| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Programmme immer verstellt | |
Programmme immer verstellt+A -A |
mocomy
erstellt: 12. Feb 2010, 18:26
Hallo! Ich bin schon richtig verzweifelt. Und zwar schaue ich bei meinem Philips LCD (7803) mihilfe des Norwegen Tricks Digital über DVB-C. Und Ordne die Programme immer damit verschlüsselte und andere Sender weiter hinten sind. Das Problem ist folgendes. Die Einstellung der Programm plätze ändert sich willkürlich. Sprich mann schaltet den Fernseher ein und dann sind alle Programme wieder nach Namen sortiert. Das passiert aber nicht immer, ab und zu bleibt es ein Monat so wie ich will, manchmal hält die Einstellung nur eine Woche. Und das Programmieren ist sehr mühsam. Hab schon probiert den Fernseher immer auf Standby zu lassen, hilft aber auch nichts. Hat jemand auch das Problem, bzw. schon den Grund und etwa sogar eine Lösung dann wär dass sehr Toll. Bin schon kurz davor mir einen anderen LCD zuzulegen. mfg [Beitrag von mocomy am 12. Feb 2010, 18:27 bearbeitet] |
der-jwostler
erstellt: 12. Feb 2010, 18:39
Hi, warum guckst Du noch mit der Norwegen-Suche? Meines Wissens nach ist das doch mit einem der letzten Updates behoben worden, so daß jetzt auch die Suche über Deutschland funzen müßte. Und das Verschieben der Sender könnte an der aktivierten Update-Funktion für die Senderlisten liegen, sprich: Aktualisierung der Sender zulassen während des Betriebes und während Standby, ich habe beides deaktiviert, seit dem ist Ruhe. Mal ausprobieren. Tschüß der-jwostler |
mocomy
erstellt: 12. Feb 2010, 19:59
Hallo! Danke für die Antwort. Hab nicht gewuss das man den Norwegen Tirkc nicht mehr braucht werds mal probieren ob es so auch schon geht. Hab ja heute ein neues Update aufgespielt. Wo kann mann das mit der Sender aktualisierung ändern?? Hab da noch nie etwas im Menü gefunden. mfg Daniel EDIT: Also mann muss auch mit der neuesten Firmware immer noch den Norwegen Trick anwenden da in der Einstellung Österreich und Deutschland nur Analoage Sender gefunden werden. Und wie durch ein Wunder befindet sich im Menü jetzt die Option " Senderaktualisierung in Standby" werd jetzt mal testen die auf "Off" zu stellen. [Beitrag von mocomy am 12. Feb 2010, 21:15 bearbeitet] |
der-jwostler
erstellt: 12. Feb 2010, 21:11
Unter Konfiguration - Einstellung -Einstellung der Sender - Senderaktualisierung (müßte es dann dort 2x geben, beides deaktivieren) Tschüß der-jwostler EDIT: Das eine hast Du ja schon gefunden! Und Du bist sicher, das neueste Update draufzuhaben? Bei mir geht es nämlich mit Deutschland zur Sendersuche super, alles gefunden. Tschüß Nochmal EDIT: Update-Version lt. Philips-Homepage: 000.064.079 vom 20.1.10 [Beitrag von der-jwostler am 12. Feb 2010, 21:22 bearbeitet] |
PFL 8404 Senderliste verschlüsselte Programme Hanni1337 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 2 Beiträge |
Philips 8404 Smartcard entschlüsselt Programme nicht fabian2610 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 9 Beiträge |
Fernseher schaltet sich immer aus und ein. Guenther78 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 7 Beiträge |
Philips 37 PFL7403D LCD-TV lässt sich nicht immer einschalten mag2123 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 2 Beiträge |
37PFL8404 - Programme fehlen, Kabel Digital derbe05 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 3 Beiträge |
Elektronische Programmzeitschrift EPG bei Philips 42PFL7404H/12 funktioniert nicht richtig firefuchs am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 6 Beiträge |
Wie stelle ich die Programme ein Hilfe Bass88 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 6 Beiträge |
DVB-C empfang mit Philips Aurea *amy* am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 3 Beiträge |
Philips 3500 series - DVB-C Programmplätze gehen verloren vinzf am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 7 Beiträge |
40PFL5007K/12 Schaltet sich immer wieder ein und aus BlueAmberol am 26.03.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 27 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.443
