Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9705
airv
#1502 erstellt: 06. Aug 2010, 21:55
Nun ja,
war heute mal im Dortmunder Saturn in der Geschäftsstraße.
Dort stand dann auch mal wieder der 32PFL9705/K für 1298,-€
Der Zettel daneben war dann auch mal wieder genau so daneben wie der bei unseren Medimaxx.
Bei Saturn soll der TV:
100 Hz und 10.000.000:1 Dyn Kontr. haben.
Bei unserem Medimaxx steht das der TV jedoch dann
3D Rady währe und über Pixel Plus HD verfüge.
Beides einfach ein Witz.
Nun ja aber im Saturn konnte ich mal den Ton lauter drehen. Ich habe den bei ca. 40 Eingestellt. Ich weiß jetzt nicht aber der Ton ist aber um längen schlechter wie der 30 Watt Sound meines 32PFL9603. Der knarzte voll und klang irgendwie komisch. Wie ne Dose.
nemihome
#1503 erstellt: 07. Aug 2010, 07:13
Wie schon vorher mal im Thread erwähnt, die Wattangabe besagt überhaupt nichts, aber wenn nur der Ton durschnittlich wäre, könnte ich persönlich gut damit leben.
airv
#1504 erstellt: 07. Aug 2010, 07:30
Die Watt angabe macht doch nen großen Unterschied.
Denn den TV muss man ja schon bei ca. 35 Einstellen um entwas zu verstehen. Mein altes Gerät mit 30 Watt steht meist bei 20 oder max. 25.
Also ist das ein extremer Unterschied.
hippop
#1505 erstellt: 07. Aug 2010, 07:37
Das besagt etwas über die Empfindlichkeit der Lautsprecher, schon lange nicht über die Qualität des Klanges.
Die Watt-Stärke alleine besagt nichts über die Qualität des Klanges.
ZB können 2 Watt Verstärker (in Trioden-Schaltung) einen großen Saal wunderbar beschallen, wenn die Lautsprecher eine Empfindlichkeit von 100 dB und größer haben.
VG,
hippop
philippg.
#1506 erstellt: 07. Aug 2010, 07:54
Sorry aber das hat doch nix mit den Watt zu tun? Das is ne Softwaresache wieviel Leistung der Verstärker an die Lautsprecher bei welcher "Zahl" weiter gibt. Brauch ich bspw. bei zwei Leistungsgleichen Geräten beim einen ne höhere "Zahl" um die gleiche Lautstärke wie beim anderen Gerät zu erhalten, heißt das nur, dass die Lautstärkeskala des Gerätes mit der höheren "Zahl" feiner unterteilt ist.
oder lieg ich da falsch?
nemihome
#1507 erstellt: 07. Aug 2010, 08:16
Ich glaub wir werden hier gerade recht offtopic aber da gibt es diverse Sachen die zu beachten wären:
1. Hat die Skala bei beiden Geräten den gleichen Umfang (z.B. bei beiden Geräten von 0-100)
2. Ist die Lautstärke über die Skala gleichmäßig verteilt? (siehe auch die Begriffe linear und logarithmisch) - zusammenhang zwischen Lautstärke und Leistung
http://www.bittner-audio.com/default.php?page=pow2vol&l=de
3. Wie oben gesagt die Empfindlichkeit des Lautsprechers - dadurch kann die selbe Wattangabe komplett unterschiedlichen output liefern
4. Wie realistisch hat der Hersteller die Leistung gemessen? Das sieht man immer schön, wenn in Fachzeitschriften z.B. bei einem Verstärker gemessen wird, ob die Leistungsangaben wirklich stimmen
5. "Passen" die Lautsprecher rein Leistungsmäßig zum Verstärker, sprich können die in diesem Fall die 30 Watt überhaupt darstellen.
6. Wann steigt die Schutzschaltung ein? - das wird bei Fernsehern vermutlich nicht vorkommen
7. Was für ein Verstärkertyp wird verwendet
Daher noch mal: Die Wattangabe von Herstellern kannst du vergessen. Vor allem bei herstellerübergreifenden Vergleichen. Über die Klangqualität sagt das alles auch nichts aus.
Edit: Achso und ganz nebenbei. Das Quellsignal hat natürlich auch erheblichen Einfluss darauf wie laut das Gerät bei der selben Einstellung ist.
[Beitrag von nemihome am 07. Aug 2010, 08:19 bearbeitet]
Eysi
#1508 erstellt: 07. Aug 2010, 08:25
Einfach mal auf Viva schalten, dann siehst du wovon nemi redet
Die fahren einen so extremen Pegel, dass ich jedes mal wenn ich da drüberzappe einen halben Wutanfall bekomme, weil dieser Sender so unwahrscheinlich laut aus den Lautsprechern plärrt.
Eysi
#1509 erstellt: 07. Aug 2010, 08:40
Erst mal sorry für den Doppelpost, aber ich halte das für wichtig (nicht, dass ich es später vergesse) und das hat mit meinem obigem Post überhaupt nichts zu tun.
hardwareguru schrieb:
Zusätzlich gibt der Fernseher ein recht hochfrequentes Pfeifen ab.Für ganz empfindliche Leute wohl ein Problem.
Hardwareguru, bitte lese dir mal das hier durch:
Originally Posted by aibo82:
I have a problem with my 32pfl9705
Its got a high pitch whistle when watching it that alters when it hits a darker image its driving me crackers!
I since had it replaced for a new one and that does the same thing!!
I downloaded an iphone app and the whistle is somewere between 11500hz to 15000Hz
Ive spoken to philips befor they said its not normal but what are the chances of two tvs being the same?
Mum thinks ive gone crackers she cant hear it but shes 54! im 27
Any of the 8605 or 9705 giving you guys issues like this and what can I do? I feel like ill be at a loss swapping and swapping yet I LOVE the TV! is it normal to hear this of a led tv? the panny plasma I got in the other room dont make a peep!
Die Antwort darauf:
If the noise is coming from the top left corner of the tv then it is something for you to worry,
Normally the sound is present but below a threshhold from which is not audible.
However sometimes there is a possible fualt at the left and main module of the tv which drives the backlit system of the tv. The same module exists at the right side of the tv as well but the left one drives additionally the right so it is really important.
If it is heard and it is noisy then you should be aware since sometime in the near future the panel of your tv will fail. The symptom will be sound but no picture at all.
So if the noise comes from the left top corner of your tv then call the servise immediately,
Nick
(Quelle: http://www.avforums....d-tv-series-22.html)
Wenn jemand eine Übersetzung braucht, bitte Bescheid sagen
nemihome
#1510 erstellt: 07. Aug 2010, 09:24
Hatte ich auch bereits gelesen. Hoffentlich kommen jetzt bald die ersten Geräte, dann wissen wir genaueres. Bei den 32ern scheinen ja auch einige Motags oder was auch immer für Geräte bei zu sein.
nemihome
#1511 erstellt: 07. Aug 2010, 09:56
Hier findet sich für den 8605 das Fazit, was man vergleichbar vermutlich auf den 9705 umlegen kann.
http://www.areadvd.de/hardware/2010/philips_40pfl8605.shtml
airv
#1512 erstellt: 07. Aug 2010, 12:34
Wie ihr auch meint.
Auf jeden Fall kann der 32PFL9705 (mit 20 Watt) dem 3 Gen. älteren 32PFL9603 (mit 30 Watt) nicht in ansätzen das Wasser reichen. Evtl. ja der 40PFL9705 der wieder 30 Watt hat.
Philips hat beim 32" Model einfach an der Qualität gespart.
Neo-The-One_
#1513 erstellt: 07. Aug 2010, 14:45
Hallo
Also ich glaube nicht das man denn Test vom Philips 40PFL8605 auf denn Philips 40PFL9705 übertragen kann zu mal der 8605 nur eine abgespeckte ver. der Pefekt Pixel Engine hat.
MFG
Andy
nemihome
#1514 erstellt: 07. Aug 2010, 15:14
Naja,die ganzen Bildverbesserer schaden irgendwie i.d.R. mehr als sie nützen aber warten wir es einfach ab, ich hoffe das die Angaben von weiter oben stimmen und die Dinger wirklich in ein bis zwei Wochen in ausreichender Stückzahl kommen.
goofer22
#1515 erstellt: 07. Aug 2010, 16:42
ich hab das gleiche Problem mit dem fiependen Display. Das klingt langsam fast nach einem Serienfehler. Ich scheine nur Glück mit den Philips Geräten zu haben. Mein Wohnzimmer TV ist ein 37PF9731D. Ich sag nur "Tannenbaum"...
Das Gerät geht am Dienstag zum Philips Service.
Ich hoffe, der Techniker ist unterhalb der 40 und nicht Disco-geschädigt und hört das Geräusch überhaupt...
Es treibt einen auf jeden Fall fast in den Wahnsinn und Tiere innerhalb der Wohnung gleich mit.
Das Bild des TVs ist einfach genial, deshalb hätte ich ihn gerne in einem einwandfreien Zustand, sonst hätte ich ihn gleich zurückgeschickt.
Gruss
Florian
airv
#1516 erstellt: 07. Aug 2010, 17:36
Mal jetzt was an die Besitzer vom 32PFL9705.
Wie ist denn der Ton bei lauterer Einstellung? z.B. bei 60-80??
Knarzt der da jetzt wirklich wie im Laden? Oder war bei dem TV der Bass evtl. auf max eingestellt? Das würde dann ja einiges erklären.
Wie ist denn nun das schwarz in schwarzen Bildbereichen?
Ist es nun wirklich 100% schwarz oder nicht?
Wie viel wird denn eigentlich vom Bild verschluckt?
Also leicht beleuchtete Teile in schwarzer Umgebung? Haben die Teile dann evtl. auch noch nen Schimmer drum?
Sorry aber das kann ich in nahezu allen Läden die ich hier kenne nicht testen. Da das immer zu hell ist.
Danke
nemihome
#1517 erstellt: 07. Aug 2010, 21:47
Ich fürchte darauf wirst du nur subjektive Eindrücke erhalten. Manche schauen nur tagsüber und sagen das schwarz ist top - das wäre es in dem Fall auch ohne jegliche Form von Dimming. Manche haben Geräte (mal abseits vom 9705) mit recht üblem Clouding und können nicht feststellen, da sie entweder im hellen schauen oder irgendwelche dynamik dimming Modi an sind, die das Backlight in dunklen Szenen sicherheitshalber fast komplett abschalten, damit man solche Probleme nicht sieht.
Fakt ist auf jeden Fall, da das Geräte in Segmenten arbeitet, wird es immer Bereiche geben in denen hell und dunkel zusammen dargestellt werden muss. Entweder hat man dort sehr gutes Schwarz oder die volle Darstellung von Details. Beides geht nicht.
Auch bzgl. der Halos hab ich jetzt schon unterschiedliche Aussagen bekommen. Aus meiner Sicht kann man nur auf Tests warten oder das Gerät selbst zu Hause testen, wenn man es denn mal bekommt.
Die Geräuschproblematik scheint sich ja nun auch auszuweiten. Das Thema gibt es ja schon seit es LCDs gibt, aber man sollte meinen, dass die Hersteller dazulernen. Sonderlich oft tritt das eigentlich nicht mehr auf, bei Philips aber scheinbar wohl doch.
airv
#1518 erstellt: 07. Aug 2010, 21:52
Naja ich setzte ja nun doch diese Generation aus. Im übrigen bin ich momentan sogar echt froh den alten Kasten zu haben. Denn schlecht war der nie. Wenn ich z.B. in die Video Liste schaue, gab es bis jetzt nicht wirklich einen TV der meinen groß in den Schatten stellen konnte. Daher bleibe ich erst mal noch bei meinem alten. Der ist auch gut.
Steffs
#1519 erstellt: 07. Aug 2010, 21:57
Keine Ahnung. Ich glaube die Skala endet bei 50. Wenn ich auf 25 drehe ist das Ding schon so laut, wie ich normalerweise nie höre. Der Bass kommt trocken und erstaunlich satt aus den Tieftönern auf der Rückseite. Es scheppert jedenfalls nix.
Also mit eingeschalteter dynamischer Hintergrundbeleuchtung ist das Schwarz wirklich schwarz. Und das sogar, dank des grandios matten Schirms, bei Beleuchtung im Raum.
Verschluckt wird auch nix. Ich hab auch keine Halos oder dergleichen. Punktlichtquellen vor schwarzem Hintergrund haben keinerlei Ränder oder Säume oder Schimmer. Scifi-Filme mit schwarzem Weltraum und hellen Sternen oder explodierenden Raumschiffen sehen jedenfalls fantastisch aus.
Von grauen Raumschiffwänden oder den nebligen Wäldern von Naboo in Star Wars I kann ich das nicht gerade sagen - da muss ich mich leider wiederholen. Dank einer etwas hibbeligen Local Dimming Elektronik neigen diese eigentlich statischen Flächen zu flackernden Artefakten in der Größe der Local Dimming Zonen. Ich hoffe, dass sowas noch mit Software Updates in den Griff gekriegt wird.
Eysi
#1520 erstellt: 07. Aug 2010, 22:35
Könnte vielleicht jemand mal ein paar Bilder von seinem 32" 9705er machen, dass ich ihn auch mal in Natura sehen kann?
Hier bei mir im Ausland gibt es ihn leider (noch) nicht.
[Beitrag von Eysi am 07. Aug 2010, 22:36 bearbeitet]
nemihome
#1521 erstellt: 08. Aug 2010, 06:33
Softwareupdates sind scheinbar eh fällig:
"My tv decided to crash on the freeview tunner tonight the screen went blank with the backlight up full on, shut the amibilight off then rebooted few leds glowing up the panel I pressed the menu and it was like all but 3 leds failed in the backlight! I could see the screen being lit up in a tiny patch!
A switchoff and on at the plug sorted the problem but im well angry!
There is seriously some bugs with this TV software and hardware even my HDMI freesat HD box wont show signal half the time the tv refuses to pick it up unless I reboot my freesat box! no problem with my old sony bravia! and this happens with the both sets ive had so I think thats software!"
@Steffs Das Problem mit dem Fiepen aus dem oberen linken Bereich hast du nicht, oder?
Das Problem mit dem Flimmern des local dimming lässt sich momentan mit keiner Einstellung beseitigen?
Halos sind auch seitwärts z.B. 45% nicht sichtbar (dann haben sie die Geräte deutlich verbessert)?
Allgemeiner68er
#1522 erstellt: 08. Aug 2010, 09:31
Mit Beleuchtung ist das auch kein Kunststück.
Das können alle anderen LCD auch. Wie siehts denn aus, wenn man das Licht ausknipst???
Zweite Frage: Wie siehts mit dem Blickwinkel aus? Gab ja schon einige kleine Philips (32"/37") mit gutem Blickwinkel. Keine Ahnung, ob die IPS-Panels verbaut hatten.
Wie sieht's damit bei dem neuen aus?
SableRaider
#1523 erstellt: 08. Aug 2010, 09:39
@Shadu
ich bin ja schon gespannt auf die ersten tests zu dem gerät.
möchte einen neuen tv kaufen im herbst und schwanke im moment so zwischen dem pana P50VT20E und dem 9705K 47" !
(hab nur 2,8m sitzabstand)
von der größe würde mir der philips besser zusagen. warte aber erstmal die tests zu dem gerät ab.
den philips gibts als 46er 40er und 32er später vielleicht 50er. Ich persönlich würde den philips bevorzugen. Kann jedoch nicht verstehen warum hier viele den 32er holen wollen... dieser ist NICHT 3D READY erst ab 40 zoll macht es technisch sinn 3D zu nutzen... und mit 1300 ist dieser echt teuer...
klar der 46pf9705 ist mit knapp 3000 ganz schön teuer aber dieser wird wohl für 2799 im laden stehen, wäre dieser schon draußen könnte man gleich zuschlagen. ab morgen is ne 19% Mwst aktion (beweis, http://www.mediamarkt.de/) heisst dieser wäre dann 2279,19 € und der 32 er wird wohl schnell weg sein denn der is ja schon draußen und kostet dann 1052,19 € is schon gut das angebot, sollte man sich überlegen...
Allgemeiner68er
#1524 erstellt: 08. Aug 2010, 09:59
Weil Ich nur nen Abstand von 2,20m im Schlafzimmer habe und auch noch normales digitales SD (DVB-C) schauen will. Und das in ner guten Quali. Der 40er ist mir dafür zu groß. 37" hätte ich mir wohl noch überlegt...
Und 3D interessiert mich momentan überhaupt nicht.
nemihome
#1525 erstellt: 08. Aug 2010, 10:59
Die 37er haben teilweise IPS-Panels ja, die 9er haben definitiv keine IPS-Panels, sondern Sharp Panels - somit ist der Blickwinkel nicht sonderlich gut, zumindest nicht bei dem 32er 9705 den ich im Laden gesehen hab.
9705K 47" !
Du meinst 46", 47er Panels gibt es nicht von Sharp.
[Beitrag von nemihome am 08. Aug 2010, 11:01 bearbeitet]
goofer22
#1526 erstellt: 08. Aug 2010, 12:36
Zum Thema Schwarzwert:
Ich hab ihn im Schlafzimmer und verwende ihn daher meistens im ganz Dunkeln. Und Schwarz ist wirklich schwarz. Wie auch beim 9704 sieht man leichte Halos, wenn man die Helligkeit zu weit aufdreht, stört mich aber nicht weiter.
Scheppernder Ton ist mir nicht aufgefallen, der Ton ist bei ca. max. 25 aufgedreht. Lauter muss man ihn wirklich nicht machen.
Blickwinkel finde ich gut. Man sieht keine Farbveränderungen, wenn man von links nach rechts geht. Einziger Negativpunkt ist das Fiepen und er scheint ab und zu auch abzustürzen. Aber das sollte sich über Softwareupdates erledigen lassen.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie das Fiepen erledigen können.
Gruss
Florian
Neo-The-One_
#1527 erstellt: 08. Aug 2010, 16:46
Hsllo
Ich habe mir heute Nachmittag alle früheren Videos (2008/2009) über das LED Pro angesehen und festgestellt das die LED Zonen im Video immer mit denn von Philips angeben Zonen überein stimmen.
Also 2008 waren es 128 LED Zonen und 2009 waren es 224 LED Zonen so mir müssten es 2010 laut Video 350 LED Zonen sein.
Hier ist auch ein Video Link wo sie die verschiedenen Beleuchtung Techniken vorstellen.
http://www.youtube.com/watch?v=mWzK1qBjdnI
MFG
Andy
Steffs
#1528 erstellt: 08. Aug 2010, 16:54
Also ich kann beim besten Willen kein lautes Fiepen ausmachen. Wenn ich mit meinem Ohr in 10 cm Entfernung am TV rumkrieche und auch eher hinter das Gerät horche, dann höre ich schön irgendeinen Summton. Bei 20 cm Abstand aber nicht mehr. Und auch kein Vergleich zum hochfrequenten Piepen meiner alten Sony-Röhre. Da konnte ich auch bei abgestelltem Ton aus dem Nachbarzimmer hören, ob die Kiste an ist oder nicht. Will damit nur sagen: ich kann solche Töne schon noch hören, wenn sie da sind.
Was das Flackern beim Local Dimming angeht: das hört nur auf, wenn man die Option "Dynamische Hintergrundbeleuchtung" deaktiviert. Aber dann hat man auch kein Schwarz mehr.
Alle anderen Bildvermanscher sind bereits deaktiviert und diverse Helligkeits- und Gamma-Werte habe ich auch ausprobiert. Würde mich mal interessieren, ob andere Besitzer bei entsprechenden Bildmotiven ähnliches festgestellt haben.
Meiner Meinung nach reagiert die Dimming-Elektronik einfach zu empfindlich auf minimale Helligkeitsänderungen von dunkleren, ins grau tendierenden Flächen. Dabei ist das unabhängige Hin- und Her-Gedimme benachbarter Zonen da total überflüssig, weil sich innerhalb solcher blassen einfarbigen Flächen keine Kontrastvorteile erzielen lassen. Im Gegenteil: das Bild wird nur verfälscht. Und ein statisches Motiv, das Ruhe ausstrahlen soll (wie meinetwegen ein nebliger Wald, der dann auch noch nur als unscharfer Hintergrund dient), wird plötzlich total unruhig und flackert, nur weil sich das Gesamtbild verschiebt oder auch nur ein bisschen bewegt(meinetwegen Kameraschwenk).
Und nochmal zum Schwarz: ja, es ist auch in dunklen Räumen schwarz. Und ob man nun bei 45 Grad Halos sieht... Wenn ich bei 45 Grad Winkel auf den Screen gucke, dann sind die Farben und der Kontrast insgesamt so blass (Blickwinkel ist tatsächlich nicht der große Brüller), dass mir Halos egal wären. Ich gucke gerade auf die Glotze, vielleicht noch 10 bis 20 Grad seitlich - und da sehe ich keine Halos.
Allgemeiner68er
#1529 erstellt: 08. Aug 2010, 17:15
Danke für die Info's
hristoslav2
#1530 erstellt: 08. Aug 2010, 17:28
Andy100378 schrieb:
Hsllo
MFG
Andy
Sind Sie sicher?
http://www.avforums.com/forums/12687377-post19.html
http://www.avforums....t-models-placed.html
[Beitrag von hristoslav2 am 08. Aug 2010, 17:32 bearbeitet]
nemihome
#1531 erstellt: 08. Aug 2010, 18:02
Danke für die Info's :prost
Da kann ich mich nur anschließen.
Hansxy
#1532 erstellt: 09. Aug 2010, 09:28
Die Wattangaben sind nicht wirklich aussagekräftig, eher marketigträchtig. Meist wird da eine mögliche Spitzenleistung(Impuls) angegeben. Damit kann man keine Vergleiche anstellen. Wichtiger ist die Dauer(Sinus)leistung, die ein Verstärker an den Lautsprecher abgeben kann. Die beträgt dann nur ein Bruchteil des "Spitzenwertes". Damit kann man dann eher was anfangen.
[Beitrag von Hansxy am 09. Aug 2010, 09:31 bearbeitet]
HugoSon
#1533 erstellt: 09. Aug 2010, 09:54
Aktuelle MM-Aktion (09.08.-12.08.2010) -19%; schon jemand einen 9705 entdeckt? Wäre ja spannend und würde die Entscheidung vereinfachen...
Danke,
HugoSon
Hansxy
#1534 erstellt: 09. Aug 2010, 10:04
Da glaube ich echt nicht dran. Selbst wenn Philips die 40er liefert, bringt MM die garantiert nicht bis Mittwoch in den Laden.
Weiß denn jemand, wieviel Led-Segmente der 40-9705 wirklich hat?
Nahoppla
#1535 erstellt: 09. Aug 2010, 10:33
Laut neuer Philips-Broschüre bei LED Pro "über 2000 LEDs in über 200 Segmenten".
Holli18
#1536 erstellt: 09. Aug 2010, 11:10
Komme gerade aus dem MM. Der 40-9705 soll spätestens Ende August lieferbar sein, die haben 12 Geräte im Zulauf. Nach Rücksprache mit dem Chef gelten auch die 19% ausgehend von der UVP 2599,- , macht also einen Preis von 2105,19
fischi59
#1537 erstellt: 09. Aug 2010, 14:04
Hallo zusammen
In welcher Zeitschrift kommt kurzum ein Test vom pfl 40 9705?
Es wurde hier schon mal geschrieben, finde es leider nicht mehr
Gruß fischi
spuelkasten
#1538 erstellt: 09. Aug 2010, 14:09
Die 19% gelten also auch auf Bestellware? Auf der Website von MediaMarkt und in den Zeitungsanzeigen steht nämlich, dass es den Rabatt nur auf alle vorrätigen Artikel gäbe!
grandmasterg
#1539 erstellt: 09. Aug 2010, 14:22
fischi59 schrieb:
Hallo zusammen
Gruß fischi
Hier stands:
Eysi schrieb:
Was positives, dürfte wohl alle hier brennend interessieren:
http://www.digitalfernsehen.de/news/news_942266.html
Und dort steht "HD+TV 5.2010 (ab 13. August am Kiosk)".
gg
[Beitrag von grandmasterg am 09. Aug 2010, 14:24 bearbeitet]
Neo-The-One_
#1540 erstellt: 09. Aug 2010, 14:59
Hallo
Ich habe heute noch mal mit Philips telefoniert und mir anstatt eines nichts weisenden Service Mitarbeiter einen Techniker geben lassen und er sagte:
Das die neue 9 Serie zwar gleich viel LED Segmente hat wie 2009 also 224 aber mit einem großen unterschied.
Das sie nicht mehr wie 2009 nur 4 LED,s pro Segment haben sonder bis zu 16 LED pro LED Segment.
32" 8 LED,s pro LED Zone (1792 LED,s)
40" 12 LED.s pro LED Zone (2688 LED,s)
46" 16 LED.s pro LED Zone (3584 LED,s)
die LED Anzahl wurde für jede Größe angepasst das heißt z.bs
das beim 32" nur 8 LED.s pro Zone platz haben.
Und Bright Pro soll Halos vermeiden das heiß das die LCD,s in denn Zonen noch mal genauer Dimmen können.
Wenn ich das richtig verstanden habe kann der LCD TV also die einzelnen Zonen Dimmen und in denn Zonen kann er auch Dimmen.
MFG
Andy
[Beitrag von Neo-The-One_ am 09. Aug 2010, 15:00 bearbeitet]
nemihome
#1541 erstellt: 09. Aug 2010, 15:08
Der erste Teil sprich unterschiedliche LED Anzahl je nach Größe hört sich recht plausibel an. Dass der Philips innerhalb der Zonen dimmen kann, wage ich sehr zu bezweifeln. Dann könnten sie gleich entsprechend viele Zonen bilden. Bright Pro soll einfach eine hellere Darstellung von z.B. Sonnenlicht bewirken. Da das aber scheinbar nicht durch hellere LEDs erreicht wird (mehr als 500 cd/m² hat das Gerät ja nicht), ist es aus meiner Sicht nur eine Verstümmelung der Gammakurve.
Edit: Zum Test in HD+TV Wo steht denn da, dass dort ein 40" getestet wird? Die reden doch vom allseits erhältlichen 32er.
[Beitrag von nemihome am 09. Aug 2010, 15:10 bearbeitet]
zilli39
#1542 erstellt: 09. Aug 2010, 15:32
Hallo, 32-iger: Habe meinen am 17.07. gekauften 32PFL9705k wegen ständiger Abstürze am 5.08. gegen einen gleichartigen neuen getauscht. Bisher keine Abstürze! Die Problematik mit den Software-Updates habe ich nicht begriffen: Das getauschte Gerät hatte die Serienendnummer ..449, das neue ...443, ist also wohl etwas "älter", die Software dann auch(bisher nicht abgestürzt). Das getauschte Gerät mit neuerer Software stürzte sehr oft ab. "Philips" hat mir inzwischen einen USB-Stick mit der "neuesten Software" zugeschickt.(Die genaue Bezeichnung fehlt aber) Ich traue mich nicht, die draufzuladen. Eigentlich ist es eine Frechheit, dem Kunden diese Arbeit aufzuhalsen. Aber die Automobilindustrie macht es ja auch so, da ist der Kunde auch der beste Testfahrer! Ich warte jetzt erst mal ab und führe eine "Absturzliste" mit genauen Angaben über Zeit, Dauer, Art usw. Noch steht, wie gesagt, nichts drin. zilli39
M.Jackson
#1543 erstellt: 09. Aug 2010, 15:35
Mit welcher Geschwindigkeit können die Philips TV angeschlossen werden? 100er oder 1000er LAN
nemihome
#1544 erstellt: 09. Aug 2010, 15:59
@zilli39 Warum willst du updaten, wenn du keine Probleme hast?
@M.Jackson Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ein Fernseher einern 1000er Anschluß hat, oder? ^^
hardwareguru
#1545 erstellt: 09. Aug 2010, 16:00
Also Ich kann ähnliches berichten.Momentan ist das Gerät noch klar im Betamodus.
Aber das Schwarz fand Ich toll.
Ven@
Gesperrt
#1546 erstellt: 09. Aug 2010, 16:08
Per Nas im Netzwerk und HD Filme zu streamen, oder langt dazu ein 100 Anschluss ?
[Beitrag von Ven@ am 09. Aug 2010, 16:09 bearbeitet]
nemihome
#1547 erstellt: 09. Aug 2010, 16:26
Dazu reicht locker ein 100er
phoenor
#1548 erstellt: 09. Aug 2010, 18:21
ich verkauf dir meinen aauch mit 20% rabatt. wenn ich den grundpreis selbst bestimmen darf.
ich kann mir nicht vorstellen das der 40er bei erscheinen ~2500€ kostet.
Neo-The-One_
#1549 erstellt: 09. Aug 2010, 20:40
Das glaub ich auch phoenor weil der 32pfl9705 kostet im Geschäft 1299€ und nicht 1499€ so wie es Philips auf der Webseite angibt.
MFG
Andy
[Beitrag von Neo-The-One_ am 09. Aug 2010, 20:41 bearbeitet]
dolbbyyy
#1550 erstellt: 09. Aug 2010, 21:44
Ich glaube der phoenor meint was anderes
philippg.
#1551 erstellt: 09. Aug 2010, 21:53
ich zahl für meinen 1950 ,- € ohne den mediamarkt-rabatt.
phoenor
#1552 erstellt: 09. Aug 2010, 22:13
Und genau das meine ich.
Man kann ihn inzwischen für unter 2000€ Vorbestellen.
Nur weil es 19% auf etwas gibt heisst es nicht das es auch dann das günstigste ist.
Also Augen auf beim Eierkauf
Philips 9705 Einstellungsthread
schlumpf82 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  49 Beiträge
Philips 9705 Menü/ Home Passwort
Wachtel12 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  10 Beiträge
Philips 46 PFL 9705 k
-Senior- am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  5 Beiträge
Philips 9705 und SD-Material
drrock# am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  12 Beiträge
9705 + EPG über DVBS
JOVDM am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  13 Beiträge
9705 kaufbar?
tester71 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  2 Beiträge
7605 oder 9705?
diego1977 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  13 Beiträge
PFL 9705 verändert Einstellungen
Ruhrkater am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  3 Beiträge
Sendereihenfolge Philips 32 PFL 9705 K
karikiri am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  5 Beiträge
PFL 9705 PIP/PAP
Beerni am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOlfin60
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.206
