| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9704 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704+A -A |
EgoTV
#9765
erstellt: 14. Sep 2010, 08:23
Und noch eine Ausnahme!! Mein 9704 hat diese Mängel, von denen hier im Forum berichtet wird, nicht!!
Hansxy
#9766
erstellt: 14. Sep 2010, 08:39
Diese "Streifendiskussion" hatte doch damals ergeben, dass die nicht immer und von jedem wargenommen werden, je nach Situation. |
MagnetSpule
#9767
erstellt: 14. Sep 2010, 13:40
Das nennt sich Green IT und hat dem ein oder anderen Baum das Leben gerettet...Wer braucht heute noch eine gedruckte Bedienungsanleitung? Erstens ist die direkt im Gerät eingespeichert, 2. kann man sie als PDF bei Philips runterladen und 3. kannst Du sie dann auch ausdrucken, wenn Du das unbedingt haben musst. Grüße MS |
MagnetSpule
#9768
erstellt: 14. Sep 2010, 13:45
Local Dimming macht keine Artefakte, höchstens Heiligenscheine (Umgebungsleuchten). Diese sind aber vom Bildinhalt und von der Helligkeitseinstellung, sowie vom Blickwinkel auf das Panel abhängig. Wenn Du die Helligkeit auf 50-52 stellst und nicht gerade aus spitzem Winkel auf Deinen TV siehst, sondern ganz normal gerade davorsitzt, dann wirst Du damit keine Probleme haben. Grüße MS [Beitrag von MagnetSpule am 14. Sep 2010, 13:48 bearbeitet] |
Matthias030
#9769
erstellt: 14. Sep 2010, 16:34
So sehe ich das auch. Hatte meinen 40PFL9704 mehrere Wochen und habe nie Streifen gesehen. Habe dann hier im Forum eine Menge über dieses Phänomen gelesen und habe angefangen nach ihnen zu suchen. Und siehe da, ich wurde dummerweise fündig. Bei horizontalen Schwenks sehe ich an großen hellen Flächen leichte vertikale Streifen. Meist fällt mir das am Himmel auf oder an hellen Zimmerwänden bei Aufnahmen in Wohnungen. Die Streifen sind aber nur leichte Schatten und fallen nicht jedem sofort ins Auge. Hätte ich nicht danach gesucht würde ich vermutlich heute noch keine Streifen sehen. Meine Frau sieht die Streifen bis heute nicht. Mein Vater hat einen 46PFL9704 und auch er hat Streifen, allerdings in noch schwächerer Form. Zwei Geräte im Mediamarkt hatten die gleichen streifen. Daher sehe ich das als bauartbedingtes Feature. [Beitrag von Matthias030 am 14. Sep 2010, 16:36 bearbeitet] |
hombrepeter
#9770
erstellt: 14. Sep 2010, 19:06
Meiner auch nicht der hat nur einen Pixelfehler aber ich weiss schon gar nicht mehr wo weil er nur auffällt in 5 CM Entfernung Edit hgdo: Zitat gekürzt [Beitrag von hgdo am 14. Sep 2010, 19:20 bearbeitet] |
NICKIm.
#9771
erstellt: 15. Sep 2010, 10:30
Könnte man so sehen, obwohl dies in seiner Preisklasse man dies nicht erwarten sollte da innerhalb von Philips in Klassen unterhalb der 9er die von mir betrachteten, dies nicht aufweisen - wohlwissend, dass diese kein Full LED Backlight haben. |
Pitman1
#9772
erstellt: 15. Sep 2010, 14:58
Also nochmal: Ich hatte 3 verschiedene Panels in meinem Gerät, alle hatten diese Streifen. 2 "Neuere" Gerät aus dem Juli hatten es auch, sind zusammen schon 5. Bei Fußball und besonders Wintersport ist es sehr störend. Wer solche Sportarten schaut sollte diesen TV meiden. Den 1. 9705er im MM habe ich übrigens mal auf diese Streifen überprüft. Keine Änderung, weiterhin sichtbar !! Zusammengefasst: Man muß schon ein ziemliches Glück haben keins der Streifenhörnchen zu bekommen. Grüße Pitman |
NICKIm.
#9773
erstellt: 15. Sep 2010, 16:29
Boldmann von hier kann Dir als Leidensgenosse rund um diese Geschichte technisch und zum Ablauf mit Philips ein paar gute Tipps geben, er hat sich erfolgreich von seinem CCFL Pendant getrennt und den 46 PFL 8605 erhalten, der diese nicht hat. http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=408970Gruss - nicki [Beitrag von NICKIm. am 15. Sep 2010, 16:30 bearbeitet] |
Pitman1
#9774
erstellt: 15. Sep 2010, 16:41
....ich rede aber vom 9704 und vom 9705. Wie das beim 8705 ist kann ich nicht beurteilen Grüße Pitman |
Boldmann
#9775
erstellt: 15. Sep 2010, 17:00
Hi ja,ich hatte es auch beim 9664er.aber komisch,immer nur auf der linken Bildhälfte. beim 2.Panel war es weg,dafür hatte ich einen neuen Mangel.ein Vertikaler Strich. genau in der Mitte hat er den Bildschirm geteilt.beim 3.Panel hatte ich auf einmal oben in der Mitte starkes Clouding. dann wurde gegen den 8605 getauscht und endlich war alles gut,Top Bild ohne Mängel.aber eben diese Spiegelscheibe. |
Toby1001
#9776
erstellt: 15. Sep 2010, 20:15
Hallo zusammen, ich habe meinem Großvater den Fernseher vermittelt und wollte ihn jetzt möglichst optimal, seniorentauglich einstellen. Ein paar Fragen und ich hoffe, Ihr könnt mir kurz helfen. Sind vieles ja/nein-Fragen: Ich möchte die Programm sortieren, gibt es nur die Möglichkeit wie sie im Handbuch beschrieben ist? Empfang ich eigentlich alle analogen Programme auch über den digitalen Empfänger? (Dann könnte ich wenigstens schon mal nur alle digitalen Sender anzeigen lassen.) Gibt es nur diesen kleinen Lautstärkeanzeigebalken links oben oder gibts auch die Möglichkeit die Lautstärke mit einem Wert (Zahl) anzuzeigen? Welches ist die bisher am besten funktionierende Firmware, die 0,73? Bei mir erscheint regelmäßig eine schwarze Leiste am oberen Bildrand mit den Eigenschaften des Fernsehers (Ambilight,...), wahrscheinlich weil der Fernseher davor im Laden aufgebaut war. Kennt jemand diese Leiste und kann man die abschalten? Danke schon mal. Grüße Toby |
apollon77
#9777
erstellt: 16. Sep 2010, 07:50
Sicher? Also wenn man die Datenblätter vergleicht ist der Aurea von der Technik her zeitlich VOR dem 9704 erschienen und das sieht man an den Specs. Ja er hat den geilen Rahmen mit Ambilight ... ;-) |
NICKIm.
#9778
erstellt: 16. Sep 2010, 09:39
Das ist richtig, sagt aber nichts über die Gesamtqualität aus |
schille
#9779
erstellt: 16. Sep 2010, 09:51
moin! habe mir am samstag den 40 pfl 9704 bei saturn in hamburg gekauft. spiele t-home entertain per hdmi zu, einstellung ausgang 1080. wir haben eine 16.000 leitung. bild sehr gut, außer bei fußball. sat 1 fcb-roma katastrophal, jeder spieler hat nen schatten/heiligenschein. der ball flimmert in der bewegung extrem. gleiches gilt für abrufe aus der liga-total datenbank. habe sämtliche bildverbesserungen am philips eingeschaltet - zu viel für fussball?!? bin genervt und kurz vor rückgabe... lieben dank für eure hilfe! |
kalle1111
#9780
erstellt: 16. Sep 2010, 10:06
Ich habe T-Home mittlerweile im Schlafzimmer an meinem Röhren-TV angeschlossen und bin am 9704 auf Sat umgestiegen. Es hat mit der katastrophalen Datenrate bei T-Home zu tun. Wenn Fußball mit T-Home, dann nur in HD. Darüber hinaus gibt es noch ein Farbraumproblem. Siehe: http://foren.t-onlin...,5046284,page=1.htmlEdit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 16. Sep 2010, 10:07 bearbeitet] |
MagnetSpule
#9781
erstellt: 16. Sep 2010, 10:53
Keine Ahnung was im Handbuch steht, aber Du drückst erst die Home Taste, um Dir die Programmliste anzeigen zu lassen und anschließend die Options-Taste (oder war's die Info-Taste?). Dann kannst Du verschiedene Listen auswählen (alle Sender, nur digital, nur analog). Unter dem Menüpunkt neu ordnen kannst Du die Sender neu sortieren. Entweder Du musst sie anwählen und dann verschieben, oder Du wählst sie an und gibtst dann direkt eine Programmplatznummer ein. Die analogen Sender kannst Du bereits vor dem Sendersuchlauf ausklammern, damit diese gar nicht gesucht werden. Diese werden ohnehin nicht benötigt, da sie auch alle digital im Kabelnetz ausgestrahlt werden. Die digitalen Sender sind qualitativ um Längen besser als die analogen. Man kann glaube ich die Schriftgröße der Anzeigen auf "groß" umstellen. Weiss allerdings nicht ob dadurch auch der Lautstärkebalken größer wird... Bei Verwendung des internen Kabeltuners halte ich die 0.73er FW derzeit für die beste. Das Bild ist deutlich sichtbar schärfer als mit den neueren Versionen. Auch was die Bewegtbilddarstellung und andere Aspekte anbelangt ist die 0.73er eine der besten Firmwareversionen... Bei SAT-Empfang über einen externen Tuner soll es laut anderer User aber keine Rolle spielen. Den "digitalen Aufkleber" mit den Eigenschaften des TVs kansst Du abschalten, indem Du das Profil des Standorts im Menü von "Shop" auf "zu Hause" umstellst. Die allgemeinen Einstellungen kannst Du hier mehrfach gepostet im Thread nachlesen, wenn Du Dich etwas hier umsiehst. Grüße MS [Beitrag von MagnetSpule am 16. Sep 2010, 11:02 bearbeitet] |
FANCY-HR
#9782
erstellt: 16. Sep 2010, 12:45
Ich habe auch überlegt mein 46PFL9704H abzugeben aber am Ende nach dem stunde lange probe habe ich eine sehr gute Bild bekommen. SAT Receiver Vantage HD800S HDMI Bei mir auf sat 1 fcb-roma Bild ist super aber mit Einstellungen unten. zB. wen ich einschalte Option Farboptimierung: Minimum Bild ist grausam. Gruss Adam EinstellungenSAT HD-SD Smart Settings:Natürlichl. Kontrast:90 Helligkeit:52 Farbe:58 Schärfe:7 Rauschunterdrückung:Aus Farbweiss:Normal Perfekt Pixel HD Perfect Natural Notion:Maximum 200Hz Clear LCD:Ein Erweiterte SchärfeEin Dinamic Contrast:Minimum Dinamic Hintergrundbel;Optimales Bild MPEG Artefakteunterdr:Aus Farboptimierung:Aus Lichtsensor:An Bildformat:Nicht Skaliert EinstellungenKABEL SD Smart Settings:Natürlich Kontrast:90 Helligkeit:53 Farbe:58 Schärfe:8 Rauschunterdrückung:MAX Farbweiss:Normal Perfekt Pixel HD Perfect Natural Notion:Maximum 200Hz Clear LCD:Ein Erweiterte SchärfeEin Dinamic Contrast:Mittel Dinamic Hintergrundbel;Optimales Bild MPEG Artefakteunterdr:Aus Farboptimierung:Aus Lichtsensor:An Bildformat:Autom.For. [Beitrag von FANCY-HR am 16. Sep 2010, 12:53 bearbeitet] |
derdude22
#9783
erstellt: 16. Sep 2010, 13:53
Hallo Ihr lieben! Bin seit gestern stolzer Besitzer des 40pfl 9704. Werde ihn gleich wieder zurückschicken da ich ein schwarzes Pixel mitten in der Mitte habe. Soll anscheinend ein Garantie-Fall sein. Schade...denn sonst find ich das Ding eigentlich Top. Obwohl ich diesen Thread schon zu genau durchgelesen habe liess ich mich von den vielen Negativ-Punkten nicht zu fest irritieren. ![]() Habe seit 2005 den 9830 cineos... das war ein Top-Modell seiner Generation und hab mich auch deshalb an dieser Modell-Serie von Philips orientiert. Mit Erfolg..meines Erachtens... für 1700CHF war er hier in der CH zu haben. also Preis/Leistung imho super. Zu der Bilddiskusion kann ich nur sagen, dass dies eine sehr individuelle Angelegeheit zu sein scheint. Man wirbt zB. mit noch satteren Farben....nur...wer schaut schon so seine Filme? Ein natürlicher Effekt ist eher mit einer schwachen Sättigung zu erreichen. Genau so ist das auch bei vielen anderen Parameter. Für ein natürliches Bild haben die Glotzen heute fast zu viel drinn...wenn ihr wisst was ich meine. Diese Bild-Einstellungen find ich noch spannend. Denn ich sehe es so, dass meine Einstellung niemandem gefallen wird...genau so wie mir keine empfohlene Einstellungen zusagen wird.... wie denn auch?.... Es sind doch so viele Faktoren die die Einstellungen stark beeinflussen... Raumhelligkeit...Raumfarbtemperatur...verschiedene Quellen...verschiedene Medien....Film/Serien/Games usw........Wahrnehmung des eigenen Auges..bzw empfinden...uswusw.... Ich kann zB meine Einstellungen für das HDTV-Bild überhaupt nicht für die PS3 gebrauchen...auch die Digitalen Bilder benötigen eine andere Einstellung um für mich das optimum herauszuholen. wie seht ihr das?...gibt es eine optimale Einstellung? noch Grundsätzlich ein kleiner Vergleich zum alten 9830..... was der neue kann ist ja klar...was er hingegen nicht mehr kann hat mich schon ein wenig erstaunt. 14:9 Format nicht möglich (brauchte ich oft für 4:3 Sendungen). Drehbarer, elektronischer Standfuss hat er auch nicht, was aber verständlich ist...war auch nur spielerei... Bild-in-Bild funktion nicht gefunden..schade... Software war schneller....also eigentlich nur kleinigkeiten die im Laufe der TV-Evolution abgefallen sind. ![]() ou man..bis ich die AutoFormat-Funktion speichern konnte Grüsse Dude [Beitrag von derdude22 am 16. Sep 2010, 13:54 bearbeitet] |
NICKIm.
#9784
erstellt: 16. Sep 2010, 14:18
Hallo Dann leider verständlicherweise ein kurzzeitiger Eigentümer des 40 PFL 9704. Ich würde ihn auch zurückgeben. PFL 9830 ist klasse genau wie PFL 9803. MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 16. Sep 2010, 14:19 bearbeitet] |
derdude22
#9785
erstellt: 16. Sep 2010, 14:21
ja aber hoffentlich auch ein kurzzeitger Nicht-Eigentümer will ihn wieder haben! Pixelfehler sind doch out....die gibt es doch gar nicht mehr oder? |
Poll
#9786
erstellt: 16. Sep 2010, 15:34
Dieses NETtv ist gerade etwas NervTV. Man soll sich mit einer Mailkennung registrieren am TV. Habe ich gemacht. Dann bekommt man eine Email mit der man irgendwas freischalten soll für dieses NETtv. Es steht dann aber immer nur was von Produktregistrierung. Die habe ich natürlich schon durchgeführt. Text der Mail:
Eine Sprachauswahl kommt da aber auch nie. Ist und war immer alles in Deutsch. Ich dreh mich im Kreis. Am TV steht dann wieder ich soll mich registrieren. Aber im gesamten Webangebot von Philips finde ich nichts dazu... Kann mir bitte einer helfen? [Beitrag von Poll am 16. Sep 2010, 15:35 bearbeitet] |
NICKIm.
#9787
erstellt: 16. Sep 2010, 15:53
Bitte hier anrufen: 0800 000 7520 (kostenfrei) Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr Samstags 09:00 – 18:00 Uhr |
Poll
#9788
erstellt: 16. Sep 2010, 16:09
Vielen Dank, aber ernsthaft? Man, ist nicht gerade so überzeugend mit Philips. So im Nachhinein hätte es auch ein LCD für die Häflte der Kohle getan. |
NICKIm.
#9789
erstellt: 16. Sep 2010, 16:19
Kann ich verstehen und angeblich löst Edge LED Technik die Full LED Technik ab: "Für Direct-LED gibt es keinen Markt mehr – der Preisdruck auf diese Fernseher ist viel zu hoch“, sagte er. Im Vergleich zur Edge-LED-Technologie müsse man bedenken, wie viele LEDs zusätzlich verbaut werden müssten. Außerdem gelte es die Lieferengpässe bei den LEDs zu berücksichtigen. Laut Techradar wirft eine solche Aussage die Frage auf, warum Unternehmen wie LG und Philips so viele Direct-LED-TVs vorstellen, wenn es doch gar keinen Markt dafür gibt. http://www.prad.de/new/news/shownews_alg3640.html |
Nessie
#9790
erstellt: 16. Sep 2010, 16:21
wenn du nur die digitalen Prg suchst, wirst du im Kabel die privaten nicht finden, da sie verschlüsselt sind. Da gehen nur die analogen mit entsprechend bescheidener Qualität. Wenn du die Schriftgröße änderst, ist der Lautstärkebalken statt links oben im Eck sehr groß mitten im Bild, mich würde er da masssiv stören. Zahlen hat er da aber auch nicht. Viel Spaß mit dem Teil, wir lieben es |
MagnetSpule
#9791
erstellt: 17. Sep 2010, 12:37
@FANCY-HR Ähm, Dir ist schon klar, dass das Preset "Natürlich" nicht mehr greift, sobald Du an den Einstellungen herumschraubst? Diese werden dann als PP-Einstellungen abgespeichert... Dachte auch erst, dass die Farboptimierug reiner Mist wäre und habe die hier zu Anfang ziemlich stark verteufelt, aber ohne fehlt irgendwie die Sättigung bei rot und anderen Farben. Wenn man die Farboptimierung jedoch auf "Minimum" einstellt und den Wert für Farbe auf 56-65 stehen hat, dann werden die Farben irgendwie extrem neonfarben und überstrahlt dargestellt. Stellt man den Farbwert jedoch auf ca. 51-53 und schaltet dann die Farboptimierung dazu, so sind die Farben sehr ausgewogen und natürlich (zumindest beim internen Kabeltuner) Selbstverständlich kann das jedoch bei Deiner Zuspielung über Sat schon wieder anders aussehen, weil der Sat-Receiver ggü. dem internen Kabeltuner andere Bildeigenschaften mitbringt. Ich würde es aber mal probieren, die Farbe runterzudrehen und dafür die Farboptimierung aum "Min" zu stellen. Ich fand's dann letztendlich doch deutlich besser. Ach ja, Kontrast "90" ist auch n' bischen heftig. Probier mal 75-85 aus... Grüße MS [Beitrag von MagnetSpule am 17. Sep 2010, 12:40 bearbeitet] |
babubi
#9792
erstellt: 17. Sep 2010, 15:29
ohne Farboptimierung sehen tomaten und feuerwehr autos nicht natürlich rot, mehr orange rot. hatte früher auch farbe über 50, bis mir auffiel dass das gesamtbild nicht so natürlich aussieht wie mit 46-48 + farboptimierung |
FANCY-HR
#9793
erstellt: 17. Sep 2010, 15:43
Danke für Typ Habe ich probiert mit dem Farbe auf Minimum aber leider Bild ist irgendwie nicht das was ich erwarte. Gleiches Phänomen habe ich beim Bluray mit der Farbe auf Minimum, Bild ist irgendwie künstlich. Bluray gerät ist Philips BDP 9500 wirklich eine super gerät (Bluray-DVD top Bild). Kontras 90, leider ich bin bald 40 und meine Augen brauchen mehr als bei einem jungen Mann 20-30 Jahre. Aber trotzdem probiere ich heute Abend mit Farbe auf Minimum und Farbwert 44-50. Gruss Adam |
babubi
#9794
erstellt: 17. Sep 2010, 16:43
FANCY@ erwarten kann man auch nicht viel, wenn man bei einem film einstellt, filme werden fast immer unterschiedlich gefilmt (warm, kalt, alt, dunkel,hell) erst während eine tv sendung, besonderes diskusionen im tv oder docus (mehere schauen) wird es natürlich gefilmt und wenn da die glotze ok ist kanst du die filme schauen, so wie die filmemacher das sich vorgestellt haben. |
phluid
#9795
erstellt: 17. Sep 2010, 16:59
Würdest Du denn sagen, dass sich mit dem Kontrast auch die Abstimmung des Bildes beinflussen lässt? Mir erscheint dieser Regler nämlich nur wie ein einfacher Helligkeitsregler. Bei entsprechend heller Umgebung kann dann auch die 90 in Ordnung sein, bei gedämpftem Umgebungslicht wär es wirklich heftig. |
Pitman1
#9796
erstellt: 17. Sep 2010, 17:30
Ich nehme an, dass auch du die schlechten Farbtemperaturen wahrnimmst. Die voreingestellten Werte sid alle viel zu "kalt" also blaustichig. Zur Farboptimierung: Der Wert verändert die Rot-und Blauintensität (satter). Ich habe mal versucht mit der Farboptimierung eine Messung durchzuführen was mir nicht wirklich gelungen ist. Wenn diese Funktion an war mußte ich den Wert Blau um 5 Punkte niedriger einstellen, erst dann kam ich wieder auf die "geforderten" 6500k. Warum ich keinen Rotwert korrigieren mußte bleibt mir bis heute ein Rätsel. Habe die Einstellung aber auch mittlertweile auf aus. Grüße Pitman |
Proon
#9797
erstellt: 17. Sep 2010, 18:10
beim 9704 hat man die Möglichkeit ein optimales Bild mit jeweils völlig gegensätzlichen Einstellwerten von Kontrast und Helligkeit einzustellen. Normalerweise setzt man die Helligkeit und zieht dann den Kontrast nach. Es geht aber auch anders und dabei ändert sich allerdings die Gamma Korrektur. Eine gezielte Sättigung der Primärfarben kann man nicht einstellen, aber die schaltbare Farboptimierung kann da einem in gewissen Grenzen entgegenkommen. Grundsätzlich ist das Einstellkonzept des 9704 recht klug ausgelegt und erleichtert die Einstellung gewaltig. Der Normalverbraucher kommt damit auch gut klar. Hat man einen vernünftigen Weißabgleich durchgeführt, wobei hier die subjektive Vorliebe berücksichtigt werden kann, liegen die anderen Einstellwerte alle in den üblichen Grenzen. Sollte man allerdings sehr penibel sein, wird man sicherlich während einer Filmwiedergabe das Bedürfnis haben gewisse Einstellungen korrigieren zu wollen. Das sollte man sich aber verkneifen, es bringt nix und beim nächsten Film müßte man schon wieder korrigieren. Ein aufwändiges Farbmanagement nützt dem Fachmann unbestritten, verwirrt aber den Normalfernsehgucker zuweilen recht stark ;-)! [Beitrag von Proon am 17. Sep 2010, 18:29 bearbeitet] |
phluid
#9798
erstellt: 18. Sep 2010, 10:05
Die Bildhelligkeit sollte aber entsprechend der wechselnden Umgebungshelligkeit variabel anpassbar sein. Wenn sie dabei tatsächlich jedesmal die Abstimmung des Bildes in sich beeinflusst, wäre die Einstellung alles andere als leicht. Und wenn das Konzept des 9704 so gut ist, warum hat Philips beim 9705 noch eine Gamma-Korrektur hinzugefügt? |
Proon
#9799
erstellt: 18. Sep 2010, 10:16
Dazu reicht die Steuerung des Hintergrundlichtes und das regelt der Lichtsensor recht zuverlässig. Außerdem kann man das im Menü auch voreinstellen und wählt zwischen optimalem Bild oder Sparmodus. Ein Blick in die Schaltungsunterlagen läßt sofort erkennen, warum beim 9705 eine separate Gammakorrekturmöglichkeit vorgesehen wurde. Beim 9704 ist diese ganze Sache bedeutend aufwändiger realisiert und Philips hat wohl neuerdings einen abartigen Sparfimmel ;-) Die nehmen offenbar sogar einen Imageverlust in Kauf und bauen wider besseren Wissens serienmäßig billige "fiepende" Reaktanzen ein. [Beitrag von Proon am 18. Sep 2010, 10:17 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#9800
erstellt: 18. Sep 2010, 11:20
hui, jetzt musst du aber auch erklären was "reaktanzen" sind....... |
NICKIm.
#9801
erstellt: 18. Sep 2010, 11:35
Wie meinst Du dies bezüglich der Reaktanz? Im technischen Sinne bezeichnet man Reaktanzen als kapazitive und induktive Blindwiderstände. [Beitrag von NICKIm. am 18. Sep 2010, 11:38 bearbeitet] |
Proon
#9802
erstellt: 18. Sep 2010, 11:36
Du machst mich jetzt aber total verlegen. Weißt Du, ich habe diesen Begriff mal gehört und wollte nun auch mal etwas technisch tun ... ;-) Ich glaube aber zu erinnern, dass man Blindkomponenten, negative oder positive, in der elektrischen Welt als Reaktanzen bezeichnet. Na sicher, ich hätte "Spulen" schreiben können, aber mal ehrlich, das fetzt doch nicht im geringsten! Das Schwesterthema "9705" beschäftigt sich gerade mit diesen fiependen Reaktanzen, denn nicht nur Spulen können fiepen, auch Kondensatoren haben so etwas drauf und ich wollte mich halt nicht nur auf Spulen festlegen ;-). P.S. Tante Guhgell hilft gewiß auch mit klugen Erläuterungen :-) |
JohnnyFu2006
#9803
erstellt: 18. Sep 2010, 12:52
Kennt jemand das Problem das die folgende Punkte nicht anwählbar sind: PC-Modus Perfect Natural Motion 200 Hz Clear LCD anders gesagt, sie sind ausgegraut und nicht aktivierbar. Also auch nicht aktiv. Falls jemand weiß wie ich das beheben kann wäre ich dankbar. |
Proon
#9804
erstellt: 18. Sep 2010, 12:58
na sicher und ich darf doch davon ausgehen, dass man in der Schule, im Physikunterricht schon mal davon gehört hat und wie gesagt, im Zweifelsfalle hilft Tante Google auch meist weiter. Trotzdem ist es verdammt schmalbrüstig, dass die königlich holländische Edelfernsehschmiede solchen Schund verbaut! Naja "Edelfernsehschmiede" mag nicht unbedingt zutreffen, aber bei der Preisgestaltung sind die schon edel ... ! Gruß Proon |
Proon
#9805
erstellt: 18. Sep 2010, 13:01
Das ist kein Fehler und ist vom gewählten Betriebsmodus abhängig, denn wenn ich Fotoalben wiedergeben will, brauch ich doch keine 200 Hz, oder gar dynamische Bildoptimierer, darum sind die ausgegraut! |
uncut68
#9806
erstellt: 18. Sep 2010, 13:41
Servus,Gemeinde Ich habe gestern wieder mal an der HARMONY ONE ein paar programmierungen durchgeführt. Dabei ist mir aufgefallen,dass wenn man auf "Fehlerbehebung" in einer Aktion drückt,eine NEUE DATENBANK für den 9704 existiert. Ich habe natürlich die Version einspielen lassen.Sofort fiel mir auf,dass der TV nun nach dem einschalten auf den letzten Sender geht bevor er ausgeschaltet worden ist.Dies war vorher nur mit der originalen FB möglich. Auch für andere Geräte waren Aktualisierungen vorhanden.Guckt mal wieder in das Softwareprogramm |
NICKIm.
#9807
erstellt: 18. Sep 2010, 14:32
Genau. Und in den Klassen darunter hört man kaum etwas von Problemen im Bekanntenkreis. Bin gespannt auf den 42 PFL 6805H. MfG - nicki |
phluid
#9808
erstellt: 18. Sep 2010, 17:00
Wenn's beim 9704 aufwändiger ist, warum hat dann der 9705 mehr Einstellmöglichkeiten? Der Bildverarbeitungsprozessor zumindest der 96xx- und 97xx-Serien ist der PNX5100, da gibt's m.E. keine großen Unterschiede und keine plötzlichen Sparmaßnahmen. Deine Schaltungsunterlagen zeigen bestimmt nicht den inneren Aufbau des Prozessors, eher das Layout der gesamten Platine. Wenn da weniger diskrete Bauelemente zu sehen sind, heißt das nicht, dass an der Signalverarbeitung gespart wurde, denn die findet innerhalb des Prozessors statt. |
SilverSurver_64
#9809
erstellt: 18. Sep 2010, 17:21
hör net auf den "proon" - die frage ist doch: wann hast du das problem?, beim tv sehen über kabel/sat? oder läuft der br-player?, welchen "eingang" benutz du? - hdmi oder scart? fals du etwas über die "analogen" eingänge schaust kann das normal sein! @proon@ beim jedem rhetorik-grundkurs lernt man: benutze möglichst wenig fremdworte und sage es mit einfachen worten bzw. sätzen. den es könnte immer einer zuhören oder wie hier mitlesen der in diesem thema nicht so bewandert ist. und deswegen sind mer ja da, um möglichst vielen usern möglichst viele informationen zu vermitteln. ![]() bzw. vermittelt zu bekommen [Beitrag von SilverSurver_64 am 18. Sep 2010, 17:25 bearbeitet] |
Proon
#9810
erstellt: 18. Sep 2010, 17:25
@phluid, aufwändiger insofern, als dass die Bedienung im allgemeinen "leichter" geworden ist. Es ist mehr "automatisiert" beim 9704. Das Ziel der Entwickler ist nach wie vor eine einfachere Bedienung zu realisieren und nicht mehr Einstellmöglichkeiten zu schaffen die kaum mehr beherrschbar sind vom Normalfernsehgucker ;-). Du hast natürlich Recht, der Blick in die Schaltunterlagen gibt kaum Aufschluß. Ein Blick in die Serviceunterlagen ist da schon aussagekräftiger. Über den Bildprozessor möchte ich keine Aussage machen. Allerdings halte ich gewisse Veränderungen beim Vivid Color Management des PNX 5100 von NXP für möglich. Gruß Proon [Beitrag von Proon am 18. Sep 2010, 17:38 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#9811
erstellt: 18. Sep 2010, 17:38
he, jetzt ruders du ja ganz schön zurück............. auch war ich eher der meinung das sich der 9704 "gut" einstellen lässt, also auch für "otto-normal-verbraucher", weil klare/verständliche parameter vorgegeben sind. wer weis den schon was er mit der "gammakorrektur" bewirkt? |
Proon
#9812
erstellt: 18. Sep 2010, 17:42
@SilverSurver_64, ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Bedienung des 9704 besser zu beherrschen ist, da ändert auch die jetzt vorhandene Gammakorrekturmöglichkeit des 9705 nichts daran. Der 9704 ist in meinen Augen ein gutes Gerät, schließlich hab ich den ja selber ;-)! Gruß Proon |
phluid
#9813
erstellt: 18. Sep 2010, 18:17
Nach meiner Beobachtung und laut Handbuch hat der 9704 nur eine einzige Einstellung für den in-Bild-Kontrast. Das mag zwar übersichtlich und gut beherrschbar sein, ist mir aber zu wenig für eine gute Bildeinstellung. Eine Kontrast- und Gammaeinstellung ist bei vielen Fernsehern Standard, Philips ist hier auch laut verschiedener Testberichte eine Ausnahme. Die sonstigen Einstellungen des 9705 sind ja vom Wortlaut her identisch zum 9704, ich glaube nicht, dass hier ein anderes Konzept verfolgt wird. Der Gammaregler wurde wohl eher als sinnvolle Ergänzung gesehen. |
Proon
#9814
erstellt: 19. Sep 2010, 07:02
Siehst Du und das ist ja die Kunst mit wenig Knöpfen am Gerät das Optimum zu erreichen. Ok, Du weißt was der Gammawert ist und wüßtest sicher auch mit weiteren Reglern des Farbmanagements umzugehen, aber die breite Masse kann das eben nicht und da muß ich Philips halt ein Bienchen anschreiben beim 9704. Zu viele Einstellmöglichkeiten können den Kunden doch ganz schön verwirren und die Masse der Kunden ist sicher auch schon etwas älter und nicht sehr technikaffin, aber die haben halt das Geld für den Kauf solcher Premiumgeräte. WIR WOLLEN TV GERÄTE MIT GANZ WENIGEN KNÖPFEN UND BESTEM BILD ! Gruß Proon Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 19. Sep 2010, 12:25 bearbeitet] |
NICKIm.
#9815
erstellt: 19. Sep 2010, 07:09
Genau, Bedienfreundlichkeit ist wichtig. MfG - nicki |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 9664 oder 9704 J3nn1F3r am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 8 Beiträge |
problem mit philips 9704 isyankar1982 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
Philips 9704 Net TV Anton27 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9704 und HTPC fischgourmet am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips 52 9704 Wandhalterung Sinus85 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL 9704 H toor am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Videotextprobleme mit dem Philips 9704 scholli25 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Alles über den Philips 9705 atlas15 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6875 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.210
