Probleme mit Phillips 8404 und DreamBox 800 über HDMI
HappyDreamer
#1 erstellt: 29. Aug 2009, 13:08
brauch mal einen Tip
habe die DM800 und von Phillips den 8404 47" LCD.
Habe Probleme den LCD mit der DreamBox 800.
Diese verfügt über einen Scart und einem DIVI Ausgang
Mit entsprechenden Kabel DIVI - HDMI habe ich beide Geräte verbunden.
Der Phillips bekommt aber kein Signal über HDMI, auch bei manueller
Auswahl. Über Scart geht es, und das Bild auf dem LCD ist schon sehr
sehr gut ...
Aber wenn es besser gehen sollte oder könnte, will ich es auch nutzen
Selbstverständlich habe ich im Hauptmenü der Dreambox bei den
AV-Einstellungen auf DIV umgestellt ... (habe auch mehre verschiedene
Optionen mit der Auflösung und Co versucht) aber ohne Erfolg.
Wenn ich auf DIVI umgestellt habe, kommt immer noch das Bild
über Scart und über HDMI wird kein Signal gefunden...
Die HDMI Eingänge am LCD funktionieren. Habe mein Macbook Pro
mit hoher Auflösung über das Kabel DIVI auf HDMI angeschlossen gehabt..
Hat jeamand eine Idee oder kann mir sagen, welche Einstellungsoptionen
ich vornehmen soll .... oder hat die DM800 einen Schlag???
Oder es gibt jeamanden der auch den 8404 LCD und die DM800 hat
Thomas
dreamy1
#2 erstellt: 29. Aug 2009, 14:55
Hallo Thomas,
wird wohl an der fehlenden HDCP-Unterstützung des DVI liegen.
http://www.inside-digital.de/news/8879.html
EDIT: Schau mal ins Dream-Multimedia-Forum, da gibt es einige Lösungsansätze zu Deinem Problem. Kann durch ein Plugin, zeitgleiche Verwendung von Scart und DVI sowie nicht aktuellster Treiberpakete liegen (EEDID-Daten werden falsch interpretiert).
Hast Du den LCD mal auf PC-Modus eingestellt?
[Beitrag von dreamy1 am 29. Aug 2009, 15:05 bearbeitet]
dieterJ
#3 erstellt: 29. Aug 2009, 16:31
Probiere mal ein anderes DVI/HDMI-Kabel, da gab es in letzter Zeit öfter mal defekte Originalkabel.
Prinzipiell funktionieren Dreamboxen hervorragend an Philips-Fersehern. Ich habe folgende Kombinationen problemlos laufen :
32PF9541 - DM7020 (SCART RGB)
37PF9731 - DM800 (DVI)
37PFL7403 - DM800 (DVI)
42PFL9703 - DM8000 (DVI)
soppman
#4 erstellt: 29. Aug 2009, 18:22
es wird am Kabel liegen, war bei mir auch, ich hab dann etwas um Netz gegoogelt und bin auf einen Beitrag gestoßen im Dreammultimedia Forum, dort hatte jemand das gleiche Problem mit einem SonyTV. Ich hatte glück da ich für meine PS3 so ein Kabel hatte um am PC LCD zu spielen, das Kabel angeschlossen und die DM800 lief sofort.
Mfg David
Phillips 8404; Probleme beim einschalten
LCD-Beginner am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  2 Beiträge
Philips 47 PFL 8404 & Dreambox!
hsvmm1 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  11 Beiträge
9704+dreambox 800
Ricotchet am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  5 Beiträge
8694 (8404) LAN Probleme
wolfi57 am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  2 Beiträge
Nervige Werbeeinblendungen beim Phillips 32-8404
despo16 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  5 Beiträge
42PFL7404 oder 8404?
D4rk_W4rr10r am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  4 Beiträge
Probleme mit Bild und HDMI beim 32 PFL 8404
heinz_10 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  3 Beiträge
42pfl 8404 mal wieder probleme
ps305 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  4 Beiträge
HDMI + Audio seperat bei 8404
Pancho_Villa am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  2 Beiträge
Phillips 42 PFL 7404 H Probleme
MichaW89 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
