| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9704 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704+A -A |
auchda
#5120
erstellt: 07. Dez 2009, 13:16
Moin 5m Entfernung, auf jeden Fall den 52er nehmen. Ob er wuchtig wirkt, kommt darauf an, wie man ihn intregiert. mfg |
runner777
#5121
Ich denke grundsätzlich empängt der DVB-C Tuner HD. Ich habe neben meine Multyrenne noch einen Kabelanschluss. Da sind die öffentlich rechtlichen unverschlüsselt zu empfangen und die Promo Schleifen von ARD und ZDF HD laufen in feinster Qualität. |
Mibra1
#5122
erstellt: 07. Dez 2009, 13:19
Sorry aber hab ich da was verpasst???? Es gibt keine Unterschiedlichen Rahmen!!! Wenn einer einen schmalen hat dann meinst Du den 9664! Bisher haben alle Besitzer eines 46er hier im Forum das neue Panel. Bisher gibt es nur eine bestätigte Meldung mit altem Panel und das ist ein 40er. Würde mich mal interessieren woher Du solche Infos haben willst um sie dann hier zu posten? |
DJFaze
#5123
erstellt: 07. Dez 2009, 13:22
Echt merkwürdig. Aber danke, dann mus es ja irgendwie klappen. Dann muss ich halt mal auf die neueste Version wechseln und mal schauen, ob es dann klappt (geht ja zum Glück mit ner D02 Karte). Danke für die schnelle Antwort. |
alien1111
#5124
erstellt: 07. Dez 2009, 14:05
Hi, ein Bildschirm mit Diagonales Farbmuster ist ein ASV-Panel (alt). Ein UV2A-Panel hat "Windows-Logo"-Farbmuster (änlich), d.h. horizontal/vertikal-Trennlinien-Subpixelstruktur. Wenn man die UV2A Panels anguckt, dann erkennt man, dass ein Pixel aus 8 Untereinheiten besteht. Jeweils 4 übereinander und 2 nebeneinander. Deshalb denke ich, dass man das zwischen ASV- und UV2A-Panel unterscheiden/erkennen kann . Gruss alien1111 |
zyx_999
#5125
erstellt: 07. Dez 2009, 14:13
Mal eine (u.U. besonders) dumme Frage: wo finde ich die eigentlich? |
Hansxy
#5126
erstellt: 07. Dez 2009, 14:19
Hier was zur UV2A-Technik:
http://www.all-elect...essert+LCD-TV+PanelsHat das nun doch nichts mit der Subpixelstruktur zu tun? Und wie kann man die Displays unterscheiden? |
alien1111
#5127
erstellt: 07. Dez 2009, 14:29
Hi, ASV-Pixelsrtuktur: ![]() ![]() UV2A-Pixelstruktur (46PFL9704): ![]() ![]() Unterschiede sind hier eindeutig sichtbar. Gruss alien1111 |
lord_mito
#5128
erstellt: 07. Dez 2009, 14:41
Ja auf alle Fälle den 52er!!! Hab ja den Vorgänger noch in 52" und bin auch ca. 5-5,5 m weg und da is MIR 52" eher schon zu klein! So ein 60 Zöller mit Ambilight wär schon schön! Und du mußt auch bedenken, dass der TV nach ein paar Tagen/Wochen zu schrumpfen beginnt ... |
schmidhammer
#5129
erstellt: 07. Dez 2009, 14:47
[Beitrag von schmidhammer am 07. Dez 2009, 14:52 bearbeitet] |
Proon
#5130
erstellt: 07. Dez 2009, 14:56
Das mit den unterschiedlich breiten Rahmen beim 46er hat mich auch etwas erstaunt. Auf der IFA sah ich den 46 PFL 9704 H das erste Mal und er war super. Der Rahmen war "normal" breit. Das Bild war sauber eingestellt und konnte überzeugen. Später bin ich mal in einem MM auf einen 46er von 9704 gestoßen und war negativ überrascht. Der Rahmen war deutlich breiter und sah richtig unschön aus. Das Bild hatte einen recht fiesen, strengen Blauton. Auf meine Nachfrage hin sagte mir der nette Fachverkäufer vom MM das ließe sich nicht anders einstellen. Ich war baff und bin dankend gegangen. Selber habe ich einen 40er nach einigen Bemühungen bei Euronics erstanden und bin begeistert. Hinter vorgehaltener Hand sagte mir ein Philipsmensch, dass eben nur die neuesten Panels verbaut werden (Ausnahmen wurden nur beim 46er gemacht?) und dass die auch eine gewisse Einlaufzeit bräuchten. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen und gebe das auch nur so wieder wie ich es erfahren habe. Einen Qualitätssprung im Bild konnte ich bei meinem Gerät nicht feststellen, aber vielleicht spielt sich die Sache auch schleichend ab? Der 40 PFL 9704 H ist ein Spitzengerät und das sieht man auch. Dieser TV kann sicher guten Plasmas das Wasser reichen. Inzwischen hat er einmal eine neue Firmware bekommen, aber die etwas auffällige "Überempfindlichkeit" der HDMI Eingänge wurde nicht beseitigt. Das Gerät arbeitet mit einem Technisat Digit HD 8 S zusammen. Beim Einschalten sollte man unbedingt erst den Fernseher und dann den Receiver einschalten, sonst läuft der HDMI Handshake meist ins Leere! Der Vorgänger des 9704, ein 32 PFL 7803, lief bei mir über einen Denon AVR (2809) mit HDMI Umschaltung und das lief tadellos. Der 9704 wollte aber nicht mit der HDMI Umschaltung des 2809 zusammenarbeiten. Darum habe ich nun alle Quellen direkt auf den Fernseher gegeben und wähle die übers TV Menü an. Das Gerät hat ja glücklicherweise einen bemerkenswert guten Ton und fünf HDMI Eingänge. Für 5.1 habe ich den AVR digital elektrisch bzw. optisch gekoppelt und nutze das nur bei Bedarf. Allerdings muß man jetzt Lipsync manuell einstellen, weil ja jetzt keine direkte HDMI Verbindung mehr von den Quellen zum AVR geht. Auf die HDMI Steuerung von Panasonic reagiert der 9704 übrigens nicht! [Beitrag von Proon am 07. Dez 2009, 15:13 bearbeitet] |
alien1111
#5131
erstellt: 07. Dez 2009, 15:24
Hi Proon, ich war auch auf IFA`2009. Zusätlich habe ich dort alle Abmessungen des 46PLF9704 nachgemessen (mit Messband, ganz genau, auch Rahmenbreite). Nach dem 46PFL9704-Kauf konnte ich keine Unterschiede feststellen! Die Rahmenbreite ist IDENTISCH wie bei IFA`2009. Was bedeutet dein Begriff: RAHMEN-NORMAL-BREIT? Ich verstehe nicht. Gruss alien1111 |
Proon
#5132
erstellt: 07. Dez 2009, 15:43
Hi alien1111, mit "normal" breit meine ich die Breite wie sie auch bei der IFA zu sehen war. Negativ war mir nur der "überbreite" Rahmen später im MM aufgefallen. Weißt Du, da war der geschliffene Alu Rahmen, dann kam noch etwas schwarze Plaste und dan kam erst der schmale Plexiglasrand. Das sah wirklich nicht sehr schön aus und dieser Meinung scheinen wohl auch die anderen Betrachter zu sein, denn das Gerät will keiner kaufen, obwohl es halt ein 46 PFL 9704 ist. Allerdings ist mir auch noch kein weiterer 46er (mit normalem Rand) in freier Wildbahn untergekommen, auch kein 40er wieder und schon gar kein 52er. Entweder kämpft Philips hier wirklich mit Panelengpässen, oder die Brüder halten die Geräte zurück, um die anderen "Ladenhüter" ohne LED Backlight erst an den Mann bringen zu können. Gruß Proon [Beitrag von Proon am 07. Dez 2009, 15:49 bearbeitet] |
schmidhammer
#5133
erstellt: 07. Dez 2009, 15:52
Deine Theorie gefällt mir: oder die Brüder halten die Geräte zurück, um die anderen "Ladenhüter" ohne LED Backlight erst an den Mann bringen zu können. |
Hansxy
#5134
erstellt: 07. Dez 2009, 16:00
Gute Taktik! Als ob Philips der einzigste Hersteller wäre und die Kunden sagen: "Ach kein 9704, dann nehmen wir eben irgend eine alte Philipskiste, die müssen ja auch weg!" Zu den Rahmen: 40er, 46er und 52er sehen doch optisch(bis auf die Größe) gleich aus. Was hat denn Dein 40er für einen Rahmen? Oder hast Du einen 9664? Der hat einen schmaleren Rahmen. [Beitrag von Hansxy am 07. Dez 2009, 16:02 bearbeitet] |
alien1111
#5135
erstellt: 07. Dez 2009, 16:04
Hi Proon, ich weiss nicht was hast du bei IFA`2009 gesehen. Deine Beschreibung passt zu Philips 42PFL9803 (auch FULL-LED-Hintergrundbeleuchtung). Philips 9704-Reihe hat gleiches Design (egal welche Grosse). Vielleicht habe ich noch 9704-Fotos von IFA`2009 im Speicher. Gruss alien1111 |
Proon
#5136
erstellt: 07. Dez 2009, 16:35
Hi alien1111, wenn ich die nächsten Tage mal wieder in der Nähe bin schaue ich mir das Gerät noch mal genau an, wegen der Rahmenbreite. Vielleicht habe ich mich ja auch geirrt, oder verwechsele das Teil ... ? Ich werde dann berichten. Das Design der 9704er ist ja ok, ich meine je schmaler je schöner, oder? Der gebürstete Alu-Rahmen ist ja auch Geschmackssache und den mag auch nicht jeder. Mir gefällt er jedenfalls super und ich denke mal das ist ein "neutrales" Design und paßt eigentlich überall rein. Gruß Proon |
Mibra1
#5137
erstellt: 07. Dez 2009, 16:43
Also das was hier mit dem Rahmen beschrieben wird ist ganz klar der 9803 und nicht der 9704!!! Es gibt keinen 9704 mit Plexiglasrahmen um den Alurahmen!!! Weiterhin gab es den 9803 nie in 46 Zoll sondern nur als 42er!!! Aber bei den vielen verschiedenen Modellen kann man ja mal durcheinander kommen |
alien1111
#5138
erstellt: 07. Dez 2009, 17:07
Hi, hast du recht. Immer wieder neue Design-Modelle. Unsinn Gruss alien1111 |
Mibra1
#5139
erstellt: 07. Dez 2009, 17:09
So ich habe nun endlich etwas bessere Fotos von meinem Panel hinbekommen! Hier sind sie zum Download bereit. In der Vergrößerung kann ich zumindest kein Zick Zack Muster feststellen. Was meint ihr? http://gallery.me.com/m.braig/100076P.S. Fragt nicht wie ich Die gemacht habe. Wenn mich jemand gesehen hätte, würde man mich vermutlich heute noch in die GESCHLOSSENE einliefern |
lord_mito
#5140
erstellt: 07. Dez 2009, 17:31
Ne Frage zu NetTV: Kann ich da normal Internetsurfen oder nur so youtube, etc.? Eingabe wie SMS über Fernbedienung? Oder kann ich auch eine USB-Funk/Bluetooth Tastatur anschließen? |
schmidhammer
#5141
erstellt: 07. Dez 2009, 17:40
Auch normales surfen ist, wenn auch etwas beschränkt, möglich. Eingabe mit Fernbedienung. Tastatur is aber mal ne gute Idee, weiß nich ... [Beitrag von schmidhammer am 07. Dez 2009, 17:43 bearbeitet] |
Saeppel
#5142
erstellt: 07. Dez 2009, 17:53
Schaut genau so aus wie bei mir... Wie ich das deute müste das ein uv2a penel sein ![]() lg sebastian |
sparti81
#5143
erstellt: 07. Dez 2009, 17:56
@Mibra1 Na die Pics sind mal echt gelungen,sehen super aus....würde auch ganz klar auf das neue tippen und nein ich frag dich besser nicht wie du die gemacht hast,vieleicht kommt dann doch noch einer und liefert dich in die geschlossene.... |
alien1111
#5144
erstellt: 07. Dez 2009, 18:25
Hi, Woww LUPE! Du hast das neue UV2A-Panel. Eindeutig! Gruss alien1111 |
mkoehler
#5145
erstellt: 07. Dez 2009, 18:45
Ja, das geht auch. Man kann über einen integrierten Browser frei surfen. Man muss aber über ein online Menu die Buchstaben mit der Fernbedienung einzeln anwählen. Das ist mühsam, geht aber. Anschliessen externer Tastaturen geht nicht. |
Aviator2005
#5146
erstellt: 07. Dez 2009, 18:58
Hier auch mal von meinem 52er, allerdings richtig scharf gestellt bekomme ich das leider nicht. http://img402.imageshack.us/img402/4944/panel1.png |
Mibra1
#5147
erstellt: 07. Dez 2009, 19:20
Sieht doch auch ganz gut aus. Ja wie gesagt besser nicht Fragen!! Zum Glück war meine Freundin noch nicht daheim, spätestens Sie hätte mich eingeliefert! |
lord_mito
#5148
erstellt: 07. Dez 2009, 19:24
Also ähnlich wie bei der PS3! Bringen die 200 Hz im Vergleich der 100 Hz des Vorgängers was? |
cosmic_gate
#5149
erstellt: 07. Dez 2009, 19:55
Ich behaupte mal, ja. Beim 9703 war HDNM mit 100Hz unbrauchbar, weil viel zu oft Bildfehler produziert wurden. Beim 9704 ist PNM mit 200Hz zwar nicht ganz fehlerfrei, allerdings kommen diese wesenttlich seltener vor. Hie und da kann das TV Logo etwas zittern. Bei Golfübertragungen sieht man den Ball leider doppelt bei Abschlägen, während man bei Fußball nichts aussetzen kann. |
ipodboy
#5150
erstellt: 07. Dez 2009, 21:16
hi kann jemand der einen 9704 hat bestätigen, dass das gehäuse während des betriebs knackt (angeblich wenn es sich "entspannt") grüße ipodboy |
Mibra1
#5151
erstellt: 07. Dez 2009, 21:17
Ja das stimmt (aber ganz selten) Meistens wenn man ihn nach längerem Betrieb ausschaltet. Wird aber definitiv weniger, am Anfang als er neu war, war es öfters der Fall Das hat übrigens jeder meiner bisherigen LCD gemacht!!! [Beitrag von Mibra1 am 07. Dez 2009, 21:20 bearbeitet] |
ipodboy
#5152
erstellt: 07. Dez 2009, 21:20
thx für schnelle antwort stört das bzw. ist es sehr laut? mfg ipodboy |
davidcl0nel
#5153
erstellt: 07. Dez 2009, 21:21
Stimmt leider auch nicht. Ich habe meine "spezielle" Test-Bluray auf beiden schon ausgiebig angeschaut und die Probleme sind dieselben. Es zuckelt genauso oft und genauso stark.... [Beitrag von davidcl0nel am 07. Dez 2009, 21:22 bearbeitet] |
Mibra1
#5154
erstellt: 07. Dez 2009, 21:29
Nein das stört nicht. Im Betreib hört man das auch nicht wirklich und kommt sehr selten vor. Erst wenn man ihn ausmacht und er sich abkühlt. Aber wie gesagt das ist bei jedem LCD das gleich, da sich das Material durch die Wärme ein wenig ausdehnt. |
UnionJack
#5155
erstellt: 07. Dez 2009, 21:33
Vielleicht liegts ja an deinem Player........ |
Mibra1
#5156
erstellt: 07. Dez 2009, 21:45
Sagt mal hat einer von euch den LG BD 390 am 9704er hängen??? Wie sieht es mit 24p aus läuft das optimal. Wollte mir ja eigentlich nen Phili 7300 holen, aber da der kein ntfs von USB hat ist er raus und die PS3 war zwar in der Anfangszeit zum BD schauen ganz nett aber langsam wird es für einen richtigen Player Zeit!!! |
Nahoppla
#5157
erstellt: 07. Dez 2009, 21:57
[quote="SaeppelSchaut genau so aus wie bei mir... Wie ich das deute müste das ein uv2a penel sein ![]() lg sebastian[/quote] Auch der PFL8664 hat eine derartige Pixelstruktur und der Sharp LE700! |
wobbel40
#5158
ich sehe bei pnm mit 200 hz auch andauernd artefakte, ob man die nun als doppelränder oder als zuckeln oder sonstwie betitelt. am besten man schaltet pnm einfach aus, weil ich dann das bild als optimal empfinde, jedenfalls fällt mir in diesem modus kein störendes ruckeln auf und der soap-effekt ist ebenfalls weg, auch wenn der mich nicht so übermäßig stört. |
sparti81
#5159
erstellt: 07. Dez 2009, 22:30
Hätte da auch nochmal eine frage bezüglich 24p.... Kann man die 24/50/60 Hz bei 1080p24 einzeln auswählen oder geht der dann rein vom Signal des Blu-Ray Players aus wenn 24p aktiviert ist? Wie schaut ihr die meisten Blu-rays habt ihr 24p aktiv oder eher nicht,sorry kam noch nie in den genuß falls es denn einer ist!? Mfg |
davidcl0nel
#5160
erstellt: 07. Dez 2009, 22:36
Nein, es war auch ein anderer Player. Und bitte nennt nicht alles was komisch ist "Artefakte", so kann man es gar nicht mehr auseinander halten, was nun gemeint ist. ![]() 24p-Einstellung ist Sache des BD-Players, der TV teilt über HDMI nur mit, daß/ob er es kann, und dann kann man es im BD-Player aktivieren. Wenn es nicht geht, macht er 60 Hz, verdoppelt also unregelmäßig die Bilder A A B B B C C D D D E E ... |
cosmic_gate
#5161
erstellt: 07. Dez 2009, 23:22
@david und wobbel: Blöd. Mir ist es vorgekommen, als wäre es nun besser. Aber wie wobbel schreibt, finde ich die Option auch nicht lebenswichtig. Einen besseren Blickwinkel (wie es angeblich ClearLCD bieten soll) erkenne ich nicht dadurch. |
Cliff100
#5162
erstellt: 07. Dez 2009, 23:33
Der einzige Nachteil bei ausgeschaltetem PNM ist Motion Judder. Wenn man es einmal merkt, dann echt nervig. |
Pitman1
#5163
...so sieht es bei mir auch aus und ich befürchte das es das alte Panel ist. Achte auf die 4 hellen und die 4 dunkleren Segmente darüber. Beim Neuen Panel sind alle RGB Farben gleich ausgeleuchtet. Grüße Pitman |
wobbel40
#5164
erstellt: 07. Dez 2009, 23:58
ich habe einen 46-ger bei MM gekauft und bei mir ist tatsächlich zwischen dem gebürsteten alu und dem äußeren plexiglas-rahmen ein ca. 5 -7 mm breiter (luft)-spalt. ist das bei euch nicht so? einen blaustich habe ich aber nicht. würde mich schon interessieren, wie man herauskriegen kann, welches panel man hat. mit meinem photoapparat konnte ich bisher keine sinnvollen bilder der pixelstruktur machen. muss mir einmal eine gute lupe besorgen. |
wobbel40
#5165
erstellt: 08. Dez 2009, 00:17
woher hast du die info, dass der von dir beschriebene 46-ger keine 17bit farben verarbeiten kann. daraus könnte man aus meiner sicht ein rückgaberecht erwirken, da auf der philips homepage mit dem 17bit panel für den 9704 geworben wird |
cosmic_gate
#5166
erstellt: 08. Dez 2009, 00:45
Ich habe auch einen Luftspalt rundherum. Aber meinte Proon auch das oder was anderes? |
Nahoppla
#5167
erstellt: 08. Dez 2009, 00:56
Ist das auch dann der Fall, wenn der Bildschirm nicht vollig weiß, sondern grau oder sogar farbig ist? Das würde bedeuten, dass alle Subpixel in gleicher Weise angesteuert würden. |
Marco_Sets_Fire
#5168
erstellt: 08. Dez 2009, 06:36
weiß keiner ne antwort auf meine frage oder ist die wirklich zu blöd? brauche ich, um HD+ über Sat zu empfangen nen HD+ receiver oder geht das dann irgendwie anders über den fernseher? Ich bion total neu in dem segment und ich würde mich freuen wenn mir jemand ne fachgerechte antwort geben würde. |
Proon
#5169
erstellt: 08. Dez 2009, 07:27
Hallo Freunde, bei der Aussage, die verschiedenen Panels beim 46er anlangend, kann ich mich halt nur auf die Aussage von Usern verlassen, die das wohl wissen wollen. Der von mir beschriebene, etwas breitere Rahmen ist wirklich auffällig durch einen zusätzlichen ca. 2 cm breiten schwarzen Rand zwischem gebürstetem Alu und Plexiglasrahmen. Ich werde das noch einmal überprüfen wenn ich wieder mal dort im Laden bin. Das Gerät dort (ein 46er) fiel wirklich durch ein unangenehm strenges Bild mit Blauton auf. Der Verkäufer beim MM meinte das wäre nicht anders einstellbar? Die mögliche Farbverarbeitung von vollen 17 Bit (wird ja so von Philips beworben) erreichen wohl nur die neuen Panels. Das wird man selber kaum feststellen können (ob nun ein älteres Panel eingebaut ist), wegen fehlender Meßtechnik. Ich denke mal, man sollte sich nun nicht verrückt machen lassen von den verschieden Meinungen hier. Dass offenbar verschiedene Panels zum Einsatz gelangten scheint wohl klar zu sein, das sagt aber grundsätzlich nichts darüber aus, ob eine Art Panels minderwertiger sei. Ein geringeres Farbwiedergabevermögen wäre allerdings doch ein KO Kriterium, ist aber nur schwer nachweisbar. Übrigens, gestern war nach längerer Zeit mal wieder ein Bekannter zu Besuch und als er meinen 40er 9704 sah meinte er das Gerät hat ja von Tag zu Tag ein besseres Bild. Daraufhin nachgefragt meinte er, er habe wirklich den Eindruck. Soviel zur möglichen "Einlaufzeit" dieser neuen Panels. Was soll's, mir ist es quasi egal was für ein Panel in meinem Gerät ist, Haupsache das Bild gefällt mir und der Stromverbrauch hält sich in den propagierten Grenzen! Gruß Proon [Beitrag von Proon am 08. Dez 2009, 07:28 bearbeitet] |
Cliff100
#5170
erstellt: 08. Dez 2009, 07:55
Glaub ich nicht. Bei altem Panel besteht ein Pixel aus 4 Subpixeln, die relati "unscharf" sind. Beim neuen jedoch aus 8, zwei nebeneinander und 4 übereinander, die jedoch in 2 2*2 Blocks aufgeteilt sind und dazu eckig. Das heißt aber nicht dass die gleich ausgeleuchtet sein müssen! |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 9664 oder 9704 J3nn1F3r am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 8 Beiträge |
problem mit philips 9704 isyankar1982 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
Philips 9704 Net TV Anton27 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9704 und HTPC fischgourmet am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips 52 9704 Wandhalterung Sinus85 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL 9704 H toor am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Videotextprobleme mit dem Philips 9704 scholli25 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Alles über den Philips 9705 atlas15 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6875 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.160
