Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704
Proon
#10215 erstellt: 25. Okt 2010, 17:29
Schärfe "0" wäre nicht nach meinem Geschmack. Allerdings wäre es interessant zu wissen welches Signal verarbeitet wird (Einspeisung einer ext. Quelle über HDMI, oder eben eigener Tuner).
Die eingeschaltete Rauschunterdrückung nimmt allerdings gewaltig an Schärfe weg, darum ist "aus" bzw. "Min" wohl, wie eingestellt, besser!
[Beitrag von Proon am 25. Okt 2010, 17:35 bearbeitet]
Matthias030
#10216 erstellt: 25. Okt 2010, 18:34
Gestern die 026.073 installiert.
Ist es noch empfehlenswert die 026.070 bzw. 026.069 auszuprobieren?
Ich konnte zwischen 0.70 bis 0.73 keine Unterschiede in der Bildqualität festellen. Sie liefern alle ein gleich scharfes Bild bei SD-Material mit dem internen DVB-C Tuner. Die 0.69 war die älteste, die ich je probiert habe. Auch sie hat ein gutes scharfes Bild, allerdings habe ich bei ihr den Soap-Effekt wesentlich stärker wahrgenommen. Bei FW nach 0.69 fällt mir der Soap-effekt nicht mehr auf.
Könnt ihr mir nochmals die Seite zum Download dieser beiden SW bereitstellen. Danke!
Guck mal auf Seite 202, da hast du den Link selber gepostet.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-152-5345.html#10153
Vielleicht wird das Bild bei einer älteren SW nochmals besser.
Probiere es aus. Du kannst jederzeit wieder die FW wechseln. Ich freue mich über jeden Erfahrungsbericht.
[Beitrag von Matthias030 am 25. Okt 2010, 18:49 bearbeitet]
Pitman1
#10217 erstellt: 25. Okt 2010, 18:42
Ich verwende ähnlich Einstellungen wie Kalle1111. Eingemessen mit meinem Colorimeter.
Bei der Schärfe ist aber der Wert 2 wohl der native Schärfewert. Unter 2 wird das Bild künstlich unschärfer eingestellt.
Sieht man auch im PC Modus, wenn man diesen aktiviert wird der Wert 2 hinterlegt.
Kann aber vom 40er zum 46er auch anders sein.
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 25. Okt 2010, 18:43 bearbeitet]
Tion_07
#10218 erstellt: 25. Okt 2010, 20:30
Proon schrieb:
@Tion_07,
die 69er FW ist wohl was die Schärfe anlangt nicht besser. Ich habe diese FW übrigens noch drauf und bin ganz zufrieden damit.
Die 73er ist glaube ich anzuraten, will man das zeitweise Geruckele beim Empfang mit eingebautem Digitaltuner eliminieren?
Diese ganzen FW Aktualisierungen von Philips sind ein einziges Kasperletheater und es ist wohl keineswegs ratsam immer die aktuelle FW aufzuspielen ;-)!
Ich denke mal, dass die Masse der User wohl die 69er bis 73er nutzt.
Gruß Proon
Du hast vollkommen Recht! Philips übertreibt es mit den vielen SW-Versionen. Beim 9603 war es genau so.
@Matthias030:
Danke für den Hinweis. Werde die 026.069 noch testen.
natives HD-Material war bei der 026.078 um eine Spur (Kontrast) besser.
Hoffe doch noch die Richtige SW-Vers. zu finden oder Philips bringt noch eine neue SW, wo HD- und SD- Bildbereiche optimal sind und die Schärfe (SD) passt.
Sheriff007
#10219 erstellt: 25. Okt 2010, 23:19
Gibts die alten SWs noch zjm Download?Weöche ist die Beliebteste?
JohnnyFu2006
#10220 erstellt: 26. Okt 2010, 01:27
http://philips.samipupu.com/9xx4.html
in den neuen wurden glaube ich Probleme mit den HD Kanälen von ARD und ZDF behoben. Jedenfalls habe ich den Soap Effekt nach dem letzten Update nie wieder gesehen.
Sheriff007
#10221 erstellt: 26. Okt 2010, 02:06
Bei meinen Filmtrailern auf der PS3 sind mir Artefakte und Überschärfungen/Rauschen aufgefallen, dass ich vorher weder auf meinen Kuros, dem VT20 oder den aktuellen Sony-LCD wahrgenommen habe.
Wenn ich die Artefaktminderung etc. aktiviere wird das Bild gleich unsscharf.
Was habe ihr für Setting, damit die Schärfe HD-würdig ist und man Hautporen sehen kann, ohne gleich Rauschen/Artefakte im Hintergrund zu sehen?
Heute Nachmittag werde ich mal dfen Gamemodus mit der PS3 und BC2 testen.
Hoffentlich wirds kein Reinfall, denn der Schwarzwert/Kontrast, Ambilight/Optik und Preis sind schon genial!
NICKIm.
#10222 erstellt: 26. Okt 2010, 05:54
Steht dieser nicht im Zusammenhang mit HDNM?
[Beitrag von NICKIm. am 26. Okt 2010, 05:56 bearbeitet]
kalle1111
#10223 erstellt: 26. Okt 2010, 12:57
Werde ich mal testen...
JohnnyFu2006
#10224 erstellt: 26. Okt 2010, 13:07
Das ist möglich.
Ich kann HDNM nicht aktivieren, wenn mein Media Receiver 300 (Telekom) zuspielt. Das wäre eine Erklärung.
Dabei fällt mir ein, das ich bei bestimmten 720p Quellematerial, über HTPC (HDNM aktiv), hin und wieder doch ganz kurze Soap Ruckle sehe. Aber das habe ich bisher auf das schlechte Quellmaterial zurück geführt. Den es ist nicht bei allen 720p Quellen, und bei BluRay's habe ich es auch noch nicht gesehen.
[Beitrag von JohnnyFu2006 am 26. Okt 2010, 13:18 bearbeitet]
NICKIm.
#10225 erstellt: 26. Okt 2010, 13:17
Dabei fällt mir ein, das ich bei bestimmten 720p Quellematerial, über HTPC, hin und wieder doch ganz kurze Soap Ruckle sehe. Aber das habe ich bisher auf das schlechte Quellmaterial zurück geführt.
Genau.
Oftmals wird schlechtes Bildmaterial ausgestrahlt, das zudem hochskaliert sein kann, je nach Produktion und Sender die selbst in 720p und 1080i und ferner Zukunft auch in 1080p ausstrahlen werden.
kalle1111
#10226 erstellt: 26. Okt 2010, 14:46
Bei mir geht das.
JohnnyFu2006
#10227 erstellt: 26. Okt 2010, 16:09
Bei mir geht das.
Über HDMI?
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das bei mir schon immer so war.
Irgendwann viel es mir mal auf, mit viel mühe, "Werkseinstellungen" - "Geräte Entfernen / Hinzufügen" konnte ich es dann wieder her zaubern. Aber am nächsten Tag war es wieder "offline".
Irgendwann hatte ich die Nase voll davon, und habe es so gelassen.
Nun ist mir aber aufgefallen, das HDNM sowohl bei PS3 und bei HTPC aktiv ist. Merkwürdige Geschichte, ich werde das nochmal überprüfen.
kalle1111
#10228 erstellt: 26. Okt 2010, 16:20
[quote="JohnnyFu2006"][quote="kalle1111"][quote="JohnnyFu2006"]
Ich kann HDNM nicht aktivieren, wenn mein Media Receiver 300 (Telekom) zuspielt. [/quote]
Bei mir geht das.[/quote]
Über HDMI?
Japp.
Als Gerät hatte ich "HD-Receiver" eingerichtet, wenn ich mich recht erinnere.
Sheriff007
#10229 erstellt: 26. Okt 2010, 16:32
Gibts eigentlich nen trick um die Betriebsstunden auszulesen?
NICKIm.
#10230 erstellt: 26. Okt 2010, 16:45
In welchem Menuepunkt erfolgt die Einrichtung beim PFL 9704?
kalle1111
#10231 erstellt: 26. Okt 2010, 16:47
Sheriff007 schrieb:
Gibts eigentlich nen trick um die Betriebsstunden auszulesen? :?
Kann man im Service-Menü sehen. Such hier im Thread mal danach.
Menü => Gerät hinzufügen
JohnnyFu2006
#10232 erstellt: 26. Okt 2010, 17:44
ACHTUNG!!!!!! NUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR!!!!!!!
ERLISCHT GARANTIE!!!!!!!!
Service Code für 9704-Modelreihe (über FB):
Analog SDM (Service Default Mode): 062596 eingeben und "MENU"-Taste drücken
EXIT SDM: "STANDBY"-Taste drücken oder 00 auf FB drücken
Digital SDM: 062593 eingeben und "MENU"-Taste drücken
Activate SAM: 062596 eingeben und dann "INFO"-Taste drücken
EXIT SAM: "STANDBY"-Taste drücken oder 00 auf FB drücken
Activate CSM (Customer Service Code): 123654 eingeben
JohnnyFu2006
#10233 erstellt: 26. Okt 2010, 19:09
Über HDMI?
Japp.
Alles klar, bei mir habe ich den MR300 als "Computer" eingerichtet. Da ist HDNM offline.
Jetzt als HD-Receiver, ist HDNM online! Thanks! Löst das Farbraum/Black Crush Problem leider immer noch nicht
p.s. Sind die settings die du kürzlich gepostet hast, deine MR300 settings?
Tion_07
#10234 erstellt: 26. Okt 2010, 20:22
Heute einige Zeit verbracht um die 026.069 zu testen. Dann wieder auf die 026.075 und jetzt die 026.073, die vielleicht noch das SD-Material und HD hochscaliert am besten wiedergibt.
Hätte nicht gedacht, wieder dieselbe Prozedur mit diversen SW-Versionen durchzumachen.
Philips sollte noch eine SW-Version herausbringen, wo auch die Schärfe beim SD-Bild top ist!
Jetzt schon zum 2.Mal: Beim Einschalten vom Pana DMR-BS-750 und den 9704 wird keine HDMI-Vebindung hergestellt!
Soll "EASY-LINK und PIXEL-PLUS-LINK" auf "aus" gestellt sein?
Sheriff007
#10235 erstellt: 26. Okt 2010, 20:34
Heute Nachmittag habe ich mir mal ne Stunde für ein paar Einstellungen genommen und das Gerät allein an die Wand gehängt.
Ich bin restlos begeistert!
Der Schwarzwert ist wirklich absolt grandios!
Ich wollte erst nicht glauben, dass er besser ist, als bei meinen Kuros, aber er ist es!
Ich leider keinen Kuro mehr zum Vergleich hier, aber die Kuros werden sicher etwas mehr Details zeigen, haben dafür andere Nachteile, wie Alterung, Lilastich, Stomverbrauch und Einbrenngefahr.
Das Gesamtbild erschein mir bei den Kuros dennoch etwas plastische bzw. gefälliger.
Heute habe ich kurz ein paar Minuten PS3 gespielt und das Inputlag als absolut erträglich und ausreichend wahrgenommen.
PS: Bei Fußball kann ich etwas Banding ausmachen, aber es ist ihm Rahmen und kein Vergleich zum 55EX505, der wieder zurückgeht.
JohnnyFu2006
#10236 erstellt: 26. Okt 2010, 21:49
Welches sind eigentlich die Konkurrenz Geräte zum 9704?
Mich interessieren speziell jene die eine absolut erstklassige Qualität bei SD (DVB-T) liefern. Hat da jemand den Überblick?
[Beitrag von JohnnyFu2006 am 26. Okt 2010, 21:53 bearbeitet]
JohnnyFu2006
#10237 erstellt: 26. Okt 2010, 21:53
What the...? Ich habe schon beim nachdenken über die Wandmontage das grausen bekommen. Wie viel Abstand ist zwischen TV und Wand?
Was kann man eigentlich von diesem EISA Award halten den der 9704 bekommen hat? http://www.eisa.eu/
Sheriff007
#10238 erstellt: 26. Okt 2010, 22:01
Hmmmm...ich glaube es sind 15 cm Abstand.Aber es ist eine bewegliche (neigbar, herausziehbar, drehbar) Wandhalterung.
Der Ambilighteffekt reicht mir aber aus, sodass ich ihn so flach wie möglich an der Wand lasse,
Der Sitzabstand beträgt 2,70 m. Für 52 zoll ganz nett. Weniger Diagonale wollen wir beide nicht mehr, trotz des geringen Sitzabstands.
kalle1111
#10239 erstellt: 26. Okt 2010, 23:53
Nein, der Black Crush bleibt, weshalb der MR300a jetzt in meinem Schlafzimmer an einer guten alten Röhre werkelt.
Die Einstellungen sind für BD/DVD/TV (dig. Sat)
Der Schwarzwert ist in der Tat besser. Die Durchzeichnung ist ein wenig schlechter, aber für ein LCD wirklich top. Und das Ganze ohne Black-Crush.
Sheriff007
#10240 erstellt: 27. Okt 2010, 00:03
Wirklich ein geniales Stück Technik!
Halos konnte ich bisher nur einmal MINIMAL sehen und zwar bei dem Pausezeichen (OSD) im Filmwiedergabemodus der PS3 und auch nur, weil der Trailer zuende und der Bildschirm schwarz war.
Heute habe ich bei einem Filmabspann nach Halos gesucht, aber keine gefunden.
Vielleicht weil das Ambilight noch etwas vertuscht und die Pupillen veengt oder weil die weiße schrift so hell ist...keine Ahnung, aber ich bin angenehm überrascht-.
Solch eine Bildquali hätte ich nach meinem KRP-500/600 und aktuellen LCDs ohne LD nicht erwartet!
JohnnyFu2006
#10241 erstellt: 27. Okt 2010, 00:32
Ja das Gerät ist schon ein Klasse.
Ich habe heute nebenbei zum Kaffee die Galapagos Blu-Ray eingelegt, alle waren völlig perplex von den Bildern. Obwohl sie auch alle große LCD's haben, der Unterschied zwischen "normalen" TV's und Top TV's fällt also selbst Laien sofort auf.
Sheriff007
#10242 erstellt: 27. Okt 2010, 00:51
Das lag sicher nur an der Qualität der BluRay!
NICKIm.
#10243 erstellt: 27. Okt 2010, 07:08
Finde ich auch als Besitzer ehemaliger Kuro´s, minimal.
Kannst Du bitte ein Foto von diesem Banding hier einstellen, falls es technisch möglich ist, danke.
euregiogruß
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 27. Okt 2010, 07:09 bearbeitet]
Sheriff007
#10244 erstellt: 27. Okt 2010, 21:02
Das Banding ist schlecht zu fotografieren. Es taucht auch sehr selten auf.
Vorhin konnte ich es gar nicht ausmachen.
Ich habe einen WDTV HD-Player angeschlossen und es kommt mir vor, als hätte ich damit einen Blackcrush.
Im MEnü des WDTV kann ichs aber nicht ändern. Habe ich nun Pech oder gibts ne Lösung am TV?
JohnnyFu2006
#10245 erstellt: 27. Okt 2010, 23:07
Was hat den die WDTV Kiste für Optionen bezüglich RGB / YCbCr Farbraum?
EDIT: hier bin ich gerade drüber gestolpert, English: http://community.wdc...-material/idi-p/8665
[Beitrag von JohnnyFu2006 am 27. Okt 2010, 23:11 bearbeitet]
NICKIm.
#10246 erstellt: 28. Okt 2010, 07:56
Servus
Äussert sich dieses bei Deinem PFL 9704 in etwa wie auf diesem Foto?:
http://homepage.mac.com/maunger/images/CloudBandingXtreme.jpg
Interessant war heute die aktuelle Sendung CT-Magazin die sich mit den einzelnen Techniken als Backlight befasste, mit und ohne 3-D.
MfG
- nicki
2knight
#10247 erstellt: 28. Okt 2010, 09:26
Über HDMI?
Japp.
Hey Johnny,
um dem BlackCrush zumindest ein wenig vorzubeugen kannst du das Bild per Videoload Testbild einstellen. Hatte diesen Vorschlag aus einem anderen Artikel hier umgesetzt.
-> Videoload -> Hilfe -> TV einstellen (oder so..)
p.s.: bei mir ist HDNM als "HD Receiver" auch ausgeschalten
[Beitrag von 2knight am 28. Okt 2010, 09:29 bearbeitet]
Tion_07
#10248 erstellt: 28. Okt 2010, 15:36
Mich würde interressieren, ob die Anfangssoftware z.B.026.248 eine bessere Schärfe beim SD Bild hatte?
Verbunden mit Hd-Sat-Receiver. Bei so vielen SW-Versionen kann ja nicht alles besser werden. Auch "Video-Homevision 9/2009" beurteilte das SD-Bild mit sehr guter Schärfe!?
[Beitrag von Tion_07 am 28. Okt 2010, 15:37 bearbeitet]
kalle1111
#10249 erstellt: 28. Okt 2010, 16:07
Bis 073 wirst Du keinen großen Unterschied merken. Entgegen der Aussage einiger hier, bin ich der Meinung, dass die FW auch auf die zugespielten Signale hinsichtlich der Schärfe Auswirkungen hat.
Sheriff007
#10250 erstellt: 28. Okt 2010, 16:39
NICKIm. schrieb:
Servus
MfG
- nicki
Hmmmm...so sieht es nicht aus.
Das sieht ja eher nach Clolourbanding oder Solarisation aus?
NICKIm.
#10251 erstellt: 28. Okt 2010, 17:09
Das sieht ja eher nach Clolourbanding oder Solarisation aus? :?
Worin unterscheidet sich Dein Banding, das Dein PFL 9704 selten hat, vom sog. Colourbanding?
JohnnyFu2006
#10252 erstellt: 28. Okt 2010, 17:30
Ist es nicht so das dass Banding beim 9704 eher in vertikalen auftritt?
Das auf dem Screenshot sieht für mich ganz normal aus. Ich kann da nichts erkennen was ungewöhnlich wäre.
Sheriff007
#10253 erstellt: 28. Okt 2010, 18:39
Genau...ab und zu sehe ich (hauptsächlich bei schlechterem Material) ein "wenig" vertikales Banding, aber kein Colourbanding.
JohnnyFu2006
#10254 erstellt: 28. Okt 2010, 20:00
Soweit ich weiß kann Colorbanding von schlechtem Quellmaterial her rühren.
NICKlm, womit spielst du das Video zu?
NICKIm.
#10255 erstellt: 29. Okt 2010, 08:06
Ist ein Foto von Google
Sheriff
Ist das hier Vertikales Banding des PFL 9704?:
http://www.minhembio.com/forum/uploads/post-2025-1176829408.gif
MfG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 29. Okt 2010, 08:07 bearbeitet]
SilverSurver_64
#10256 erstellt: 29. Okt 2010, 10:10
Das, das ist ein Alptraum!!!
stell dir einfach vor, du würdest ganz schwach deine "gardine" im hintergrund des bildes sehen, aber nur bei grossflächigen einfarbigen bildsequenzen - wie z.b. fussball!
Sheriff007
#10257 erstellt: 29. Okt 2010, 11:26
Nee....so krass ists nicht.
Aber so ähnlich sah es auf meinem 55EX505 von Sony aus.
NICKIm.
#10258 erstellt: 29. Okt 2010, 13:50
Aber so ähnlich sah es auf meinem 55EX505 von Sony aus. :.
Schade.
Gut, dass es beim PFL 9704 von Dir selten ist.
Tion_07
#10259 erstellt: 29. Okt 2010, 18:11
Die zugespielten Signale haben sicherlich Auswirkungen!
Ab der 026.069 einige SW-Versionen probiert. Momentan auch bei der 026.073, die noch annehmbar ist.(SD-Bild)
Ich glaube, ältere SW-Versionen sind ja nicht mehr zu bekommen?
VF-2_John_Banks
#10260 erstellt: 29. Okt 2010, 18:51
Mahlzeit!
Ich hab seit heute auch den 40" PFL9704 und hab grad was komisches festgestellt. Fast jedes mal wenn ihn etwas hoch hebe um ihn zu versetzen, geht er aus. Als ob da sone Art Gewichtsautomatik drinn ist die feststellt, dass keine Last auf dem Fuß ist und er das Teil abschaltet. Kann das sein oder hat mein Netzteil ne Macke?
plop73
#10261 erstellt: 29. Okt 2010, 18:55
...oder kann es sein, dass Du beim Anheben den An/Aus Schalter an der Geräteseite betätigst
VF-2_John_Banks
#10262 erstellt: 29. Okt 2010, 18:58
Nee! Hab ich auch erst vermutet.
Sheriff007
#10263 erstellt: 29. Okt 2010, 20:29
So heute konnte ich mich eine weitere Stunde mit dem Gerät befassen.
Da ich Nachtdienst habe, war noch nicht viel Zeit zum testen.
Ich habe mittlerweile nur einen Negativpunkt, der mich stört.
Die Schärfeeinstellung ist ziemlich grob abgestuft.
Schärfe auf 2 ist weich, auf 3 ists schön scharf, aber leider sieht man plötzlich auch sehr viel Rauschen/Artefakte.
Man kann zwar die Rauschfilter zuschalten oder den MPEG-Artefaktfilter, jedoch lassen die das HD-Feeling gleich wieder schwinden.
Ich habe in den letzten Monaten ja bekanntlich einige TVs zuhause gehabt, aber der 9704 ist der erste TV der bei einer ordentlichen Standardschärfe mehr Rauschen/Artefakte/Bildfehler auzeigt, als andere TVs.
ich nenne hier mal meine Vergleichs-TVs:
Pioneer Kuro 5090H, KRP-500, KRP-600, Samsung PS50C7790, Samsung 46C750, Panasonic 50VT20, Sony 46EX402 und Sony 55EX505.
Die waren alle scharf im HD-Bild ohne besagte Nebenwirkungen zu produzieren.
Zum Einstellen habe ich mal ein Standbildaktiviert und auf Details einer Person (Gesicht und Anzug) und den Hintergrund geachtet.
Wenn man die Details der Person scharf stellt, drängt sich gleich der unruihige Hintergrund mit auf.
Wurde da irgendwann was mit der Firmware geändert?
Schärfe auf 2 ist zu wenig und 3 geht nur, bei wirklich gutem HD-Material. Bis heute hatte ich den MPEG-Artefakt-Filter aktiviert, aber dann habe ich beim Standbild mal verglichen.
Das Ding ist schon ein heftiger Weichzeichner und beseitigt nicht wie die KOnkurrenz Artefakte, sondern Details in Bereichen wo nicht mal annähernd Artefakte zu sehen sind.
Könntet ihr mal eure Einstellung bezüglich der Schärfe bei HD-Material posten?
Fazit: Der Philips verzeiht HD-Material das keinen Referenzstatus hat, keinen Fehler und deckt diese alle gnadenlos auf, wenn man keinen Weichspüler aktiviert hat.
NICKIm.
#10264 erstellt: 30. Okt 2010, 07:58
VF-2_John_Banks schrieb:
Mahlzeit!
*´¨ )GUTEN MORGEN
Wo für welchen Preis hast Du den 40PFL9704 erworben?
sheriff
Ist aus Deiner Sicht der PFL 9704 beim Bild der beste unter Deinen genannten Vergleichsmodellen?
Schade, dass LG 50 PK 950 nicht dabei ist.
WE-Gruss
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 30. Okt 2010, 08:01 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#10265 erstellt: 30. Okt 2010, 09:57
Hab ihn bei Saturn für 1256 Euro erstanden
Weiß jetzt auch wo der Fehler bei dem Teil liegt. Das Bedienfeld an der Seite hat ne Macke. Es reagiert nicht auf Tastendruck, allerdings wenn man Druck auf das gehäuse ausübt, reagiert der Powerknopf und aus ist das Ding. Muss ihn heute leider Umtauschen.
Das sone Scheisse immer mir passieren muss. Bei meinem Toshiba das Gleiche. Ich pack ihn aus und will ihn einschalten...nix passiert. Das Netzteil war defekt. Samstag zurück damit zu Innova und nen Neuen geholt. Darf echt nicht wahr sein!
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 30. Okt 2010, 09:59 bearbeitet]
Tversity mit Philips 9704
Jack_Mo am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  2 Beiträge
Philips 9664 oder 9704
J3nn1F3r am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  8 Beiträge
problem mit philips 9704
isyankar1982 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  3 Beiträge
Preise des Philips 9704
xMattx am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  226 Beiträge
Philips 9704 Net TV
Anton27 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  5 Beiträge
Philips 9704 und HTPC
fischgourmet am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  3 Beiträge
Philips 52 9704 Wandhalterung
Sinus85 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  3 Beiträge
Philips 40PFL 9704 H
toor am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  2 Beiträge
Videotextprobleme mit dem Philips 9704
scholli25 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  5 Beiträge
Alles über den Philips 9705
atlas15 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  6875 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJöFri61
  • Gesamtzahl an Themen1.559.776
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.526
