon vom Werk aus beseitigt sein und mit den neuen Update läuft der Rest doch auch zumindest genauso gut wie beim 46pfl9704, oder? Was würdet ihr denn machen? |
Eysi
22:01
#3681
Ich schau grad das Länderspiel in HD, das Bild ist echt knackig. ![]() |
*fruchtzwerg*
23:03
#3682
Welcher Händler macht Dir denn so ein gutes Angebot?? |
phoenor
23:12
#3683
was Eysi sagt (: @ahnidrum sind immernoch 2490€, aber ich denke mal es ist preislich absolut im mittelfeld. Aber der Händler war dann nicht Saturn oder? [Beitrag von phoenor am 08. Okt 2010, 23:17 bearbeitet] |
Danny4Life
00:10
#3684
erstellt: 09. Okt 2010, |||
ja andy aber beim 46pfl 9705k sind es ja 400 hz |
ahnidrum
05:09
#3685
Nein, nicht Saturn. Ich bevorzuge sowieso meinen Händler wegen eventuellen Reparaturen und der Gleichen. Habe etwas Bedenken beim Saturn, ob die mir auch mit Ersatzfernseher dienen. Ausserdem ist der nächste Saturn (Aachen)56km weit weg. |
NICKIm.
07:16
#3686
Hallo ![]() Ob hierdurch die Bewegungsschärfe besser ist im lfd. TV Betrieb kann nur ein persönlicher Test nach eigenem Empfinden PFL 9705 zu PFL 8605 aufzeigen. ahnidrum Interessant. Kannst Du mir bitte per PM mitteilen welcher Händler unserer gemeinsamer Region den guten Philips Service hat? - danke. Auf Grund des guten Angebotes würde ich den 46PFL9705 im Set bevorzugen. Danny Andy meint den 32PFL9705. MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 09. Okt 2010, 07:21 bearbeitet] |
nemihome
10:34
#3687
Hmm, in der aktuellen c't ist ein Kurztest des 8605 + 9705 mit dem 3D Kit. Ergebnis beim 9705 Bild 2D ++ und 3D + (eine höhere Bewertung hat die c't in dem Bereich bisher nicht vergeben) - kritisch wird lediglich angemerkt, dass das Bild bei sehr hellem Hintergrund leicht fleckig und die Bedienung lahm ist. Kein Wettbewerbs-LCD hat bei der c't so gute Wertungen erhalten. So langsam juckts ja nun doch - HX805 vs. 9705. ![]() |
grandmasterg
10:41
#3688
Hey ho, falls sich immernoch jemand nach einer Alternative umschaut: ![]() Bei mir hat sich das ganze vertagt, da wir vlt. bald nochmal umziehen und ich die Entfernung noch nicht kenne. Also muss die gute Philips-Röhre noch ein Weilchen halten... ![]() gg |
stuessymen
10:49
#3689
Also ich habe seit gestern den 46PFL9705.Hatte vorher den 46PFL7605 getestet.Im Vergleich würde ich sagen das die Unterschiede für mich maginal sind(lege auf 3d keinen Wert).Habe für den 97er 2489Euro bezahlt für den 76er nicht mal die Hälfte.Außerdem fiept der 9705(KW38) was ich von Philips schon eine Sauerei finde,defekte Ware zu verkaufen ![]() Ich schicke meinen 9705 wieder zurück,soll sich doch ein anderer an B-Ware erfreuen ![]() Ein Frage hätte ich aber noch.Auf den 7605 ging die Optionstaste für Sky,nun überlege ich den 9704 zu kaufen,geht die Optionstaste dort auch???Vielen Dank für eure Antwort. |
xtomes
10:55
#3690
hallo Wer weiss wie ich in dass servicemenu komme von der 46pfl9705 062596 danach die info taste drücken aber vorsicht ![]() mfg xtomes |
nemihome
11:36
#3691
@stuessymen Was willst du mit dem 9704, wenn du eh nur marginale Unterschiede zur 7er Reihe erkennst? ![]() |
NICKIm.
13:01
#3692
Servus ![]() Dann ist es der gleiche Eindruck wie im Fachgeschäft, danke für Deine Einschätzung. Aus meiner Sicht ist die Preisdifferenz bildqualitativ zum PFL 9705 nicht gerechtfertigt und beim PFL 7605 C besteht die Möglichkeit das Design bezüglich Chassisfarbe, FB und Halterung zu bestimmen. Pers. würde ich Sky extern zuspielen. Deshalb ist der 42 PFL 6805H in silber-Alu keine schlechte Option, hat kein DVB-S2. nemihome Ähnliche Kritiken werden zu 3-D auch im mir vorliegenden aktuellen Test 46 PFL 9705 geübt. MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 09. Okt 2010, 13:03 bearbeitet] |
Neo-The-One_
13:28
#3693
Hallo Also ich werde mir 37pfl8605 kaufen weill der besser zu Spielen geignet ist als der 32PFL9705 und dann bauch ich mir keine Sorgen um Hallos zumachen und Clouding soll ja die 8 Serie nicht haben . Und Bildpozessor habe ja beide denn gelichen und APL2 reicht mir. MFG Andy |
NICKIm.
13:31
#3694
Hallo ![]() Gute Entscheidung wenn er so ist wie der 46 PFL 8605. Schade, dass der 42PFL60805H noch keine Tests hat da er ganz neu ist und nun erscheinen soll. MfG - nicki |
Danny4Life
13:36
#3695
also an Andy und alle die sich für ps3 spiele interresieren mit dem 9705 also ich habe ja den 46 zoller habe heut mit paar kumpels ps3 gezockt 2 spiele haben wir gespielt 1 fifa 11 2 sonic sega allstars racing bei beiden spielen lief alles riebungslos keine artefakte gaaaarnichts und verbunden mit dem ambilight macht das auch mega spaß also verstehe nicht wie hier manche schreiben können von wegen game untauglich da lief echt alles zucker habe nur bei ton und bild auf "spiel" gestellt das wars mehr musste ich net machen wenn man dies einstellt geht 400hz und alles was zum spielen unwichtig ist automatisch weg also man muss auch nichts großartig rummachen mfg Danny |
hansiop
13:44
#3696
Wenn man extern zuspielt über HDMI und Ton und Bild durch den AV-Receiver durchschleift, ist der Ton schneller als das Bild, weil der Philips ettliche Millisekunden für seine Bildverarbeitung braucht. Offensichtlich handelt meine Denon 2809 die Verzögerung nicht automatisch mit dem 9705 aus, deshalb meine Frage wieviel ms ich von Hand einstellen sollte, damit alles wieder perfekt synchron ist. Die 180 ms aus dem Handbuch des 9705 sind nur der Worst-Case-Wert. In der Regel, je nachdem welche Bildbearbeitungsfunktionen des 9705 man an hat, ist es wesentlich weniger. |
hansiop
13:46
#3697
Danke! Ich kann bis 100ms beim Denon 2809 einstellen. Das ist aber zuviel. Das sieht man. Einen optimalen Wert habe ich noch nicht gefunden. |
hansiop
13:53
#3698
Nimm eine Panasonic 50 Zoll VT20. Würde ich jetzt auch machen, wenn ich nochmal entscheiden könnte. |
*fruchtzwerg*
14:13
#3699
So, heute wurde mein 9704 abgeholt. Habe bis zur Lieferung des 9705 ein billiges Austauschgerät. Nochmal meine Frage: Hat jemand von den 9705-Besitzern Nachzieheffekte und/oder Banding beobachten können. Hatte ich nämlich beim 9704 und hoffe, dass das beim 9705 kein Thema mehr ist. Hat jemand schon 3D ausprobiert? In der aktuellen HDTV steht, dass die Bildtrennung zw. linken und rechtem Auge unbefriedigend verläuft, lt. Philips plage einige Modelle der 9000-Serie eine fehlerhafte 3-D-Signalannahme. Kann das jmd. bestätigen? [Beitrag von *fruchtzwerg* am 09. Okt 2010, 19:58 bearbeitet] |
cafelub
14:16
#3700
@Andy, der 8605 37" soll ein anderes Display haben, als der 40" schau ihn Dir lieber noch mal vorher an. Wobei ich nicht sicher bin, ob das hier richtige Angaben sind.......hab ich auch nur zufällig in einem ausländischen Forum gefunden. Das LG Panel soll nicht so gut sein, wie das Sharp. 32PFL3605H: LGD S-IPS (cоde ?); LGD 32PFL5405H: LGD S-IPS (cоde 278); LGD WUY SCAL 32" 32PFL5625H: Sharp UV2A RGB (cоde 233); LK D3GA63 Dv1 32" 32PFL7605H/60: (cоde 286); 32PFL7605H: LGD S-IPS (cоde 275); LGD EUH SCA Dv.1 32 32PFL8605H: LGD S-IPS (cоde 275); LGD EUH SCA Dv.1 32 32PFL9705H: Sharp UV2A RGB (cоde 260); LK D3GA33 Dv.1 32 37PFL5405H: LGD S-IPS (cоde 277); LGD 37PFL7605H: LGD S-IPS (cоde 274); LGD 37PFL8605H: LGD S-IPS (cоde ?); LGD 40PFL5605H: Sharp UV2A RGB (cоde 234); LK D3GA43 Dv1 40" 40PFL6605H: Sharp UV2A RGB (cоde 287); LK 40PFL8605H: Sharp UV2A RGB (cоde ?); LK 42PFL3605H: LGD S-IPS (cоde ?); LGD 42PFL5405H: LGD S-IPS (cоde 276); LGD 42PFL7695H: LGD S-IPS (cоde 272); LGD 46PFL7605H: Sharp X-GEN ? (cоde 271); LK |
NICKIm.
14:30
#3701
LG 50 PX 950 ![]() cafeclub Welches Panel hat der 42PFL6805H? MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 09. Okt 2010, 14:31 bearbeitet] |
cafelub
14:36
#3702
@NIKI, keine Ahnung......ich kann nur gut googlen, bin kein Experte ![]() |
Philips 9705 Einstellungsthread schlumpf82 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 49 Beiträge |
Philips 9705 Menü/ Home Passwort Wachtel12 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 10 Beiträge |
Philips 46 PFL 9705 k -Senior- am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9705 und SD-Material drrock# am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 12 Beiträge |
9705 + EPG über DVBS JOVDM am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 13 Beiträge |
9705 kaufbar? tester71 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 2 Beiträge |
7605 oder 9705? diego1977 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 13 Beiträge |
PFL 9705 verändert Einstellungen Ruhrkater am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 3 Beiträge |
Sendereihenfolge Philips 32 PFL 9705 K karikiri am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 5 Beiträge |
PFL 9705 PIP/PAP Beerni am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.821
