Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 Letzte
Das neue Flaggschiff: 42PFL9900D
Peter1
#2004 erstellt: 03. Dez 2008, 09:58
Hi Chag13,
Vielleicht liegt es an dem von Dir verwendeten Ausdruck "Ambilite"?
Nochmals sorry, aber dies schreibt sich richtig AMBILIGHT. Es liegt aber nicht an der Schreibweise, sondern an einer falschen Verwendung dieses Ausdruckes:
Erstens gibt es mittlerweile mehrere Generationen und Ausführungen des AL. Der von mir erwähnte 9986er verfügt über die 1. AL-Generation!. Insofern ist Deine Feststellung
Das von dir beschriebene Modell hat kein Ambilite.
nicht zutreffend!
Zweitens ist der Leuchtrahmen nicht Bestandteil des AL! Im Zusammenhang mit AL wurden meines Wissens hier nie Störgeräusche vermeldet, sondern immer nur in Verbindung mit dem Leuchtrahmen, der ja im 9900er erstmals verbaut wurde.
Gruss Peter
Chag13
#2005 erstellt: 03. Dez 2008, 14:55
Peter1 schrieb:
Hi Chag13,
nicht zutreffend!
Gruss Peter
Vielen Dank für deine Berichtigung! Ambilite heißt in Wirklichkeit "AMBILIGHT". Danke für die Nachhilfe!
Halten wir auch mal fest das der 9986er "AMBILIGHT" hat und nicht brummt.
Es sind nicht alle Baureihen von Philips mit Störgeräuschen betroffen.
Nochmals Sorry für meine Falschaussagen!
Dein Hinweiß
Wie kannst du so was behaupten? Der Leuchtrahmen sei kein Bestandteil von AL? Das nennt sich Ambilight Spectra mit ActiveFrame und ist sehr wohl bestandteil von AL. Oder gehört das Spectra auch nicht zu AL?
Wenn du schon so was behauptest dann definiere "AMBILIGHT" richtig. Was bedeutet das genau? Dann scheint es so das ich da noch eine Bildungslücke habe.
Das hier noch nie Störgeräusche im Zusammenhang mit AL gepostet wurden ist so nicht richtig. Genau das habe ich hier gepostet und meines wissen noch mindestens ein anderer User. Das hier nochmal zu posten spare ich mir an dieser Stelle.
Lese dir bitte auch mal meinen geposteten Link vom Thread "Philips PFL Serie Brummen/Pfeifen" durch. Dort sind User die aus verschiedenen Baureihen Brummen und Pfeifen gemeldet haben.
Welche Modelle das genau sind, mit oder ohne AL weiß ich nicht das solltest du bei Interesse selber recherchieren.
Gruss Chag13
[Beitrag von Chag13 am 03. Dez 2008, 17:43 bearbeitet]
Peter1
#2006 erstellt: 04. Dez 2008, 08:59
Chag13 schrieb:
Das nennt sich Ambilight Spectra mit ActiveFrame ...
Ja, eben mit, also gibt's AL auch ohne!
Gruss Peter
THX2005
#2007 erstellt: 11. Dez 2008, 07:24
Die haben uns doch nicht vergessen
Hat schon jemand die neue Firmware "000.064.014.020" ausprobiert???
Hoffen wir mal das was positives zu berichten gibt. Wenn nicht, auch egal. Bald ist Weihnachten.
Viel spass.
Chag13
#2008 erstellt: 11. Dez 2008, 11:26
Die kommt bei mir gleich drauf. Es kann ja nur besser werden.
Endlich mal wieder eine neue Firmware!
Hier der Link Firmware Update Aurea 9900
Seinfeld
#2009 erstellt: 12. Dez 2008, 12:59
hat jemand Veränderungen wahrgenommen?
Gelscht
Gelöscht
#2010 erstellt: 12. Dez 2008, 16:50
Hallo
Ich habe sie darauf gespielt.
und und was hat sich verändert
Ich kann es euch nicht sagen
Ich habe keine Veränderung bemerkt
aber zu mindestens hat sich auch nichts verschlechter so weit ich das sagen kann.
wenn einer von euch was bemerkt hat bitte hier posten.
gruß Magus
Chag13
#2011 erstellt: 13. Dez 2008, 02:42
So habe sie drauf und mal einen Tag lang getestet.
Ich glaube folgende Veränderungen wahrgenommen zu haben.
1.) Die Bildqualität hat sich meiner Meinung nach erheblich verbessert. Das viel mir sofort nach Installation der Firmware auf. Es rauscht weniger und ist plastischer.
2.) Ambilight wurde verbessert, die Farben kommen mir jetzt intensiver vor z.b. gibt es jetzt ein richtiges dunkelblau und das orange und rot kommt mir stärker vor, außerdem gibt es jetzt weniger weiß. Es scheint auch besser mit dem gezeigten Bild zu harmonisieren und es funktioniert jetzt auch besser mit denn schwarzen Balken, wo ich vorher noch teilweiße Aussetzer hatte.
3.) Der Sound kommt mir besser vor. Es scheint jetzt richtiger Raumklang zu sein. Empfand ich vorher nicht so. Ich konnte vorher keinerlei Veränderung zwischen Stereo und Raumklang feststellen was mir jetzt besser gelingt.
4.) Die Performance (umschalten, Videotext und Menü) des Aurea scheint verbessert worden zu sein. Irgendwie läuft der jetzt auch stabiler und reagiert besser.
5.) Detail Verbesserungen im Menü:
Unter Bildeinstellungen sind jetzt NSTC Farben einstellbar, unter Farbweiß ist die Option personalisiert verfügbar. Im Ton Menü gibt es mehr Optionen z.b. Audiosprache, Mono/Stereo und Dual 1-2 gab es glaube ich vorher nicht. HD Natural Motion ist jetzt ohne 100Hz Clear LCD verwendbar. Der MPEG Artefaktunterdrückung arbeitet besser und produziert weniger Farbverläufe.
Und zu guter letzt scheint es so wie wenn er jetzt weniger mit nervigem surren auf sich aufmerksam macht. Das könnte aber auch an meiner neuen Steckerleiste mit Mandelstromfiltern liegen die ich seit gestern verwende.
Was leider immer noch nicht geht ist das Kantenflimmern im 1080i Modus der PS3, das ist immer noch vorhanden könnte aber auch an der PS3 liegen. Wenn man eine Settopbox oder ähnliches an EXT 1 oder EXT2 angeschlossen hat und diese einschaltet wird automatisch auf denn Kanal umgeschaltet, leider werden dabei immer noch nicht die Bildeinstellungen mit geladen. Man muss erst über die Input Taste denn Kanal auswählen dass diese geladen werden.
Mehr ist mir aktuell nicht aufgefallen, werde aber weiterposten wenn mir noch was auffällt. Die meisten Verbesserungen werden wohl unter der Haube sein.
Gelscht
Gelöscht
#2012 erstellt: 13. Dez 2008, 15:45
Hallo
vielen Dank für deinen Bericht
Gruß Magus
Chag13
#2013 erstellt: 14. Dez 2008, 09:07
Ich muss mich berichtigen, ich meinte Kantenflimmern im 1080p Modus und nicht bei 1080i. Bei 1080i flimmern keine Kanten und Linien beim Aurea 9900 in Verbindung mit der PS3.
Chag13
#2014 erstellt: 02. Jan 2009, 14:34
Und schon wieder Berichtigung. Habe die Anleitung mal durchgeschaut und dabei festgestellt das im Menü diese
von mir festgestellten Punkte schon vorher da wahren und nicht verändert wurden.
Was ich außerdem noch festgestellt habe, wenn man denn HDMI Eingang an dem die PS3 hängt auf PC stellt ist das Kantenflimmern verschwunden, scheinbar wird aber dabei die Bildqualität schlechter.
Hat jemand irgendwelche Infos was bei der Kanaleinstellung/Umstellung verändert wird? Meiner Ansicht nach hat die Einstellung BluRay die beste Bildqualität wobei aber leider die Kanten anfangen zu flimmern.
Das kann ja wohl nicht sein das man bei verschiedenen Medien die man mit der PS3 nutzt die Kanaleinstellung verändern muss um optimale Bildqualität zu bekommen.
Nullbockotto
#2015 erstellt: 19. Jan 2009, 16:31
Braucht jemand den original Philips Glasfuß für den 9900er? Habe einen abzugeben im Originalzustand (Schutzfolie klebt noch drauf inkl. Schrauben). Bei Interesse bitte PM!!! Danke :).
Chag13
#2016 erstellt: 23. Jan 2009, 20:10
So hatte mal mit der Hotline telefoniert und denen mein Problem mit dem Sirenen Ambilight erläutert. Das Geräusch hält doch niemand auf Dauer aus.
Einen Tag später hat TT das Leihgerät gebracht, aber kurioserweiße meinen nicht mitgenommen.
Ich habe bestimmt schon 6-8 mal beim Support angerufen wann denn meiner jetzt geholt werden soll. Da hört man bloß das die es weitergeben.
Wie lange hat das bei euch gedauert bis euer defekter geholt wurde? Ich warte jetzt schon vier Tage auf die Abholung.
Das Leihgerät ist ja auch eine Wucht, der piept oder pfeift im Standby, wenn er aus ist und im betrieb, das man das aus drei Metern Entfernung noch hört und das Ambilight ist auch nicht viel leiser wenn es läuft.
Auf der Rückseite sind vier Service Aufkleber angebracht. Das gibt mir wenig Hoffnung das die das wirklich reparieren können.
Ich bin mal gespannt was da jetzt dabei rauskommt.
[Beitrag von Chag13 am 23. Jan 2009, 20:13 bearbeitet]
Outlaw67069
#2017 erstellt: 29. Jan 2009, 19:04
Hallo zusammen,
ich muss mich inzwischen leider in der Schlange der Dauerkunden beim Philips Service einreihen.
Gerät wurde schon innerhalb der ersten 4 Wochen vom Fachmarkt getauscht.
Danach einmal zur BlueRay Nachbesserung (Ambilight) beim Service gewesen.
Dann wegen Pfeiffen beim Service.
Inzwischen leigt wider ein Call wegen Pfeiffen vor.
Und eins weil ich beim Einschalten einen grau transparenten Streifen über 1/3 des Bildes habe.
Philips hat mir ein weiteres Abholen des Gerätes wegen Pfeiffen abgelehnt!!!!
loooool wenn das Ding pfeifft, versteh ich keinen Ton mehr.
Kann mir jemand sagen, ob er sich schon mal beim Anwalt zu diesem Thema schlau gemacht hat?
Chag13
#2018 erstellt: 29. Jan 2009, 19:35
Warum wurde abgelehnt? Hat das die Hotline abgelehnt? Das Gerät hat doch Garantie oder hattest du einen Austeller gekauft, weil Austeller haben keine richtige Garantie.
Mein erster war so einer denn habe ich gleich zurückgebracht. Das ist schon komisch das die das ablehnen da es sich ja um einen Mangel handelt.
THX2005
#2019 erstellt: 30. Jan 2009, 01:22
UND WIEDER EIN NEUES UPDATE
http://www.p4c.phili...re&hlt=Link_Software
Viel spass beim ausprobieren.
Gelscht
Gelöscht
#2020 erstellt: 30. Jan 2009, 17:41
Hallo Leidensbrüder
damit müßt ihr wohl leben denn das gleich haben sie mir auch gesagt.
Das Pfeifen sei noch in der Toleranz.
Ich habe das pfeifen nur wenn er aus ist. Wenn es mich zu sehr nervt mache ich ihn ganz aus.
Und eins habe noch gelernt ich kaufe mir nie wieder LCD oder sonst was von Den Flachzangen
Bin Beamer und Leinwand umgestiegen.
Das ist wie Kino
gruß Magus
THX2005
#2021 erstellt: 06. Mrz 2009, 11:43
Grüsse euch
Hat schon jemand das neue Update ( Version: 000.064.014.022 ) ausprobiert?
Hat jemand positive Erfahrungen gemacht?
Gruss
THX2005
Gelscht
Gelöscht
#2022 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:16
Hallo THX2005
Ich habe das neue Update darauf gespielt.
Und was soll ich sagen??
Das gleiche wie schon beim Letzten mal nach dem Update.
Ich kann nicht feststellen was sich verändert haben soll , oder was verbessert haben soll .
Und da sie ja auch nicht schreiben was sich verbessern soll, weiß ich nicht ob sich das Lohnen tut?
gruß Magus
3erGolfer
#2023 erstellt: 10. Mrz 2009, 00:01
Magus_Ozul schrieb:
Hallo THX2005
gruß Magus
die zahlen werden sich verändert haben
@THX2005:
was hastn du für probleme? würd mich jetz aus reiner neugier mal interessieren, habe diesen tv selber nicht, lese hier aber interessehalber schon seit längerer zeit mit.
vllt kann dir ein anderer user ja seine tips und tricks vermitteln
schöne grüße
Seinfeld
#2024 erstellt: 30. Mrz 2009, 11:42
wollte mir auch das neue Update drauf spielen, aber der Link will immer die englische Version vom Update speichern. Kann man dies auch benutzen, oder gibt es einen Trick an die deutsche Version zu kommen?
[Beitrag von Seinfeld am 30. Mrz 2009, 11:42 bearbeitet]
Seinfeld
#2025 erstellt: 01. Jun 2009, 08:53
hatte meinen 9900 in Reparatur. Es wurde das Panel gewechselt und das neuste Update drauf gespielt. Die Bildqualität hat sich dadurch enorm gesteigert. Allerdings ist immer noch ein leicht verschwommenes Bild um Personen. Zwar nicht m,ehr so schlimm wie vorher, aber es ist noch da.
Hat jemand das selbe Problem?
Könnte natürlich auch am Sat-Receiver liegen, aber bei Blu-Rays war es beim alten Panel auch. Beim neuen ist es mir noch nicht aufgefallen.
mirkokraus
#2026 erstellt: 21. Jun 2009, 17:01
lohnt es sich das teil noch zu kaufen, oder sollte man doch
zum 42PFL9703D greifen ?
Gelscht
Gelöscht
#2027 erstellt: 24. Jun 2009, 16:33
Hallo
Mein Rat lass die Finger davon.
Ich hatte nur ärger damit.
Kauf dir leider für das Geld Beamer und Leinwand .
gruß Magus Ozul
Alufoliengriller
#2028 erstellt: 24. Jun 2009, 16:41
Na dann besser zum 9903
Verbesserungsvorschläge Firmware xxPFL9732/xxPFL9632/42PFL9900D
epp42 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  20 Beiträge
Funktionen Philips AUREA (42PFL9900D/10)
Fireguy am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  2 Beiträge
xxPFL9732/xxPFL9632/42PFL9900D Brummen/Pfeiffen?
teiring am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  12 Beiträge
Firmware Update beim Aurea 42PFL9900D/10
Kalih am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  4 Beiträge
Philips AUREA 42PFL9900D - Einstellungen und Firmware
Outlaw67069 am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  3 Beiträge
Philips Aurea 42PFL9900D kein Bild mehr
roterdrache08 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  6 Beiträge
42PFL9732D/10 oder 42PFL9900D/10 Aurea ?
testi7 am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
Philips 42pfl9900D Mpeg4 Service Menü Hilfe !
iceman282 am 22.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.02.2018  –  8 Beiträge
42PFL9900D phillips Bild ist nicht gut für 4000? kann einer HELFEN
MigiiBerlin am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  16 Beiträge
Neue Firmware
heyhope am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
