| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Kein Bild über HDMI (42PFL9732D) | |
Kein Bild über HDMI (42PFL9732D)+A -A |
TheBitmapBrother
erstellt: 03. Feb 2008, 15:48
Habe den Philips 42PFL9732D und einen Pioneer DVR-550H-S über HDMI verkabelt, lief alles immer sehr gut - bis gestern Abend. Hatte den Festplatten Recorder angeschaltet - dann merkt das der LCD und schaltet auf den entspechenden Kanal, nur leider blieb das Bild schwarz, nur die eingestellte Auflösung wurde im Informationsbalken angezeigt, wenn ich das Home Menü des Recorders angwählt habe, kam auch immer der Infobalken, also merkte der LCD ja was. Bin dann entnervt ins Bett gegangen, habs heute Morgen nochmal probiert und auf einmal lief wieder alles! Nun meine Frage, hatte schonmal jemand solche Prpbleme mit dem LCD oder können die Fehler am Recorder/ bzw. am HDMI Kabel liegen? Hoffe die Sachen treten nicht wieder auf...Gruß The Bitmap Brother |
Maui74
erstellt: 03. Feb 2008, 15:58
Hallo! Das ist ein übliches Handshake-Problem der HDMI-Schnittstellen. Manchmal hilft einfach aus- und wieder einschalten, ggf. in einer anderen Reihenfolge. Erst wenn es häufiger auftritt, solltest Du an einen Defekt denken. Gruß, Maui. |
TheBitmapBrother
erstellt: 03. Feb 2008, 16:02
Danke das beruhigt mich erst mal ein wenig, möchte nämlich ungern meinen LCD wieder abholen lassen. |
TheBitmapBrother
erstellt: 04. Feb 2008, 10:34
Leider trat das Problem gestern Abend wieder auf, obwohl es vorher beim mehrmaligen testen gut lief. Hatte aber dann Probleme beim Videotext - der LCD nahm keine Zahlenkommandos an (blaue Signalleutchte blinkte aber) und schaltete den Videotext selbstständig aus, danach habe ich den Recorder angeschaltet und das Problem war wieder da. Dieses Videotextproblem trat den Abend davor auch auf, nur hatte ich nichts darauf gegeben. Habe dann den Tip mit dem Ausschalten+Anschalten in verschiedener Reihenfolge befolgt und dann lief wieder alles, hoffe nur, daß dieser Fehler nicht zur Regel wird. |
bergemann
erstellt: 04. Feb 2008, 15:19
Falls es bleibt, probier ggf. auch mal mit Lösen und wieder Anbringen des HDMI-Kabels, ggf. in Verbindung mit Ausschalten und Einschalten der beteiligten Geräte. Schlimmstenfalls die Geräte zwischendurch auch mal vom Strom trennen. Fluch und Segen der 'digitalen' Verbindungen: Man weiß hinterher nie, welche Aktion das Problem konkret beseitigt hat... Und alles wegen Kopierschutz Wenn all das nicht mehr hilft, liegt aber evtl. doch kein Handshake-Problem vor. |
42PFL9732D/10 - kein Bild EddyG am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 13 Beiträge |
42PFL9732D Anschluss PC -> Kein Bild Black_SkorpionI am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 7 Beiträge |
Philips 42PFL9732D/10 HDMI Probleme (Kein Ton) Ariyala am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 2 Beiträge |
42PFL9732D Bildeinstellung steftem68 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL9732D Formaterkennung - Frage TheBitmapBrother am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 5 Beiträge |
Viele Fragen zum 42PFL9732D avalox am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 51 Beiträge |
42PFL9732D/10 Problem? Mich20blau am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 7 Beiträge |
42PFL9732D pfeifen smaash am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 6 Beiträge |
Braunstich bei HDMI - PS3 & Phillips 42PFL9732D TheBitmapBrother am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 7 Beiträge |
Philips LCD 42PFL9732D/10 ck.1one am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.537
