SOFTWARE UPDATE 000.014.095.000
damien6202
#1 erstellt: 03. Feb 2012, 13:06
Hallo seit heute gibt es die neue Software.
Hat die schon jemand installiert. Ich trau mich noch nicht
Wer hat schon Erfahrungen gemacht? Geht der dynamische Kontrast wieder?
Gruß Damien
fcb1402
#2 erstellt: 06. Feb 2012, 19:53
Kann schon jemand Erfahrungen zu dem neuen Update sagen???
Ich würde gerne noch wissen wie ist das mit dem Cold Reboot gemeint?
Update aufspielen und dann per FB ausschalten und dann den Netzstecker ziehen oder im laufenden Betrieb den Netzstecker ziehen??
Cinema3D
#3 erstellt: 06. Feb 2012, 19:56
TV geht nach Update in Standby, dann den Netzstecker ziehen bzw. Ausschalter beim 9956er betätigen.
2-3 Minuten warten und das Gerät erneut einschalten.
Nach 5 Tagen mit der neuen Software spricht aus meiner Sicht nichts dagegen.
fcb1402
#4 erstellt: 06. Feb 2012, 20:00
Nach 5 Tagen mit der neuen Software spricht aus meiner Sicht nichts dagegen. :prost
Danke dir für die rasche Antwort.
Ich frage deshalb, weil ich nach der Anleitung http://www.p4c.phili...f#toolbar=0&zoom=100
etwas verwirrt bin .Hier steht das der TV nach dem Standby automatisch nach 10 sek sich wieder einschaltet.
burnhoven
#5 erstellt: 06. Feb 2012, 20:47
Ich mache es immer ganz genau nach dieser Anleitung und das funktioniert tadellos!
6. Entfernen Sie den USB-Speicherstick aus dem Fernsehgerät.
7. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "Standby".
Drücken Sie nicht mehr als ein Mal.
Drücken Sie die Netztaste des Fernsehgeräts nicht.
8. Das Fernsehgerät wechselt in den Standby-Modus.
Der Bildschirm bleibt ungefähr 10 Sekunden schwarz.
Bitte, warten sie.
9. Das Fernsehgerät schaltet sich automatisch wieder ein.
Die Aktualisierung ist abgeschlosse
Cinema3D
#6 erstellt: 06. Feb 2012, 21:18
Eigentlich macht es keinen Unterschied, dennoch empfehle ich das Gerät komplett vom Netz zu trennen, damit die Betriebssoftware auch wirklich komplett neu bootet!
Toengel
#7 erstellt: 06. Feb 2012, 21:49
Tachchen,
das ist sehr gefährlich. Man soll den TV nach der Installation erst ganz normal wieder hochfahren - bis alles wieder läuft. Dann in Standby und dann richtig aus... jeweils immer 2-3 Minuten warten...
Toengel@Alex
Camerlengo
Gesperrt
#8 erstellt: 07. Feb 2012, 07:58
Habe dann das Update auch immer falsch installiert, da ich den TV vom Netz genommen habe anstatt Standby und Neustart.
Ist das Update nun nicht richtig installiert?
Cinema3D
#9 erstellt: 08. Feb 2012, 09:05
Wenn die eigentliche Installation störungsfrei abgelaufen ist, dann ist auch die Software fehlerfrei installiert!
Der anschließende Reboot dient nur der Initialisierung der FW!
Vertrete immer noch die Meinung das es keinen Unterschied macht, denn wenn mach sich den Programmcode der FW näher anschaut wird nach 10 sec. Standby nur die Software neuinitialisiert, also genau wie bei einem Neustart nach Netztrennung!
skoschke
#10 erstellt: 09. Feb 2012, 08:10
wie kommt man zum Programmcode der FW um die sich mal anzusehen?
Die würde mich nämlich auch mal interessieren...
Ciao
Stefan
iceraul
#11 erstellt: 16. Feb 2012, 17:34
der change log sieht ja nicht soo prall aus.
weiß jemand ob bei der .95 der dynamische contrast wieder funktioniert ?
ob die tonaussetzer behoben sind ?
ob usb recording offline möglich ist ?
danke
Toengel
#12 erstellt: 16. Feb 2012, 17:37
Tachchen,
dynamischer Kontrast soll wieder gehen - wurde von einigen Forumsnutzer berichtet.
USB-Rec via DVB wird es in 2011ern nicht geben.
Toengel@Alex
iceraul
#13 erstellt: 28. Feb 2012, 07:30
mit dem neuen Update habe ich ab und dann das die verschlüsselten Sender kurz nach dem Umschalten nicht entschlüsselt werden, also es kommt ganz kurz der Hinweise SENDER VERSCHLÜSSELT, nach dem Vor und Zurückschalten ist es dann OK
Kennt jemand das Problem? Ich hatte es vorher nicht
drea85
#14 erstellt: 28. Feb 2012, 17:48
Hallo zusammen,
nach dem Update ist bei mir der Ton nicht mehr synchron. Weiß jemand wie ich das wieder hinbekommen kann?
unknown001
#15 erstellt: 01. Mrz 2012, 15:35
Software History
Q5551 0.14.95.0 (1.2.2012)
- Added an option to disable the deletion of channels in background install
- Teletext is not working on ZIGGO Channel (Only Netherlands)
- Movie stops by itself when you watch a rented movie from an online video store
- Unable to activate MHEG (with the red button) on a MHEG channel
- Ambilight flashes intermittently (only applicable to 7000 series)
Mfg
[Beitrag von unknown001 am 01. Mrz 2012, 15:56 bearbeitet]
Jojo007
#16 erstellt: 02. Mrz 2012, 22:23
@drea85: also ich hatte mit dem Update überhaupt keine Probleme. Hast Du den Fernseher denn mal für einige Zeit komplett vom Stromnetz getrennt, so dass er danach einen richtigen Kaltstart machen konnte?
Toengel
#17 erstellt: 03. Mrz 2012, 10:46
Tachchen,
für 8K, 9K und 21:9 ist Version 14.96 jetzt online: http://58pfl9955.wor...gerte-2011-verfgbar/
Toengel@Alex
iceraul
#18 erstellt: 09. Mrz 2012, 21:34
seitdem ich die .95 eingespielt habe, habe ich keinerlei Tonaussetzer mehr.
normal bricht der Ton immer mal für 1-2 sek weg, aber mit der .95 bislang nicht einmal.
wunderbar!
Kabel Deutschland
Digital Paket
CI+Modul + Kabel Deutschland SmartCard im 7656
Interner DVB-C Receiver genutzt
Hilfe! - DYNAMIC CONTRAST immer deaktiviert seit Software Update 000.014.093.000
damien6202 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  23 Beiträge
Software Update für 47PFL9732
ManUJan am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  3 Beiträge
Neue Software 083.000.000
Dadio am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  155 Beiträge
Neue Firmware 14.101 - Erfahrungen
damien6202 am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  14 Beiträge
Software Update Philips 37 9830
velux am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  2 Beiträge
Neue Software 42PFL7675? xx.29
ps305 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  4 Beiträge
42PFL9803 Software update
szarik am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  6 Beiträge
42PFL9732D/10 Software Update
hela+ am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  4 Beiträge
Wer hat Software 0.48.27.0 auf Platte
siusebem am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  2 Beiträge
aktuelle software 9715
michaxc60 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.905
