| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9704 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 . 200 . 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704+A -A |
puky5000
#9609
erstellt: 28. Aug 2010, 12:01
Danke SilverSurfer. Beim receiver stell ich mir vor, dass ich auch das epg, programmlisten usw. mit der philips fernbedienung steuern kann. bei meinem jetzigen skymaster kann ich gerade umschalten, laut/leise und videotext. epg kann ich damit nicht aufrufen. geht nur mit der skymaster fernbedienung. besteht viell. die möglichkeit, dass man einen speziellen code für den receiver in die philips fernbedienung gibt? |
phluid
#9610
erstellt: 28. Aug 2010, 13:11
Hat denn Dein LG LCD neben dem Helligkeits- und Kontrastregler auch einen Regler, mit dem Du die Gesamthelligkeit beeinflussen kannst? Ansonsten müsste die Bedienung alles andere als ideal sein bei wechselnder Umgebungshelligkeit, wenn man jedesmal zwei Regler neu einstellen muss.
Das heißt, Du hast deinen Philips so wie Deinen Monitor kalibriert? Oder tust Du Dich auch schwer, eine gute Einstellung zu finden? Weil Du weiter oben von einer "katastrophalen" Kalibrierung geprochen hast. |
Proon
#9611
erstellt: 28. Aug 2010, 13:58
@phluid, in der Regel verfügen die meisten Geräte mittlerweile über Lichtsensoren mit deren Hilfe eine automatische Bildanpassung realisiert werden kann. Dabei können anspruchsvollere Geräte eben nicht nur ganz simpel die Helligkeit verändern, was günstigstenfalls über die Steuerung des Backlights erfolgt, sondern auch noch den Kontrast und die notwendige Gammakorrektur durchführen. Meist gibt es zu dieser Automatik auch noch Einstellmöglichkeiten wie die Definition des Regelbereiches durch Festlegen des oberen und unteren Regelbereichswertes. Beim 9704 erreicht man das, indem man die Tages-u. Nachteinstellung getrennt vornimmt und jeweils nach Einstellung des Bildes den Sensor aktiviert. Die Automatik merkt sich diese Bedingungen und arbeitet dann im vorgegebenen, richtigen Regelbereich, so dass eben keine zusätzliche Einstellung bei Umgebungslichtwechsel mehr erforderlich ist :-) Gruß Proon [Beitrag von Proon am 28. Aug 2010, 14:08 bearbeitet] |
pzl64
#9612
erstellt: 28. Aug 2010, 14:08
Hallo, ich hab mir für ein paar Wochen das Sony TDT4U DVB-S2 HDTV Sat Modul gekauft. Das ist Baugleich zu den Philips Modulen (aber preiswerter), lässt sich daher komplett mit der Philips FB bedienen und hängt direkt an der Rückwand des Tvs (an den Original Befestigungsöffnungen), fällt dar nicht auf. Die Dinger gibt es immer mal im Angebot für unter 50 Euro. Funktioniert prima, die Qualität ist gut. HD+ geht allerdings mit dem Teil nicht. Grüße pzl |
Matthias030
#9613
erstellt: 28. Aug 2010, 14:23
Also das ist mir neu, dass der Philips sich das merkt. Wenn ich im dunklen Raum die optimalen Einstellungen vornehme und anschließend den Sensor aktiviere, dann regelt der TV die Helligkeit gleich weiter runter. Mit Lichtsensor ist mir das dann zu dunkel. Wenn ich erst den Sensor aktiviere und dann das Bild anpasse, dann ist es mir am nächsten Tag, wenn die Sonne ins Wohnzimmer fällt, einfach zu hell. Aber ich werde deinen Rat nochmal probieren. Vielleicht merkt sich der TV ja wirklich etwas, auch wenn ich es noch nicht ganz glaube. Was toll wäre: 2 Einstellungen für Tag und Nacht. Man nimmt die optimalen Einstellungen für Tag und Nacht vor und der Lichtsensor regelt dann problemlos immer zwischen diesen beiden Werten. |
Pitman1
#9614
erstellt: 28. Aug 2010, 14:35
@phluid Die Einstellungen am Philips empfinde ich als katastrophal, also sehr schwer zu bewerkstelligen. Das kommt aus meine Sicht dadurch, dass die vorgegebenen Werte Meilenweit von der 6500k Farbtemperatur entfernt sind. Korriegiert man nun das viel zu "kalte" Bild über den Blauregler, wirken die Farben ab einem bestimmten Punkt recht flau. Eine Klaibrierung war bei mir nur über den VGA - Eingang möglich. Notebook mit meiner Kalibriersoftware und dem Kalibriermessgerät. Leider ist auch hier eine Gammakorrektur nicht möglich. Grüße Pitman |
SilverSurver_64
#9615
erstellt: 28. Aug 2010, 15:40
in der "BA" stehen unter deinen receiver-hersteller mehrere code's, du kannst sie ja mal nacheinnander durchprobieren ob sich was ändert, und musst sowieso alle "knöppe" drücken, weil die zuordnung manchmal unlogisch ist. |
NICKIm.
#9616
erstellt: 28. Aug 2010, 16:01
Habe irgendwo gelesen, dass die Livivng Colours von Philips neu mit einer Ambilight Funktion auf der IFA 2010 sehbar sein soll, ich nutze die normale. |
Wu
#9617
erstellt: 28. Aug 2010, 17:44
Ja, ich kann zusätzlich die Hintergrundbeleuchtung einstellen. Über alle 3 Parameter (Kontrast, Helligkeit, Hintergrundbeleuchtung) bekommt man das Bild besser angepasst als beim Philips (im Wohnzimmer habe ich den 8404) |
Poll
#9618
erstellt: 29. Aug 2010, 06:04
Wie sieht es denn beim 9704 mit Unitymedia und HD-Programmen aus? Habe eine UM02-Karte von denen und möchte die öffentlich-rechtlichen HD-Programme schauen. Geht das direkt? Brauche ich ein CA-Modul um die UM02-Karte einzustecken (wenn ja welches?)? Oder geht es doch nur über einen HD-Receiver? Am liebsten wäre mir natürlich die Variante ohne Receiver. Vielen Dank für jede Hilfe!!! |
NICKIm.
#9619
erstellt: 29. Aug 2010, 06:37
Unity Media verwendet die Verschlüsselung Nagraaladin. Empfehlenswert und gut ist das Modul namens Alphacrypt Classic, das mit passender Smart Karte genutzt wird im PFL 9704: http://www.ci-modul-abo.de/tv/ish-iesy/HD Programme werden im Netz verbreitet: http://www.unitymedia.de/service/soforthilfe/hd-fernsehen.htmlWelches dies im Einzelnen in Deiner Region sind, kannst Du in der Suchmaske erfahren: http://www.unitymedia.de/service/soforthilfe/hd-fernsehen.htmleuregiogruß - nicki [Beitrag von NICKIm. am 29. Aug 2010, 06:38 bearbeitet] |
Poll
#9620
erstellt: 29. Aug 2010, 07:13
Ah, vielen Dank NICKIm.! Ich benötige also keinen Extra-Receiver, sondern kann mir das 3. oder 4. CAM auf der Seite irgendwo kaufen?! Die HD-Programme kenne ich. Mir ist nur wichtig, dass ich um einen Receiver rumkomme. Danke nochmal! |
NICKIm.
#9621
erstellt: 29. Aug 2010, 07:29
Ja, am besten das von Mascom: https://www.mascom.de/index.php?id=13 |
MiK77
#9622
erstellt: 29. Aug 2010, 11:27
Um die öffentlich rechtlichen HD-Programme sehen zu können brauchst Du weder Smartcard noch CAM. Du kannst sie direkt mit dem 9704 empfangen. Bitte nicht von Halbwissen verunsichern lassen... Wenn Du allerdings die (SD-)Privatsender sehen möchtest benötigst Du eine Smartcard und ein CAM (z.B. Alphacrypt von Mascom). Wenn ich mich richtig erinnere benötigst Du für eine UM-02-Karte ein Alphacrypt Classic, Alphacrypt Light genügt dafür nicht. Aber nochmals: für ÖR-HD-Programme ist das nicht nötig! |
berny06
#9623
erstellt: 29. Aug 2010, 13:33
@ puky5000 Sat-Receiver mit FB vom9704 bedienen Ich habe den Technisat HD8+ und bin zufrieden bis auf den fehlenden zweiten Tuner. EPG, Siehfern-Info und alle wichtigen Funktionen lassen sich mit der FB vom TV bedienen. Vorraussetzung: vorher den richtigen Code einmalig eingeben bye Bernd |
babubi
#9624
erstellt: 29. Aug 2010, 14:38
UNICAM ist ein neu CI+ Modul, der KabelBW, SKY, im CI+ Slot läuft, also NDS-Verschlüsselung, was SKY und KabelBW nutzt, sogar Kartenfreischaltung bewältigt (wie gut weiß nicht, war bei mir schon aktiviert) und mit Philips 9704 gut funzt (habe selber am Laufen) keine lästige Jugendschutzfreigabe mehr http://www.spinnes-board.de/vb/showthread.php?t=139420ob das mit Unitymedia läuft, kann ich nicht genau sagen, aber es versteht NAGRA-Verschlüsselung. 70-80 Euro Unicam, es muss noch Software drauf 5.17, dafür brauchst du noch programmer für Softwareeinspielung 25-30 euro (alles sehr easy) dann beim ausgeschalteten Fernseher rein, einschalten, Karte rein und fertig. |
babubi
#9625
erstellt: 29. Aug 2010, 14:46
@Poll, für HD brauchst du HD-Receiver oder HD-Tuner das zweite hast du im Philips schon, einfach ohne Receiver Fernseher einschalten, Kanalsuche und HD schauen. ich nehme an, Unitymedia ist Kabelanschluss. |
MiK77
#9626
erstellt: 29. Aug 2010, 15:16
Für UM (Kabelfernsehen in Hessen und NRW) ist das aber völlig unnötig, weil es dafür das fertige Alphacrypt (Classic) gibt. |
babubi
#9627
erstellt: 29. Aug 2010, 15:49
nicht wenn man sich in paar monaten für SKY entscheidet, dann entweder SKY-HD-Receiver oder doch Unicam, weil SKY NDS verschlusselt ist, oder ist das in hessen nicht so? |
Poll
#9628
erstellt: 29. Aug 2010, 17:27
DANKE euch allen!! Ist jetzt aber zu spät bzw. hat mich bestätigt. Ich bin schon mittags tätig geworden und habe mir das AlphaCrypt Classic Modul bestellt. Das HD ÖR auch so gegangen wäre ist jetzt egal. Dann habe ich das Programmpaket wenigstens sehbar. DANKE!!!! |
fischgourmet
#9629
erstellt: 29. Aug 2010, 19:03
Weiß jemand, welche Audio-, Foto- und Videoformate direkt per USB abgespielt werden können? Gruß |
babubi
#9630
erstellt: 29. Aug 2010, 21:21
Laut Handbuch MP3 jpeg MPEG1, 2, 4. MPEG-Program Stream PAL AVI H.264(MPEG-4AVC) WMAv2 bis v9.2 WMA9 |
puky5000
#9631
erstellt: 30. Aug 2010, 05:38
@ berny/silversurfer danke für die hilfreichen info´s. werde ich ausprobieren. danke |
MiK77
#9632
erstellt: 30. Aug 2010, 07:19
Nein, das ist in Hessen nicht so. Und bei KDG auch nicht, soweit ich weiß. Bitte nicht von KabelBW auf den Rest der Republik schließen. |
kalle1111
#9633
erstellt: 30. Aug 2010, 08:16
Wenn Du über den VGA-Eingang zuspielst, hast Du nur eingeschränkte Möglichkeiten bei den Einstellungen des 9704. Wie bereits beschrieben, erfolgt die Zuspielung der Testbilder über den HDMI-Eingang. Dann klappt es auch mit den Einstellungen. 6500 K sind dann problemlos möglich. Die Voreinstellung "Film" liefert bei meinem Gerät eine Farbtemperatur von 6700 K. Das ist nun wirklich nicht katastrophal. Grüße Kalle |
kuma_76
#9634
erstellt: 30. Aug 2010, 10:01
Keiner im Forum eine Idee wie ich diese Problem lösen kann? |
babubi
#9635
erstellt: 30. Aug 2010, 12:13
@kuma habe auch so, finde das nicht so schlimm digital deutsch ist nur bei wenigen filmenn vorhanden, wenn du aber kanäle a-z schaust ist die lautstärkenivellierung aktiv. |
Konradin
#9636
erstellt: 30. Aug 2010, 12:25
Auch ich betreibe einen 40 PFL 9704 aus der ersten Generation "made in hungary". Wie littlegrisu am 16.08.2010 schon richtig bemerkte, taucht das Problem nur bei ganz bestimmten (Resonanz-)Frequenzen auf, die in den meisten Sendungen garnicht merklich vorhanden sind. Solche "normalen" Sendungen kann auch ich uneingeschränkt bei allen Bass- und Lautstärkeeinstellungen genießen! Gruß Konrad |
babubi
#9637
erstellt: 30. Aug 2010, 12:28
kabelBW ist da nicht allein, SKY über sat empfang ist auch NDS verschlüsselt, UNICAM läuft auch in SAT-Receivern, was bis jetzt nicht möglich war, SKY ohne zertifizierten SKY receiver zu empfangen. der beitrag war auch nicht gezielt beantvortet, die beiträge sollten auch anderen helfen. |
dani110011
#9638
erstellt: 30. Aug 2010, 13:07
also ich bin neu hier und ich habe mich entschieden einen philips lcd zu kaufen benutze das gerät meistens zum tv schauen und zum zocken, gönne mir jedoch ab und zu eine blue ray oder eine dvd. von den gehörten internetdiensten bin ich auch ganz begeistert.... die frage ist soll ich mir den brandneuen 9705 kaufen oder doch den 9704???............außerdem hörte ich dass der 9704 ein top gerät sein soll und keine oder nur ganz wenige macken aufweiße. der 9705 dagegen hat kleinere macken , wie ein fiepen usw. (siehe 9705 thread). die frage ist, soll ich auf den 9705 warten oder kaufe ich mir JETZT den 9704 vergleichsweise viel billiger???..............kann mich nicht entscheiden bitte um rat............PS: es soll ein 46 zöller sein, danke im voraus |
NICKIm.
#9639
erstellt: 30. Aug 2010, 14:11
Zum gamen einmal alternativ den PFL 7605 anschauen, tolle Tests, keine Betriebsgeräusche und kein Clouding für weniger Geld. |
MiK77
#9640
erstellt: 30. Aug 2010, 15:15
Es geht hier aber um den 9704 und der kann mit seinem CI-Schacht nur das Kabelsignal entschlüsseln und hat keinen Satellitenreceiver. Mir geht es darum, dass das Alphacrypt ein legal vertriebenes Produkt ist, während man sich mit dem Unicam noch deutlich weiter im dunklen Bereich der rechtlichen Grauzone befindet... |
NICKIm.
#9641
erstellt: 30. Aug 2010, 15:36
Legal vertrieben ist das Alpha Classic, aber nicht offiziell lizensiert. |
SilverSurver_64
#9642
erstellt: 30. Aug 2010, 17:49
46"PFL9704 ganz klar euronics bietet den im augenblick für 1999Eur an |
babubi
#9643
erstellt: 31. Aug 2010, 05:48
UNICAM bei amazon gekauft, denke die werden keine illegale sachen verkaufen. erst wenn die firmware drauf kommt, wird es ??? aber das ist mir egal, ich muss doch kein extra receiver vom SKY kaufen (HD ~ 200,- ) weil die es so wollen, wenn ich schon eins im fernseher habe. [Beitrag von babubi am 31. Aug 2010, 09:32 bearbeitet] |
Proon
#9644
erstellt: 31. Aug 2010, 07:00
@Konradin, selbstverständlich treten immer irgendwelche auffälligen Eigenresonanzen auf und die sind auch nicht bei jedem Gerät gleich, zumal die auch stark von den Räumichkeiten beeinflußt werden. Dieser Umstand ist aber im täglichen Gebrauch kaum störend. Mein PFL 40 9704 hängt an der Wand in einer "entschärften" Ecke und die hat gewiß auch noch einen baßverstärkenden Einfluß, denn mein Ton ist auffallend gut. Wenn Freunde zu Besuch sind wundern die sich immer über den guten Ton, obwohl mein AVR aus ist ... ! Für Mehrkanaltonwiedergabe habe ich selbstverständlich die Möglichkeit geschaffen den Ton als Stream direkt vom Receiver auszukoppeln und zu decodieren. Gruß Proon |
NICKIm.
#9645
erstellt: 31. Aug 2010, 07:10
Guter Preis für den 46 PFL 9704 |
Saeppel
#9646
erstellt: 31. Aug 2010, 14:59
meun leute hab heute denn 46pfl9705 neben ein 46pfl9704 naja das biuld ist kein stück anders auser der rot stich ist nicht da, aber wir wie wissen kann man das ja einstellen ![]() naja sat tune rund d3 ist net braucht mann das aber würklich? ich meine nicht okay und ambieleit ist weiter endwickelt worden mehr led rund rum ![]() legastenicker sorry für rechtschreibung gruß sbeastian |
phluid
#9647
erstellt: 31. Aug 2010, 17:10
Und das ist beim Philips 9704 halt anders, weil er nur zwei Regler hat. Der Helligkeitsregler stellt die Gesamthelligkeit ein, was bei deinem Monitor der zusätzliche Hintergrundbeleuchtungsregler macht. So steht es auch im Handbuch, wobei es nach meiner Erfahrung eben tatsächlich der "Kontrast"-Regler ist.
Mit den Farbeinstellungen bin ich auch ganz zufrieden. Nur den Gammawert finde ich halt zu hoch. |
Pitman1
#9648
erstellt: 31. Aug 2010, 18:23
@kalle1111 ...ich meine nicht die Presets des TVS sondern die Farbweißwerte. Und da gibt es eben nur Normal, warm, kalt und persönliche Einstellungen. Ein normaler user, wie viele hier, können nicht wissen, dass sie mit dem Modus "Film" eine temp. von 6700k bekommen. Zumal dann die weiteren Einstellung vorgegeben werden. Jetzt weiß ich es, danke deiner Messung ? Grüße Pitman [Beitrag von Pitman1 am 31. Aug 2010, 18:25 bearbeitet] |
NICKIm.
#9649
erstellt: 01. Sep 2010, 06:05
Hallo Habe gestern ein anderes Modell von Philips betrachtet. Hat der PFL 9704 die Optionstasten für das Pay-TV? Gruss aus MG - nicki |
Saeppel
#9650
erstellt: 01. Sep 2010, 06:26
sorry FB war nicht bei dem guten mit bei... wer aus osnabrück kommt kann ihn ja bei blödmarkt anschaun stehen beide direckt neben einander ![]() mich reizt der gute nicht mehr ^^ sind ja auch die selben panel drine wie im 9704 nur die elektronick ist bissen was andres aber egal. gruß sebastina |
NICKIm.
#9651
erstellt: 01. Sep 2010, 06:29
Und deshalb ist er aus Deiner Sicht nicht besser als PFL 9704? Gruss - nicki |
dani110011
#9652
erstellt: 01. Sep 2010, 07:56
ach ja und was ich noch fragen wollte, gibt es eigentlich immernoch große unterschiede zwischen dem 46pfl9704 und dem 46pfl7655?? welcher ist fürs gamen besser? welcher ist sonst besser? bitte um antwort, danke |
NICKIm.
#9653
erstellt: 01. Sep 2010, 08:00
Beide sind klasse zum Gamen. Gestern gesehen am PFL 7675. Gruss - nicki |
dani110011
#9654
erstellt: 01. Sep 2010, 08:18
gibt es eigentlich unterschiede zwischen 7605, 7655 und 7675 oder sind das alle die selben modelle nur in anderen farben? |
chreg
#9655
erstellt: 01. Sep 2010, 08:55
Ich habe auch den HD8+. Welchen Code muss man da eingeben??? |
NICKIm.
#9656
erstellt: 01. Sep 2010, 09:03
Angeblich haben PFL 7655 und 7675 eine bessere Verarbeitung und keine Serienstreuung als Fachhandelsprodukt. Die Panels haben eine gleichbleibende Qualität, selektiert. |
kalle1111
#9657
erstellt: 01. Sep 2010, 09:45
Sowohl die Presets für Bild, als auch die Presets für die Farbweißwerte sind fest verankert. Das Preset "Film" greift auf die warme Voreinstellung für die Farbe zurück. Das Problem ist, dass wenn man jetzt das Preset Film auswählt, ist HDNM ausgeschaltet. Abhilfe schafft die Messung eines weissen Bildes. Dann bei persönlichen Einstellungen die einzelnen Farben so weit anpassen, dass man auf 6500 K kommt. Dauert 1 Minute. Wer nicht messen kann, wg. fehlendem Equipment, kann Folgendes tun: - Preset Film auswählen - Farbweißwerte notieren - eigene Bild-Einstellungen auswählen - Farbweißwerte eintragen |
uncut68
#9658
erstellt: 01. Sep 2010, 16:24
Ich habe gestern nochmal nachjustiert.Mal einige relevanten Blus eingelegt (Casino Royal,2012,The dark Knight) und mal mit dem Preset Film getestet. Die Farbweisswerte habe ich nicht übernommen weil zu "orange". Aber PNM und "Erweiterte Schärfe" habe ich rausgenommen. Siehe da,die Doppelkonturen sind komplett verschwunden. Das Bild läuft jetzt zwar "Kinolike" mit etwas ruckeln,aber die Bildfehler mit PNM waren schlimmer. |
0815guru
#9659
erstellt: 01. Sep 2010, 18:09
Hi Bitte euch um Info! An meinem Mediencomputer ist die Grafikkarte tot. Hatte damit aber einige Probleme,wurde über HDMI vom 9704 nicht erkannt, Fehlfarben, Bildaussetzer,...usw Könntet ihr mir bitte eure Erfahrung mitteilen? Hilfreich wäre es wenn ich sowohl Karten wüsste die gut sind beim 9704 als auch solche die ein no go darstellenBitte um eure Hilfe LG 0815guru |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 9664 oder 9704 J3nn1F3r am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 8 Beiträge |
problem mit philips 9704 isyankar1982 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
Philips 9704 Net TV Anton27 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9704 und HTPC fischgourmet am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips 52 9704 Wandhalterung Sinus85 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL 9704 H toor am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Videotextprobleme mit dem Philips 9704 scholli25 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Alles über den Philips 9705 atlas15 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6875 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.909
