Philips 8404 Smartcard entschlüsselt Programme nicht
fabian2610
#1 erstellt: 09. Jan 2010, 17:17
Hallo zusammen,
ich habe jetzt schon jede Menge ähnliche Themen durchsucht bin aber leider zu keinem Ergebnis gekommen.
Irgendwie ist es dann doch immer leicht anders als bei mir.
Falls es genau das Thema dann doch schon mal irgendwo gab, steinigt mich bitte nicht aber ich bin nicht fündig geworden.
Ich habe einen Philips 8404 LCD-TV, eine Unitymedia Smartcard und ein Alphacrypt Classic Vers. 3.19. Wie von einigen Leuten beschrieben habe ich vor dem Sendersuchlauf eingestellt, dass ich mich in Norwegen befinde. Das Modul samt Karte steckt natürlich im CI-Slot.
Er findet auch alle Sender entschlüsselt sie jedoch nicht. Die genaue Fehlermeldung des Alphacryptmoduls lautet "Ihre Smartcard ist nicht für den Empfang dieses Programms geeignet"
Die Karte war in meinem Digital-Receiver von Unitymedia auch schon freigeschaltet. Will den aber wegen fehlendem HDMI Ausgang nicht benutzen.
Es wäre sehr nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank im Voraus!
Fabian
Wu
#2 erstellt: 09. Jan 2010, 17:44
Vermutlich passen FW-Version des ACL und die Smartcard nicht zusammen. Mit der 3.19 gehen m.W. keine x09-Karten. Mit der neu verfügbaren 3.20 könnte es klappen...
nettisocke
#3 erstellt: 09. Jan 2010, 17:49
Mach nochmal einen Sendersuchlauf, aber mit der Einstellung "Deutschland"!
Eventuell das Alphacrypt Light Modul Downgraden auf die Version 1.16 vom Sept.2008.
Ich habe Kabel Deutschland und das Alphacrypt Light mit dieser Version, und es wird alles entschlüsselt. Habe den Sendersuchlauf auch mit der Ländereinstellung "Deutschland" gemacht.
Wie sehen Deine Einstellungen im Experten Menü des Alphacrypt Moduls aus?
[Beitrag von nettisocke am 09. Jan 2010, 17:50 bearbeitet]
Wu
#4 erstellt: 09. Jan 2010, 17:51
M.E. sollte er das Update auf 3.20 probieren, das kürzlich erschienen ist und auch wieder alle Karten unterstützen soll...
nettisocke
#5 erstellt: 09. Jan 2010, 17:58
Mit der 3.20er Version schreibst Du, könnte es klappen...
Mit der 1.16er Version vom Sept.2008 ist er aber auf der sicheren seite, weil die 100% mit diesen Karten funktioniert.
Nochmal zum Verständnis, die 3er Version ist für das Alphacrypt Classic, die 1er Version für das Alphacrypt Light!
Wu
#6 erstellt: 09. Jan 2010, 18:02
Stimmt, da hast Du recht. Von der 3.20 hatte ich irgendwo (wo?) gelesen, aber zu finden ist sie nicht und ob es eine Version für das ACL gibt, weiß ich auch nicht. Von daher ist Dein Tipp richtig
nettisocke
#7 erstellt: 09. Jan 2010, 18:06
Wu schrieb:
Stimmt, da hast Du recht. Von der 3.20 hatte ich irgendwo (wo?) gelesen, aber zu finden ist sie nicht und ob es eine Version für das ACL gibt, weiß ich auch nicht. Von daher ist Dein Tipp richtig :hail
Ja, ist z.Zt. nur über Sat-Empfang Upzudaten, also Download dieser Version wird noch nicht von Mascom angeboten.
fabian2610
#8 erstellt: 09. Jan 2010, 18:37
Erstmal vielen Dank für eure super schnellen Antworten.
Komischerweise funktioniert auf einmal alles ... habe nichts gemacht. Vielleicht dauert es einfach eine Weile bis sich die Karte im Receiver aktiviert ... keine Ahnung.
Egal, danke für Eure Mühe und jetzt läuft ja alles.
BTW: Geiler Fernseher
Viele Grüße
Fabian
Kakuta
#9 erstellt: 09. Jan 2010, 19:03
@ und jetzt noch für alle -
Bei Unity Media mit einer UMXX Karte funktioniert ein Alphacrypt Classic mit einer Firmware ab 3.13 aufwärts, wobei immer die neueste Version verwendet werden sollte.
Die neue 3.20 ist nicht notwendig, die Firmware hat keine Auswirkung auf deutsche Karten, laut Herstellerangaben wurde eine Unterstützung für die aktuelle Smartcard-Generation des ORF integriert.
Diese speziellen Versionen, besonderes Datum einer bestimmten Firmware, sind nur für Kabel Deutschland Karten (K09/D09). Das alles steht oben in der FAQ ausführlich beschrieben.
Kakuta
PFL 8404 Senderliste verschlüsselte Programme
Hanni1337 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  2 Beiträge
47pfl7403 / 8404
blacky1974 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  2 Beiträge
Philips 8404 - Hintergrundbeleuchtung
silverwolf1987de am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  7 Beiträge
Philips 8404 - "Dunkelweiß"?
swit am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  2 Beiträge
Problem mit Philips 8404 ?
Subz80 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
Philips 47 PFL 8404
Ding-o am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  15 Beiträge
Bilder von Philips 8404
marv04 am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  4 Beiträge
Ton beim Philips 8404
marv04 am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  2 Beiträge
philips 8404 oder 8664
Manu82 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  11 Beiträge
Laptop an Philips 8404
schlanga am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGreg9.86
  • Gesamtzahl an Themen1.563.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.674
