| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Optimale Einstellung bei 32-PFL-8404/H12 und Kabel... | |
Optimale Einstellung bei 32-PFL-8404/H12 und Kabel D+A -A |
lemme82
erstellt: 25. Okt 2009, 14:33
Hallo, Habe mir den Philips 32PFL840-H12 neu gekauft und bin eigtl. sehr zufrieden damit. Nutze bsiher meinen analogen Kabel Anschluss von Kabel Deutschland weiter und die Bilder sind nicht schlecht aber noch nicht optimal. 1.) Auf der Philips HP gibts ein Update zum Download (026.058.005) Ist es zu empfehlen? Und wenn ja wie wirds gemacht? Über USB-Stick ganz automatisch? 2.) Wer hat auch Kabel D und kann Empfehlungen zu optimalen Bildeinstellungen geben? Wieso wirken die Farben bei jedem Sender so verschieden, z.B. RTL hat ne rotstich aber bei den anderen kommt alles ganz normal Danke für eure Unterstützung |
lemme82
erstellt: 30. Okt 2009, 20:56
keine Antworten?? |
SebiVogel
erstellt: 31. Okt 2009, 13:21
Zu dem Update: Also nim dir nen Stick (meiner war komplett lehr) und entpacke den Zip Inhalt auf den Stick, dann links an der Seite in den USB Anschluss. Danach sollte er von alleine Updaten. Im Handbuch steht es genauer, man muss einmal den Powerknopf drücken. Schau da mal nach, bin mir nicht mehr sicher. |
Zebra_02
erstellt: 31. Okt 2009, 14:29
erstmal so wie sebivogel beschrieben hat die entpackte zip datei auf den usb stick. dann fernsehgerät einschalten-usb stick einstecken-gerät wechselt in den standby modus und bild bleibt paar sekunden schwarz(währenddessen nichts am gerät oder fernbedienung drücken)-dann startet automatisch das update-wenn die meldung erscheint das das update fertig ist den usb stick aus dem gerät entfernen(natürlich nicht vorher)-das gerät mit fer fernbedienng ausschalten(nicht die netztaste am gerät drücken)-gerät wechselt wieder in den standby modus nd bild bleibt paar sekunden schwarz-gerät schaltet sich selbst wieder ein-update fertig für die bildeinstellung mal über die forum suche nachsehen. gibt einige threads zu den sondermodellen des 8404 wo auch reichlich einstellungen gepostet wurden,die du auch auf deinen 8404 testen kannst. aber auch zum 8404 selbst gibt es einen thread zu den einstellungen. einfach mal durchtesten.habs auch so gemacht für meinen 8404 in 37 zoll [Beitrag von Zebra_02 am 31. Okt 2009, 14:36 bearbeitet] |
Philips 42 PFL 8404 / H12 knistert ständig CroTV am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 10 Beiträge |
pfl 32" 8404 Werkseinstellungen kweiz am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 2 Beiträge |
32 pfl 8404 oder 32 pfl 9604? moonearthsun am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 3 Beiträge |
32 PFL 7862 D/10 optimale einstellungen? rokiundpeter am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 21 Beiträge |
Philips 37 PFL 9604/H12 Detti55 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 2 Beiträge |
Ruckeliges unscharfes Bild 32 PFL 8404 heinz_10 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 2 Beiträge |
PHILIPS 47 PFL 3605/H12 hirschinho am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 3 Beiträge |
PFL 8404 jetzt oder Nie? Snakey2010 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 19 Beiträge |
PFL 47" 8404 matz3` am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 9 Beiträge |
42 PFL 8404 H earl74 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
