Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht & Fragen Philips 42PF9731
Wolle.B
#1002 erstellt: 27. Aug 2007, 08:26
@respawn
Bei der Meldung muß es am Stick liegen, hatte ich auch mal!
Daniel_Albert
#1003 erstellt: 27. Aug 2007, 10:05
HAllo,
kennt jemand eine gute Alternative zu dem Philips 42PF9731 ?
Bei allen Onlineshops sind diese zur Zeit nicht mehr Lieferbar. Kennt jemand eine Alternative, sollte Ambilight Surround und Full HD haben. Zudem brauche ich einen mit DVBT und HDMI Anschluss. 42 Zoll ist minimum und 1900 € max.
MFG
Albert
[Beitrag von Daniel_Albert am 27. Aug 2007, 15:00 bearbeitet]
respawn
#1004 erstellt: 28. Aug 2007, 09:13
@ wolle b
Ich habe nun 3 verschiedene Sticks probiert, in allen möglichen Varianten formatiert, das "erzwungene" Update via Netzstecker ziehen, DVD Taste auf FB drücken+mit ok bestätigen, Cursor nach unten gedrückt halten+Netzstecker einstecken.
Applikation startet, trotzdem "keine Software gefunden"
Das Problem liegt manchmal bei der 00.87.00 Software, welche dann kein Up,- oder Downgrade mehr erkennt.
Na, ich warte mal ab, wie Philips sich äussert
[Beitrag von respawn am 28. Aug 2007, 09:14 bearbeitet]
Wolle.B
#1005 erstellt: 28. Aug 2007, 09:46
@respawn
Ja sorry dazu fällt mir jetzt auch nix mehr ein
getsixgo
#1006 erstellt: 30. Aug 2007, 18:41
Sagt mal, hat schon wer irgendwann einen externen Scaler (DVD iScan VP30/VP50 oder ähnlich) an den 42PF9731 gehängt?
Wenn ja, hat das was gebracht? Einstellungen usw?
Danke...
dharkkum
#1007 erstellt: 31. Aug 2007, 10:59
Hallo zusammen,
ein Bekannter von mir hat auch einen 42PF9731 und seit kurzem folgendes Problem.
Wenn er die Programm Minus (P-) Taste auf der Fernbedienung betätigt um ein Programm zurückzuschalten, kommt er jedes mal sofort zu den Eingängen anstatt zu dem richtigen Programm.
Also wenn z.B. Programmplatz 10 aktuell gewählt und er drückt die P- Taste wird nicht Programmplatz 9 gewählt, sondern er blättert sofort durch die verschiedenen AV-Eingänge.
An der Fernbedienung liegt es nicht, mit einer anderen Fernbedienung tritt das gleiche Problem auf.
Vielleicht eine falsche Einstellung in irgendeinem Menü?
Hat jemand schonmal das gleiche Problem gehabt und eine Lösung gefunden?
getsixgo
#1008 erstellt: 31. Aug 2007, 11:09
Das klingt doch sehr seltsam...
Also angenommen du bist auf dem untersten Kanal (0?) und zappst eins runter (P-) kommst du natürlich auf die externen Eingänge.
Aber wenn du sagen wir auf Kanal 10 bist und eins runter (P-) schaltest müsstest du auf jeden Fall auf Kanal Neun kommen. Ausser auf Kanal Neun würde kein Signal anliegen.
Etweder ist es ganz was banales was ihr übersehen habt oder es liegt wirklich ein Defekt vor.
[Beitrag von getsixgo am 31. Aug 2007, 11:15 bearbeitet]
dharkkum
#1009 erstellt: 31. Aug 2007, 11:16
getsixgo schrieb:
Aber wenn du sagen wir auf Kanal 10 bist und eins runter (P-) schaltest müsstest du auf jeden Fall auf Kanal Neun kommen. Ausser Kanal Neun wäre leer.
Das Problem tritt bei jedem Programmplatz auf, egal ob 5, 20 oder sonstwas eingestellt ist.
Es ging ja früher normal, aber seit kurzem hat er das Problem.
superberti
#1010 erstellt: 31. Aug 2007, 12:49
Also am letzten Update liegt es nicht! Das Problem habe ich nicht.
Würde mich aber trotzdem mal interessieren....
getsixgo
#1011 erstellt: 04. Sep 2007, 17:38
Hi Leute
Kann mir jemand das letzte Update vor dem aktuellen zur Verfügung stellen?
Bin der Meinung dass seit dem letzten Update die Bildformate anders sind und möchte das gerne testen.
Danke schön...
dharkkum
#1012 erstellt: 10. Sep 2007, 09:23
So, das Problem mit der P-Minus-Taste hat sich geklärt.
Es hatte was mit der Favoritenliste zu tun.
donadani
#1013 erstellt: 12. Sep 2007, 17:11
Hallo zusammen,
bin seit letztem Sa. stolzer Besitzer eines 42PF9731.
Kann mir jemand sagen, wo ich die aktuelle Firmware Version herbekomme? Bei Philips finde ich lediglich eine "Englische" Version - die wird zwar geladen - aber nach der "Validierung" kommt die Fehlermeldung "Invalid Firmware! Bad checksum or bad signature" dann passiert nix mehr die Programmierung wird nicht gestartet - aktuell habe ich JX31E-048.24.0 drauf - jemand eine Idee?
Außerdem noch eine Frage zur Tatsache das der 9731 zwar ein FullHD Display besitzt aber kein FullHD anzeigen kann - welche Vorteile bringt mir denn dann die hohe Pixelzahl?
Danke im Voraus!
Christoph
[Beitrag von donadani am 12. Sep 2007, 21:28 bearbeitet]
dharkkum
#1014 erstellt: 13. Sep 2007, 08:09
Das Bild muss nicht skaliert sondern "nur" deinterlaced werden und wird dann eben mit vollen 1080p dargestellt.
Mistercinema
#1015 erstellt: 15. Sep 2007, 07:47
Seit gestern ist hier schlechte Laune angesagt.
Meine Kids haben wohl im Wohnzimmer gespielt und hierbei ist einer von beiden wohl mit einem Plastik Tennisschläger gegen das Pannel gekommen. Nun hat dieses in der Mitte einen ca. 7mm breiten katschen.
Wenn der TV läuft sieht man es zwar nur bei bestimmten Farben, aber dennoch ist bei mir natürlich viel Ärger empor gestiegen.
Meine Frage wäre, ob hier nun das komplette Pannel hinüber ist oder ob die Fläche davor eine "Schutzschicht" ist die man bei Philips tauschen lassen kann!
Danke im Voraus für Eure Antworten
Gruß M.C.
Terror01
#1016 erstellt: 16. Sep 2007, 10:02
Weiß einer wo ich die FW 0.8.9 her bekomme?
Die Formatumstellung bei 0.9.6 finde ich komisch und das Bild ist auch schlechter geworden.
Währe Toll wenn mir einer sagen könnte, wo ich sie her bekomme.
Danke im Voraus
Romrom
#1017 erstellt: 16. Sep 2007, 17:48
@ Terror01
Ich habe mir die einzelnen Updates jeweils abgespeichert.Schick mir eine PN und ich gebe dir den Link zum download.
Gruss Romrom
Terror01
#1018 erstellt: 17. Sep 2007, 03:41
Romrom schrieb:
@ Terror01
Gruss Romrom
Du hast eine PN von mir.
Danke für deine mühe.
MfG Terror01
Romrom
#1019 erstellt: 17. Sep 2007, 15:53
Terror01 schrieb:
Romrom schrieb:
@ Terror01
Gruss Romrom
MfG Terror01
Du hast Post (PM)
Link ist dabei
Gruss Romrom
Terror01
#1020 erstellt: 17. Sep 2007, 19:11
Habe jetzt wieder die alte FW drauf.
Danke nochmal.
getsixgo
#1021 erstellt: 17. Sep 2007, 19:21
@Terror01
Welche Version (0.89)? Hast du das Gefühl dass es was gebracht hat?
Hatte das mit den Formatveränderungen ja auch schon angemerkt.
Leider lässt sich dies jedoch nicht mehr rückgängig machen!?
Oder hast du was anderes beobachten können?
Romrom
#1022 erstellt: 17. Sep 2007, 22:47
@getsixgo
Du hast Post
Gruss Romrom
getsixgo
#1023 erstellt: 18. Sep 2007, 11:25
Romrom schrieb:
@getsixgo
Du hast Post
Gruss Romrom
Hi
Danke für deine PM. Aber ich habe die Soft schon
Da ich jedoch nach dem Downgrade keine Veränderung feststellen konnte wollte ich eben wissen ob du was festgestellt hast.
Egal welche Version ich draufklatsche, die Bildformate lassen sich nicht mehr verändern wie vor dem letzten Upgrade.
Resp. sie lassen sich nicht mehr rückgängig machen. Naja, jetzt hab ich eben wieder die letzte aufgespielt
Romrom
#1024 erstellt: 18. Sep 2007, 13:43
Hi
Ich habe mir zwar das neue Update auf den Rechner geladen,aber nicht auf den Fernseher überspielt.
Erstens weil ich mit Bild,Ton ....etc von FW 0.89 zufrieden war und zweitens war von Philips keinerlei Angaben darüber was das neue Update überhaupt bringen soll.Scheint dann wohl die richtige Entscheidung gewesen zu sein.Leider hilft dir das nicht weiter.
Vielleicht erscheint demnächst eine bessere FW.
Gruss Romrom
Terror01
#1025 erstellt: 19. Sep 2007, 03:58
getsixgo schrieb:
@Terror01
Moin,
Da hast du recht die FW 0.89 bringt bei mir auch nix mehr, das Bild und Autoformat ist so wie bei der 0.96 Version.
Habe auch erst gedacht das ich es mir nur Eingebildet habe, aber das Bild ist Verrauschter wie vorher und der Kontrast ist auch irgendwie komisch.
Kann man nur hoffen dass eine neue FW kommt.
donadani
#1026 erstellt: 20. Sep 2007, 16:38
Hallo zusammen,
nochmal ein paar Fragen zur Firmware. Wenn ich die aktuelle Firmware der Philips-Seite lade bekomme ich bei der Installation folgende Fehlermeldung "Invalid Firmware! Bad checksum or bad signature" dann passiert nix mehr.
Aktuell habe ich die Version JX31E-048.24.0 drauf.
Wo bekomme ich eine funktionierende Version?
Was bringt das Update?
Warum bricht die Installation ab?
Kann mir jemand helfen?
Schon mal danke im Voraus!
Christoph
getsixgo
#1027 erstellt: 20. Sep 2007, 17:30
Bist du sicher dass du die richtige Software für das richtige Modell hast?
Nämlich diese hier?
donadani
#1028 erstellt: 22. Sep 2007, 13:55
Hallo getsixgo,
danke für den link - aber genau die hatte ich bereits runtergeladen - und bekomme dann entsprechende Fehlermeldung
Bringt denn die neue Firmware große Vorteile oder kann man mit der aktuellen leben?
Christoph
Birba
#1029 erstellt: 06. Nov 2007, 14:53
Hallo
Ich wohne in der Schweiz und wollte DVB-T ausprobieren.
Wo kann ich das denn einstellen?
Hab gelesen das die Philips TV's die Schweiz in sachen DVB-T nicht unterstützen...stimmt das?
Birba
#1030 erstellt: 07. Nov 2007, 07:40
Kann mir bitte jemand erklären wie das mit dem DVB-T funktioniert?
Ich habe den Menüpunkt in den Einstellungen nicht.
Hat eigentlich der TV eine integrierte Antenne, oder kommt die dort rein wo jetzt die Analoge Kabelantenne steckt?
Danke
superberti
#1031 erstellt: 07. Nov 2007, 20:30
Hi.
Wenn Du keinen Menuepunkt für das Digitale Fernsehn hast, dann wende dich bitte an den Philips Support(am besten in der Schweiz) oder stell als Sprache/Land Deutschland ein.
Die Schweiz sendet auch seit 2006 afair DVB-T. http://www.digitalesfernsehen.ch/portal.aspx?pid=600
Birba
#1032 erstellt: 08. Nov 2007, 11:07
Das mit den Ländereinstellungen habe ich schon versucht. Leider ohne erfolg.
Gelöste habe ich das Problem folgendermassen:
Ich bin ins Servicmenu gegangen und hab dort den "Virgin Mode" auf On gesetzt.
Danach den TV ausschalten, wieder einschalten und man wird vom TV begrüsst als ob man ihn das erste Mal einschaltet. Sprich es erscheint die Erstinstallation wo man die Ländereinstellungen setzen kann.
Hab dann dort Deutschland ausgewählt, und siehe da, der Menüeintrag fürs DVB-T erscheint!
Also darf man beim erstmaligen Einschalten auf keinem Fall das falsche Land wählen (sprich, nicht die Schweiz).
Wie mache ich das jetzt wenn ich analoges Cable und eine DVB-T gleichzeitig betreiben will? Ich habe ja nur einen Antenneneingang am TV.
Danke
Gruss Birba
[Beitrag von Birba am 08. Nov 2007, 11:09 bearbeitet]
superberti
#1033 erstellt: 08. Nov 2007, 21:13
Danke
Gruss Birba
Das geht leider nicht mit dem TV. Hat nur einen Tuner.
Bei Conradelektronik hatte ich (habe das gleiche Problem) mal einen Umschalter für diesen Zweck gesehen. Aber nie gekauft...
Birba
#1034 erstellt: 13. Nov 2007, 09:35
Es ist eine neue Firmware für unseren TV erschienen.
Die Firmware trägt die Version 100.0.
Als ich letzte Woche die 96.0 Firmware runtergelden habe, da war in dem PDF (das mit dem Downloadlink für die Firmware) schon das Changelog für die 100.0 Firmware drin.
Nun kann man die Firmware downloaden, aber das Changelog ist nicht mehr drin.
Auf der Britischen Seite stehts aber drin und entspricht auch dem was ich vor einer Woche auf der deutschen Seite gelesen habe:
JX31E_100.0
• improved EPG stability
Werde die Firmware heute Abend mal aufspielen.
Gruss Birba
SZSandmaenchen1
#1035 erstellt: 17. Nov 2007, 11:01
was hat es mit der neuen Software 100..... auf sich verbessert sich was?
DirkS.
#1036 erstellt: 21. Nov 2007, 06:27
Ich hatte gestern endlich mal Zeit gefunden, mit der Premiere-HD Testsendung meine TV-Einstellungen zu optimieren.
Dabei hat sich bestätigt, was ich schon befürchtet hatte.
Es ist mir mit keiner Einstellung gelungen, das zweitdunkelste Schwarz sowie das zweithellste Weiß zu differenzieren!
Im Bild äußert sich das so, dass das Schwarz absäuft. Sehr unschön bei Filmen mit dunkler Atmosphäre. Das hat mich schon immer gestört und jetzt habe ich die Bestätigung, dass ich nichts dagegen machen kann.
Kann das jemand bestätigen?
getsixgo
#1037 erstellt: 21. Nov 2007, 07:41
Was für einen HD-Receiver hast du denn? Dürfte auch noch eine Rolle spielen.
DirkS.
#1038 erstellt: 21. Nov 2007, 09:09
Ich habe einen Clarke-Tech 5000HD.
Weiterhin gehe ich mit HDMI über den DFR9000 in den 9731, allerdings bilde ich mir ein, dass der DFR9000 das Signal hier einfach durchreicht.
Der Clarke könnte natürlich auch Schuld sein, deshalb interessiert mich, ob hier jemand mit dem 9731 bei 1080i-Einspeisung die Graustufenauflösung hinkriegt. Dann weiß ich, ob ich dem Sat-Receiver oder den TV wechseln muss...
Leider habe ich keinen "portablen" PC mit 1080-DVI-Ausgang. Damit könnte ich alternativ mit einem Graustufen-Testbild testen.
[Beitrag von DirkS. am 21. Nov 2007, 09:10 bearbeitet]
Black_Rebel
#1039 erstellt: 04. Dez 2007, 17:49
Hallo zusammen, schönen guten Abend!
Ich hätte 2 Fragen an die vermutlich gar nicht so wenigen Besitzer eines 9731 und einer PS3:
Wie verhält sich der LCD bei euch bezüglich BlueRays ? Ruckeln? Andere Probleme?
Welche Einstellungen habt Ihr für die PS3 am LCD eingestellt?
Vielen Dank im Voraus für das Teilhaben lassen an Euren Erfahrungen
LG
Black Rebel
DirkS.
#1040 erstellt: 05. Dez 2007, 11:30
Mein Problem habe ich gelöst:
Ursache war der DFR9000. Wenn ich durch diesen per HDMI das 1080i-Signal durchschleife, verändert er die Tonwerte offensichtlich. Signal per HDMI direkt in den 9731: perfektes Bild!
Black_Rebel
#1041 erstellt: 11. Jan 2008, 16:26
Sehr schade leider keine Rückmeldungen..oder vielleicht doch?
Bitte bitte
LG
Black Rebel
nofate69
#1042 erstellt: 21. Jan 2008, 20:44
Kurze Frage: Welche HDMI version unterstützt der 42PF9731? Habe die Datenblätter gewältzt, aber nix gefunden...
Sofern es Firmware version abhängig ist, bitte mit posten ab welcher version was unterstützt ist.
Vielen Dank schonmal im vorraus!
newbiebie
#1043 erstellt: 28. Jan 2008, 18:55
hallo
mal ne frage zu dem philips
ich habe den angeboten bekommen für 900 euro
nur sehe ich grade das der thread zu dem lcd schon ziemlich
alt ist ! Kann ich den kaufen für 900 euronen ???
Bzw is der preis ok ?
Antwort wäre lieb !
Black_Rebel
#1044 erstellt: 29. Jan 2008, 10:14
Hallo!
Also der 42PF9731 ist ein Topgerät, habe ihn nun seit fast 9 Monaten......
Um 900 Euro hätte ich ihn auch gerne gekauft damals *ggg*
Kommt aber auf deine Ansprüche an.......würde mal auflisten welche Erwartungen bzw. was du für Zuspieler hast...
lg
BR
newbiebie
#1045 erstellt: 29. Jan 2008, 16:38
Black_Rebel schrieb:
Hallo!
lg
BR
danke für info !
Was hast du denn bezahlt wenn man fragen darf ?
ich will den nicht für mich ,ich habe nen toshi 42z3030d !
Mit dem ich sehr zufrieden bin !
Black_Rebel
#1046 erstellt: 30. Jan 2008, 12:20
Naja das waren ohne Versandkosten um die 2400 ca. im Februar 2007, und da war das schon sehr günstig im vergleich
Ist der neu um 900 oder gebraucht? und woher?
lg
BR
berniebond
#1047 erstellt: 12. Feb 2008, 16:58
ich bin ganz knapp davor mir den 42er9731 zuzulegen.
Könnte mir jemand einen Riesengefallen tun, und den abstand der linken und rechten "Montageknöpfe" für den Standfuss auf der Rückseite messen (mitte zu mitte der Knöpfe)
Es ist die Frage, ob ich den Standfuß meines 32pf9830 (motorisiert) verwenden kann, denn die Gerätedimensionen sind ja ähnlich.
Vielen Dank
bernhard
deba
#1048 erstellt: 12. Feb 2008, 17:04
selbst wenn der abstand passt wird das gerät ziemlich wacklig stehen da die Glasplatte kleiner ist, außerdem wird das da der Motor des Fußes schnell hinüber sein. Sind eh sehr empfindlich die Dinger ^^
mfg
superberti
#1049 erstellt: 12. Feb 2008, 21:16
Hallo.
Das sind 66 cm.
berniebond
#1050 erstellt: 13. Feb 2008, 12:13
Gerade geordert!
1999 Euro + 25 Lieferung
Morgen wird geliefert.
Danke fürs messen. Komisch, das ist genau ein cm mehr abstand als bei meinem 9830.
Würdest du mir noch die generellen Masse für den Standfuss sagen, meiner ist 24t und 69b.
Weiss jemand, ob die Standfüsse des 32pf9830 und der größeren Modelle 37pf9830 und 42pf9830 identisch, bzw mit gleich starkem Motor ausgestattet waren?
superberti
#1051 erstellt: 13. Feb 2008, 21:16
Hi..
Sind 29x82cm.
Ob die Füsse identisch sind bzw. mit gleich starken Motor ausgestattet sind, kann ich dir leider nicht sagen
berniebond
#1052 erstellt: 14. Feb 2008, 09:25
Danke, dann ist der UNterschied wohl doch zu groß, und ich werde auf den motorisierten Stand verzichten müssen.
Philips 42PF9731 - Heimkino Testbericht
Ventura001 am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  5 Beiträge
42PF9731
hunk01 am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  34 Beiträge
42pf9731 Ambilight
hugoline am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  39 Beiträge
Philips 42PF9731 vs. Samsung 46F71B ?
Startrader am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  3 Beiträge
Philips 42PF9731 Auflösung Fotos Kartenslot
HedgeAc am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  3 Beiträge
Vogels Wandhalterung für Philips 42PF9731 ?
al236 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  3 Beiträge
Pc an Philips 42pf9731 anschließen?
tallex am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  5 Beiträge
Philips 42PF9731 oder SHARP LC46XD1
jim78 am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  6 Beiträge
Philips Plasma 42PF9966 Erfahrungsbericht
Heidjer am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht Philips 9541 9551
Biber2 am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedsabo66
  • Gesamtzahl an Themen1.557.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.644
