42PFL7404 - Über HDMI . Bild wird erst ganz Grün dann schwarz und dann ist das Bild Blaustichig
astratr
#1 erstellt: 24. Dez 2009, 22:43
Hallo .. ich habe ein Problem mit dem Philips 42PFL7404
Der Fehler tritt nur auf wenn ich über meinen DELL MiniPC per HDMI schaue.
Das Bild ist eine Zeit normal, dann wird es kurz komplett Grün .. dann wird es komplett Schwarz und dann ist der Bildinhalt Blaustichig.
Irgendwann wird es wieder normal ..
Auf jeden Fall wird es wieder normal wenn ich umschalte und dann wieder auf HDMI.
Hat jemand eine Idee??
LG
Andi
[Beitrag von astratr am 25. Dez 2009, 03:32 bearbeitet]
davidcl0nel
#2 erstellt: 25. Dez 2009, 02:56
Kabel tauschen.
astratr
#3 erstellt: 25. Dez 2009, 03:07
Das habe ich schon zweimal getauscht.
Zero1
#4 erstellt: 25. Dez 2009, 11:06
Dieser Fehler entsteht meist, wenn die beiden HDMI-Geräte Probleme mit dem Handshake haben.
Anderen HDMI-Port am TV haste ja sicher schon probiert?
Dann könnte es auch am Dell liegen. Welche Grafikkarte/ welcher Treiber/ welche Einstellungen genau?
astratr
#5 erstellt: 25. Dez 2009, 23:10
Also der Dell hat an meinem kleinen Samsung ohne Fehler funktioniert.
Der Dell ist ein Zino HD mit 64 bit Prozessor
Mit einer ATI Mobility Radeon HD 4300 Grafikkarte.
Der Treiber ist einem original ATI Treiber.
Version 8.632.1.2000 vom 17.08.2009
Das ist die neuste Version die ich gefunden habe.
LG
Andi
Perfektes Bild beim 42PFL7404 hinbekommen
damien6202 am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  32 Beiträge
42PFL7404 Top oder Flop?
damien6202 am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  23 Beiträge
Philips 42PFL7404 + Acer Laptop
pressha am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  5 Beiträge
Kein Bild über HDMI (42PFL9732D)
TheBitmapBrother am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  5 Beiträge
ER ist da! 42PFL7404 - Vergleich zu 42PFL7403
damien6202 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  5 Beiträge
Probleme mit HDMI am 32pf9830
humi001 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  2 Beiträge
42PFL7404 oder 8404?
D4rk_W4rr10r am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  4 Beiträge
42FPL6057 - Bild friert ein, wird schwarz
Ziehmy am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  8 Beiträge
Software 42PFL7404 gesucht - BUG in neuer Software?
damien6202 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  30 Beiträge
Blauer Hintergrund beim einschalten 42PFL7404
damien6202 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.505
Top Hersteller in Philips Widget schließen
