Philips 42 PFL 8404 / H12 knistert ständig
CroTV
#1 erstellt: 09. Mai 2016, 14:07
Sehr geehrte Community,
lange habe ich hier immer wieder als Gast mitgelesen und mich nun auch hier registriert.
Es geht um meinen geliebten Fernseher der seit ca. 6 Monaten knistert, egal wann.
Keinerlei Muster konnte ich bisher erkennen. Sämtliche Tests mit anderen Kabeln oder weniger Geräten, eben jede erdenkliche Kombination, haben nichts gebracht. Der Fernseher knistert sogar wenn nur er alleine eingeschaltet ist.
Anbei ein Link zu einer Datei die ich mit dem Handy aufgenommen habe (Easy Voice Recorder), dabei stand das Handy nach einer ca. 60 sekündigen Vorbereitung direkt hinter dem Gerät wo die Quelle des Knisterns liegt, also idealerweise ab der ersten Minute mal rein hören.
http://www.file-uplo...neAufnahme1.wav.html
Evtl. kann jemand das Ganze nachvollziehen und hat Tipps für mich. Ich befürchte jedoch dass sich eine Reparatur nicht mehr lohnt da das Gerät im Februar 2010 gekauft wurde.
Viele Grüße
Tom
jens1986
#2 erstellt: 09. Mai 2016, 18:27
Moin,
kommt das Geräusch aus den Lautsprechern oder eher aus dem Inneren des Fernsehers?
Traust du dir zu den Fernseher mal zu öffnen und während des Betriebs mal zu horchen aus welcher Region das Geräusch in etwa kommt und am besten mal ein Foto davon hochzuladen?
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass so ein Geräusch softwarebedingt ist (dann würde es aus den Lautsprchern kommen) oder aber beispielsweise von einem Trafo oder defekten Kondensator kommt.
Und ist das bei Minute 4 etwa eine Klospülung??
CroTV
#3 erstellt: 12. Mai 2016, 23:17
Das Geräusch kommt aus dem von mir rot markierten Bereich, siehe Bild.
8404
Ich traue mich ehrlich gesagt nicht das Gerät einzuschalten wenn die Abdeckung weg ist.
Da eh keine Garantie mehr besteht würde ich mir zutrauen die rückseitige Abdeckung zu entfernen. Wenn ich soweit bin sollte es mit ein wenig Zuspruch auch kein Problem sein das Gerät einzuschalten.
jens1986
#4 erstellt: 13. Mai 2016, 10:20
Jut, in dem von dir markierten Bereich sollte das Netzteil sitzen, also eher ein Hardwareproblem...
Wenn du dir unsicher bist das Gerät zu öffnen, werde ich dich nicht auch nicht dazu ermuntern, dann bring es lieber entweder in eine Werkstatt oder vielleicht hast du ja nen Freund der etwas Erfahrung mit sowas hat... Weil wenn ich sagen würde, dass das alles ungefährlich ist und nix passieren kann wäre das gelogen, also dann wie gesagt besser entweder mit dem Geräusch leben, jemand anderen drauf gucken lassen oder aber im worst case sich einen neuen anschaffen und deinen als defekt im Netz zu verkaufen.
LG, Jens
CroTV
#5 erstellt: 10. Sep 2016, 20:15
Folgendes Video auf YouTube zeugt exakt mein Problem. Werde das nun dem örtlichen TV Reparaturdienst zeigen und fragen wieviel eine Reparatur kostet. Das Netzteil bekommt man relativ günstig bei eBay.
https://youtu.be/X92oT0useJk
Viele Grüße
Serapias
#6 erstellt: 12. Sep 2016, 16:19
Guten Abend,
diese Netzteile sind passend für dein Gerät:
272217100752
272217100866
272217100853
vielleicht findest du ein günstiges Board bzw die Reparaturwerkstatt. Ich bezweifle aber, dass eine Werkstatt sich den Aufwand macht und den defekten Trafo tauschen wird. Die werden sehr wahrscheinlich die Platine komplett tauschen.
CroTV
#7 erstellt: 12. Sep 2016, 20:47
Hey, was sind das für Nummern?
Bin jetzt von eBay Artikelnummern ausgegangen aber dort wird mir nichts angezeigt.
Viele Grüße
jens1986
#8 erstellt: 12. Sep 2016, 22:32
Die offiziellen Philips Ersatzteilnummern der Netzteile. Eine davon sollte auch auf deinem Netzteil stehen.
CroTV
#9 erstellt: 13. Sep 2016, 06:00
Ah, super. Viele Dank
Tapehead
#10 erstellt: 18. Jun 2018, 18:14
@ cro TV
Bei meinem Philips47PFL 7404H/12 von 2009 das gleiche Spiel, in der gleichen Ecke!
Gerät läuft aber einwandfrei, es riecht auch nichts.
Liebe Grüße
Tapehead
[Beitrag von Tapehead am 18. Jun 2018, 18:32 bearbeitet]
Philips 42 PFL 8404 H Brummt und Knistert
rondo3 am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  8 Beiträge
Philips 42 PFL 8404 H Knistert aus Lautsprecher
rondo3 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  6 Beiträge
Was ist der Unterschied zwischen Philips 42 pfl 8404/H12 und Philips 42 pfl 8684/H
Schnippo72 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  2 Beiträge
42 PFL 8404 H
earl74 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  3 Beiträge
Philips 42 PFL8654 H12 Erstatzteile?
mattiasekstroem am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  11 Beiträge
42 Pfl 8404
ps305 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  2 Beiträge
Einstellungen PFL 42 8684 - 8404
dynamic2k am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  3 Beiträge
PFL 8404 jetzt oder Nie?
Snakey2010 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  19 Beiträge
Philips 37 PFL 9604/H12
Detti55 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  2 Beiträge
PHILIPS 47 PFL 3605/H12
hirschinho am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
